  4. Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **
esphome
165 Beiträge 41 Kommentatoren 61.9k Aufrufe 45 Beobachtet
    steimi
    irgendwelche Neuigkeiten? Würde ungern wieder auf Tasmota wechseln.
    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
    • S steimi
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      @steimi said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
      Neuigkeiten finden sich üblicherweise im aktuellen change log: https://esphome.io/changelog/2022.4.0.html
      Ich habe wahrscheinlich vor etwa zwei Jahren mein letztes Tasmotagerät zu esphome migriert. Bevor ich zu Tasmota zurückwechsel würde ich noch eher meine Hardware zurückbauen 😬
      • SlowmanS Slowman
        Kleine Meinung und Aufklärung von Anfänger für Anfänger, da ich am Anfang nach der Installation des ESPHome Adapter nicht wusste, was man nun damit machen kann. ;-) Aber um so länger ich mich damit beschäftigt habe, um so genialer fand ich die Integrierung von @Dutchman in ioBroker. Na klar kenne ich auch nicht alle Funktionen des ESPHome, aber es vereinfacht den Umgang mit externen Sensoren, Schalter u.ä. gewaltig. Somit hatte ich mich entschlossen, mich von Tasmota zu verabschieden. Damit ich alles unter einer Oberfläche schnell und einfach verwalten kann.
        Hier erkläre ich, die Grundeinstellung für den Textfile und die Einbindung von 2 DS18b20 und einem AM2302 Temperaturfühler.
        **** Meckern kann jeder über eine Anleitung, Profis werden darüber lachen, sobald es aber einem Anfänger geholfen hat. Hat sich die Arbeit für mich schon gelohnt ****
        Mein NodecmuV3 noch mit Tasmota Software
        Start ist, das wir ESPHome installiert haben und eingerichtet ist. Unten rechts drücken wir einmal auf den grünen Kreis mit dem weißen Plus, es öffnet sich der Wizard,
        klick auf Begin
        Punkt 2 wähle einen eindeutigen Namen für dein ESP8266 / 32 z.B. saunatemperatur NEXT
        Punkt 3 wähle deinen Chipsatz aus z.B. Nodemcu NEXT
        Punkt 4 hier trägst du dein WLan Kennung ein und bei OTA Access Passwort ein selbstgewähltes Passwort z.B. 12345
        Punkt 5 das war es schon für die Grundkonfiguration SUBMIT
        Jetzt sieht es bei euch so aus:
        Drückt auf Edit, damit öffnet ihr den Editor mit folgenden Inhalt:
        esphome:
          platform: ESP8266
          board: nodemcuv2
        wifi:
          ssid: "NameDeinesWlan"
          password: "DeinPasswortVomWlan"
          # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
          ap:
            ssid: "Saunatemperatur Fallback Hotspot"
            password: "jO4D1y80XA3u"
        captive_portal:
        # Enable logging
        logger:
        # Enable Home Assistant API
        api:
          password: "1234"
        ota:
          password: "1234"
        Das Grundgerüst steht, der Fallback Hotspot wird in der Regel nicht gebraucht. Sollte euer ESP nicht mehr erreichbar sein, kann man sich nach einem Softwarereset unter diesen Daten einloggen (wie und was weiß ich noch nicht). Jetzt will ich ja einen DS18b20 und einem AM2302 Temperaturfühler einbinden, dazu gehen wir auf die Page von ESPHome www.esphome.io und suchen uns die Parameter der Chips raus. Schneller geht es über Google, in meinen Fall "esphome ds18b20"
        Kopieren uns die Konfiguration raus und gehen wieder in den Editor von ESPHome --> saunatemperatur und fügen am Schluss dies dazu:
        # Example configuration entry
        dallas:
          - pin: 23
        # Individual sensors
        sensor:
          - platform: dallas
            address: 0x1c0000031edd2a28
            name: "Livingroom Temperature"
        Und passen es an unsere Platine z.B. wie in mein Beispiel.
        Das DATA Kabel liegt bei mir auf GPIO5 und einen Namen des Sensors noch vergeben. Die adress lassen wir erst mal so, wie es ist. Das ändern wir erst später, da uns die adress noch nicht bekannt ist. Das Leer lassen der adress, kam bei mir immer eine Fehlermeldung:
        dallas:
          - pin: GPIO5
        sensor:
          - platform: dallas
            name: "Saunakabine Temperatur"
        Der komplette File müsste jetzt so aussehen:
        esphome:
          platform: ESP8266
          board: nodemcuv2
        wifi:
          ap:
        captive_portal:
        # Enable logging
        logger:
        api:
          password: "1234"
        ota:
          password: "1234"
        dallas:
          - pin: GPIO5
        sensor:
          - platform: dallas
        Drückt jetzt auf Save und Close.
