  4. Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **
esphome
165 Beiträge 41 Kommentatoren 61.9k Aufrufe 45 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @oberfragger hier hat einer seinen eigenen Sketch erstellt (also weder Tasmota noch ESPhome): https://forum.iobroker.net/post/474663
    Das Problem ist ja die Auswertung, die Zahlen ergeben sich ja aus einer Kombination der Ausgänge und das muss übersetzt werden. Wenn die dann als Eingänge in Tasmota oder ESPHome definiert sind braucht es eine Auswertung/Betrachtung aller Eingänge um zu entscheiden was gerade gedrückt wurde
    oberfraggerO Offline
    oberfragger
    #103
    @bananajoe Danke für den heinweis. Aber soweit ich das überblicken kann, kann man mit dem Scetch dann wirklich nur die Folientastatur benutzen... und nicht noch den Krempel den ich möchte zusätzlich auf einem Gerät.
    Oder wie "mischt" man mehrere .ino Dateien? in dem Arduino-Krams bin ich auch nicht soo firm.
    • oberfraggerO oberfragger
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #104
      @oberfragger eine .ino ist wie ein Skript in ioBroker. Den anderen "Krempel" müsstest du im Script mit einbauen.
      Ich habe gerade mal gelesen was du da alles an einem Wemos D1 Mini anschließen willst ... puhh da brauchts du ja schon einen Portexpander Chip wie den mcp23017 über i2c zusätzlich (mit denen habe ich mal eine 32-fach Relaiskarte an einem Raspberry Pi betrieben). Denn die Folientastatur frisst ja verhältnismäßig viele Anschlüsse (8 meine ich).
      Über i2c gibt es auch andere Chips, sollte es auch gehen: https://www.bastelgarage.ch/index.php?route=extension/d_blog_module/post&post_id=8
      Oder halt 2 Wemos? einen für die Folientatstatur und einen für den Rest?
      T oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
        tourer4778
        #105
        Guten Morgen,
        Muss neue Hardware in ESPHome eigentlich auch in unserem System eingepflegt werden, damit Sie mit IoBroker funktioniert ? Ich habe versucht, einen Shelly Plus 2PM einzubinden, was leider nicht funktioniert hat.
        • T tourer4778
          Guten Morgen,
          sticks
          #106
          @tourer4778 said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
          Guten Morgen,
          Shellys bindet man doch am Besten per Shelly-iobroker-Adapter ein !? - Warum willst du da auf ESPHOME gehen ?
          • Y Yoshi
            @yoshi said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
            Hallo Leute,
            ich komme einfach nicht mehr weiter. Ich habe einen ESP und einen mmwave Radar Sensor verlötet.
            Wenn ich nun alles überspiele, dann baut der ESP zum ESPHome keine richtige Verbindung auf. Immer kommen diese Fehermeldungen.
            Was ich auch komisch finde ist. In der Anleitung oben soll ich ja das Passwort für OTA vergeben und dann bei zufügen des Devices eingeben, aber er sagt immer falsches Passwort und wenn ich keins eingebe, dann nimmt er es. Baut sich kurz auf und dann warst das.
            esphome.0
            2022-07-22 17:15:41.347	warn	Client 192.168.0.88 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
            esphome.0
            2022-07-22 17:15:36.384	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
            esphome.0
            2022-07-22 17:15:36.370	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
            esphome.0
            2022-07-22 17:15:06.315	warn	Client 192.168.0.88 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
            esphome.0
            2022-07-22 17:15:01.348	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
            esphome.0
            2022-07-22 17:15:01.330	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
            Wenn ich mich über Web draufwähle läuft es an sich. Ich sehe wie sich die Zustände ändern, aber auch hier bekomme ich das die Verbindung schliesst.
            [16:02:53][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
            [16:02:54][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
            [16:02:54][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
            [16:02:58][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
            [16:02:59][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
            [16:03:03][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
            [16:03:03][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
            [16:03:19][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
            [16:03:19][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
            [16:03:21][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
            mein Yaml
            esphome:
              platform: ESP8266
              board: esp01_1m
            substitutions:
              device_name: tinypico-mmwave
            # Enable logging
            logger:
            # Enable Home Assistant API
            api:
            ota:
              password: "yadda"
            mdns:
              disabled: false
            wifi:
              ssid: !secret wifi_ssid
              password: !secret wifi_password
              power_save_mode: none
            web_server:
              port: 80
              ota: false
            switch:
              - platform: safe_mode
                internal: true
              - platform: template
                optimistic: true
                restore_state: true
                assumed_state: true
                turn_on_action:
                  - uart.write: "sensorStart"
                  - delay: 1s
                turn_off_action:
                  - uart.write: "sensorStop"
                  - delay: 1s
                optimistic: true
                restore_state: true
                assumed_state: true
                turn_on_action:
                  - switch.turn_off: mmwave_sensor
                  - delay: 1s
                  - uart.write: "setLedMode 1 0"
                  - delay: 1s
                  - uart.write: "saveConfig"
                  - delay: 3s
                  - switch.turn_on: mmwave_sensor
                turn_off_action:
                  - delay: 1s
                  - uart.write: "setLedMode 1 1"
                  - delay: 1s
                  - delay: 3s
                optimistic: true
