  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest
    6.0k
gartenbewässerungwetterabhängig
241 Beiträge 35 Kommentatoren 65.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • M MartyBr
    @dirk-peter Ich habe drei Sensoren:
    1. umgebauter Gardena mit Homematic Tür/Fenster Kontakt. Der liefert feucht/trocken als Boolean
    2. den Homematic Differenz-Temperatur Sensor nach Eugen aus dem Homematic Forum.
    3. den Zigbee-Bodenfeuchtesensor aus diesem Forum:
      https://forum.iobroker.net/topic/43715/verkauft-zigbee-bodenfeuchtesensor/29
    Die Grafik stammt von dem Diff-Temp.Sensor (-> 2). Ich habe den Diff-Sensor "geeicht". Der liefert 100% bei kompletter Sättigung des Rasens (mit Gießkanne!!). Er liefert Werte von 0 - 100%.
    Mit dem Gardena habe ich angefangen, der liefert zuverlässig feucht oder trocken als Boolean.
    Mit 3 experimentiere ich gerade. Ich habe hier ein Reichweitenproblem. Ich habe schon einen Zigbee-Router in die Nähe installiert, aber heute war er wieder nicht erreichbar.
    Mit 2 bin ich "glücklich". Reichweite ist gut und er liefert alle paar Minuten Werte (ich glaube alle 10 Min.)
    Ich habe dazu ein Mini-Script (Einzeiler) laufen, welches mir die Werte auf 0% bei Luft und 100% bei kompletter Wässerung normiert.
    Aktuell benutze ich als Hauptsensor den Diff.Temp. und lasse den Gardena als Referenz mitlaufen. Den Zigbee beobachte ich noch.
    MartyBr
    Hier das Script dazu:
    Die Werte trocken, feucht und nass dienen nur der Verdeutlichung. Die Bewässerung wird ausgelöst bei Bodenfeuchtigkeit kleiner 60%.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • Dirk PeterD Dirk Peter
      Aktuelle Test Version 0.1.x
      Veröffentlichungsdatum 2021-04-21
      Latest https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol
      Beschreibung https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol/blob/master/docs/de/sprinklecontrol.md
      Hallo, hier nun endlich mein Adapter "Sprinkle Control" zur Gartenbewässerung
      Der Adapter zur wetterabhängigen automatischen Gartenbewässerung.
      ( mittels Wettersensor HmIP-SWO-PL – plus )
      Hier möchte ich Euch meinen Test - Adapter zur Gartenbewässerung vorstellen. Die Beschreibung habe ich oben mit angeheftet (Sie ist etwas umfangreich :), aber ich hoffe verständlich).
      Wie ich gesehen habe, wird der Adapter bereits von einigen genutzt! Er sollte also auf jeden fall laufen. Wenn noch Fehler auftreten so meldet sie mir bitte, da ich den Adapter ins Stable bringen möchte.
      So und nun viel Spaß beim Testen, da ich kein Mensch der großen Worte bin!
      Danke fürs mitmachen, Dirk Peter
      Dirk PeterD Offline
      Dirk PeterD Offline
      Dirk Peter
      schrieb am zuletzt editiert von Dirk Peter
      @dirk-peter Successfully published iobroker.sprinklecontrol@0.1.5
      • Zurücksetzen der Regenmenge im 24-Stunden-Modus hinzugefügt
      • Extraterrestrische Strahlung (kurzwelliger Strahlungseinfluss von der Sonne an der Obergrenze der Erdatmosphäre) in W/m² in Abhängigkeit vom Breitengrad hinzugefügt
      • kleine Fehler behoben
        MartyBr
        @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
        Hast du den Code von Seti genommen? Das ist eine gute Idee, dieses Projekt zu unterstützen 😇
        Martin
        Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
        • E e-i-k-e
          Kurze Rückmeldung.
          Heute ist meine Wetterstation geliefert worden, diese habe ich über den sainlogic Adapter eingebunden. Die benötigten Datenpunkte habe ich übernommen, nur bei dem Niederschlag in mm habe ich noch das "Container Skript" von oben zwischengeschaltet.
          Der Adapter liefert jetzt brauchbare Werte. Aufgrund von Regen, findet eine automatische Bewässerung natürlich momentan nicht statt. Schade eigentlich. ;)
          disaster123
          @e-i-k-e Hast du rausfinden können warum es nun geht? Sind deine Werte nun anders als vorher?
          • M MartyBr
            Dirk PeterD Offline
            Dirk PeterD Offline
            Dirk Peter
            @martybr sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
            @martybr Nein da ich mit dem Tageswert rechne.