        Jetzt drücken wir auf Compil und der Bin-File fürs Flashen wird compiliert. Es dauert ca. 1 Minute und in der letzten Zeile müsste stehen
        -- INFO Successfully compiled program. -- Den fertigen File laden wir uns über den Button "DOWNLOAD BINARY" runter und flashen den File über ein USB-Kabel.
        Fertigmeldung
        Nach erfolgreichen Flashen startet der ESP8266 neu, die vergebene IP suche wir uns im Router raus, danach gehen wir im ioBroker in Instanzen und esphome. Die automatische Geräteerkennung hat bei mir nicht einmal funktioniert. Klicke auf ADD DEVICE und füge die IP hinzu un das vergebene Passwort im OTA z.B. 1234. Wenn Alles klappt, taucht weiter unten den ESP auf und connect leuchtet grün.
        Da wir noch nicht die richtige adress von unseren Temp-Fühler haben gehen wir zurück zu esphome --> saunatemperatur.yaml und drücken wir auf LOG, folgende Ausgabe ist für uns interessant (weiße Schrift):
        Dort kommt dann die Information die wir brauchen, in meinen Fall 0xA201204E877DFD28. Jetzt können wir im Editor dem DS18b20 die richtige Adresse zuweisen. Also in den Editor wieder rein:
        sensor:
          - platform: dallas
            address: 0xA201204E877DFD28       # hier die richtige Adresse rein
        und jetzt kommt das Geniale, nach der Änderung drücken wir auf SAVE und danach auf Upload und schwupps werden die aktuellen Daten übertragen. Nach dem Flashvorgang lassen wir das Fenster offen und warten ein wenig, bis er neu gebootet ist. Durch die richtige adress werden uns jetzt auch Temperaturdaten alle 60sek angezeigt :-). Genau, wie ich den 1. Sensor eingerichtet habe richte ich den 2 Sensor ein und den AM2302 (die Daten bei der Page esphome.io rausuchen). Zusätzlich habe ich noch ein Webinterface mit Zugriffsschutz mit reingenommen (wer kein Schutz brauch nimmt die 3 Zeilen raus auth:, username: admin, password: test1234). Man kann dort auch eine feste IP vergeben (web_server: deineIP).
        Zum Schluss sieht der File so aus:
        esphome:
          platform: ESP8266
          board: nodemcuv2
        wifi:
          ap:
        captive_portal:
        # Enable logging
        logger:
        api:
          password: "1234"
        ota:
          password: "1234"
        web_server:
          port: 80
          auth:
            username: admin
            password: test1234
        dallas:
          - pin: GPIO5
        sensor:
          - platform: dallas
            address: 0x2F01204E8D892828
          - platform: dallas
          - platform: dht
            pin: GPIO4
            model: AM2302
            temperature:
              name: "Saunaruheraum Temperatur"
            humidity:
            update_interval: 30s
        Neustarten lassen und wir schauen in den Log und es werden die Temperaturen ausgegeben:
        [13:33:44][D][dht:048]: Got Temperature=21.4°C Humidity=47.5%
        [13:33:44][D][sensor:092]: 'Saunaruheraum Temperatur': Sending state 21.40000 °C with 1 decimals of accuracy
        [13:33:44][D][sensor:092]: 'Luftfeuchtigkeit': Sending state 47.50000 % with 0 decimals of accuracy
        [13:33:53][D][api:067]: Disconnecting ioBroker (192.168.2.88)
        [13:33:59][D][dallas.sensor:153]: 'Saunakabine Temperatur': Got Temperature=22.9°C
        [13:33:59][D][sensor:092]: 'Saunakabine Temperatur': Sending state 22.87500 °C with 1 decimals of accuracy
        [13:33:59][D][dallas.sensor:153]: 'Außentemperatur': Got Temperature=21.4°C
        [13:33:59][D][sensor:092]: 'Außentemperatur': Sending state 21.43750 °C with 1 decimals of accuracy
        [13:34:14][D][dht:048]: Got Temperature=21.3°C Humidity=47.7%
        [13:34:14][D][sensor:092]: 'Saunaruheraum Temperatur': Sending state 21.30000 °C with 1 decimals of accuracy
        [13:34:14][D][sensor:092]: 'Luftfeuchtigkeit': Sending state 47.70000 % with 0 decimals of accuracy
        [13:34:23][D][api:067]: Disconnecting ioBroker (192.168.2.88)
        [13:34:44][D][dht:048]: Got Temperature=21.3°C Humidity=47.6%
        [13:34:44][D][sensor:092]: 'Saunaruheraum Temperatur': Sending state 21.30000 °C with 1 decimals of accuracy
        [13:34:44][D][sensor:092]: 'Luftfeuchtigkeit': Sending state 47.60000 % with 0 decimals of accuracy
        Super, es läuft!
        Jetzt gehen wir wieder unter Objekte --> esphome und dort müssten die Daten uns zur Verfügung stehen, um damit weiterzuarbeiten.