                restore_state: true
                assumed_state: true
                turn_on_action:
                  - delay: 1s
                  - uart.write: "setUartOutput 1 1"
                  - delay: 1s
                  - delay: 3s
                turn_off_action:
                  - delay: 1s
                  - uart.write: "setUartOutput 1 0"
                  - delay: 1s
                  - delay: 3s
                optimistic: true
                restore_state: true
                assumed_state: false
                turn_on_action:
                  - delay: 1s
                  - uart.write: "setUartOutput 2 1 1 1"
                  - delay: 1s
                  - delay: 3s
                turn_off_action:
                  - delay: 1s
                  - uart.write: "setUartOutput 2 0"
                  - delay: 1s
                  - delay: 3s
            binary_sensor:
            - platform: gpio
              pin:
                number: GPIO16
                mode: INPUT_PULLDOWN
            uart:
              tx_pin: GPIO4
              rx_pin: GPIO5
              baud_rate: 115200
              debug:
                direction: BOTH
                dummy_receiver: true
                after:
                  delimiter: "\n"
                sequence:
                  - lambda: UARTDebug::log_string(direction, bytes);
            number:
                min_value: 0
                max_value: 1350
                initial_value: 315
                optimistic: true
                step: 15
                restore_value: true
                unit_of_measurement: cm
                mode: box
                set_action:
                  - delay: 1s
                  - uart.write: !lambda
                                  int cm = (int)ceil(x / 15.0);
                                  std::string cms = "detRangeCfg -1 0 " + to_string(cm);
                                  return std::vector<unsigned char>(cms.begin(), cms.end());
                  - delay: 1s
                  - uart.write: "saveCfg 0x45670123 0xCDEF89AB 0x956128C6 0xDF54AC89"
                  - delay: 1s
                min_value: 0
                max_value: 65000
                initial_value: 12500
                optimistic: true
                step: 25
                restore_value: true
                unit_of_measurement: ms
                mode: box
                set_action:
                  - delay: 1s
                                  int ms = (int)ceil(x / 25.0);
                                  std::string mss = "outputLatency -1 0 " + to_string(ms);
                                  return std::vector<unsigned char>(mss.begin(), mss.end());
                  - delay: 1s
                  - delay: 1s
                min_value: 0
                max_value: 9
                initial_value: 7
                optimistic: true
                step: 1
                restore_value: true
                set_action:
                  - delay: 1s
                                  std::string mss = "setSensitivity " + to_string((int)x);
                  - delay: 1s
                  - delay: 1s
            button:
              - platform: restart
                name: Restart $device_name
                on_press:
                  - delay: 1s
                  - uart.write: "resetCfg"
                  - delay: 3s
            Wenn ich mein Yaml reduziere auf folgenden code:
            esphome:
              platform: ESP8266
              board: esp01_1m
            substitutions:
            # Enable logging
            logger:
            api:
            ota:
              password: "yadda"
            mdns:
              disabled: false
            wifi:
            web_server:
              port: 80
              ota: false
            switch:
                internal: true
                optimistic: true
                restore_state: true
                assumed_state: true
                turn_on_action:
                  - delay: 1s
                turn_off_action:
                  - delay: 1s
                optimistic: true
                restore_state: true
                assumed_state: true
                turn_on_action:
                  - delay: 1s
                  - delay: 1s
                  - delay: 3s
                turn_off_action:
                  - delay: 1s
                  - delay: 1s
                  - delay: 3s
                optimistic: true
                restore_state: true
                assumed_state: true
                turn_on_action:
                  - delay: 1s
                  - delay: 1s
                  - delay: 3s
                turn_off_action:
                  - delay: 1s
                  - delay: 1s
                  - delay: 3s
                optimistic: true
                restore_state: true
                turn_on_action:
                  - delay: 1s
                  - delay: 1s
                  - delay: 3s
                turn_off_action:
                  - delay: 1s
                  - delay: 1s
                  - delay: 3s
            binary_sensor:
            - platform: gpio
              pin:
                number: GPIO16
            uart:
              tx_pin: GPIO4
              rx_pin: GPIO5
              baud_rate: 115200
              debug:
                direction: BOTH
                after:
                  delimiter: "\n"
                sequence:
            Dann bleibt die Verbindung stabil. Ich weiss echt nicht weiter.
            Ist es ein bug ? kann mir denn da niemand eine Auskunft geben?
            sticks
            schrieb am zuletzt editiert von sticks
            #107
            Mhhh, also, ich bin schon ein paar Tage mit ESPHOME am Basteln und hänge nun auch an einem merkwürdigen ESPHOME-Problem in iobroker.
            (Edit einige Tage später: Es liegt daran das im Yaml der Type "number" verwendet wird, den der ESPHOME Adapter in iobroker (noch?) nicht supportet)
            Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
            *Wen es interessiert, hier mein kleines AC-Batteriespeicher-Projekt kurz vorgestellt: (die anderen einfach unten weiterlesen):
            Ich baue einen kleinen Do-It-Yourself 2,4kwh Lifepo4-AC-Batteriespeicher mit durch ESPHOME gesteuerter variabler Ladeleistung durch ein Riden RD6006 Labornetzteil.