              Dirk PeterD Offline
              Dirk PeterD Offline
              Dirk Peter
              So Version 0.1.5 ist jetzt im latest (beta).
              Hat etwas länger gedauert. Sorry
              Wetterdaten sollten jetzt auch über andere Wetterstationen mit Adapter wie Sainlogic Adapter funktionieren. Hier gab es ja die Probleme mit dem Regenzähler, da HomeMatic eine andere Zählweise besitzt.
              Dies sollte jetzt auch mit Tagesregenmengen funktionieren.
              Bitte um Rückmeldungen, damit Sprinkle Control ins stable gehen kann.
              Für alle die keine Wetterstation verwenden:
              Der Adapter ist ja eigentlich für Wetterstationen gedacht, da gerade die örtlichen Regenmengen von den Regenmengen aus dem Internet stark abweichen. Aber ich habe über Logeinträge versucht, euch zu zeigen wenn Werte fehlen.
              Den Regenmengenzähler würde ich in diesem Fall nicht angeben! Siehe oben!
              Und nun viel Spaß beim Testen
              Dirk Peter
              sigi234S E Dirk PeterD 3 Antworten Letzte Antwort
                Dirk Peter
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @dirk-peter
                Hallo, kannst du einen History Log als DP ( table) einbauen?
                • sigi234S sigi234
                  @dirk-peter
                  Dirk PeterD Offline
                  Dirk PeterD Offline
                  Dirk Peter
                  @sigi234 Was meinst du damit genau?
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Was macht der Adapter gerade
                    • sigi234S sigi234
                      Dirk PeterD Offline
                      Dirk PeterD Offline
                      Dirk Peter
                      @sigi234 Hallo ich versuche es mal zu übersetzen :)
                      Ich gehe mal von unten nach oben:
                      • #2.05 Set (true) ID: Ventil_1, value: true => Ventil_1 eingeschaltet
                      • #2.05 Set (true) ID: Ventil_2, value: true => Ventil_2 eingeschaltet (300 ms verzögert)
                      • Start zur festen Zeit (So) um 11:59 => Info nächster Start
                      • State value to set for "... .runningTime" ... => Eintrag von jsController => falscher Datentyp in Objekte => wurde mit 0.1.5 schon
                        geändert, Damit es bei dir wirksam wird entweder SprinkleControl deinstallieren und dann wieder installieren oder bloß das Objekt runningTime in allen Sprengerkreise löschen und dann SprinkleControl neu starten. runningTime wird dann richtig angelegt!
                      • State value to set for "... .countdown" ... => Eintrag von jsController => falscher Datentyp in Objekte => Vorgehensweise wie zuvor
                      • Read-only state "..curCalWeekConsumed" ... (aktueller berechneter Wochenverbrauch unter Objekte sprinkle.Ventil_1.history.curCalWeekConsumed) => Eintrag von jsController => Mitteilung vom jsController das ohne Bestätigungsflag Daten geschrieben wurden => ändere ich in der nächsten Version 0.1.6 wahrscheinlich zur nächsten Woche wenn es sich schon lohnt
                        Der Rest wiederholt sich dann wieder Ventil_1 aus dafür Ventil_3 an, usw.
                      hoffe es hilft dir weiter :)
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @dirk-peter
                        Jupp, verstanden, arbeite schon an einer Vis:
                        Version 2
                        Dirk PeterD E M 3 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          @dirk-peter
                          Version 2
                          Dirk PeterD Offline
                          Dirk PeterD Offline
                          Dirk Peter
                          @sigi234 sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                          @dirk-peter
                          Sieht sehr gut aus 👍
                          Info: Mit "Ferien on/off" meinst du bestimmt sprinklecontrol.0.control.Holiday. Dieser zeigt dir eigentlich nur an ob ein Feiertag(engl. holiday) ist. Der Status wird vom Ferienkalender übernommen und soll verhindern das der Nachbar an einem Feiertag wo er ausschlafen will morgens von der Gartenpumpe geweckt wird. 😕 Dies geschieht mit dem Adapter "Deutsche Feiertage" und wird in der Config aktiviert.
                          Ich muss aber noch den Schreibschutz aktivieren. Du kannst es am 13.5. beobachten.
                          Dirk Peter
                          UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                            Dirk Peter
                            e-i-k-e
                            schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                            #66
                            @dirk-peter said in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                            Dirk Peter
                            Hallo Dirk Peter,
                            ich verwende den Sainlogic Adapter und habe bis vor dem update das oben genannte "Container Skript" verwendet.