        Wer es brauch kann sich, das Webinterface aktivieren und mit seiner IP:Port (Standard 80) aufrufen. Dies sieht dann so aus:
        Ich hoffe, ich konnte meine Schritte einigermaßen gut erklären, so das es auch ein anderer versteht. Werde dies hier auch noch bei Unklarheiten oder Ungenauigkeiten erweitern.
        ##########Update 05.01.2022#################
        Wer sich mit ESP Home näher auseinander setzen möchte, soll sich die 24-teilige Videoreihe auf YT von Daniel der Betreiber von smarthomeyourself.de anschauen. Einen besseren und aktuelleren Einstieg in ESP Home gibt es nicht.
        Link zu YT: https://www.youtube.com/playlist?list=PLtEjuZQyAkqGAvHjsM6G295CsKXetm-_Z
        Auch betreibt er einen guten Discord Kanal, wo aktuelle Probleme z.B. ESP Home schnell geklärt werden.
        PS: @admin wenn die Links nicht gewünscht sind, bitte den Beitrag kommentarlos löschen, wollte nur Helfen und kein Abwerben oder ähnliches betreiben!!!
        Tontechniker
        schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
        @slowman Du hast so eine hilfreiche Anleitung im ersten Beitrag geschrieben. Vielleicht kannst Du mir ja weiter helfen?
        Habe mit einer ESP32 eine Applikation mit dem Sensor HDC1080 aufgebaut. In LOGS kommen die richtigen Werte. Versuche ich nun in Instanzen esphome.0 mit ADD DEVICE das Gerät manuell hinzuzufügen (Netzerkadresse und Passwort), kommt die Fehlermeldung:
        Was mache ich falsch?
        EDIT:
        Habe es durch probieren herausgefunden:
        Im Listing stand
        api:
          encryption:
            key: "mgsu8AZtuXCm9x4mlcOFv3lPgTLZc1tX8Y/rjrowr1M="
        Das habe ich gelöscht und für api ein Passwort eingefügt.
        Danach konnte ich das neue Gerät eifügen.
        OpenSourceNomadO T 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Tontechniker
          EDIT:
          Im Listing stand
          api:
            encryption:
          OpenSourceNomad
          schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
          @tontechniker said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
          Im Listing stand
          api:
            encryption:
          Interessant! Die (Transport)-Verschlüsselung für die native api gibt es tatsächlich schon länger (September 2021) aber ist mit der aktuellsten Version vom 18. Mai nun automatisch in einer neuen yaml vorhanden.
          Sieht so aus als unterstützt der esphome adapater von @Dutchman die Verschlüsselung leider noch nicht 🙄
          draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
          • T Tontechniker
            EDIT:
            Im Listing stand
            api:
              encryption:
            Tontechniker
            @tontechniker Ich habe mit einem ESP32 und einem HDC1080-Sensor eine funktionierendes Gerät gebaut, d.h. ich bekomme die Meßwerte über WLAN.
            Mein Problem:
            ich kann über USB direkt am PC den ESP32 programmieren. Über WLAN funktioniert die Programmierung nicht! Die Übertragung wird immer wieder abgebrochen, mal bei z.B. 2%, mal bei 56%.
            INFO Connecting to 192.168.178.100
            INFO Uploading /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/test01/.pioenvs/test01/firmware.bin (913520 bytes)
            Uploading: [==                                                          ] 4%
            ERROR Error sending data: [Errno 104] Connection reset by peer
            Hier mein Listing:
            esphome:
            esp32:
              board: nodemcu-32s
              framework:
                type: arduino
            # I²C Bus
            i2c:
              sda: GPIO21
              scl: GPIO22
              scan: true
              frequency: 100kHz
            status_led:
              pin:
                number: GPIO02
                inverted: false
            # Enable logging
            logger:
            api:
              password: "Mein PW"
            ota:
              password: "Mein PW"
            wifi:
              ssid: "Meine ID"
              password: "Mein PW"
              # Optional manual IP
              manual_ip:
                static_ip: 192.168.178.100
                gateway: 192.168.178.73
                subnet: 255.255.255.0
              ap:
                ssid: "Test01 Fallback Hotspot"
                password: "Mein PW"
            captive_portal:
            sensor:
              - platform: hdc1080
                temperature:
                  name: "Wintergarten Temperature"
                humidity:
                update_interval: 60s
            Mit status_led möchte ich die blaue LED blinken lassen. Das funktioniert nur bis die 60 Sekunden einmal abgelaufen sind, dann bleibt die LED aus.
            Kann mir jemand helfen (bin ESP-Home Anfänger).
            OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
            • T Tontechniker
              Mein Problem:
              Uploading: [==                                                          ] 4%
              Hier mein Listing:
              esphome:
              esp32:
                board: nodemcu-32s
                framework:
                  type: arduino
              # I²C Bus
              i2c:
                sda: GPIO21
                scl: GPIO22
                scan: true
                frequency: 100kHz
              status_led:
                pin:
                  number: GPIO02
                  inverted: false
              # Enable logging
              logger:
              api:
                password: "Mein PW"
              ota:
                password: "Mein PW"
              wifi:
                ssid: "Meine ID"
                password: "Mein PW"
                manual_ip:
                ap:
                  password: "Mein PW"
              captive_portal:
              sensor:
                - platform: hdc1080
                  temperature:
                  humidity:
              OpenSourceNomad
              Kannst du mal das log offen haben und dann ein ota update versuchen? Was sagt der esp über den Grund des Abbruchs?
              Eine Möglichkeit könnte ein (sehr) schlechter WLAN Empfang sein, eventuell kannst du deinem Gerät noch beibringen das an die Zentrale zu reportieren, dafür genügt diesen block zu deinem yaml (unter sensor:) hinzuzfügen:
                - platform: wifi_signal
                  name: "Test01 WLAN Signal"
              Die Beschreibung der Komponente findet sich hier falls du dazu noch was brauchst 👉 https://esphome.io/components/sensor/wifi_signal.html
              • T Tontechniker
                Mein Problem:
                Uploading: [==                                                          ] 4%
                Hier mein Listing:
                esphome:
                esp32:
                  board: nodemcu-32s
                  framework:
                    type: arduino
                # I²C Bus
                i2c:
                  sda: GPIO21
                  scl: GPIO22
                  scan: true
                  frequency: 100kHz
                status_led:
                  pin:
                    number: GPIO02
                    inverted: false
                # Enable logging
                logger:
                api:
                  password: "Mein PW"
                ota:
                  password: "Mein PW"
                wifi:
                  ssid: "Meine ID"
                  password: "Mein PW"
                  manual_ip:
                  ap:
                    password: "Mein PW"
                captive_portal:
                sensor:
                  - platform: hdc1080
                    temperature:
                    humidity:
                OpenSourceNomad
                Die Status Led hat eine eigenen Logik und blinkt normalerweise wenn keine WLAN und/oder API Verbindung vorhanden ist oder ein anderer Fehler, z.B. wenn ein Sensor nicht gelesen werden kann. Wenn alles "passt" dann bleibt diese aus.
                The status_led hooks into all ESPHome components and can indicate the status of the device. Specifically, it will:
                Blink slowly (about every second) when a warning is active. Warnings are active when for example reading a sensor value fails temporarily or the WiFi/MQTT connections are disrupted.
                Blink quickly (multiple times per second) when an error is active. Errors indicate that ESPHome has found an error while setting up. In most cases, ESPHome will still try to recover from the error and continue with all other operations.
                Stay off otherwise.
                Nachzulesen hier 👉 https://esphome.io/components/status_led.html
                Was ist genau dein Ziel? Möchtest du auf die Statusfunktion komplett verzichten und stattdessen die Led permanenten blinken lassen wenn der esp unter Strom steht? Oder willst du das "kombiniert", was ein bisschen schwierig ist weil du dann schlecht den Grund des blinken auseinander halten kannst 🤔 Eventuell reicht es dir die LED einfach permanent an zu haben wenn es keine Fehler gibt? Wenn ja reicht es einfach das inverted: bei dir auf true zu stellen 👇
                status_led:
                  pin:
                    number: GPIO02
                    inverted: true
                • F Offline
                  fir3drag0n
                  gibt es einen Trick, wie man den ESPHome Adapter installiert?
                  $ iobroker url https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/archive/refs/tags/v0.2.4.zip --host raspberrypi
                  install DrozmotiX/ioBroker.esphome#refs/tags/v0.2.4
                  NPM version: 6.14.17
                  Installing DrozmotiX/ioBroker.esphome#refs/tags/v0.2.4... (System call)
                  Danach passiert leider nichts mehr...
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F fir3drag0n
                    W Offline
                    W Offline
                    Wildbill
                    @fir3drag0n Falls Du direkt von Github installierst, da hat NPM6 einen „Bug“, das kann dann gute 10min dauern bis es abschließt.
                    Gruss, Jürgen
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      fir3drag0n
                      @wildbill sonst finde ich den Adapter auch nicht...
                      • W Offline
                        W Offline
                        Wildbill
                        @fir3drag0n Dann mujsst Du einfach ein paar Minuten warten (nichts machen in der Zeit, Fenster geöffnet lassen) dann wird installiert und gut.
                        Gruss, Jürgen
                        • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                          Stay off otherwise.
                          status_led:
                            pin:
                              number: GPIO02
                              inverted: true
                          Tontechniker
                          @opensourcenomad Danke für Deine Antwort!
                          Ich habe noch ein Verständnisproblem.
                          Mit einem ESP32 und einem ESP8266 habe ich zwei Geräte angelegt. Wie schaffe ich es, die beiden Geräte mit identischer WLAN-Einstellung mit ADD Device hinzu zu fügen. Ich schaffe es manchmal maximal, dass beide Geräte eingefügt werden, ein Geräte "grün" das andere "rot". Funktioniert das so nicht, oder was mache ich etwas falsch??