            Ziel des Projektes ist, dass wenn meine kleine Balkonsolaranlage z.B. 600W erzeugt und mein Shelly 3EM an der Wurzel misst, dass ich gerade 500W an den Netzbetreiber verschenke, iobroker über eine ESPHOME-Modbus Ansteuerung mein Riden RD6006 exakt auf eine Ladeleistung von eben diesen ~500W einstellt (bißchen Puffer wird es geben). - Und das ganze immer fein nachregelt. - Soll heißen, verschenke ich laut Shelly 3EM Wurzelmessung 278W, regelt iobroker das Ladegerät eben auf diese 278W hoch. Geschützt wird das Ganze übrigens durch ein in die Batterie fest integriertes, unabhängiges BMS-System, was die Batterie komplett abschaltet sobald etwas dem BMS nicht schmeckt... - Über Nacht soll die Batterie dann z.B. durchgehend mit 100W wieder in mein Hausnetz einspeisen (Nachteinspeisung). *
            Übrigens für die Leute hier im Thread die Probleme bei der Installation des ESPHOME-Adapters selbst haben, kleine Info zur Lösung:
            Erstmal für alle die wie ich an einem "Fehler 25" oder einem "Permission denied"-Fehler bei der ESPHOME-Adapterinstallation gescheitert sind: Scheinbar benötigt der aktuelle ESPHOME Adapter in Zusammenspiel mit dem aktuellen iobroker/npm/nodejs zwingend ein 64bit Betriebssystem auf dem Raspberry Pi. - Verschiedene User berichten, dass die ESPHOME Adapterinstallation immer auf frischen Raspberry Pi 4s mit 32bit OS scheitert, sobald man einen Raspi mit 64bit OS aufsetzt läuft die Installation in iobroker einfach durch. - Das hat mich zig Stunden Recherche und eine Raspberry Neuinstallation gekostet, die sich dank BackItUp-Adapter aber noch zeitlich in Grenzen gehalten hat.
            Direkt am ESP über die API Abfrage sieht noch alles perfekt aus, ich kriege brav die Werte vom Labornetzteil ausgelesen:
            [22:01:23][I][app:102]: ESPHome version 2022.8.3 compiled on Sep 14 2022, 21:28:38
            [22:01:23][I][app:104]: Project wildekek.rd6006-controller version 1.0.0
            [22:01:23][C][status_led:019]: Status LED:
            [22:01:23][C][status_led:020]:   Pin: GPIO2
            [22:01:23][C][wifi:491]: WiFi:
            [22:01:23][C][wifi:353]:   Local MAC: A8:48:FA:C1:6A:B6
            [22:01:23][C][wifi:354]:   SSID: [redacted]
            [22:01:23][C][wifi:355]:   IP Address: 172.16.50.58
            [22:01:23][C][wifi:356]:   BSSID: [redacted]
            [22:01:23][C][wifi:358]:   Hostname: 'batterielader'
            b'[22:01:23]\[C][wifi:360]:   Signal strength: -57 dB \\xe2\x96\x82\xe2\x96\x84\xe2\x96\x86\\xe2\x96\x88\\'
            [22:01:23][C][wifi:364]:   Channel: 11
            [22:01:23][C][wifi:365]:   Subnet: 255.255.0.0
            [22:01:23][C][wifi:366]:   Gateway: 172.16.50.1
            [22:01:23][C][wifi:367]:   DNS1: 172.16.50.1
            [22:01:23][C][wifi:368]:   DNS2: 0.0.0.0
            [22:01:23][C][logger:275]: Logger:
            [22:01:23][C][logger:276]:   Level: DEBUG
            [22:01:23][C][logger:277]:   Log Baud Rate: 0
            [22:01:23][C][logger:278]:   Hardware UART: UART0
            [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:102]: UART Bus:
            [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:103]:   TX Pin: GPIO1
            [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:104]:   RX Pin: GPIO3
            [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:106]:   RX Buffer Size: 256
            [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:108]:   Baud Rate: 115200 baud
            [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:109]:   Data Bits: 8
            [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:110]:   Parity: NONE
            [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:111]:   Stop bits: 1
            [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:113]:   Using hardware serial interface.
            [22:01:23][C][modbus:155]: Modbus:
            [22:01:23][C][modbus:157]:   Send Wait Time: 250 ms
            [22:01:23][C][uptime.sensor:031]: Uptime Sensor 'RD6006 Uptime'
            [22:01:23][C][uptime.sensor:031]:   State Class: 'total_increasing'
            [22:01:23][C][uptime.sensor:031]:   Unit of Measurement: 's'
            [22:01:23][C][uptime.sensor:031]:   Accuracy Decimals: 0
            [22:01:23][C][uptime.sensor:031]:   Icon: 'mdi:timer-outline'
            [22:01:23][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'Backlight'
            [22:01:23][C][modbus.number:083]: modbus.number  Icon: 'mdi:lightbulb'
            [22:01:23][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'Output voltage'
            [22:01:23][C][modbus.number:083]: modbus.number  Icon: 'mdi:sine-wave'
            [22:01:23][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'Output current'
            [22:01:23][C][modbus.number:083]: modbus.number  Icon: 'mdi:current-dc'
            [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Model Number'
            [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
            [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
            [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
