  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest
    6.0k
gartenbewässerungwetterabhängig
241 Beiträge 35 Kommentatoren 65.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @dirk-peter
    Hallo, kannst du einen History Log als DP ( table) einbauen?
    Dirk PeterD Offline
    Dirk PeterD Offline
    Dirk Peter
    #61
    @sigi234 Was meinst du damit genau?
    • Dirk PeterD Dirk Peter
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #62
      @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
      Was macht der Adapter gerade
      Immer Daten sichern!
      Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Dirk PeterD Offline
        Dirk PeterD Offline
        Dirk Peter
        #63
        @sigi234 Hallo ich versuche es mal zu übersetzen :)
        Ich gehe mal von unten nach oben:
        • #2.05 Set (true) ID: Ventil_1, value: true => Ventil_1 eingeschaltet
        • #2.05 Set (true) ID: Ventil_2, value: true => Ventil_2 eingeschaltet (300 ms verzögert)
        • Start zur festen Zeit (So) um 11:59 => Info nächster Start
        • State value to set for "... .runningTime" ... => Eintrag von jsController => falscher Datentyp in Objekte => wurde mit 0.1.5 schon
          geändert, Damit es bei dir wirksam wird entweder SprinkleControl deinstallieren und dann wieder installieren oder bloß das Objekt runningTime in allen Sprengerkreise löschen und dann SprinkleControl neu starten. runningTime wird dann richtig angelegt!
        • State value to set for "... .countdown" ... => Eintrag von jsController => falscher Datentyp in Objekte => Vorgehensweise wie zuvor
        • Read-only state "..curCalWeekConsumed" ... (aktueller berechneter Wochenverbrauch unter Objekte sprinkle.Ventil_1.history.curCalWeekConsumed) => Eintrag von jsController => Mitteilung vom jsController das ohne Bestätigungsflag Daten geschrieben wurden => ändere ich in der nächsten Version 0.1.6 wahrscheinlich zur nächsten Woche wenn es sich schon lohnt
          Der Rest wiederholt sich dann wieder Ventil_1 aus dafür Ventil_3 an, usw.
        hoffe es hilft dir weiter :)
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #64
          @dirk-peter
          Jupp, verstanden, arbeite schon an einer Vis:
          Version 2
          Dirk PeterD E M 3 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @dirk-peter
            Version 2
            Dirk PeterD Offline
            Dirk PeterD Offline
            Dirk Peter
            #65
            @sigi234 sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
            @dirk-peter
            Sieht sehr gut aus 👍
            Info: Mit "Ferien on/off" meinst du bestimmt sprinklecontrol.0.control.Holiday. Dieser zeigt dir eigentlich nur an ob ein Feiertag(engl. holiday) ist. Der Status wird vom Ferienkalender übernommen und soll verhindern das der Nachbar an einem Feiertag wo er ausschlafen will morgens von der Gartenpumpe geweckt wird. 😕 Dies geschieht mit dem Adapter "Deutsche Feiertage" und wird in der Config aktiviert.
            Ich muss aber noch den Schreibschutz aktivieren. Du kannst es am 13.5. beobachten.
            Dirk Peter
              So Version 0.1.5 ist jetzt im latest (beta).
              Hat etwas länger gedauert. Sorry
              Wetterdaten sollten jetzt auch über andere Wetterstationen mit Adapter wie Sainlogic Adapter funktionieren. Hier gab es ja die Probleme mit dem Regenzähler, da HomeMatic eine andere Zählweise besitzt.
              Dies sollte jetzt auch mit Tagesregenmengen funktionieren.
              Bitte um Rückmeldungen, damit Sprinkle Control ins stable gehen kann.
              Für alle die keine Wetterstation verwenden:
              Der Adapter ist ja eigentlich für Wetterstationen gedacht, da gerade die örtlichen Regenmengen von den Regenmengen aus dem Internet stark abweichen. Aber ich habe über Logeinträge versucht, euch zu zeigen wenn Werte fehlen.
              Den Regenmengenzähler würde ich in diesem Fall nicht angeben! Siehe oben!
              Und nun viel Spaß beim Testen
              Dirk Peter
              e-i-k-e
              schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
              #66
              @dirk-peter said in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
              Dirk Peter
              Hallo Dirk Peter,
              ich verwende den Sainlogic Adapter und habe bis vor dem update das oben genannte "Container Skript" verwendet.
              ETpToday sieht heute wie folgt aus:
              Warum gehen diese ins minus?
              Direkt nach Umstellung von Skript auf direkten Datenpunkt des Sainlogic Adapter sah es so aus.
