  4. Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **
    6.5k
esphome
165 Beiträge 41 Kommentatoren 61.5k Aufrufe 45 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
    @tontechniker die haben einen Fehler bei static_ip, die erst yaml in Zeile 37 und die zweite in Zeile 30? Oder nicht, wenn das von dir getilgt wurde um das hier rein zustellen.
    Sieht alles soweit plausibel für mich aus. Wie fügst du denn Geräte mit "Add Device" hinzu? Mittels IP oder mDNS hostname?
    Tontechniker
    schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
    #61
    @opensourcenomad Da stehen bei mir natürlich Zahlen (jetzt xxx)!
    Mittels IP.
    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Tontechniker
      Mittels IP.
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      #62
      @tontechniker siehst du irgendwas unanständiges in dem log von adapter bzw. in esphome logs?
        Tontechniker
        #63
        @opensourcenomad Ich hab mal den Programmiervorgang protokolliert. Wenn ich die Oberfläche von ESPhome mit der Darstellung beider Geräte anschaue und da den Log anwähle, sind beide gleich??
        Using 'COM7' as serial port.
        Connecting....
        Detecting chip type... Unsupported detection protocol, switching and trying again...
        Connecting....
        Detecting chip type... ESP8266
        Connecting. (94 %)Writing at 0x00061200... (100 %)Wrote 415328 bytes (290163 compressed) at 0x00000000 in 6.8 seconds (effective 489.8 kbit/s)...
        Hash of data verified.
        Leaving...
        Hard Resetting...
        Hard resetting via RTS pin...
        Done! Flashing is complete!
        Showing logs:
        [21:49:52][I][logger:242]: Log initialized
        [21:49:52][C][ota:461]: There have been 0 suspected unsuccessful boot attempts.
        [21:49:52][I][app:029]: Running through setup()...
        [21:49:52][I][i2c.arduino:161]: Performing I2C bus recovery
        [21:49:52][C][bmp280.sensor:056]: Setting up BMP280...
        [21:49:52][C][wifi:037]: Setting up WiFi...
        [21:49:52][D][wifi:373]: Starting scan...
        [21:49:52][D][bmp280.sensor:149]: Got temperature=27.1°C pressure=991.4hPa
        [21:49:52][D][sensor:124]: 'Aussentemperatur': Sending state 27.07000 °C with 1 decimals of accuracy
        [21:49:52][D][sensor:124]: 'Luftdruck': Sending state 991.35236 hPa with 1 decimals of accuracy
        [21:49:58][D][wifi:388]: Found networks:
        [21:49:58][I][wifi:431]: - 'Eisenbahn' (F0:B0:14:B0:E8:97) ▂▄▆█
        [21:49:58][D][wifi:433]:     Channel: 1
        [21:49:58][D][wifi:434]:     RSSI: -68 dB
        [21:49:58][I][wifi:431]: - 'Eisenbahn' (C8:0E:14:5B:01:ED) ▂▄▆█
        [21:49:58][D][wifi:434]:     RSSI: -70 dB
        [21:49:58][D][wifi:436]: - 'Eisenbahn Gastzugang' (F2:B0:14:B0:E8:97) ▂▄▆█
        [21:49:58][D][wifi:436]: - 'Eisenbahn Gastzugang' (CA:0E:14:5B:01:ED) ▂▄▆█
        [21:49:58][D][wifi:436]: - 'FRITZ!Box 7560 XH' (DC:15:C8:D7:BB:66) ▂▄▆█
        [21:49:58][D][wifi:436]: - 'Ansorge' (E8:DF:70:33:48:E6) ▂▄▆█
        [21:49:58][D][wifi:436]: - 'Ansorge Gastzugang' (EA:DF:70:33:48:E6) ▂▄▆█
        [21:49:58][I][wifi:248]: WiFi Connecting to 'Eisenbahn'...
        [21:49:59][I][wifi:505]: WiFi Connected!
        [21:49:59][C][wifi:353]:   Local MAC: 3C:71:BF:32:7E:26
        [21:49:59][C][wifi:354]:   SSID: 'Eisenbahn'
        [21:49:59][C][wifi:355]:   IP Address: 192.168.178.100
        [21:49:59][C][wifi:356]:   BSSID: F0:B0:14:B0:E8:97
        [21:49:59][C][wifi:358]:   Hostname: 'temp-pres-01'
        [21:49:59][C][wifi:360]:   Signal strength: -70 dB ▂▄▆█
        [21:49:59][C][wifi:364]:   Channel: 1
        [21:49:59][C][wifi:365]:   Subnet: 255.255.255.0
        [21:49:59][C][wifi:366]:   Gateway: 192.168.178.1
        [21:49:59][C][wifi:367]:   DNS1: 0.0.0.0
        [21:49:59][C][wifi:368]:   DNS2: 0.0.0.0
        [21:49:59][D][wifi:514]: Disabling AP...
