  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest
    6.7k
gartenbewässerungwetterabhängig
241 Beiträge 35 Kommentatoren 67.1k Aufrufe 46 Beobachtet
    mihas
    #41
    Bei mir funktioniert perfekt. Danke @Dirk-Peter
    Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mihas
      Dirk PeterD Online
      Dirk PeterD Online
      Dirk Peter
      #42
      @mihas Danke für die Info, das hört man gern. Verwendest du eine Wetterstation von HomeMatic? Die Werte der Verdunstung sind jedenfalls fast wie meine.
      • Dirk PeterD Dirk Peter
        mihas
        schrieb am zuletzt editiert von mihas
        #43
        @dirk-peter Eurochron Funk-Wetterstation EFWS 2900 mit Sainlogic Adapter.
        • E e-i-k-e
          @MartyBr so ist es auch! :)
          Leider startete meine Anlage heute morgen wieder nicht automatisch. Kann ich einsehen, wann ein nächster Start geplant ist?
          Was mir aufgefallen ist, das bei einem Datenpunkt immer noch "null %" stehet -> sieh e Anhang.
          disaster123
          #44
          @e-i-k-e sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
          @e-i-k-e das Problem hat sich bei mir von alleine gelöst, nachdem es heute einmal geregnet hat. Seit dem habe ich dort werte statt null stehen. Ich gehe aber dennoch von einem Bug aus denn ich denke korrekt hätte dort 0 und nicht null stehen müssen bei 0 mm Regen.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            disaster123
            #45
            @Dirk-Peter die Helligkeit soll als / in Lux kommen bzw. gefüttert werden? Welcher Wert ist da geeignet? Im Schatten in der Sonne?
            • D disaster123
              e-i-k-e
              #46
              @disaster123 said in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
              Bei mir siehts heute so aus.
              Es hat sich auch was getan, aber ich kann die Werte leider nicht werten.
              • D disaster123
                e-i-k-e
                #47
                Weiter oben hat er folgendes dazu geschrieben.
                -> Helligkeit => wird im Programm auf 100 - 7000 begrenzt (0...100 = dunkel; 7000... Sonnenschein ohne Wolken im Hochsommer)
                • E e-i-k-e
                  disaster123
                  #48
                  jo dito so sieht es bei mir nun auch aus
                  • D disaster123
                    MartyBr
                    #49
                    @disaster123
                    Bei mir hat es gestern geregnet und seit dem sind die Werte gesetzt.
                    Vielleicht mal auf Regen warten 😀
                    Martin
                    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                    Homematic und Homematic IP
                    • M MartyBr
                      @disaster123
                      MartyBr
                      #50
                      @Dirk-Peter
                      Hallo Dirk-Peter, hier mal ein Bild von einem meiner Bodenfeuchtesensor. Hier kann man deutlich die beiden kurzen Regenschauer (11 Uhr und 17 Uhr) ablesen:
                      Martin
                      • E Offline
                        e-i-k-e
                        #51
                        Kurze Rückmeldung.
                        Heute ist meine Wetterstation geliefert worden, diese habe ich über den sainlogic Adapter eingebunden. Die benötigten Datenpunkte habe ich übernommen, nur bei dem Niederschlag in mm habe ich noch das "Container Skript" von oben zwischengeschaltet.
                        Der Adapter liefert jetzt brauchbare Werte. Aufgrund von Regen, findet eine automatische Bewässerung natürlich momentan nicht statt. Schade eigentlich. ;)
                        • M MartyBr
                          @Dirk-Peter
                          Dirk PeterD Online
                          Dirk PeterD Online
                          Dirk Peter
                          #52
                          @martybr Hallo, welchen Sensor verwendest du und welche Ausgangswerte besitzt er (0...100% oder x-Volt... y-Volt).
                            MartyBr
                            schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                            #53
                            @dirk-peter Ich habe drei Sensoren:
                            1. umgebauter Gardena mit Homematic Tür/Fenster Kontakt. Der liefert feucht/trocken als Boolean
                            2. den Homematic Differenz-Temperatur Sensor nach Eugen aus dem Homematic Forum.
                            3. den Zigbee-Bodenfeuchtesensor aus diesem Forum:
                              https://forum.iobroker.net/topic/43715/verkauft-zigbee-bodenfeuchtesensor/29
                            Die Grafik stammt von dem Diff-Temp.Sensor (-> 2). Ich habe den Diff-Sensor "geeicht". Der liefert 100% bei kompletter Sättigung des Rasens (mit Gießkanne!!). Er liefert Werte von 0 - 100%.
                            Mit dem Gardena habe ich angefangen, der liefert zuverlässig feucht oder trocken als Boolean.