            [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Firmware version'
            [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 2
            [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Input voltage'
            [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Device Class: 'voltage'
            [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: 'V'
            [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Temperature'
            [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Device Class: 'temperature'
            [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Temperature external'
            [22:01:23][C][version.text_sensor:021]: Version Text Sensor 'RD6006 Version'
            [22:01:23][C][version.text_sensor:021]:   Icon: 'mdi:new-box'
            [22:01:23][C][modbus_controller.binary_sensor:009]: Modbus Controller Binary Sensor 'Keypad lock'
            [22:01:23][C][modbus_controller.binary_sensor:009]:   Device Class: 'lock'
            [22:01:23][C][modbus_controller.switch:014]: modbus_controller.switchModbus Controller Switch 'Output'
            [22:01:23][C][captive_portal:088]: Captive Portal:
            [22:01:23][C][mdns:094]: mDNS:
            [22:01:23][C][mdns:095]:   Hostname: batterielader
            [22:01:23][C][ota:085]: Over-The-Air Updates:
            [22:01:23][C][ota:086]:   Address: batterielader.local:8266
            [22:01:23][C][api:138]: API Server:
            [22:01:23][C][api:139]:   Address: batterielader.local:6053
            [22:01:23][C][api:143]:   Using noise encryption: NO
            [22:01:23][C][wifi_signal.sensor:009]: WiFi Signal 'RD6006 Wi-Fi Signal'
            [22:01:23][C][wifi_signal.sensor:009]:   Device Class: 'signal_strength'
            [22:01:23][C][wifi_signal.sensor:009]:   State Class: 'measurement'
            [22:01:23][C][wifi_signal.sensor:009]:   Unit of Measurement: 'dBm'
            [22:01:23][C][wifi_signal.sensor:009]:   Accuracy Decimals: 0
            [22:01:23][C][wifi_info:009]: WifiInfo IPAddress 'RD6006 IP Address'
            [22:01:23][C][wifi_info:011]: WifiInfo SSID 'RD6006 Wi-Fi SSID'
            [22:01:23][C][wifi_info:012]: WifiInfo BSSID 'RD6006 Wi-Fi BSSID'
            [22:01:23][C][modbus_controller:275]: ModbusController:
            [22:01:23][C][modbus_controller:276]:   Address: 0x01
            [22:01:23][W][api.connection:080]: iobrokerpi (172.16.50.6): Connection closed
            [22:01:26][D][api:102]: Accepted 172.16.50.6
            [22:01:27][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 137.00
            [22:01:27][D][sensor:126]: 'Firmware version': Sending state 1.37000  with 2 decimals of accuracy
            [22:01:27][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 27.00
            [22:01:27][D][sensor:126]: 'Temperature': Sending state 27.00000  with 0 decimals of accuracy
            [22:01:27][D][modbus.number:023]: Number new state : 19.20
            [22:01:27][D][number:012]: 'Output voltage': Sending state 19.200001
            [22:01:27][D][modbus.number:023]: Number new state : 6.00
            [22:01:27][D][number:012]: 'Output current': Sending state 6.000000
            [22:01:27][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 6557.00
            [22:01:27][D][sensor:126]: 'Input voltage': Sending state 65.57000 V with 2 decimals of accuracy
            [22:01:27][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 23.00
            [22:01:27][D][sensor:126]: 'Temperature external': Sending state 23.00000  with 0 decimals of accuracy
            [22:01:27][D][modbus.number:023]: Number new state : 4.00
            [22:01:27][D][number:012]: 'Backlight': Sending state 4.000000
            [22:01:31][W][api.connection:080]: iobrokerpi (172.16.50.6): Connection closed
            [22:01:32][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 137.00
            [22:01:32][D][sensor:126]: 'Firmware version': Sending state 1.37000  with 2 decimals of accuracy
            [22:01:32][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 27.00
            [22:01:32][D][sensor:126]: 'Temperature': Sending state 27.00000  with 0 decimals of accuracy
            [22:01:32][D][modbus.number:023]: Number new state : 19.20
            [22:01:32][D][number:012]: 'Output voltage': Sending state 19.200001
            [22:01:32][D][modbus.number:023]: Number new state : 6.00
            [22:01:32][D][number:012]: 'Output current': Sending state 6.000000
            [22:01:32][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 6557.00
            [22:01:32][D][sensor:126]: 'Input voltage': Sending state 65.57000 V with 2 decimals of accuracy
            [22:01:32][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 23.00
            [22:01:32][D][sensor:126]: 'Temperature external': Sending state 23.00000  with 0 decimals of accuracy
            [22:01:32][D][modbus.number:023]: Number new state : 4.00
            [22:01:32][D][number:012]: 'Backlight': Sending state 4.000000
            [22:01:34][D][api:102]: Accepted 172.16.50.6
            In iobroker selbst, mit dem ESPHOME-Adapter bekomme ich aber merkwürdige Fehlermeldungen.