                          • T Tontechniker
                            OpenSourceNomad
                            Identische WLAN-Einstellungen sind OK (und die habe ich auch bei meinen etwa 80 esphome nodes), aber jeder esphome node muss einen anderen Namen haben ⚠
                            esphome:
                            Wenn bei dir beide test01 heißen wir dies das mit Sicherheit das Problem sein!
                              esphome:
                              Tontechniker
                              @opensourcenomad Ich zeige Dir mal meine Programme. Es wäre nett, wenn Du mal drüber schaust:
                              esphome:
                              esp32:
                                board: nodemcu-32s
                                framework:
                                  type: arduino
                              # I²C Bus
                              i2c:
                                sda: GPIO21
                                scl: GPIO22
                                scan: true
                                frequency: 100kHz
                              status_led:
                                pin:
                                 number: GPIO02
                                 inverted: true
                              # Enable logging
                              logger:
                              api:
                                password: "mein Passwort"
                              ota:
                              wifi:
                                ssid: "meine ssid"
                                manual_ip:
                                  static_ip: 192.168.178.xxx
                                  gateway: 192.168.178.1
                                ap:
                              captive_portal:
                              web_server:
                              sensor:
                                - platform: hdc1080
                                  temperature:
                                  humidity:
                              und das andere:
                              esphome:
                              esp8266:
                                board: nodemcuv2
                              # I²C Bus
                              i2c:
                                sda: D2
                                scl: D1
                                scan: true
                                frequency: 100kHz
                              # Enable logging
                              logger:
                              api:
                              ota:
                              wifi:
                                ssid: "meine ssid"
                                manual_ip:
                                ap:
                                  ssid: "Temp-Pres-02 Fallback Hotspot"
                              captive_portal:
                              sensor:
                                - platform: bmp280
                                  temperature:
                                    oversampling: 16x
                                  pressure:
                                  address: 0x76
                                  update_interval: 10s
                              • T Tontechniker
                                esphome:
                                esp32:
                                  board: nodemcu-32s
                                  framework:
                                    type: arduino
                                # I²C Bus
                                i2c:
                                  sda: GPIO21
                                  scl: GPIO22
                                  scan: true
                                  frequency: 100kHz
                                status_led:
                                  pin:
                                   number: GPIO02
                                   inverted: true
                                # Enable logging
                                logger:
                                api:
                                ota:
                                wifi:
                                  ssid: "meine ssid"
                                  manual_ip:
                                  ap:
                                captive_portal:
                                web_server:
                                sensor:
                                  - platform: hdc1080
                                    temperature:
                                    humidity:
                                und das andere:
                                esphome:
                                esp8266:
                                  board: nodemcuv2
                                # I²C Bus
                                i2c:
                                  sda: D2
                                  scl: D1
                                  scan: true
                                  frequency: 100kHz
                                # Enable logging
                                logger:
                                api:
                                ota:
                                wifi:
                                  ssid: "meine ssid"
                                  manual_ip:
                                  ap:
                                captive_portal:
                                sensor:
                                  - platform: bmp280
                                    temperature:
                                      oversampling: 16x
                                    pressure:
                                    address: 0x76
                                OpenSourceNomad
                                @tontechniker die haben einen Fehler bei static_ip, die erst yaml in Zeile 37 und die zweite in Zeile 30? Oder nicht, wenn das von dir getilgt wurde um das hier rein zustellen.
                                Sieht alles soweit plausibel für mich aus. Wie fügst du denn Geräte mit "Add Device" hinzu? Mittels IP oder mDNS hostname?
                                  Tontechniker
                                  @opensourcenomad Da stehen bei mir natürlich Zahlen (jetzt xxx)!
                                  Mittels IP.
                                  • T Tontechniker
                                    Mittels IP.
                                    OpenSourceNomad
                                    @tontechniker siehst du irgendwas unanständiges in dem log von adapter bzw. in esphome logs?
                                      Tontechniker
                                      @opensourcenomad Ich hab mal den Programmiervorgang protokolliert. Wenn ich die Oberfläche von ESPhome mit der Darstellung beider Geräte anschaue und da den Log anwähle, sind beide gleich??
                                      Using 'COM7' as serial port.
                                      Connecting....
                                      Detecting chip type... Unsupported detection protocol, switching and trying again...
                                      Connecting....
                                      Detecting chip type... ESP8266
                                      Connecting. (94 %)Writing at 0x00061200... (100 %)Wrote 415328 bytes (290163 compressed) at 0x00000000 in 6.8 seconds (effective 489.8 kbit/s)...
                                      Hash of data verified.
                                      Leaving...
                                      Hard Resetting...
                                      Hard resetting via RTS pin...
                                      Done! Flashing is complete!
