  4. Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **
    6.5k
esphome
165 Beiträge 41 Kommentatoren 61.5k Aufrufe 45 Beobachtet
  • E e-s
    @smarthome2020 alles was du brauchst kannst du auch hinzufügen, von Natur aus ist es nicht drin und auch nicht wirklich notwendig.
    Bei tasmota war dies was anderes...
    Reboot in esphome
    smarthome2020
    #41
    @e-s
    Basierend auf die weiter oben gepostete yaml läuft der ESP nun . Seit einiger Zeit bekomme ich nun aber folgende Einträge im Log des ioBroker :
    ESPHome client 192.168.178.37 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
    esphome.0
    2022-02-07 21:13:54.165	warn	Client 192.168.178.37 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
    Scheinbar verliert der esp permanent die Verbindung , wird aber als online angezeigt . Des Rest verstehe ich nicht . Bei Github war ein Beitrag dazu, der aber ohne Lösung geschlossen wurde . Wisst ihr , was zu tun ist ?
    E Y 2 Antworten Letzte Antwort
    • S smarthome2020
      @e-s
      esphome.0
      e-s
      #42
      @smarthome2020
      Schau dir mal die wlan Einstellungen an, power Modus aus, fast connect aus usw.
      • E e-s
        @smarthome2020
        smarthome2020
        #43
        @e-s
        Wo welche wlan Einstellungen ?
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • S smarthome2020
          @e-s
          e-s
          #44
          @smarthome2020
          Wlan
            Beowolf
            #45
            Ich habe die gleiche Meldung.
            Wlan Einstellungen probiert. Keine Änderung.
            Jemand eine Idee.
            Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
              steimi
              #46
              irgendwelche Neuigkeiten? Würde ungern wieder auf Tasmota wechseln.
              OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
              • S steimi
                OpenSourceNomadO Offline
                OpenSourceNomad
                Most Active Gesperrt
                #47
                @steimi said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                Neuigkeiten finden sich üblicherweise im aktuellen change log: https://esphome.io/changelog/2022.4.0.html
                Ich habe wahrscheinlich vor etwa zwei Jahren mein letztes Tasmotagerät zu esphome migriert. Bevor ich zu Tasmota zurückwechsel würde ich noch eher meine Hardware zurückbauen 😬
                • SlowmanS Slowman
                  Kleine Meinung und Aufklärung von Anfänger für Anfänger, da ich am Anfang nach der Installation des ESPHome Adapter nicht wusste, was man nun damit machen kann. ;-) Aber um so länger ich mich damit beschäftigt habe, um so genialer fand ich die Integrierung von @Dutchman in ioBroker. Na klar kenne ich auch nicht alle Funktionen des ESPHome, aber es vereinfacht den Umgang mit externen Sensoren, Schalter u.ä. gewaltig. Somit hatte ich mich entschlossen, mich von Tasmota zu verabschieden. Damit ich alles unter einer Oberfläche schnell und einfach verwalten kann.
                  Hier erkläre ich, die Grundeinstellung für den Textfile und die Einbindung von 2 DS18b20 und einem AM2302 Temperaturfühler.