            Beim "Adden" meines Batterieladers erscheint eine Fehlermeldung:
            Bestätige ich das ganze ist das Device doppelt drin, aber "grün", verbunden:
            Im Protokoll beginnt dann ein endloser Fehlerlauf:
            esphome.0
            	2022-09-14 22:20:52.949	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
            esphome.0
            	2022-09-14 22:20:47.978	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
            esphome.0
            	2022-09-14 22:20:47.960	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
            esphome.0
            	2022-09-14 22:20:44.934	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
            esphome.0
            	2022-09-14 22:20:39.945	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
            esphome.0
            	2022-09-14 22:20:39.940	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
            esphome.0
            	2022-09-14 22:20:36.920	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
            esphome.0
            	2022-09-14 22:20:31.947	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
            esphome.0
            	2022-09-14 22:20:31.929	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
            esphome.0
            	2022-09-14 22:20:28.905	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
            esphome.0
            	2022-09-14 22:20:23.917	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
            esphome.0
            	2022-09-14 22:20:23.910	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
            esphome.0
            	2022-09-14 22:20:20.892	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
            esphome.0
            	2022-09-14 22:20:15.913	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
            esphome.0
            	2022-09-14 22:20:15.900	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
            esphome.0
            	2022-09-14 22:20:12.878	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
            esphome.0
            	2022-09-14 22:20:07.896	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
            esphome.0
            	2022-09-14 22:20:07.891	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
            esphome.0
            	2022-09-14 22:20:04.865	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
            esphome.0
            	2022-09-14 22:19:59.879	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
            esphome.0
            	2022-09-14 22:19:59.874	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
            esphome.0
            	2022-09-14 22:19:56.844	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
            esphome.0
            	2022-09-14 22:19:51.865	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
            esphome.0
            	2022-09-14 22:19:51.856	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
            esphome.0
            	2022-09-14 22:19:48.831	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
            esphome.0
            	2022-09-14 22:19:43.847	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
            esphome.0
            	2022-09-14 22:19:43.835	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
            esphome.0
            	2022-09-14 22:19:40.818	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
            esphome.0
            	2022-09-14 22:19:35.835	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
            esphome.0
            	2022-09-14 22:19:35.827	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
            Das YAML Skript vom User Wildekek funktioniert in HomeAssistant problemlos, in iobroker ja scheinbar nicht, YAML:
            esphome:
              comment: Controls RD6006 PSU over MODBUS
              name_add_mac_suffix: false
              project:
                version: 1.0.0
              build_path: .esphome/build/batterielader
              platformio_options: {}
              includes: []
              libraries: []
            esp8266:
              board: esp01_1m
              framework:
                version: 3.0.2
                source: ~3.30002.0
                platform_version: platformio/espressif8266 @ 3.2.0
              restore_from_flash: false
              early_pin_init: true
              board_flash_mode: dout
            logger:
              level: DEBUG
              baud_rate: 0
              tx_buffer_size: 512
              deassert_rts_dtr: false
              hardware_uart: UART0
              logs: {}
              esp8266_store_log_strings_in_flash: true
            status_led:
              pin:
                number: 2
                inverted: true
                mode:
                  output: true
                  analog: false
                  input: false
                  open_drain: false
                  pullup: false
                  pulldown: false
            api:
              reboot_timeout: 1h
              port: 6053
              password: 'Geheim'
            ota:
              safe_mode: true
              port: 8266
              reboot_timeout: 5min
              num_attempts: 10
            wifi:
              ap:
                ssid: Rd6006 Fallback Hotspot
                password: Geheim
                ap_timeout: 1min
              domain: .local
              reboot_timeout: 15min
              power_save_mode: NONE
              fast_connect: false
              output_power: 20.0
              networks:
              - ssid: !secret 'wifi_ssid'
                password: !secret 'wifi_password'
                priority: 0.0
              use_address: batterielader.local
            captive_portal: {}
            uart:
            - id: mod_bus
              tx_pin:
                number: 1
                mode:
                  output: true
                  analog: false
                  input: false
                  open_drain: false
                  pullup: false
                  pulldown: false
                inverted: false
              rx_pin:
                number: 3
                mode:
                  input: true
                  analog: false
                  output: false
                  open_drain: false
                  pullup: false
                  pulldown: false
                inverted: false
              baud_rate: 115200
              data_bits: 8
              stop_bits: 1
              parity: NONE
              rx_buffer_size: 256
            modbus:
            - id: modbus1
              send_wait_time: 250ms
            modbus_controller:
            - id: powersupply
              address: 0x01
              modbus_id: modbus1
              setup_priority: -10.0
              update_interval: 5s
              command_throttle: 0ms
            sensor:
            - platform: modbus_controller
              entity_category: diagnostic
              modbus_controller_id: powersupply
              address: 0
              skip_updates: 10
              unit_of_measurement: ''
              register_type: holding
              value_type: U_WORD
              accuracy_decimals: 0
              disabled_by_default: false
              force_update: false
              bitmask: 0xFFFFFFFF
              force_new_range: false
              response_size: 0
              register_count: 0
              address: 3
              value_type: U_WORD
              accuracy_decimals: 2
              filters:
              - multiply: 0.01
              force_update: false
              bitmask: 0xFFFFFFFF
              skip_updates: 0
              response_size: 0
              register_count: 0
              address: 14
              device_class: voltage
              unit_of_measurement: V
              value_type: U_WORD
              filters:
              - multiply: 0.01
              force_update: false
              bitmask: 0xFFFFFFFF
              skip_updates: 0
              response_size: 0
              register_count: 0
              device_class: temperature
              address: 4
              value_type: S_DWORD
              force_update: false
              bitmask: 0xFFFFFFFF
              skip_updates: 0
              response_size: 0
              register_count: 0
              address: 34
              value_type: S_DWORD
              force_update: false
              bitmask: 0xFFFFFFFF
              skip_updates: 0
              response_size: 0
              register_count: 0
            - platform: uptime
              force_update: false
              unit_of_measurement: s
              icon: mdi:timer-outline
              state_class: total_increasing
              update_interval: 60s
            - platform: wifi_signal
              name: RD6006 Wi-Fi Signal
              force_update: false
              unit_of_measurement: dBm
              device_class: signal_strength
              state_class: measurement
            text_sensor:
            - platform: wifi_info
              ip_address:
                name: RD6006 IP Address
                update_interval: 1s
              ssid:
                name: RD6006 Wi-Fi SSID
                update_interval: 1s
              bssid:
                name: RD6006 Wi-Fi BSSID
                update_interval: 1s
            - platform: version
              hide_timestamp: true
              icon: mdi:new-box
            binary_sensor:
              device_class: lock
              address: 15
              bitmask: 0x01
              skip_updates: 0
              response_size: 0
            number:
              entity_category: config
              address: 72
              icon: mdi:lightbulb
              value_type: U_WORD
              min_value: 0.0
              max_value: 5.0
              mode: AUTO
              bitmask: 0xFFFFFFFF
              skip_updates: 0
              response_size: 0
              step: 1.0
              multiply: 1.0
              use_write_multiple: false
              address: 8
              icon: mdi:sine-wave
              value_type: U_WORD
              min_value: 0.0
              max_value: 60.0
              step: 0.01
              multiply: 100.0
              mode: AUTO
              bitmask: 0xFFFFFFFF
              skip_updates: 0
              response_size: 0
              address: 9
              icon: mdi:current-dc
              value_type: U_WORD
              min_value: 0.0
              max_value: 6.0
              step: 0.01
              multiply: 1000.0
              mode: AUTO
              bitmask: 0xFFFFFFFF
              skip_updates: 0
              response_size: 0
            switch:
              address: 18
              bitmask: 0x01
              skip_updates: 0
              response_size: 0
            In iobroker in den Objekten sieht das alles nicht so richtig aus, ich sehe zwar hier und da etwas, kann aber weder z.B. die Netzteilleistung sehen geschweige denn steuern. - Im Homeassistant funktionierte das bereits, aber da ich iobroker Nutzer bin und ich ungern nur für das Netzteil einen HomeAssistant Server betreiben will, hoffe ich auf eine Lösung in der iobroker Welt.