        [21:49:59][C][ota:085]: Over-The-Air Updates:
        [21:49:59][C][ota:086]:   Address: 192.168.178.100:8266
        [21:49:59][C][ota:089]:   Using Password.
        [21:49:59][C][api:025]: Setting up Home Assistant API server...
        [21:49:59][I][app:062]: setup() finished successfully!
        [21:49:59][I][app:102]: ESPHome version 2022.5.1 compiled on Jun 15 2022, 21:27:44
        [21:49:59][C][wifi:491]: WiFi:
        [21:49:59][C][logger:274]: Logger:
        [21:49:59][C][logger:275]:   Level: DEBUG
        [21:49:59][C][logger:276]:   Log Baud Rate: 115200
        [21:49:59][C][logger:277]:   Hardware UART: UART0
        [21:49:59][C][i2c.arduino:038]: I2C Bus:
        [21:49:59][C][i2c.arduino:039]:   SDA Pin: GPIO4
        [21:49:59][C][i2c.arduino:040]:   SCL Pin: GPIO5
        [21:49:59][C][i2c.arduino:041]:   Frequency: 100000 Hz
        [21:49:59][C][i2c.arduino:044]:   Recovery: bus successfully recovered
        [21:49:59][I][i2c.arduino:054]: Results from i2c bus scan:
        [21:49:59][I][i2c.arduino:060]: Found i2c device at address 0x76
        [21:49:59][C][bmp280.sensor:098]: BMP280:
        [21:49:59][C][bmp280.sensor:099]:   Address: 0x76
        [21:49:59][C][bmp280.sensor:111]:   IIR Filter: OFF
        [21:49:59][C][bmp280.sensor:112]:   Update Interval: 10.0s
        [21:49:59][C][bmp280.sensor:114]:   Temperature 'Aussentemperatur'
        [21:49:59][C][bmp280.sensor:114]:     Device Class: 'temperature'
        [21:49:59][C][bmp280.sensor:114]:     State Class: 'measurement'
        [21:49:59][C][bmp280.sensor:114]:     Unit of Measurement: '°C'
        [21:49:59][C][bmp280.sensor:114]:     Accuracy Decimals: 1
        [21:49:59][C][bmp280.sensor:115]:     Oversampling: 16x
        [21:49:59][C][bmp280.sensor:116]:   Pressure 'Luftdruck'
        [21:49:59][C][bmp280.sensor:116]:     Device Class: 'pressure'
        [21:49:59][C][bmp280.sensor:116]:     State Class: 'measurement'
        [21:49:59][C][bmp280.sensor:116]:     Unit of Measurement: 'hPa'
        [21:49:59][C][bmp280.sensor:116]:     Accuracy Decimals: 1
        [21:49:59][C][bmp280.sensor:117]:     Oversampling: 16x
        [21:49:59][C][captive_portal:088]: Captive Portal:
        [21:49:59][C][mdns:084]: mDNS:
        [21:49:59][C][mdns:085]:   Hostname: temp-pres-01
        [21:49:59][C][api:138]: API Server:
        [21:49:59][C][api:139]:   Address: 192.168.178.100:6053
        [21:49:59][C][api:143]:   Using noise encryption: NO
        [21:50:00][D][bmp280.sensor:149]: Got temperature=27.0°C pressure=991.3hPa
        [21:50:00][D][sensor:124]: 'Aussentemperatur': Sending state 27.04000 °C with 1 decimals of accuracy
        [21:50:00][D][sensor:124]: 'Luftdruck': Sending state 991.28705 hPa with 1 decimals of accuracy
        [21:50:10][D][bmp280.sensor:149]: Got temperature=27.3°C pressure=991.7hPa
        [21:50:10][D][sensor:124]: 'Aussentemperatur': Sending state 27.26000 °C with 1 decimals of accuracy
        [21:50:10][D][sensor:124]: 'Luftdruck': Sending state 991.69330 hPa with 1 decimals of accuracy
        [21:50:20][D][bmp280.sensor:149]: Got temperature=27.2°C pressure=991.7hPa
        [21:50:20][D][sensor:124]: 'Aussentemperatur': Sending state 27.25000 °C with 1 decimals of accuracy
        [21:50:20][D][sensor:124]: 'Luftdruck': Sending state 991.65674 hPa with 1 decimals of accuracy
        [21:50:30][D][bmp280.sensor:149]: Got temperature=27.3°C pressure=991.7hPa
        [21:50:30][D][sensor:124]: 'Aussentemperatur': Sending state 27.30000 °C with 1 decimals of accuracy
        [21:50:30][D][sensor:124]: 'Luftdruck': Sending state 991.68585 hPa with 1 decimals of accuracy
        [21:50:40][D][bmp280.sensor:149]: Got temperature=27.3°C pressure=991.7hPa
        [21:50:40][D][sensor:124]: 'Aussentemperatur': Sending state 27.30000 °C with 1 decimals of accuracy
        [21:50:40][D][sensor:124]: 'Luftdruck': Sending state 991.67389 hPa with 1 decimals of accuracy
        Und der andere (ist der "normale" Log:
        INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/test01.yaml...