                  **** Meckern kann jeder über eine Anleitung, Profis werden darüber lachen, sobald es aber einem Anfänger geholfen hat. Hat sich die Arbeit für mich schon gelohnt ****
                  Mein NodecmuV3 noch mit Tasmota Software
                  Start ist, das wir ESPHome installiert haben und eingerichtet ist. Unten rechts drücken wir einmal auf den grünen Kreis mit dem weißen Plus, es öffnet sich der Wizard,
                  klick auf Begin
                  Punkt 2 wähle einen eindeutigen Namen für dein ESP8266 / 32 z.B. saunatemperatur NEXT
                  Punkt 3 wähle deinen Chipsatz aus z.B. Nodemcu NEXT
                  Punkt 4 hier trägst du dein WLan Kennung ein und bei OTA Access Passwort ein selbstgewähltes Passwort z.B. 12345
                  Punkt 5 das war es schon für die Grundkonfiguration SUBMIT
                  Jetzt sieht es bei euch so aus:
                  Drückt auf Edit, damit öffnet ihr den Editor mit folgenden Inhalt:
                  esphome:
                    platform: ESP8266
                    board: nodemcuv2
                  wifi:
                    ssid: "NameDeinesWlan"
                    password: "DeinPasswortVomWlan"
                    # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                    ap:
                      ssid: "Saunatemperatur Fallback Hotspot"
                      password: "jO4D1y80XA3u"
                  captive_portal:
                  # Enable logging
                  logger:
                  # Enable Home Assistant API
                  api:
                    password: "1234"
                  ota:
                    password: "1234"
                  Das Grundgerüst steht, der Fallback Hotspot wird in der Regel nicht gebraucht. Sollte euer ESP nicht mehr erreichbar sein, kann man sich nach einem Softwarereset unter diesen Daten einloggen (wie und was weiß ich noch nicht). Jetzt will ich ja einen DS18b20 und einem AM2302 Temperaturfühler einbinden, dazu gehen wir auf die Page von ESPHome www.esphome.io und suchen uns die Parameter der Chips raus. Schneller geht es über Google, in meinen Fall "esphome ds18b20"
                  Kopieren uns die Konfiguration raus und gehen wieder in den Editor von ESPHome --> saunatemperatur und fügen am Schluss dies dazu:
                  # Example configuration entry
                  dallas:
                    - pin: 23
                  # Individual sensors
                  sensor:
                    - platform: dallas
                      address: 0x1c0000031edd2a28
                      name: "Livingroom Temperature"
                  Und passen es an unsere Platine z.B. wie in mein Beispiel.
                  Das DATA Kabel liegt bei mir auf GPIO5 und einen Namen des Sensors noch vergeben. Die adress lassen wir erst mal so, wie es ist. Das ändern wir erst später, da uns die adress noch nicht bekannt ist. Das Leer lassen der adress, kam bei mir immer eine Fehlermeldung:
                  dallas:
                    - pin: GPIO5
                  sensor:
                    - platform: dallas
                      name: "Saunakabine Temperatur"
                  Der komplette File müsste jetzt so aussehen:
                  esphome:
                    platform: ESP8266
                    board: nodemcuv2
                  wifi:
                    ap:
                  captive_portal:
                  # Enable logging
                  logger:
                  api:
                    password: "1234"
                  ota:
                    password: "1234"
                  dallas:
                    - pin: GPIO5
                  sensor:
                    - platform: dallas
                  Drückt jetzt auf Save und Close.
                  Jetzt drücken wir auf Compil und der Bin-File fürs Flashen wird compiliert. Es dauert ca. 1 Minute und in der letzten Zeile müsste stehen
                  -- INFO Successfully compiled program. -- Den fertigen File laden wir uns über den Button "DOWNLOAD BINARY" runter und flashen den File über ein USB-Kabel.
                  Fertigmeldung
                  Nach erfolgreichen Flashen startet der ESP8266 neu, die vergebene IP suche wir uns im Router raus, danach gehen wir im ioBroker in Instanzen und esphome. Die automatische Geräteerkennung hat bei mir nicht einmal funktioniert. Klicke auf ADD DEVICE und füge die IP hinzu un das vergebene Passwort im OTA z.B. 1234. Wenn Alles klappt, taucht weiter unten den ESP auf und connect leuchtet grün.
                  Da wir noch nicht die richtige adress von unseren Temp-Fühler haben gehen wir zurück zu esphome --> saunatemperatur.yaml und drücken wir auf LOG, folgende Ausgabe ist für uns interessant (weiße Schrift):
                  Dort kommt dann die Information die wir brauchen, in meinen Fall 0xA201204E877DFD28. Jetzt können wir im Editor dem DS18b20 die richtige Adresse zuweisen. Also in den Editor wieder rein:
                  sensor:
                    - platform: dallas
                      address: 0xA201204E877DFD28       # hier die richtige Adresse rein
                  und jetzt kommt das Geniale, nach der Änderung drücken wir auf SAVE und danach auf Upload und schwupps werden die aktuellen Daten übertragen. Nach dem Flashvorgang lassen wir das Fenster offen und warten ein wenig, bis er neu gebootet ist. Durch die richtige adress werden uns jetzt auch Temperaturdaten alle 60sek angezeigt :-). Genau, wie ich den 1. Sensor eingerichtet habe richte ich den 2 Sensor ein und den AM2302 (die Daten bei der Page esphome.io rausuchen). Zusätzlich habe ich noch ein Webinterface mit Zugriffsschutz mit reingenommen (wer kein Schutz brauch nimmt die 3 Zeilen raus auth:, username: admin, password: test1234). Man kann dort auch eine feste IP vergeben (web_server: deineIP).