                                      Showing logs:
                                      [21:49:52][I][logger:242]: Log initialized
                                      [21:49:52][C][ota:461]: There have been 0 suspected unsuccessful boot attempts.
                                      [21:49:52][I][app:029]: Running through setup()...
                                      [21:49:52][I][i2c.arduino:161]: Performing I2C bus recovery
                                      [21:49:52][C][bmp280.sensor:056]: Setting up BMP280...
                                      [21:49:52][C][wifi:037]: Setting up WiFi...
                                      [21:49:52][D][wifi:373]: Starting scan...
                                      [21:49:52][D][bmp280.sensor:149]: Got temperature=27.1°C pressure=991.4hPa
                                      [21:49:52][D][sensor:124]: 'Aussentemperatur': Sending state 27.07000 °C with 1 decimals of accuracy
                                      [21:49:52][D][sensor:124]: 'Luftdruck': Sending state 991.35236 hPa with 1 decimals of accuracy
                                      [21:49:58][D][wifi:388]: Found networks:
                                      [21:49:58][I][wifi:431]: - 'Eisenbahn' (F0:B0:14:B0:E8:97) ▂▄▆█
                                      [21:49:58][D][wifi:433]:     Channel: 1
                                      [21:49:58][D][wifi:434]:     RSSI: -68 dB
                                      [21:49:58][I][wifi:431]: - 'Eisenbahn' (C8:0E:14:5B:01:ED) ▂▄▆█
                                      [21:49:58][D][wifi:434]:     RSSI: -70 dB
                                      [21:49:58][D][wifi:436]: - 'Eisenbahn Gastzugang' (F2:B0:14:B0:E8:97) ▂▄▆█
                                      [21:49:58][D][wifi:436]: - 'Eisenbahn Gastzugang' (CA:0E:14:5B:01:ED) ▂▄▆█
                                      [21:49:58][D][wifi:436]: - 'FRITZ!Box 7560 XH' (DC:15:C8:D7:BB:66) ▂▄▆█
                                      [21:49:58][D][wifi:436]: - 'Ansorge' (E8:DF:70:33:48:E6) ▂▄▆█
                                      [21:49:58][D][wifi:436]: - 'Ansorge Gastzugang' (EA:DF:70:33:48:E6) ▂▄▆█
                                      [21:49:58][I][wifi:248]: WiFi Connecting to 'Eisenbahn'...
                                      [21:49:59][I][wifi:505]: WiFi Connected!
                                      [21:49:59][C][wifi:353]:   Local MAC: 3C:71:BF:32:7E:26
                                      [21:49:59][C][wifi:354]:   SSID: 'Eisenbahn'
                                      [21:49:59][C][wifi:355]:   IP Address: 192.168.178.100
                                      [21:49:59][C][wifi:356]:   BSSID: F0:B0:14:B0:E8:97
                                      [21:49:59][C][wifi:358]:   Hostname: 'temp-pres-01'
                                      [21:49:59][C][wifi:360]:   Signal strength: -70 dB ▂▄▆█
                                      [21:49:59][C][wifi:364]:   Channel: 1
                                      [21:49:59][C][wifi:365]:   Subnet: 255.255.255.0
                                      [21:49:59][C][wifi:366]:   Gateway: 192.168.178.1
                                      [21:49:59][C][wifi:367]:   DNS1: 0.0.0.0
                                      [21:49:59][C][wifi:368]:   DNS2: 0.0.0.0
                                      [21:49:59][D][wifi:514]: Disabling AP...
                                      [21:49:59][C][ota:085]: Over-The-Air Updates:
                                      [21:49:59][C][ota:086]:   Address: 192.168.178.100:8266
                                      [21:49:59][C][ota:089]:   Using Password.
                                      [21:49:59][C][api:025]: Setting up Home Assistant API server...
                                      [21:49:59][I][app:062]: setup() finished successfully!