        WARNING GPIO2 is a Strapping PIN and should be avoided.
        Attaching external pullup/down resistors to strapping pins can cause unexpected failures.
        See https://esphome.io/guides/faq.html#why-am-i-getting-a-warning-about-strapping-pins
        INFO Starting log output from 192.168.178.100 using esphome API
        INFO Successfully connected to 192.168.178.100
        [21:42:06][I][app:102]: ESPHome version 2022.5.1 compiled on Jun 14 2022, 20:35:50
        [21:42:06][C][status_led:019]: Status LED:
        [21:42:06][C][status_led:020]:   Pin: GPIO2
        [21:42:06][C][wifi:491]: WiFi:
        [21:42:06][C][wifi:353]:   Local MAC: 3C:71:BF:AA:80:80
        [21:42:06][C][wifi:354]:   SSID: [redacted]
        [21:42:06][C][wifi:355]:   IP Address: 192.168.178.100
        [21:42:06][C][wifi:357]:   BSSID: [redacted]
        [21:42:06][C][wifi:358]:   Hostname: 'test01'
        [21:42:06][C][wifi:360]:   Signal strength: -73 dB ▂▄▆█
        [21:42:06][C][wifi:364]:   Channel: 1
        [21:42:06][C][wifi:365]:   Subnet: 255.255.255.0
        [21:42:06][C][wifi:366]:   Gateway: 192.168.178.1
        [21:42:06][C][wifi:367]:   DNS1: 0.0.0.0
        [21:42:06][C][wifi:368]:   DNS2: 0.0.0.0
        [21:42:06][C][logger:274]: Logger:
        [21:42:06][C][logger:275]:   Level: DEBUG
        [21:42:06][C][logger:276]:   Log Baud Rate: 115200
        [21:42:06][C][logger:277]:   Hardware UART: UART0
        [21:42:06][C][i2c.arduino:038]: I2C Bus:
        [21:42:06][C][i2c.arduino:039]:   SDA Pin: GPIO21
        [21:42:06][C][i2c.arduino:040]:   SCL Pin: GPIO22
        [21:42:06][C][i2c.arduino:041]:   Frequency: 100000 Hz
        [21:42:06][C][i2c.arduino:044]:   Recovery: bus successfully recovered
        [21:42:06][I][i2c.arduino:054]: Results from i2c bus scan:
        [21:42:06][I][i2c.arduino:060]: Found i2c device at address 0x40
        [21:42:06][C][hdc1080:031]: HDC1080:
        [21:42:06][C][hdc1080:032]:   Address: 0x40
        [21:42:06][C][hdc1080:036]:   Update Interval: 60.0s
        [21:42:06][C][hdc1080:037]:   Temperature 'Wintergarten Temperature'
        [21:42:06][C][hdc1080:037]:     Device Class: 'temperature'
        [21:42:06][C][hdc1080:037]:     State Class: 'measurement'
        [21:42:06][C][hdc1080:037]:     Unit of Measurement: '°C'
        [21:42:06][C][hdc1080:037]:     Accuracy Decimals: 1
        [21:42:06][C][hdc1080:038]:   Humidity 'Wintergarten Feuchte'
        [21:42:06][C][hdc1080:038]:     Device Class: 'humidity'
        [21:42:06][C][hdc1080:038]:     State Class: 'measurement'
        [21:42:06][C][hdc1080:038]:     Unit of Measurement: '%'
        [21:42:06][C][hdc1080:038]:     Accuracy Decimals: 0
        [21:42:06][C][captive_portal:088]: Captive Portal:
        [21:42:06][C][web_server:129]: Web Server:
        [21:42:06][C][web_server:130]:   Address: 192.168.178.100:80
        [21:42:06][C][mdns:084]: mDNS:
        [21:42:06][C][mdns:085]:   Hostname: test01
        [21:42:06][C][ota:085]: Over-The-Air Updates:
        [21:42:06][C][ota:086]:   Address: 192.168.178.100:3232
        [21:42:06][C][ota:089]:   Using Password.
