  4. Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **
esphome
165 Beiträge 41 Kommentatoren 61.9k Aufrufe 45 Beobachtet
  • B bernd33-1
    Nochmal ich :-) Wenn ich ein älteres Projekt neu kompilieren will, dann kommen auch Fehler. Hat aber vor ein paar Monaten einwandfrei funktioniert. Ich hab in der Zwischenzeit aber keine Änderungen gemacht isch schwör ;-) Also beim ESPHome Adapter oder bei der Python Installation auf dem RPi.
    Ein paar andere Adapter (Admin... hm...Kalender?, Alexa...) hab ich aber geupdated.
    draexlerD Offline
    draexlerD Offline
    draexler
    #115
    @bernd33-1 in einen anderen topic wurde geschrieben das gewisse Pakete die der Esp adapter benötigt nicht mehr unter 32 Bit laufen. Ich bin auf 64 Bit gewechselt und gleichzeitig auf Bullseye hoch und schon funktioniert wieder alles.
      bernd33-1
      #116
      Hi Draexler,
      hmmm....das sind keine schönen News. Wäre das erste mal, dass ich meinen IOB vom Backup wieder herstellen müsste.
      Bakitup läuft... aber meine Histroy-Daten hätte ich z.B. schon gerne wieder auf dem neuen System. Kann man diese History-Daten einfach auf das neue System mitnehmen?
      Was mach ich mit meinen laufenden ESPHome Controllen? Muss ich die neu erstellen? Oder werden die bei Backitup mitgenommen?
      Danke soweit für die Infos und Grüße, Bernd
      draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bernd33-1
        Hi Draexler,
        draexlerD Offline
        draexlerD Offline
        draexler
        #117
        @bernd33-1 Beim mir war es auch das erste mal. Hat aber sehr gut geklappt das ganze. Die History Daten musste ich nachträglich einspielen, aber halt auch wieder über den Backitup Adapter.
        ESP kann ich so gar nicht sagen, da ich den vorher deinstalliert hatte und nicht mehr installieren konnte. Habe aber alle YAML vorher gesichert und und wieder hinzugefügt. War aber auch kein Problem.
        Check vorher nochmal ob du über den Backupadapter auch die History mitsicherst.
          bernd33-1
          #118
          Hi Draexler,
          Danke für die Unterstützung.
          Ich muss jetzt erst mal überlegen, ob ich nicht gleich auf den Homeassistant umsteige. Klar ist der IOBroker ein offenen System das "for free" entwickelt und gepflegt wird. Großen Respekt dafür. Wirklich.
          Aber ich hab an meinem System wirklich nichts geändert und aus heiteren Himmel heraus tut plötzlich ESPHome nichtmehr im IOB. Lösung? Neu installieren! Eyeyey... Da ist der Frustlevel echt groß 😕
          Man kann ja den Raspi manuelll auf 64-Bit upgraden aber das löst das Problem nicht. Deinstalliert man dann den ESPHome Adapter und will ihn neu installieren kommt "ERROR 25". Gut...ok....und dann? Einfach alles neu installieren als Lösung?
          Ich hab schon oft tief durchgeatmet wegen dem IOB aber jetzt ist der Frustlevel echt groß....
          Grüße, Bernd
          FredFF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • B bernd33-1
            Hi Draexler,
            Grüße, Bernd
            FredFF Offline
            FredFF Offline
            FredF
            Most Active Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von FredF
            #119
            Bevor du hier abtrünig wirst 😎
            Lass dir doch hier helfen. Ich bezweifle mal stark, das du die auch bei den Kollegen in dieser Form bekommst. Neben der Offenheit des Systems ist das Forum eine der ganz großen Pluspunkte von ioBroker.
            @bernd33-1 sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
            "ERROR 25".
            Das gab es schon häufiger....
            @thomas-braun magst du helfen? Bevor hier jemand abwandert...
            EDIT: Auf was läuft dein ioBroker?
            ICH nutze Docker. Als Docker läuft auch ESPHome und der ESPHome Adapter des ioBroker greift darauf zu. Keine Probleme mit updates von ESPHome...
            • B bernd33-1
              Hi Draexler,
              Grüße, Bernd
              #120
              Nö, kann man nicht. Das Betriebssystem muss von vorneherein in der 64bit-Variante installiert werden, nachträglich aus 32bit ein reines 64bit-System zimmern funktioniert nicht.
              "ERROR 25"
              Kann alles mögliche sein. Naheliegend ist derzeitig:
              https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
              Muss aber nicht der Auslöser sein. Ohne Installation mit aktiver --debug Option kann man dazu nix sagen.
                bernd33-1
                #121
                Ja...ne... ich lauf nicht weg. War heut Mittag halt n bischen frustig 🙄
                Manuell auf 64-Bit updaten ist so nicht korrekt. Stimmt. Hier beschreibt zwar einer den manuellen Modus aber das OS ist natürlich noch 32-Bit. https://www.tutonaut.de/raspberry-pi-von-32-auf-64-bit-umstellen/
                Das ganze jetzt versuchen zu reparieren ist iwi auch nicht die Beste Lösung. Ich werde also einen zweiten PI mit 64-Bit Bullseye einrichten und hoffen, dass ich danach mit meinen Backups alles wieder ans laufen bekomme.