                            Mit 3 experimentiere ich gerade. Ich habe hier ein Reichweitenproblem. Ich habe schon einen Zigbee-Router in die Nähe installiert, aber heute war er wieder nicht erreichbar.
                            Mit 2 bin ich "glücklich". Reichweite ist gut und er liefert alle paar Minuten Werte (ich glaube alle 10 Min.)
                            Ich habe dazu ein Mini-Script (Einzeiler) laufen, welches mir die Werte auf 0% bei Luft und 100% bei kompletter Wässerung normiert.
                            Aktuell benutze ich als Hauptsensor den Diff.Temp. und lasse den Gardena als Referenz mitlaufen. Den Zigbee beobachte ich noch.
                            Martin
                            • M MartyBr
                              MartyBr
                              #54
                              Hier das Script dazu:
                              Die Werte trocken, feucht und nass dienen nur der Verdeutlichung. Die Bewässerung wird ausgelöst bei Bodenfeuchtigkeit kleiner 60%.
                              Martin
                                Aktuelle Test Version 0.1.x
                                Veröffentlichungsdatum 2021-04-21
                                Latest https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol
                                Beschreibung https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol/blob/master/docs/de/sprinklecontrol.md
                                Hallo, hier nun endlich mein Adapter "Sprinkle Control" zur Gartenbewässerung
                                Der Adapter zur wetterabhängigen automatischen Gartenbewässerung.
                                ( mittels Wettersensor HmIP-SWO-PL – plus )
                                Hier möchte ich Euch meinen Test - Adapter zur Gartenbewässerung vorstellen. Die Beschreibung habe ich oben mit angeheftet (Sie ist etwas umfangreich :), aber ich hoffe verständlich).
                                Wie ich gesehen habe, wird der Adapter bereits von einigen genutzt! Er sollte also auf jeden fall laufen. Wenn noch Fehler auftreten so meldet sie mir bitte, da ich den Adapter ins Stable bringen möchte.
                                So und nun viel Spaß beim Testen, da ich kein Mensch der großen Worte bin!
                                Danke fürs mitmachen, Dirk Peter
                                Dirk PeterD Online
                                Dirk PeterD Online
                                Dirk Peter
                                schrieb am zuletzt editiert von Dirk Peter
                                #55
                                @dirk-peter Successfully published iobroker.sprinklecontrol@0.1.5
                                • Zurücksetzen der Regenmenge im 24-Stunden-Modus hinzugefügt
                                • Extraterrestrische Strahlung (kurzwelliger Strahlungseinfluss von der Sonne an der Obergrenze der Erdatmosphäre) in W/m² in Abhängigkeit vom Breitengrad hinzugefügt
                                • kleine Fehler behoben
                                  MartyBr
                                  #56
                                  @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                                  Hast du den Code von Seti genommen? Das ist eine gute Idee, dieses Projekt zu unterstützen 😇
                                  Martin
                                  • E e-i-k-e
                                    Kurze Rückmeldung.
                                    disaster123
                                    #57
                                    @e-i-k-e Hast du rausfinden können warum es nun geht? Sind deine Werte nun anders als vorher?
                                    • M MartyBr
                                      Dirk PeterD Online
                                      Dirk PeterD Online
                                      Dirk Peter
                                      #58
                                      @martybr sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                                      @martybr Nein da ich mit dem Tageswert rechne.
                                        Dirk PeterD Online
                                        Dirk PeterD Online
                                        Dirk Peter
                                        #59
                                        So Version 0.1.5 ist jetzt im latest (beta).
                                        Hat etwas länger gedauert. Sorry
                                        Wetterdaten sollten jetzt auch über andere Wetterstationen mit Adapter wie Sainlogic Adapter funktionieren. Hier gab es ja die Probleme mit dem Regenzähler, da HomeMatic eine andere Zählweise besitzt.
                                        Dies sollte jetzt auch mit Tagesregenmengen funktionieren.
                                        Bitte um Rückmeldungen, damit Sprinkle Control ins stable gehen kann.
                                        Für alle die keine Wetterstation verwenden:
                                        Der Adapter ist ja eigentlich für Wetterstationen gedacht, da gerade die örtlichen Regenmengen von den Regenmengen aus dem Internet stark abweichen. Aber ich habe über Logeinträge versucht, euch zu zeigen wenn Werte fehlen.
                                        Den Regenmengenzähler würde ich in diesem Fall nicht angeben! Siehe oben!
                                        Und nun viel Spaß beim Testen
                                        Dirk Peter
                                        sigi234S E Dirk PeterD 3 Antworten Letzte Antwort
                                          Dirk Peter
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #60
                                          @dirk-peter
                                          Hallo, kannst du einen History Log als DP ( table) einbauen?
                                          Immer Daten sichern!