        [21:42:06][C][api:138]: API Server:
        [21:42:06][C][api:139]:   Address: 192.168.178.100:6053
        [21:42:06][C][api:143]:   Using noise encryption: NO
        [21:42:13][D][sensor:125]: 'Wintergarten Temperature': Sending state 26.44714 °C with 1 decimals of accuracy
        [21:42:13][D][sensor:125]: 'Wintergarten Feuchte': Sending state 54.81568 % with 0 decimals of accuracy
        [21:42:13][D][hdc1080:069]: Got temperature=26.4°C humidity=54.8%
        Endlich fertig!
        • T Tontechniker
          Connecting....
          Connecting....
          Leaving...
          Hard Resetting...
          Showing logs:
          Endlich fertig!
          OpenSourceNomad
          #64
          @tontechniker said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
          sind beide gleich??
          also die haben zwei verschiedene Namen und sind offensichtlich auch zwei verschiedene Geräte aber die haben die gleiche statische IP Adresse konfiguriert? 🤔
          T 2 Antworten Letzte Antwort
            sind beide gleich??
            Tontechniker
            #65
            @opensourcenomad Manche Dinge sind soooo einfach!!!
            Danke für Deine Hilfe!
            Ich hatte im Laufe meiner Versuche schon mal ohne Erfolg eine andere Webadresse eingegeben. Da war aber bestimmt noch etwas anderes nicht O.K.!
            Dir noch einen schönen Abend!
            Hans
              sind beide gleich??
              Tontechniker
              #66
              @opensourcenomad Hast Du mal ein yaml-Beispiel für mich, um eine LED auf dem Board blinken zu lassen? Habe schon einiges getestet, aber leider nicht erfolgreich.
              • T Tontechniker
                OpenSourceNomad
                #67
                Einfach so permanent direkt nach dem start oder soll es irgendeinen "Auslöser" (z.B. wenn er mit der Zentrale verbunden ist) geben?
                  Tontechniker
                  #68
                  @opensourcenomad Ohne Auslöser,nach dem Start.
                  • T Tontechniker
                    OpenSourceNomad
                    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                    #69
                    Okay, sprich wir machen das on_boot, dieser gehört in deinen vorhanden esphome: block 👇
                    # https://esphome.io/components/esphome.html#on-boot
                    esphome:
                      on_boot:
                        then:
                          - light.turn_on:
                              effect: pulse
                    Aber natürlich brauchen wir auch noch das light (monochromatic) mit der id meinetolleled (und den passenden output 👉 hier muss du deinen Pin definieren an dem die LED hängt!) 💡
                    # https://esphome.io/components/light/monochromatic.html
                    light:
                      - platform: monochromatic
                        name: "Meine tolle LED"
                        output: led_output
                        effects:
                          - pulse:
                    # Example output entry
                    output:
                      - platform: esp8266_pwm
                        pin: D1
                      esphome:
                        on_boot:
                          then:
                            - light.turn_on:
                                effect: pulse
                      light:
                          output: led_output
                          effects:
                            - pulse:
                      output:
                          pin: D1
                      Tontechniker
                      #70
                      @opensourcenomad Vielen Dank! Es funktioniert bei der esp8266, aber wie mache ich das bei der esp32 (er meckert "8266_pwm" an). Habe in esphome.io gesucht und habe nicht das Richtige gefunden.
                      • T Tontechniker
                        OpenSourceNomad
                        #71
                        Der esp32 macht pwm in hardware, die passende Komponente hierfür schimpt sich ledc (zu finden unter den output components).
                          Tontechniker
                          #72
                          @opensourcenomad
                          Ich habe mal das "Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails" getestet (falsche wifi-Adresse eingegeben). Nach einer Minute ist das entsprechende Gerät im wifi-Netzwerk zu sehen. Wenn ich mich dann einlogge, erscheint immer die msn-Seite (Microsoft-Network) im Browser. Es sollte doch das "captive portal" im Browser erscheinen??