                Grüße, Bernd
                • B bernd33-1
                  Grüße, Bernd
                  draexlerD Offline
                  draexlerD Offline
                  draexler
                  #122
                  @bernd33-1 wie schon gsagt, hat super funktioniert und eine cleaninstallation schadet ja nie 👍
                  • draexlerD draexler
                    #123
                    Also es mag ja sein das die 32 bit Version Probleme bei diesem Adapter zum Vorschein bringt, ich nutzte allerdings eine 64bit Variante unter Proxmox mit Debian Buster und hatte den Fehler trotzdem.
                    Nun hab ich ein Dist-upgrade auf Bullseye gemacht. Leider noch der gleiche Fehler.
                    david@Iobroker:~$ lsb_release -a
                    No LSB modules are available.
                    Distributor ID: Debian
                    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    david@Iobroker:~$ sudo uname -a
                    Linux Iobroker 5.15.39-4-pve #1 SMP PVE 5.15.39-4 (Mon, 08 Aug 2022 15:11:15 +0200) x86_64 GNU/Linux
                    david@Iobroker:~$
                    Fehler:
                    INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/energiecounter.yaml...
                    INFO Generating C++ source...
                    INFO Compiling app...
                    Processing energiecounter (board: esp01_1m; framework: arduino; platform: platformio/espressif8266 @ 3.2.0)
                    HARDWARE: ESP8266 80MHz, 80KB RAM, 1MB Flash
                    LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
                    Library Manager: Installing ottowinter/ESPAsyncTCP-esphome @ 1.2.3
                    Warning! Please upgrade to the PlatformIO Core 6
                    Library Manager: Installing esphome/ESPAsyncWebServer-esphome @ 2.1.0
                    Dependency Graph
                    |-- <DNSServer> 1.1.1
                    |-- <ESP8266WiFi> 1.0
                    |-- <ESP8266mDNS> 1.2
                    Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/mdns/mdns_esp32_arduino.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/mdns/mdns_esp8266.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/mdns/mdns_esp_idf.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/network/util.cpp.o
                    In file included from src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.h:10,
                                     from src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp:3:
                    src/esphome/components/web_server_base/web_server_base.h:9:10: fatal error: ESPAsyncWebServer.h: No such file or directory
                    * Looking for ESPAsyncWebServer.h dependency? Check our library registry!
                    * CLI  > platformio lib search "header:ESPAsyncWebServer.h"
                    * Web  > https://registry.platformio.org/search?q=header:ESPAsyncWebServer.h
                        9 | #include <ESPAsyncWebServer.h>
                    Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_esp32.cpp.o
                    compilation terminated.
                    *** [.pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp.o] Error 1
                    ========================== [FAILED] Took 4.27 seconds ==========================
                    Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      david@Iobroker:~$
                      Fehler:
                      Dependency Graph
                      #124
                      @david83 sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                      ESPAsyncWebServer.h
                      Da fehlen dir Dateien/Libs. Wo und wie das genau hier zu machen wäre weiß ich allerdings auch nicht, hab noch nie damit gebaut.
                      https://stackoverflow.com/questions/61498846/espasyncwebserver-h-with-esp32
                        bernd33-1
                        schrieb am zuletzt editiert von bernd33-1
                        #125
                        Ok, bei mir geht es jetzt. Man muss die Libs in das yaml einbauen. So etwa:
                        esphome:
                          platformio_options:
                            lib_deps:
                              - ArduinoJson-esphomelib@5.13.3
                              - https://github.com/OttoWinter/AsyncTCP
                              - https://github.com/OttoWinter/ESPAsyncWebServer
                              - https://github.com/bblanchon/ArduinoJson.git
                              - https://github.com/me-no-dev/ESPAsyncTCP.git
                              - https://github.com/OttoWinter/ESPAsyncTCP.git
                        esp8266:
                          board: esp01_1m
                        # Enable logging
                        logger:
                        # Enable Home Assistant API
                        api:
                        web_server:
                          port: 80
                        ota:
                          password: "e4ea9faa4b990ebf2820818741436ad2"
                        wifi:
                          ssid: !secret wifi_ssid
                          password: !secret wifi_password
                          # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                          ap:
                            ssid: "Test943 Fallback Hotspot"
                            password: "geheim"
                        Beim Kompilieren des yaml-files kommt ja immer ein Fehler, dass eine Datei vermisst wird. Die fehlende Datei ist z.B. die ArduinoJson.h
                        Ok, dann geht man auf diese Webseite https://registry.platformio.org/search?q=espasynctcp.h und gibt oben im suchfeld ArduinoJson.h ein. Dan bekommt man eine Liste mit Treffern. Der erste Eintrag laute dann "bblanchon/ArduinoJson". Den anklicken.