              Zusätzliches:
              • sigi234S sigi234
                @dirk-peter
                Version 2
                e-i-k-e
                #67
                @sigi234 said in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                @dirk-peter
                Würdest du deine VIS zu Verfügung stellen? :)
                  @dirk-peter
                  Dirk Peter
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  #68
                  Aus Sicht eines Entwicklers würde ich dir empfehlen, keine (direkten) Abhängigkeiten von anderen Adaptern einzubauen. Wenn du es ganz flexibel haben willst, kannst du den Datenpunkt auswählen lassen, aber eigentlich genügt ein Datenpunkt als Eingang: so kann der Benutzer den Wert manuell setzen oder per Skript/Blockly aus einem anderen Adapter übertragen.
                  Weshalb ich das anstosse: wir haben in der Schweiz andere Feiertage - und ioBroker wird noch ein zahlreichen anderen Ländern verwendet.
                  • UncleSamU UncleSam
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk Peter
                    #69
                    @unclesam Danke für die Info. Werde es berücksichtigen.
                    • E e-i-k-e
                      @dirk-peter
                      Dirk PeterD Offline
                      Dirk PeterD Offline
                      Dirk Peter
                      #70
                      @e-i-k-e
                      ich muss zugeben die VIS steht bei mir an der letzten stelle. Das wichtigste ist für mich die Automatisation das heißt zuverlässig laufen ohne hinzukucken. Das ist auch mein vorrangiges Ziel. Wenn das alles erledigt ist kann ich mir auch einen Bildschirm an der Wand vorstellen über den ich alles steuern kann. Aber eigentlich wozu, wenn alles läuft? :)
                      Aber deine VIS gefällt mir wirklich sehr gut!
                      Was ich noch mit einbringen würde währe ein Diagramm über die Schaltzustände der Ventile. Nur als Vorschlag!
                      MfG Dirk Peter
                      M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        @e-i-k-e
                        MfG Dirk Peter
                        MartyBr
                        #71
                        @dirk-peter
                        Hallo, nur der Vollständigkeit halber: die VIS stammt vom Meister selber: @sigi234
                        Martin
                        Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                        Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                        Homematic und Homematic IP
                        • M MartyBr
                          @dirk-peter
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #72
                          @martybr sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                          @dirk-peter
                          Danke, wenn der Adapter fertig ist werde ich sie natürlich zur Verfügung stellen.
                          • E e-i-k-e
                            Dirk Peter
                            Hallo Dirk Peter,
                            Zusätzliches:
                            Dirk PeterD Offline
                            Dirk PeterD Offline
                            Dirk Peter
                            #73
                            @e-i-k-e
                            zu 1.) Von der berechneten Verdunstung, seit der letzten Temperaturänderung, wird der momentane Niederschlag abgezogen.
                            ETpToday wird dann immer wieder um 0:05 auf 0 gesetzt.
                            Das Bedeutet deine Verdunstungsmenge steigt am Tag langsam an. Wenn Sie in Richtung negativ geht, so regnet es gerade. Mann kann hier auch den genauen Niederschlag ablesen und zwar 1:1.
                            Was mich wundert sind 2 Dinge:
                            1. bei dir springt die Kurve erst um 2:00 zurück. Im Programm passiert dies aber um 0:05. Hast du eine Erklärung dafür?
                            2. Im 1. Diagramm hast du 13,8 mm und im 2. Diagramm 35 mm Niederschlag. Das kann ich mir nicht vorstellen. Bei mir in MD waren es 8 mm Niederschlag.
                            Frage: Hast du eine Verlaufstabelle von deinem TagesRegenZähler
                            So wie diese und kannst du sie mir mal von einem Regentag mal zukommen lassen?
                            Die Warnmeldungen im letzten Bild kommen wieder vom jscontroller und wurden in 0.1.5 beseitigt.
                            Also entweder den Ordner löschen und Sprinkle Control neu starten, oder Sprinkle Control deinstallieren und anschließend neu installieren.
                            MfG Dirk Peter
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                              @e-i-k-e
                              MfG Dirk Peter
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #74
                              Als Info View....?
                                @e-i-k-e
                                MfG Dirk Peter
                                e-i-k-e
                                #75
                                @e-i-k-e
                                Leider nicht, ich habe nichts weiter angepasst. Hast du eine Idee?
                                1. Im 1. Diagramm hast du 13,8 mm und im 2. Diagramm 35 mm Niederschlag. Das kann ich mir nicht vorstellen. Bei mir in MD waren es 8 mm Niederschlag.
                                Aktuell nicht, aber ich werde die Werte nun loggen und kann dir diese dann zeitnahe zur Verfügung stellen.
                                Du sprichst vermutlich von diesem Datenpunkt, oder?
                                Doofe Frage - aber muss dieser in deinem Adapter angegeben werden?
                                Aktuell verwende ich nämlich den folgenden.
                                Den kompletten Ordner "sprinklecontrol.0" ? Werde ich dadurch Daten/Einstellungen verlieren?
                                • E e-i-k-e
                                  @e-i-k-e
                                  Dirk PeterD Offline
                                  Dirk PeterD Offline
                                  Dirk Peter
                                  #76
                                  @e-i-k-e
                                  zu 1.)