                                      [21:49:59][I][app:102]: ESPHome version 2022.5.1 compiled on Jun 15 2022, 21:27:44
                                      [21:49:59][C][wifi:491]: WiFi:
                                      [21:49:59][C][logger:274]: Logger:
                                      [21:49:59][C][logger:275]:   Level: DEBUG
                                      [21:49:59][C][logger:276]:   Log Baud Rate: 115200
                                      [21:49:59][C][logger:277]:   Hardware UART: UART0
                                      [21:49:59][C][i2c.arduino:038]: I2C Bus:
                                      [21:49:59][C][i2c.arduino:039]:   SDA Pin: GPIO4
                                      [21:49:59][C][i2c.arduino:040]:   SCL Pin: GPIO5
                                      [21:49:59][C][i2c.arduino:041]:   Frequency: 100000 Hz
                                      [21:49:59][C][i2c.arduino:044]:   Recovery: bus successfully recovered
                                      [21:49:59][I][i2c.arduino:054]: Results from i2c bus scan:
                                      [21:49:59][I][i2c.arduino:060]: Found i2c device at address 0x76
                                      [21:49:59][C][bmp280.sensor:098]: BMP280:
                                      [21:49:59][C][bmp280.sensor:099]:   Address: 0x76
                                      [21:49:59][C][bmp280.sensor:111]:   IIR Filter: OFF
                                      [21:49:59][C][bmp280.sensor:112]:   Update Interval: 10.0s
                                      [21:49:59][C][bmp280.sensor:114]:   Temperature 'Aussentemperatur'
                                      [21:49:59][C][bmp280.sensor:114]:     Device Class: 'temperature'
                                      [21:49:59][C][bmp280.sensor:114]:     State Class: 'measurement'
                                      [21:49:59][C][bmp280.sensor:114]:     Unit of Measurement: '°C'
                                      [21:49:59][C][bmp280.sensor:114]:     Accuracy Decimals: 1
                                      [21:49:59][C][bmp280.sensor:115]:     Oversampling: 16x
                                      [21:49:59][C][bmp280.sensor:116]:   Pressure 'Luftdruck'
                                      [21:49:59][C][bmp280.sensor:116]:     Device Class: 'pressure'
                                      [21:49:59][C][bmp280.sensor:116]:     State Class: 'measurement'
                                      [21:49:59][C][bmp280.sensor:116]:     Unit of Measurement: 'hPa'
                                      [21:49:59][C][bmp280.sensor:116]:     Accuracy Decimals: 1
                                      [21:49:59][C][bmp280.sensor:117]:     Oversampling: 16x
                                      [21:49:59][C][captive_portal:088]: Captive Portal:
                                      [21:49:59][C][mdns:084]: mDNS:
                                      [21:49:59][C][mdns:085]:   Hostname: temp-pres-01
                                      [21:49:59][C][api:138]: API Server:
                                      [21:49:59][C][api:139]:   Address: 192.168.178.100:6053
                                      [21:49:59][C][api:143]:   Using noise encryption: NO
                                      [21:50:00][D][bmp280.sensor:149]: Got temperature=27.0°C pressure=991.3hPa
                                      [21:50:00][D][sensor:124]: 'Aussentemperatur': Sending state 27.04000 °C with 1 decimals of accuracy
                                      [21:50:00][D][sensor:124]: 'Luftdruck': Sending state 991.28705 hPa with 1 decimals of accuracy
                                      [21:50:10][D][bmp280.sensor:149]: Got temperature=27.3°C pressure=991.7hPa
                                      [21:50:10][D][sensor:124]: 'Aussentemperatur': Sending state 27.26000 °C with 1 decimals of accuracy
                                      [21:50:10][D][sensor:124]: 'Luftdruck': Sending state 991.69330 hPa with 1 decimals of accuracy
                                      [21:50:20][D][bmp280.sensor:149]: Got temperature=27.2°C pressure=991.7hPa
                                      [21:50:20][D][sensor:124]: 'Aussentemperatur': Sending state 27.25000 °C with 1 decimals of accuracy
                                      [21:50:20][D][sensor:124]: 'Luftdruck': Sending state 991.65674 hPa with 1 decimals of accuracy
                                      [21:50:30][D][bmp280.sensor:149]: Got temperature=27.3°C pressure=991.7hPa
                                      [21:50:30][D][sensor:124]: 'Aussentemperatur': Sending state 27.30000 °C with 1 decimals of accuracy
                                      [21:50:30][D][sensor:124]: 'Luftdruck': Sending state 991.68585 hPa with 1 decimals of accuracy
                                      [21:50:40][D][bmp280.sensor:149]: Got temperature=27.3°C pressure=991.7hPa
                                      [21:50:40][D][sensor:124]: 'Aussentemperatur': Sending state 27.30000 °C with 1 decimals of accuracy
                                      [21:50:40][D][sensor:124]: 'Luftdruck': Sending state 991.67389 hPa with 1 decimals of accuracy
                                      Und der andere (ist der "normale" Log:
                                      INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/test01.yaml...
                                      WARNING GPIO2 is a Strapping PIN and should be avoided.
                                      Attaching external pullup/down resistors to strapping pins can cause unexpected failures.