                  Zum Schluss sieht der File so aus:
                  esphome:
                    platform: ESP8266
                    board: nodemcuv2
                  wifi:
                    ap:
                  captive_portal:
                  # Enable logging
                  logger:
                  api:
                    password: "1234"
                  ota:
                    password: "1234"
                  web_server:
                    port: 80
                    auth:
                      username: admin
                      password: test1234
                  dallas:
                    - pin: GPIO5
                  sensor:
                    - platform: dallas
                      address: 0x2F01204E8D892828
                    - platform: dallas
                    - platform: dht
                      pin: GPIO4
                      model: AM2302
                      temperature:
                        name: "Saunaruheraum Temperatur"
                      humidity:
                      update_interval: 30s
                  Neustarten lassen und wir schauen in den Log und es werden die Temperaturen ausgegeben:
                  [13:33:44][D][dht:048]: Got Temperature=21.4°C Humidity=47.5%
                  [13:33:44][D][sensor:092]: 'Saunaruheraum Temperatur': Sending state 21.40000 °C with 1 decimals of accuracy
                  [13:33:44][D][sensor:092]: 'Luftfeuchtigkeit': Sending state 47.50000 % with 0 decimals of accuracy
                  [13:33:53][D][api:067]: Disconnecting ioBroker (192.168.2.88)
                  [13:33:59][D][dallas.sensor:153]: 'Saunakabine Temperatur': Got Temperature=22.9°C
                  [13:33:59][D][sensor:092]: 'Saunakabine Temperatur': Sending state 22.87500 °C with 1 decimals of accuracy
                  [13:33:59][D][dallas.sensor:153]: 'Außentemperatur': Got Temperature=21.4°C
                  [13:33:59][D][sensor:092]: 'Außentemperatur': Sending state 21.43750 °C with 1 decimals of accuracy
                  [13:34:14][D][dht:048]: Got Temperature=21.3°C Humidity=47.7%
                  [13:34:14][D][sensor:092]: 'Saunaruheraum Temperatur': Sending state 21.30000 °C with 1 decimals of accuracy
                  [13:34:14][D][sensor:092]: 'Luftfeuchtigkeit': Sending state 47.70000 % with 0 decimals of accuracy
                  [13:34:23][D][api:067]: Disconnecting ioBroker (192.168.2.88)
                  [13:34:44][D][dht:048]: Got Temperature=21.3°C Humidity=47.6%
                  [13:34:44][D][sensor:092]: 'Saunaruheraum Temperatur': Sending state 21.30000 °C with 1 decimals of accuracy
                  [13:34:44][D][sensor:092]: 'Luftfeuchtigkeit': Sending state 47.60000 % with 0 decimals of accuracy
                  Super, es läuft!
                  Jetzt gehen wir wieder unter Objekte --> esphome und dort müssten die Daten uns zur Verfügung stehen, um damit weiterzuarbeiten.
                  Wer es brauch kann sich, das Webinterface aktivieren und mit seiner IP:Port (Standard 80) aufrufen. Dies sieht dann so aus:
                  Ich hoffe, ich konnte meine Schritte einigermaßen gut erklären, so das es auch ein anderer versteht. Werde dies hier auch noch bei Unklarheiten oder Ungenauigkeiten erweitern.
                  ##########Update 05.01.2022#################
                  Wer sich mit ESP Home näher auseinander setzen möchte, soll sich die 24-teilige Videoreihe auf YT von Daniel der Betreiber von smarthomeyourself.de anschauen. Einen besseren und aktuelleren Einstieg in ESP Home gibt es nicht.
                  Link zu YT: https://www.youtube.com/playlist?list=PLtEjuZQyAkqGAvHjsM6G295CsKXetm-_Z
                  Auch betreibt er einen guten Discord Kanal, wo aktuelle Probleme z.B. ESP Home schnell geklärt werden.
                  PS: @admin wenn die Links nicht gewünscht sind, bitte den Beitrag kommentarlos löschen, wollte nur Helfen und kein Abwerben oder ähnliches betreiben!!!
                  Tontechniker
                  schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                  #48
                  @slowman Du hast so eine hilfreiche Anleitung im ersten Beitrag geschrieben. Vielleicht kannst Du mir ja weiter helfen?