            @Dutchman Ich würde als interessierter Laie nach ausführlicher Google- und Github-Recherche und durchlesen der DrozmotiX-OSS Docu Page zum ESPHOME-Adapter sagen, dass es vielleicht daran liegt das der ESPHOME Adapter den im YAML-Skript verwendeten Type "Number" nicht kennt ?
            https://drozmotix.github.io/languages/en/Adapter/ESPHome/02.supportedTypes.html
            Edit 2:
            Zwar ganz anderes ESPHOME-Projekt, aber auch dort wird der "Type" number verwendet, der scheinbar den ESPHOME-Adapter in iobroker zum Absturz bringt, bei HomeAssistant aber sauber verarbeitet wird.
            https://bytemeta.vip/repo/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/136
            Edit 3:
            Yep, sobald ich den Type "number" aus dem YAML entferne sind alle 'deserializeBinary' Fehler weg. - Leider ist "number" aber prinzipiell das einzige was ich wirklich brauche / worauf ich nicht verzichten kann, da ich hierüber die Werte (Volt / Stromstärke) des Labornetzteils setzen könnte. :(
            • S sticks
              Guten Morgen,
              tourer4778
              #108
              @sticks sagte in
              Ja, mag sein, aber ich finde ESPHome einfach toll, wenn es funktioniert. Es macht nur das, was es soll und gut.
              Beantwortet meine Frage allerdings nicht. Muss jede Hardware beim IoBroker eingepflegt werden ?
              • S sticks
                esphome.0
                esphome.0
                esphome.0
                esphome.0
                esphome.0
                esphome.0
                esphome.0
                esphome.0
                esphome.0
                esphome.0
                esphome.0
                esphome.0
                esphome.0
                esphome.0
                esphome.0
                esphome.0
                esphome.0
                esphome.0
                esphome.0
                esphome.0
                esphome.0
                esphome.0
                esphome.0
                esphome.0
                esphome.0
                esphome.0
                esphome.0
                esphome.0
                esphome.0
                esphome.0
                esphome:
                  project:
                    version: 1.0.0
                  includes: []
                  libraries: []
                esp8266:
                  board: esp01_1m
                  framework:
                    version: 3.0.2
                    source: ~3.30002.0
                logger:
                  level: DEBUG
                  baud_rate: 0
                  tx_buffer_size: 512
                  logs: {}
                status_led:
                  pin:
                    number: 2
                    inverted: true
                    mode:
                      output: true
                      analog: false
                      input: false
                      open_drain: false
                      pullup: false
                      pulldown: false
                api:
                  reboot_timeout: 1h
                  port: 6053
                  password: 'Geheim'
                ota:
                  safe_mode: true
                  port: 8266
                  num_attempts: 10
                wifi:
                  ap:
                    password: Geheim
                    ap_timeout: 1min
                  domain: .local
                  fast_connect: false
                  output_power: 20.0
                  networks:
                    priority: 0.0
                captive_portal: {}
                uart:
                - id: mod_bus
                  tx_pin:
                    number: 1
                    mode:
                      output: true
                      analog: false
                      input: false
                      open_drain: false
                      pullup: false
                      pulldown: false
                    inverted: false
                  rx_pin:
                    number: 3
                    mode:
                      input: true
                      analog: false
                      output: false
                      open_drain: false
                      pullup: false
                      pulldown: false
                    inverted: false
                  baud_rate: 115200
                  data_bits: 8
                  stop_bits: 1
                  parity: NONE
                  rx_buffer_size: 256
                modbus:
                - id: modbus1
                modbus_controller:
                - id: powersupply
                  address: 0x01
                  modbus_id: modbus1
                  update_interval: 5s
                sensor:
                  address: 0
                  skip_updates: 10
                  value_type: U_WORD
                  force_update: false
                  bitmask: 0xFFFFFFFF
                  response_size: 0
                  register_count: 0
                  address: 3
                  value_type: U_WORD
                  filters:
                  - multiply: 0.01
                  force_update: false
                  bitmask: 0xFFFFFFFF
                  skip_updates: 0
                  response_size: 0
                  register_count: 0
                  address: 14
                  value_type: U_WORD
                  filters:
                  - multiply: 0.01
                  force_update: false
                  bitmask: 0xFFFFFFFF
                  skip_updates: 0
                  response_size: 0
                  register_count: 0
                  address: 4
                  value_type: S_DWORD
                  force_update: false
                  bitmask: 0xFFFFFFFF
                  skip_updates: 0
                  response_size: 0
                  register_count: 0
                  address: 34
                  value_type: S_DWORD
                  force_update: false
                  bitmask: 0xFFFFFFFF
                  skip_updates: 0
                  response_size: 0
                  register_count: 0