                          • T Tontechniker
                            @opensourcenomad
                            OpenSourceNomad
                            #73
                            Internet Explorer 6 vielleicht?
                            Du solltest per DHCP eine IP bekommen (nach dem du dich mit dem Fallback AP verbunden hast) und im Browser dann die 192.168.4.1 auflösen können wo sich das captive portal befindet.
                              Tontechniker
                              #74
                              @opensourcenomad said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                              192.168.4.1
                              Auf meinem PC läuft Windows 10 und firefox. Habe als gateway die Adresse meiner FritzBox angegeben. Eben auch nochmal anstelle der FritzBox-Adresse mit 192.168.4.1 vesucht - keinen Erfolg!
                              • T Tontechniker
                                192.168.4.1
                                OpenSourceNomad
                                #75
                                @tontechniker nein, nix an der Fritze doktorn.
                                Wenn ein ESP eine Fallback AP öffnet dann verbindest du dich aktiv mit deinem Endgerät (sprich Mobilfunkdelefen, Laptop, Computer) per WLAN mit genau diesem ESP. Du hast dann kein Internet (weil du nicht mehr mit deiner Fritze verbunden bist), aber dafür die Möglichkeit eben die WLAN Daten des esp's zu ändern. 💡
                                  Tontechniker
                                  #76
                                  @opensourcenomad Habe das entspr. Video auf youtube mehrfach angesehen und alles so gemacht wie angegeben. Leider keinen Erfolg!
                                  EDIT:
                                  Ursache der Fehlfunktion war eine falsche WLAN-Einstellung.
                                    Im Listing stand
                                    api:
                                      encryption:
                                        key: "mgsu8AZtuXCm9x4mlcOFv3lPgTLZc1tX8Y/rjrowr1M="
                                    Das habe ich gelöscht und für api ein Passwort eingefügt.
                                    Interessant! Die (Transport)-Verschlüsselung für die native api gibt es tatsächlich schon länger (September 2021) aber ist mit der aktuellsten Version vom 18. Mai nun automatisch in einer neuen yaml vorhanden.
                                    Sieht so aus als unterstützt der esphome adapater von @Dutchman die Verschlüsselung leider noch nicht 🙄
                                    draexlerD Offline
                                    draexlerD Offline
                                    draexler
                                    schrieb am zuletzt editiert von draexler
                                    #77
                                    @opensourcenomad @Tontechniker: Das verstehe ich nicht… Ich habe das nicht in meinen Code. Ich habe den ESP OTA geupdatet und seitdem bekomme ich ich diesen nicht mehr in die esphome.0 Instanz. Es kommt immer die Meldung: „Bad format. Expected 0 at the begin“
                                    Was kann ich machen?
                                    EDIT: hat sich erledigt. Problem war das ich einen Button eingebaut habe. Das wird nicht unterstützt. Habe einen Switch reingepackt und schon geht es.
                                    • ? Offline
                                      #78
                                      wer kann einem esphome Neuling helfen?
                                      Ich habe den Adapter installiert und einen Wemos d1 mini geflasht. Dieser verbindet sich auch und wird als online im esphome Dashboard angezeigt.
                                      Ich habe einen PN532 Rfid Tag Leser an Gpio4 und 5 angelötet und dieser wird auch laut Log erkannt. Ich bekomme es aber einfach nicht hin das der auch Tags liest. Wenn ich einen Tag auflege passiert einfach nichts. Auch keine Log ausgabe. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
                                      Die Config:
                                      esphome:
                                      esp8266:
                                        board: esp01_1m
                                      # Enable logging
                                      logger:
                                      # Enable Home Assistant API
                                      api:
                                        password: "xxx"
                                      # OTA Update
                                      ota:
                                        password: "xxx"
                                      web_server:
                                        port: 80
                                      wifi:
                                        ssid: !secret wifi_ssid
                                        password: !secret wifi_password
                                        # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                                        ap:
                                          ssid: "Esphome-Web-6Eed9A"
                                          password: "xxx"
                                      captive_portal:
                                      i2c:
                                        scan: false
                                        frequency: 400kHz
                                      pn532_i2c:
                                        update_interval: 1s
                                        on_tag:
                                          then:
                                            - text_sensor.template.publish:
                                               state: !lambda 'return x;'
                                      text_sensor:
                                        - platform: template
                                      Das Log:
                                      INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esphome-web-6eed9a.yaml...