                  Habe mit einer ESP32 eine Applikation mit dem Sensor HDC1080 aufgebaut. In LOGS kommen die richtigen Werte. Versuche ich nun in Instanzen esphome.0 mit ADD DEVICE das Gerät manuell hinzuzufügen (Netzerkadresse und Passwort), kommt die Fehlermeldung:
                  Was mache ich falsch?
                  EDIT:
                  Habe es durch probieren herausgefunden:
                  Im Listing stand
                  api:
                    encryption:
                      key: "mgsu8AZtuXCm9x4mlcOFv3lPgTLZc1tX8Y/rjrowr1M="
                  Das habe ich gelöscht und für api ein Passwort eingefügt.
                  Danach konnte ich das neue Gerät eifügen.
                  OpenSourceNomadO T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T Tontechniker
                    EDIT:
                    Im Listing stand
                    api:
                      encryption:
                    OpenSourceNomad
                    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                    #49
                    @tontechniker said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                    Im Listing stand
                    api:
                      encryption:
                    Interessant! Die (Transport)-Verschlüsselung für die native api gibt es tatsächlich schon länger (September 2021) aber ist mit der aktuellsten Version vom 18. Mai nun automatisch in einer neuen yaml vorhanden.
                    Sieht so aus als unterstützt der esphome adapater von @Dutchman die Verschlüsselung leider noch nicht 🙄
                    draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T Tontechniker
                      EDIT:
                      Im Listing stand
                      api:
                        encryption:
                      Tontechniker
                      #50
                      @tontechniker Ich habe mit einem ESP32 und einem HDC1080-Sensor eine funktionierendes Gerät gebaut, d.h. ich bekomme die Meßwerte über WLAN.
                      Mein Problem:
                      ich kann über USB direkt am PC den ESP32 programmieren. Über WLAN funktioniert die Programmierung nicht! Die Übertragung wird immer wieder abgebrochen, mal bei z.B. 2%, mal bei 56%.
                      INFO Connecting to 192.168.178.100
                      INFO Uploading /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/test01/.pioenvs/test01/firmware.bin (913520 bytes)
                      Uploading: [==                                                          ] 4%
                      ERROR Error sending data: [Errno 104] Connection reset by peer
                      Hier mein Listing:
                      esphome:
                      esp32:
                        board: nodemcu-32s
                        framework:
                          type: arduino
                      # I²C Bus
                      i2c:
                        sda: GPIO21
                        scl: GPIO22
                        scan: true
                        frequency: 100kHz
                      status_led:
                        pin:
                          number: GPIO02
                          inverted: false
                      # Enable logging
                      logger:
                      api:
                        password: "Mein PW"
                      ota:
                        password: "Mein PW"
                      wifi:
                        ssid: "Meine ID"
                        password: "Mein PW"
                        # Optional manual IP
                        manual_ip:
                          static_ip: 192.168.178.100
                          gateway: 192.168.178.73
                          subnet: 255.255.255.0
                        ap:
                          ssid: "Test01 Fallback Hotspot"
                          password: "Mein PW"
                      captive_portal:
                      sensor:
                        - platform: hdc1080
                          temperature:
                            name: "Wintergarten Temperature"
                          humidity:
                          update_interval: 60s
                      Mit status_led möchte ich die blaue LED blinken lassen. Das funktioniert nur bis die 60 Sekunden einmal abgelaufen sind, dann bleibt die LED aus.
                      Kann mir jemand helfen (bin ESP-Home Anfänger).
                      OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T Tontechniker
                        Mein Problem:
                        Uploading: [==                                                          ] 4%
                        Hier mein Listing:
                        esphome:
                        esp32:
                          board: nodemcu-32s
                          framework:
                            type: arduino
                        # I²C Bus
                        i2c:
                          sda: GPIO21
                          scl: GPIO22
                          scan: true
                          frequency: 100kHz
                        status_led:
                          pin:
                            number: GPIO02
                            inverted: false
                        # Enable logging
                        logger:
                        api:
                          password: "Mein PW"
                        ota:
                          password: "Mein PW"
                        wifi:
                          ssid: "Meine ID"
                          password: "Mein PW"
                          manual_ip:
                          ap:
                            password: "Mein PW"
                        captive_portal:
                        sensor:
                          - platform: hdc1080
                            temperature:
                            humidity:
                        OpenSourceNomad
                        #51
                        Kannst du mal das log offen haben und dann ein ota update versuchen? Was sagt der esp über den Grund des Abbruchs?