                - platform: uptime
                  force_update: false
                  force_update: false
                text_sensor:
                  ip_address:
                    update_interval: 1s
                  ssid:
                    update_interval: 1s
                  bssid:
                    update_interval: 1s
                - platform: version
                  icon: mdi:new-box
                binary_sensor:
                  device_class: lock
                  address: 15
                  bitmask: 0x01
                  skip_updates: 0
                  response_size: 0
                number:
                  address: 72
                  icon: mdi:lightbulb
                  value_type: U_WORD
                  min_value: 0.0
                  max_value: 5.0
                  mode: AUTO
                  bitmask: 0xFFFFFFFF
                  skip_updates: 0
                  response_size: 0
                  step: 1.0
                  multiply: 1.0
                  address: 8
                  icon: mdi:sine-wave
                  value_type: U_WORD
                  min_value: 0.0
                  max_value: 60.0
                  step: 0.01
                  multiply: 100.0
                  mode: AUTO
                  bitmask: 0xFFFFFFFF
                  skip_updates: 0
                  response_size: 0
                  address: 9
                  value_type: U_WORD
                  min_value: 0.0
                  max_value: 6.0
                  step: 0.01
                  multiply: 1000.0
                  mode: AUTO
                  bitmask: 0xFFFFFFFF
                  skip_updates: 0
                  response_size: 0
                switch:
                  address: 18
                  bitmask: 0x01
                  skip_updates: 0
                  response_size: 0
                Edit 2:
                Edit 3:
                tourer4778
                #109
                @sticks sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                Interessantes Thema, ähnlich mache ich es auch, allerdings mit einer festen Leistung.
                Das würde meine Frage vielleicht schon beantworten, das man die Hardware im IoBroker auch nach pflegen muss.
                • T tourer4778
                  sticks
                  #110
                  @tourer4778
                  Ich kann dir echt nur empfehlen, sieh dir den Shelly Adapter mal an. - Da hat der Maintainer (Matthias Kleine ; https://haus-automatisierung.com ) wirklich viel Herzblut reingesteckt und der Adapter für die Shellys ist wirklich genial gut / stabil, super easy zu händeln und top aktuell gepflegt: Der tut dann auch nur das was du willst. ;)
                    oberfragger
                    #111
                    @bananajoe Danke für den input. Portexpander ist schon da. Unter tasmota konnte ich den auch kompilieren... ja. Ich möchte genau auf den 2. Wemos verzichten! Ich bin mir sicher das geht. ;)
                    • ? Offline
                      #112
                      @Dutchman
                      Hallo zusammen, ich wollte esphome heute nach langer Zeit Mal wieder nutzen und habe probiert einen Wemos d1 mini zu Flashen. Leider kein Erfolg und ein Haufen Fehler. Vielleicht jemand eine Idee?
                      INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/energiecounter.yaml...
                      INFO Generating C++ source...
                      INFO Compiling app...
                      Processing energiecounter (board: esp01_1m; framework: arduino; platform: platformio/espressif8266 @ 3.2.0)
                      HARDWARE: ESP8266 80MHz, 80KB RAM, 1MB Flash
                      LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
                      Library Manager: Installing ottowinter/ESPAsyncTCP-esphome @ 1.2.3
                      Warning! Please upgrade to the PlatformIO Core 6
                      Library Manager: Installing esphome/ESPAsyncWebServer-esphome @ 2.1.0
                      Dependency Graph
                      |-- <DNSServer> 1.1.1
                      |-- <ESP8266WiFi> 1.0
                      |-- <ESP8266mDNS> 1.2
                      Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp.o
                      Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/esp8266/core.cpp.o
                      Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/esp8266/gpio.cpp.o
                      Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/esp8266/preferences.cpp.o
                      In file included from src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.h:10,
                                       from src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp:3:
                      src/esphome/components/web_server_base/web_server_base.h:9:10: fatal error: ESPAsyncWebServer.h: No such file or directory
                      * Looking for ESPAsyncWebServer.h dependency? Check our library registry!
                      * CLI  > platformio lib search "header:ESPAsyncWebServer.h"
                      * Web  > https://registry.platformio.org/search?q=header:ESPAsyncWebServer.h
                          9 | #include <ESPAsyncWebServer.h>
                      compilation terminated.
                      *** [.pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp.o] Error 1
                      Bilder:
                        bernd33-1
                        #113
                        ich hab das gleiche Problem wie David83. Beim compilieren kommt der Fehler mit dem Async Webserver. Hat jemand eine Idee wie man das beheben kann?
                        Grüße, Bernd
                          bernd33-1
                          #114
                          Nochmal ich :-) Wenn ich ein älteres Projekt neu kompilieren will, dann kommen auch Fehler. Hat aber vor ein paar Monaten einwandfrei funktioniert. Ich hab in der Zwischenzeit aber keine Änderungen gemacht isch schwör ;-) Also beim ESPHome Adapter oder bei der Python Installation auf dem RPi.