                            ETpToday sieht heute wie folgt aus:
                            Warum gehen diese ins minus?
                            Direkt nach Umstellung von Skript auf direkten Datenpunkt des Sainlogic Adapter sah es so aus.
                            Zusätzliches:
                            • sigi234S sigi234
                              @dirk-peter
                              Version 2
                              e-i-k-e
                              #67
                              @sigi234 said in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                              @dirk-peter
                              Würdest du deine VIS zu Verfügung stellen? :)
                                @dirk-peter
                                Dirk Peter
                                UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                #68
                                Aus Sicht eines Entwicklers würde ich dir empfehlen, keine (direkten) Abhängigkeiten von anderen Adaptern einzubauen. Wenn du es ganz flexibel haben willst, kannst du den Datenpunkt auswählen lassen, aber eigentlich genügt ein Datenpunkt als Eingang: so kann der Benutzer den Wert manuell setzen oder per Skript/Blockly aus einem anderen Adapter übertragen.
                                Weshalb ich das anstosse: wir haben in der Schweiz andere Feiertage - und ioBroker wird noch ein zahlreichen anderen Ländern verwendet.
                                Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                                ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                                • UncleSamU UncleSam
                                  Dirk PeterD Offline
                                  Dirk PeterD Offline
                                  Dirk Peter
                                  #69
                                  @unclesam Danke für die Info. Werde es berücksichtigen.
                                  • E e-i-k-e
                                    @dirk-peter
                                    Dirk PeterD Offline
                                    Dirk PeterD Offline
                                    Dirk Peter
                                    #70
                                    @e-i-k-e
                                    ich muss zugeben die VIS steht bei mir an der letzten stelle. Das wichtigste ist für mich die Automatisation das heißt zuverlässig laufen ohne hinzukucken. Das ist auch mein vorrangiges Ziel. Wenn das alles erledigt ist kann ich mir auch einen Bildschirm an der Wand vorstellen über den ich alles steuern kann. Aber eigentlich wozu, wenn alles läuft? :)
                                    Aber deine VIS gefällt mir wirklich sehr gut!
                                    Was ich noch mit einbringen würde währe ein Diagramm über die Schaltzustände der Ventile. Nur als Vorschlag!
                                    MfG Dirk Peter
                                    M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @e-i-k-e
                                      MfG Dirk Peter
                                      MartyBr
                                      #71
                                      @dirk-peter
                                      Hallo, nur der Vollständigkeit halber: die VIS stammt vom Meister selber: @sigi234
                                      Martin
                                      • M MartyBr
                                        @dirk-peter
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #72
                                        @dirk-peter
                                        Danke, wenn der Adapter fertig ist werde ich sie natürlich zur Verfügung stellen.
                                        • E e-i-k-e
                                          Dirk Peter
                                          Hallo Dirk Peter,
                                          Zusätzliches:
                                          Dirk PeterD Offline
                                          Dirk PeterD Offline
                                          Dirk Peter
                                          #73
                                          @e-i-k-e
                                          zu 1.) Von der berechneten Verdunstung, seit der letzten Temperaturänderung, wird der momentane Niederschlag abgezogen.
                                          ETpToday wird dann immer wieder um 0:05 auf 0 gesetzt.
                                          Das Bedeutet deine Verdunstungsmenge steigt am Tag langsam an. Wenn Sie in Richtung negativ geht, so regnet es gerade. Mann kann hier auch den genauen Niederschlag ablesen und zwar 1:1.
                                          Was mich wundert sind 2 Dinge:
                                          1. bei dir springt die Kurve erst um 2:00 zurück. Im Programm passiert dies aber um 0:05. Hast du eine Erklärung dafür?
                                          2. Im 1. Diagramm hast du 13,8 mm und im 2. Diagramm 35 mm Niederschlag. Das kann ich mir nicht vorstellen. Bei mir in MD waren es 8 mm Niederschlag.
                                          Frage: Hast du eine Verlaufstabelle von deinem TagesRegenZähler
                                          So wie diese und kannst du sie mir mal von einem Regentag mal zukommen lassen?
                                          Die Warnmeldungen im letzten Bild kommen wieder vom jscontroller und wurden in 0.1.5 beseitigt.
                                          Also entweder den Ordner löschen und Sprinkle Control neu starten, oder Sprinkle Control deinstallieren und anschließend neu installieren.
                                          MfG Dirk Peter
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