                        Eine Möglichkeit könnte ein (sehr) schlechter WLAN Empfang sein, eventuell kannst du deinem Gerät noch beibringen das an die Zentrale zu reportieren, dafür genügt diesen block zu deinem yaml (unter sensor:) hinzuzfügen:
                          - platform: wifi_signal
                            name: "Test01 WLAN Signal"
                        Die Beschreibung der Komponente findet sich hier falls du dazu noch was brauchst 👉 https://esphome.io/components/sensor/wifi_signal.html
                        • T Tontechniker
                          Mein Problem:
                          Uploading: [==                                                          ] 4%
                          Hier mein Listing:
                          esphome:
                          esp32:
                            board: nodemcu-32s
                            framework:
                              type: arduino
                          # I²C Bus
                          i2c:
                            sda: GPIO21
                            scl: GPIO22
                            scan: true
                            frequency: 100kHz
                          status_led:
                            pin:
                              number: GPIO02
                              inverted: false
                          # Enable logging
                          logger:
                          api:
                            password: "Mein PW"
                          ota:
                            password: "Mein PW"
                          wifi:
                            ssid: "Meine ID"
                            password: "Mein PW"
                            manual_ip:
                            ap:
                              password: "Mein PW"
                          captive_portal:
                          sensor:
                            - platform: hdc1080
                              temperature:
                              humidity:
                          OpenSourceNomad
                          #52
                          Die Status Led hat eine eigenen Logik und blinkt normalerweise wenn keine WLAN und/oder API Verbindung vorhanden ist oder ein anderer Fehler, z.B. wenn ein Sensor nicht gelesen werden kann. Wenn alles "passt" dann bleibt diese aus.
                          The status_led hooks into all ESPHome components and can indicate the status of the device. Specifically, it will:
                          Blink slowly (about every second) when a warning is active. Warnings are active when for example reading a sensor value fails temporarily or the WiFi/MQTT connections are disrupted.
                          Blink quickly (multiple times per second) when an error is active. Errors indicate that ESPHome has found an error while setting up. In most cases, ESPHome will still try to recover from the error and continue with all other operations.
                          Stay off otherwise.
                          Nachzulesen hier 👉 https://esphome.io/components/status_led.html
                          Was ist genau dein Ziel? Möchtest du auf die Statusfunktion komplett verzichten und stattdessen die Led permanenten blinken lassen wenn der esp unter Strom steht? Oder willst du das "kombiniert", was ein bisschen schwierig ist weil du dann schlecht den Grund des blinken auseinander halten kannst 🤔 Eventuell reicht es dir die LED einfach permanent an zu haben wenn es keine Fehler gibt? Wenn ja reicht es einfach das inverted: bei dir auf true zu stellen 👇
                          status_led:
                            pin:
                              number: GPIO02
                              inverted: true
                          • F Offline
                            fir3drag0n
                            #53
                            gibt es einen Trick, wie man den ESPHome Adapter installiert?
                            $ iobroker url https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/archive/refs/tags/v0.2.4.zip --host raspberrypi
                            install DrozmotiX/ioBroker.esphome#refs/tags/v0.2.4
                            NPM version: 6.14.17
                            Installing DrozmotiX/ioBroker.esphome#refs/tags/v0.2.4... (System call)
                            Danach passiert leider nichts mehr...
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F fir3drag0n
                              W Offline
                              W Offline
                              Wildbill
                              #54
                              @fir3drag0n Falls Du direkt von Github installierst, da hat NPM6 einen „Bug“, das kann dann gute 10min dauern bis es abschließt.
                              Gruss, Jürgen
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                fir3drag0n
                                #55
                                @wildbill sonst finde ich den Adapter auch nicht...
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  Wildbill
                                  #56
                                  @fir3drag0n Dann mujsst Du einfach ein paar Minuten warten (nichts machen in der Zeit, Fenster geöffnet lassen) dann wird installiert und gut.
                                  Gruss, Jürgen
                                  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                                    Stay off otherwise.
                                    status_led:
                                      pin:
                                        number: GPIO02
                                        inverted: true
                                    Tontechniker
                                    #57
                                    @opensourcenomad Danke für Deine Antwort!