                                      INFO Starting log output from esphome-web-6eed9a.local using esphome API
                                      INFO Successfully connected to esphome-web-6eed9a.local
                                      [20:27:06][I][app:102]: ESPHome version 2022.2.6 compiled on Jul 20 2022, 20:11:31
                                      [20:27:06][C][wifi:491]: WiFi:
                                      [20:27:06][C][wifi:353]:   Local MAC: EC:FA:BC:6E:ED:9A
                                      [20:27:06][C][wifi:354]:   SSID: [redacted]
                                      [20:27:06][C][wifi:355]:   IP Address: 192.168.178.34
                                      [20:27:06][C][wifi:356]:   BSSID: [redacted]
                                      [20:27:06][C][wifi:358]:   Hostname: 'esphome-web-6eed9a'
                                      [20:27:06][C][wifi:360]:   Signal strength: -62 dB ▂▄▆█
                                      [20:27:06][C][wifi:364]:   Channel: 2
                                      [20:27:06][C][wifi:365]:   Subnet: 255.255.255.0
                                      [20:27:06][C][wifi:366]:   Gateway: 192.168.178.1
                                      [20:27:06][C][wifi:367]:   DNS1: 192.168.178.1
                                      [20:27:06][C][wifi:368]:   DNS2: 0.0.0.0
                                      [20:27:06][C][logger:233]: Logger:
                                      [20:27:06][C][logger:234]:   Level: DEBUG
                                      [20:27:06][C][logger:235]:   Log Baud Rate: 115200
                                      [20:27:06][C][logger:236]:   Hardware UART: UART0
                                      [20:27:06][C][i2c.arduino:038]: I2C Bus:
                                      [20:27:06][C][i2c.arduino:039]:   SDA Pin: GPIO4
                                      [20:27:06][C][i2c.arduino:040]:   SCL Pin: GPIO5
                                      [20:27:06][C][i2c.arduino:041]:   Frequency: 400000 Hz
                                      [20:27:06][C][i2c.arduino:044]:   Recovery: bus successfully recovered
                                      [20:27:06][C][template.text_sensor:021]: Template Sensor 'RFID Tag'
                                      [20:27:06][C][pn532:347]: PN532:
                                      [20:27:06][C][pn532:359]:   Update Interval: 1.0s
                                      [20:27:06][C][pn532_i2c:128]:   Address: 0x24
                                      [20:27:06][C][captive_portal:144]: Captive Portal:
                                      [20:27:06][C][web_server:179]: Web Server:
                                      [20:27:06][C][web_server:180]:   Address: esphome-web-6eed9a.local:80
                                      [20:27:06][C][mdns:084]: mDNS:
                                      [20:27:06][C][mdns:085]:   Hostname: esphome-web-6eed9a
                                      [20:27:06][C][ota:085]: Over-The-Air Updates:
                                      [20:27:06][C][ota:086]:   Address: esphome-web-6eed9a.local:8266
                                      [20:27:06][C][ota:089]:   Using Password.
                                      [20:27:06][C][api:138]: API Server:
                                      [20:27:06][C][api:139]:   Address: esphome-web-6eed9a.local:6053
                                      [20:27:06][C][api:143]:   Using noise encryption: NO
                                      T FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Die Config:
                                        esphome:
                                        esp8266:
                                          board: esp01_1m
                                        # Enable logging
                                        logger:
                                        api:
                                          password: "xxx"
                                        # OTA Update
                                        ota:
                                          password: "xxx"
                                        web_server:
                                          port: 80
                                        wifi:
                                          ap:
                                            password: "xxx"
                                        captive_portal:
                                        i2c:
                                          scan: false
                                          frequency: 400kHz
                                        pn532_i2c:
                                          update_interval: 1s
                                          on_tag:
                                            then:
                                        text_sensor:
                                        Das Log:
                                        Tontechniker
                                        #79
                                        @david83 said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                                        esp01_1m
                                        Hast Du das 532-Board im Set mit den RFID-Tags gekauft, oder separat? Ich frage, da es RFID-Tags mit unterschiedlichen Frequenzen gibt.
                                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T Tontechniker
                                          esp01_1m
                                          #80
                                          @tontechniker
                                          Ich habe das Board und die Tags getrennt gekauft. Allerdings habe ich das gleiche Setting schon im Einsatz mit EspEasy. Gleicher RFID Leser gleiche Tags und gleicher Ds Mini.
                                          Irgendwie hängt das aus meiner Sicht mit esphome zusammen. Vielleicht ist die config falsch?