                                  Hab mir noch mal den Code angeschaut und ich gehe jetzt davon aus das sich um 2:00 die Temperatur geändert hat und somit die Verarbeitung der Daten angestoßen wurde.
                                  zu 2.)
                                  Der Regencontainer kann zwar weggelassen werden, aber dann würden deine Beregnung auch starten wenn der Boden noch nass ist. Und da wollte man doch eigentlich Strom und Wasser sparen.
                                  Für den Regencontainer brauche ich einen Wert der sich wenigstens am Tag aufsummiert, da dies bei HomeMatic so über mehrere Monate passiert und es sollte ein tatsächlich gemessener Wert sein.
                                  zu 3.)
                                  Deine Eintragungen in der Konfiguration kannst du direkt über die Konfiguration sichern. Öffne einfach die Konfiguration und ober rechts sind die Batten für die Readme.md, Laden und speichern der Konfiguration.
                                  Du kannst aber auch in die Objekte gehen und auf den Bleistift drücken
                                  und dort bei max 150 eintragen.
                                  Das ist der maximale Wert in dieser Zeile. Bei Überschreitung erhältst du halt eine Warnmeldung.
                                  MfG
                                  Dirk Peter
                                    tritor
                                    #77
                                    Hi an die Bewässerungsexperten,
                                    kann ich mittels des Adapters eine sehr einfache Steuerung erzielen?
                                    Habe 6 Kreise mit 6 Magnetventilen, keine Pumpen. Wasserdruck ist ausreichend für jeweils einen Kreis.
                                    Ich möchte täglich um 05:30 mit Kreis 1 starten, jeweils 10 Minuten beregnen, 5 Minuten Pause und dann Kreis 2, ....
                                    Zusätzlich einen manuellen Betrieb mit den jeweils eingestellten Minuten laufen lassen können.
                                    Ich denke der Adapter hat hier weit mehr Komplexität und ich bin nicht sicher ob z.b. die Pumeneinstellungen notwendig oder optional sind.
                                    Ich würde mir die simple Steuerung in Blockly machen.
                                    Vielen Dank für euer Feedack.
                                    Grüße
                                    Gernot
                                    Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                                    ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                                    Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                                    Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                                      @e-i-k-e
                                      zu 1.)
                                      zu 2.)
                                      zu 3.)
                                      MfG
                                      Dirk Peter
                                      e-i-k-e
                                      #78
                                      @e-i-k-e
                                      zu 1.)
                                      zu 2.)
                                      Okay, also sollte ich den Tageszähler verwenden. Ich habe nun die letzten Tag mitgeschrieben, leider gab es kaum regnen, aber vielleicht reicht es dir so ja schon.
                                      zu 3.)
                                      Hat geklappt, Danke!
                                      MfG
                                      Dirk Peter
                                      • T tritor
                                        Grüße
                                        e-i-k-e
                                        #79
                                        @tritor said in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                                        Grüße
                                        Mit dem Adapter kannst du sehr wohl einem Manuellen Start für x min starten (über eine Datenpunkt pro Kries), Sickerzeiten (Pausenzeiten) sind auch möglich. Wobei ich nicht weiß, ob diese beim Manuellen Starte auch greifen.
                                        Allerdings macht es in meinem Augen keine Sinn, dass du diesen Adapter so verwendest.
                                        Da dieser ja so entwickelt worden ist, dass Automatische bewässern zu übernehmen. Und das in Abhängigkeit von Wetterdaten und Prognosen.
                                          Dirk Peter
                                          Dirk PeterD Offline
                                          Dirk PeterD Offline
                                          Dirk Peter
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dirk Peter
                                          #80
                                          @dirk-peter
                                          Version 0.1.6 ist jetzt im latest (beta).
                                          Änderungen
                                          • AutoOn-Schalter pro Bewässerungskreis hinzugefügt [Wenn mal an einem Bewässerungskreis gearbeitet wird, so kann ich ihn hier einfach von der Automatik trennen. Manuelle Bewässerung ist weiterhin möglich und die Verdunstung zählt auch weiter runter.]
                                          • weitere Fehler beseitigt (js-Controller) [Fehler die durch js-Controller 3.3.x gemeldet werden]
                                          • Niederschlagszähler von der Verdunstung gelöst
                                          Da die Fehlermeldungen immer weniger werden und ich von Betreibern einer HomeMatic Wetterstation noch gar keine Fehlermeldung bekommen habe, gehe ich davon aus, das alles soweit läuft. Wir sind dem stable also sehr nahe.
                                          Danke an alle!
                                          Solltet ihr noch etwas finden, bitte um Rückmeldungen, damit Sprinkle Control ins stable gehen kann.
                                          Dirk Peter
                                          PS. Schaltet den Switch "sprinklecontrol.*.sprinkle.*.autoOn" in jeden Bewässerungskreis auf true, damit die Kreise automatisch starten.