                                    Ich habe noch ein Verständnisproblem.
                                    Mit einem ESP32 und einem ESP8266 habe ich zwei Geräte angelegt. Wie schaffe ich es, die beiden Geräte mit identischer WLAN-Einstellung mit ADD Device hinzu zu fügen. Ich schaffe es manchmal maximal, dass beide Geräte eingefügt werden, ein Geräte "grün" das andere "rot". Funktioniert das so nicht, oder was mache ich etwas falsch??
                                    • T Tontechniker
                                      OpenSourceNomad
                                      #58
                                      Identische WLAN-Einstellungen sind OK (und die habe ich auch bei meinen etwa 80 esphome nodes), aber jeder esphome node muss einen anderen Namen haben ⚠
                                      esphome:
                                      Wenn bei dir beide test01 heißen wir dies das mit Sicherheit das Problem sein!
                                        esphome:
                                        Tontechniker
                                        #59
                                        @opensourcenomad Ich zeige Dir mal meine Programme. Es wäre nett, wenn Du mal drüber schaust:
                                        esphome:
                                        esp32:
                                          board: nodemcu-32s
                                          framework:
                                            type: arduino
                                        # I²C Bus
                                        i2c:
                                          sda: GPIO21
                                          scl: GPIO22
                                          scan: true
                                          frequency: 100kHz
                                        status_led:
                                          pin:
                                           number: GPIO02
                                           inverted: true
                                        # Enable logging
                                        logger:
                                        api:
                                          password: "mein Passwort"
                                        ota:
                                        wifi:
                                          ssid: "meine ssid"
                                          manual_ip:
                                            static_ip: 192.168.178.xxx
                                            gateway: 192.168.178.1
                                          ap:
                                        captive_portal:
                                        web_server:
                                        sensor:
                                          - platform: hdc1080
                                            temperature:
                                            humidity:
                                        und das andere:
                                        esphome:
                                        esp8266:
                                          board: nodemcuv2
                                        # I²C Bus
                                        i2c:
                                          sda: D2
                                          scl: D1
                                          scan: true
                                          frequency: 100kHz
                                        # Enable logging
                                        logger:
                                        api:
                                        ota:
                                        wifi:
                                          ssid: "meine ssid"
                                          manual_ip:
                                          ap:
                                            ssid: "Temp-Pres-02 Fallback Hotspot"
                                        captive_portal:
                                        sensor:
                                          - platform: bmp280
                                            temperature:
                                              oversampling: 16x
                                            pressure:
                                            address: 0x76
                                            update_interval: 10s
                                        • T Tontechniker
                                          esphome:
                                          esp32:
                                            board: nodemcu-32s
                                            framework:
                                              type: arduino
                                          # I²C Bus
                                          i2c:
                                            sda: GPIO21
                                            scl: GPIO22
                                            scan: true
                                            frequency: 100kHz
                                          status_led:
                                            pin:
                                             number: GPIO02
                                             inverted: true
                                          # Enable logging
                                          logger:
                                          api:
                                          ota:
                                          wifi:
                                            ssid: "meine ssid"
                                            manual_ip:
                                            ap:
                                          captive_portal:
                                          web_server:
                                          sensor:
                                            - platform: hdc1080
                                              temperature:
                                              humidity:
                                          und das andere:
                                          esphome:
                                          esp8266:
                                            board: nodemcuv2
                                          # I²C Bus
                                          i2c:
                                            sda: D2
                                            scl: D1
                                            scan: true
                                            frequency: 100kHz
                                          # Enable logging
                                          logger:
                                          api:
                                          ota:
                                          wifi:
                                            ssid: "meine ssid"
                                            manual_ip:
                                            ap:
                                          captive_portal:
                                          sensor:
                                            - platform: bmp280
                                              temperature:
                                                oversampling: 16x
                                              pressure:
                                              address: 0x76
                                          OpenSourceNomad
                                          #60
                                          @tontechniker die haben einen Fehler bei static_ip, die erst yaml in Zeile 37 und die zweite in Zeile 30? Oder nicht, wenn das von dir getilgt wurde um das hier rein zustellen.
                                          Sieht alles soweit plausibel für mich aus. Wie fügst du denn Geräte mit "Add Device" hinzu? Mittels IP oder mDNS hostname?