                                      See https://esphome.io/guides/faq.html#why-am-i-getting-a-warning-about-strapping-pins
                                      INFO Starting log output from 192.168.178.100 using esphome API
                                      INFO Successfully connected to 192.168.178.100
                                      [21:42:06][I][app:102]: ESPHome version 2022.5.1 compiled on Jun 14 2022, 20:35:50
                                      [21:42:06][C][status_led:019]: Status LED:
                                      [21:42:06][C][status_led:020]:   Pin: GPIO2
                                      [21:42:06][C][wifi:491]: WiFi:
                                      [21:42:06][C][wifi:353]:   Local MAC: 3C:71:BF:AA:80:80
                                      [21:42:06][C][wifi:354]:   SSID: [redacted]
                                      [21:42:06][C][wifi:355]:   IP Address: 192.168.178.100
                                      [21:42:06][C][wifi:357]:   BSSID: [redacted]
                                      [21:42:06][C][wifi:358]:   Hostname: 'test01'
                                      [21:42:06][C][wifi:360]:   Signal strength: -73 dB ▂▄▆█
                                      [21:42:06][C][wifi:364]:   Channel: 1
                                      [21:42:06][C][wifi:365]:   Subnet: 255.255.255.0
                                      [21:42:06][C][wifi:366]:   Gateway: 192.168.178.1
                                      [21:42:06][C][wifi:367]:   DNS1: 0.0.0.0
                                      [21:42:06][C][wifi:368]:   DNS2: 0.0.0.0
                                      [21:42:06][C][logger:274]: Logger:
                                      [21:42:06][C][logger:275]:   Level: DEBUG
                                      [21:42:06][C][logger:276]:   Log Baud Rate: 115200
                                      [21:42:06][C][logger:277]:   Hardware UART: UART0
                                      [21:42:06][C][i2c.arduino:038]: I2C Bus:
                                      [21:42:06][C][i2c.arduino:039]:   SDA Pin: GPIO21
                                      [21:42:06][C][i2c.arduino:040]:   SCL Pin: GPIO22
                                      [21:42:06][C][i2c.arduino:041]:   Frequency: 100000 Hz
                                      [21:42:06][C][i2c.arduino:044]:   Recovery: bus successfully recovered
                                      [21:42:06][I][i2c.arduino:054]: Results from i2c bus scan:
                                      [21:42:06][I][i2c.arduino:060]: Found i2c device at address 0x40
                                      [21:42:06][C][hdc1080:031]: HDC1080:
                                      [21:42:06][C][hdc1080:032]:   Address: 0x40
                                      [21:42:06][C][hdc1080:036]:   Update Interval: 60.0s
                                      [21:42:06][C][hdc1080:037]:   Temperature 'Wintergarten Temperature'
                                      [21:42:06][C][hdc1080:037]:     Device Class: 'temperature'
                                      [21:42:06][C][hdc1080:037]:     State Class: 'measurement'
                                      [21:42:06][C][hdc1080:037]:     Unit of Measurement: '°C'
                                      [21:42:06][C][hdc1080:037]:     Accuracy Decimals: 1
                                      [21:42:06][C][hdc1080:038]:   Humidity 'Wintergarten Feuchte'
                                      [21:42:06][C][hdc1080:038]:     Device Class: 'humidity'
                                      [21:42:06][C][hdc1080:038]:     State Class: 'measurement'
                                      [21:42:06][C][hdc1080:038]:     Unit of Measurement: '%'
                                      [21:42:06][C][hdc1080:038]:     Accuracy Decimals: 0
                                      [21:42:06][C][captive_portal:088]: Captive Portal:
                                      [21:42:06][C][web_server:129]: Web Server:
                                      [21:42:06][C][web_server:130]:   Address: 192.168.178.100:80
                                      [21:42:06][C][mdns:084]: mDNS:
                                      [21:42:06][C][mdns:085]:   Hostname: test01
                                      [21:42:06][C][ota:085]: Over-The-Air Updates:
                                      [21:42:06][C][ota:086]:   Address: 192.168.178.100:3232
                                      [21:42:06][C][ota:089]:   Using Password.
                                      [21:42:06][C][api:138]: API Server:
                                      [21:42:06][C][api:139]:   Address: 192.168.178.100:6053
                                      [21:42:06][C][api:143]:   Using noise encryption: NO
                                      [21:42:13][D][sensor:125]: 'Wintergarten Temperature': Sending state 26.44714 °C with 1 decimals of accuracy
                                      [21:42:13][D][sensor:125]: 'Wintergarten Feuchte': Sending state 54.81568 % with 0 decimals of accuracy
                                      [21:42:13][D][hdc1080:069]: Got temperature=26.4°C humidity=54.8%
                                      Endlich fertig!
                                      • T Tontechniker
                                        Connecting....
                                        Connecting....
                                        Leaving...
                                        Hard Resetting...
                                        Showing logs:
                                        Endlich fertig!
                                        OpenSourceNomad
                                        sind beide gleich??
                                        also die haben zwei verschiedene Namen und sind offensichtlich auch zwei verschiedene Geräte aber die haben die gleiche statische IP Adresse konfiguriert? 🤔
                                          sind beide gleich??
                                          Tontechniker
                                          @opensourcenomad Manche Dinge sind soooo einfach!!!
                                          Danke für Deine Hilfe!
                                          Ich hatte im Laufe meiner Versuche schon mal ohne Erfolg eine andere Webadresse eingegeben. Da war aber bestimmt noch etwas anderes nicht O.K.!
                                          Dir noch einen schönen Abend!
                                          Hans