                          Ein paar andere Adapter (Admin... hm...Kalender?, Alexa...) hab ich aber geupdated.
                          draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B bernd33-1
                            draexlerD Offline
                            draexlerD Offline
                            draexler
                            #115
                            @bernd33-1 in einen anderen topic wurde geschrieben das gewisse Pakete die der Esp adapter benötigt nicht mehr unter 32 Bit laufen. Ich bin auf 64 Bit gewechselt und gleichzeitig auf Bullseye hoch und schon funktioniert wieder alles.
                              bernd33-1
                              #116
                              Hi Draexler,
                              hmmm....das sind keine schönen News. Wäre das erste mal, dass ich meinen IOB vom Backup wieder herstellen müsste.
                              Bakitup läuft... aber meine Histroy-Daten hätte ich z.B. schon gerne wieder auf dem neuen System. Kann man diese History-Daten einfach auf das neue System mitnehmen?
                              Was mach ich mit meinen laufenden ESPHome Controllen? Muss ich die neu erstellen? Oder werden die bei Backitup mitgenommen?
                              Danke soweit für die Infos und Grüße, Bernd
                              • B bernd33-1
                                Hi Draexler,
                                draexlerD Offline
                                draexlerD Offline
                                draexler
                                #117
                                @bernd33-1 Beim mir war es auch das erste mal. Hat aber sehr gut geklappt das ganze. Die History Daten musste ich nachträglich einspielen, aber halt auch wieder über den Backitup Adapter.
                                ESP kann ich so gar nicht sagen, da ich den vorher deinstalliert hatte und nicht mehr installieren konnte. Habe aber alle YAML vorher gesichert und und wieder hinzugefügt. War aber auch kein Problem.
                                Check vorher nochmal ob du über den Backupadapter auch die History mitsicherst.
                                  bernd33-1
                                  #118
                                  Hi Draexler,
                                  Danke für die Unterstützung.
                                  Ich muss jetzt erst mal überlegen, ob ich nicht gleich auf den Homeassistant umsteige. Klar ist der IOBroker ein offenen System das "for free" entwickelt und gepflegt wird. Großen Respekt dafür. Wirklich.
                                  Aber ich hab an meinem System wirklich nichts geändert und aus heiteren Himmel heraus tut plötzlich ESPHome nichtmehr im IOB. Lösung? Neu installieren! Eyeyey... Da ist der Frustlevel echt groß 😕
                                  Man kann ja den Raspi manuelll auf 64-Bit upgraden aber das löst das Problem nicht. Deinstalliert man dann den ESPHome Adapter und will ihn neu installieren kommt "ERROR 25". Gut...ok....und dann? Einfach alles neu installieren als Lösung?
                                  Ich hab schon oft tief durchgeatmet wegen dem IOB aber jetzt ist der Frustlevel echt groß....
                                  Grüße, Bernd
                                  FredFF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B bernd33-1
                                    Hi Draexler,
                                    Grüße, Bernd
                                    FredFF Offline
                                    FredFF Offline
                                    FredF
                                    Most Active Forum Testing
                                    schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                    #119
                                    Bevor du hier abtrünig wirst 😎
                                    Lass dir doch hier helfen. Ich bezweifle mal stark, das du die auch bei den Kollegen in dieser Form bekommst. Neben der Offenheit des Systems ist das Forum eine der ganz großen Pluspunkte von ioBroker.
                                    @bernd33-1 sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                                    "ERROR 25".
                                    Das gab es schon häufiger....
                                    @thomas-braun magst du helfen? Bevor hier jemand abwandert...
                                    EDIT: Auf was läuft dein ioBroker?
                                    ICH nutze Docker. Als Docker läuft auch ESPHome und der ESPHome Adapter des ioBroker greift darauf zu. Keine Probleme mit updates von ESPHome...
                                    • B bernd33-1
                                      Hi Draexler,
                                      Grüße, Bernd
                                      #120
                                      Nö, kann man nicht. Das Betriebssystem muss von vorneherein in der 64bit-Variante installiert werden, nachträglich aus 32bit ein reines 64bit-System zimmern funktioniert nicht.
                                      "ERROR 25"
                                      Kann alles mögliche sein. Naheliegend ist derzeitig:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                                      Muss aber nicht der Auslöser sein. Ohne Installation mit aktiver --debug Option kann man dazu nix sagen.
                                        bernd33-1
                                        #121
                                        Ja...ne... ich lauf nicht weg. War heut Mittag halt n bischen frustig 🙄
                                        Manuell auf 64-Bit updaten ist so nicht korrekt. Stimmt. Hier beschreibt zwar einer den manuellen Modus aber das OS ist natürlich noch 32-Bit. https://www.tutonaut.de/raspberry-pi-von-32-auf-64-bit-umstellen/
                                        Das ganze jetzt versuchen zu reparieren ist iwi auch nicht die Beste Lösung. Ich werde also einen zweiten PI mit 64-Bit Bullseye einrichten und hoffen, dass ich danach mit meinen Backups alles wieder ans laufen bekomme.
                                        Grüße, Bernd
                                        • B bernd33-1
                                          Grüße, Bernd
                                          draexlerD Offline
                                          draexlerD Offline
                                          draexler
                                          #122
                                          @bernd33-1 wie schon gsagt, hat super funktioniert und eine cleaninstallation schadet ja nie 👍