                        Auf der Folgeseite dann rechts den Repository-Link (kleines Katzensymbol) kopieren (Mit Maus rechtsklicke und im Menü "Link kopieren" auswählen).
                        Und den dann einfach in der yaml einfügen. Siehe oben mein bsp.
                        Vermutlich rechicht es schon, wenn man meine "platformio_options" kopiert und in das eigene yaml einfügt.
                        Ist kompliziert erklärt....vielleicht kann es jemand noch einfacher erklären :-) Aber so tut es dann weider.... Juhu....keine Neuinstallation :-)
                        Grüße, Bernd
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          david@Iobroker:~$
                          Fehler:
                          Dependency Graph
                          bernd33-1
                          #126
                          @david83 Dein Fehler müsste behoben sein, wenn du in deiner yaml in der esphome-Sektion das fettgedruckte ergänzen tust:
                          esphome:
                          platformio_options:
                          lib_deps:
                          EDIT: Die korrekten einrückungen müssen noch gemacht werden.
                            bernd33-1
                            #127
                            Super, jetzt hab ich das eine Problem gelöst, nur um dann auf das nächste zu stoßen: https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/136
                            In meinem Log stehen Tonnen von diesen Fehlern:
                            Falls da einer eine Lösung findet....ich wäre dankbar.
                            Grüße, Bernd
                            • ? Offline
                              #128
                              @bernd33-1
                              Hi Bernd,
                              Danke für die Zeilen.
                              Funktioniert nun bei mir einwandfrei!
                              • C Offline
                                ChrisXY
                                schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                                #129
                                Also ich bekomme wenn ich im Adapter ADD klicke und die IP eingebe immer "error
                                Bad format. Expected 0 at the begin"
                                ganz normale IP ... hat früher auch geklappt.
                                Mein ESPHOME wird nicht unter Objekte angelegt. Ist aber eingerichtet und ONLINE ...
                                Neuste Version von heute Installiert .. jemand Ideen? Im ESP Log auch keine fehler
                                Scheinbar dieser fehler:
                                https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/137
                                Lösung
                                encryption löschen in der config
                                A S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C ChrisXY
                                  Lösung
                                  Ahnungsbefreit
                                  #130
                                  @chrisxy said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                                  Na, dann gib ihm doch mal probehalber die 0 am Anfang der IP, also 010.xxx
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • A Ahnungsbefreit
                                    ChrisXY
                                    #131
                                    @ahnungsbefreit ja das frisst er aber dann KEINE VERBINDUNG
                                    • L Offline
                                      Lordcyber
                                      #132
                                      Guten Morgen,
                                      ich versuch mich gerade auch da dran.
                                      Adapter Installieren hat Problemlos geklappt.
                                      allerdings kann ich keinen ESP Flashen.
                                      Mein IoBroker ist auf einem Proxmox Container auf dem IOT Rechner.
                                      Processing t5-epaper (board: esp32dev; framework: arduino; platform: platformio/espressif32 @ 3.5.0)
                                      Platform Manager: Installing platformio/espressif32 @ 3.5.0
                                      Error: Please upgrade to the PlatformIO Core 6
                                      Wie behebe ich das?
                                      Mike
                                      Thinkcentre M92 mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                      SBorgS Stefan WilkeS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L Lordcyber
                                        Guten Morgen,
                                        Wie behebe ich das?
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #133
                                        @lordcyber Flashen kannst du nur über einen physischen Anschluss. Hast du einen USB-Port an den Container durchgereicht?
                                        Einfacher ist die gebaute bin down zu loaden und am PC dann mittels bspw. Tasmotizer auf den angeschlossenen ESP zu bruzzeln. Nach diesem einmaligen Vorgang eines jungfräulichen ESPs kannst du ihn dann später direkt aus ESPHome per OTA flashen.
                                        Kannst dir auch einfach eine YAML mit deinen Netzwerkeinstellungen und dem OTA-Teil bauen. Die bin haust du dann auf jeden neuen ESP den du für ESPHome nutzen willst drauf. Dann kannst du später die "korrekte" YAML/bin wireless flashen, um dein Projekt umzusetzen/zu ändern...
                                        ...oder bricht er nach dem Error kpl. ab?
                                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SBorgS SBorg
                                          Lordcyber
                                          #134
                                          @sborg sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                                          Genau das möchte ich ja machen.
                                          Also die .bin erstellen und am PC Flashen.
                                          DIese MEledung kommt aber nach dem klick auf Manuell Downloaden:
                                          INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/t5-epaper.yaml...
                                          INFO Core config or version changed, cleaning build files...
                                          If you like PlatformIO, please:
                                          - follow us on Twitter to stay up-to-date on the latest project news > https://twitter.com/PlatformIO_Org
                                          - star it on GitHub > https://github.com/platformio/platformio
                                          - try PlatformIO IDE for embedded development > https://platformio.org/platformio-ide
                                          Weiter macht er garnichts.
                                          Mike
                                          SBorgS A 2 Antworten Letzte Antwort
