  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest
    6.0k
gartenbewässerungwetterabhängig
241 Beiträge 35 Kommentatoren 65.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • E Offline
    e-i-k-e
    Kurze Rückmeldung.
    Heute ist meine Wetterstation geliefert worden, diese habe ich über den sainlogic Adapter eingebunden. Die benötigten Datenpunkte habe ich übernommen, nur bei dem Niederschlag in mm habe ich noch das "Container Skript" von oben zwischengeschaltet.
    Der Adapter liefert jetzt brauchbare Werte. Aufgrund von Regen, findet eine automatische Bewässerung natürlich momentan nicht statt. Schade eigentlich. ;)
    • M MartyBr
      @Dirk-Peter
      Hallo Dirk-Peter, hier mal ein Bild von einem meiner Bodenfeuchtesensor. Hier kann man deutlich die beiden kurzen Regenschauer (11 Uhr und 17 Uhr) ablesen:
      Dirk PeterD Offline
      Dirk PeterD Offline
      Dirk Peter
      @martybr Hallo, welchen Sensor verwendest du und welche Ausgangswerte besitzt er (0...100% oder x-Volt... y-Volt).
      • Dirk PeterD Dirk Peter
        MartyBr
        schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
        @dirk-peter Ich habe drei Sensoren:
        1. umgebauter Gardena mit Homematic Tür/Fenster Kontakt. Der liefert feucht/trocken als Boolean
        2. den Homematic Differenz-Temperatur Sensor nach Eugen aus dem Homematic Forum.
        3. den Zigbee-Bodenfeuchtesensor aus diesem Forum:
          https://forum.iobroker.net/topic/43715/verkauft-zigbee-bodenfeuchtesensor/29
        Die Grafik stammt von dem Diff-Temp.Sensor (-> 2). Ich habe den Diff-Sensor "geeicht". Der liefert 100% bei kompletter Sättigung des Rasens (mit Gießkanne!!). Er liefert Werte von 0 - 100%.
        Mit dem Gardena habe ich angefangen, der liefert zuverlässig feucht oder trocken als Boolean.
        Mit 3 experimentiere ich gerade. Ich habe hier ein Reichweitenproblem. Ich habe schon einen Zigbee-Router in die Nähe installiert, aber heute war er wieder nicht erreichbar.
        Mit 2 bin ich "glücklich". Reichweite ist gut und er liefert alle paar Minuten Werte (ich glaube alle 10 Min.)
        Ich habe dazu ein Mini-Script (Einzeiler) laufen, welches mir die Werte auf 0% bei Luft und 100% bei kompletter Wässerung normiert.
        Aktuell benutze ich als Hauptsensor den Diff.Temp. und lasse den Gardena als Referenz mitlaufen. Den Zigbee beobachte ich noch.
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        • M MartyBr
          MartyBr
          Hier das Script dazu:
          Die Werte trocken, feucht und nass dienen nur der Verdeutlichung. Die Bewässerung wird ausgelöst bei Bodenfeuchtigkeit kleiner 60%.
          Martin
            Aktuelle Test Version 0.1.x
            Veröffentlichungsdatum 2021-04-21
            Latest https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol
            Beschreibung https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol/blob/master/docs/de/sprinklecontrol.md
            Hallo, hier nun endlich mein Adapter "Sprinkle Control" zur Gartenbewässerung
            Der Adapter zur wetterabhängigen automatischen Gartenbewässerung.
            ( mittels Wettersensor HmIP-SWO-PL – plus )
            Hier möchte ich Euch meinen Test - Adapter zur Gartenbewässerung vorstellen. Die Beschreibung habe ich oben mit angeheftet (Sie ist etwas umfangreich :), aber ich hoffe verständlich).
            Wie ich gesehen habe, wird der Adapter bereits von einigen genutzt! Er sollte also auf jeden fall laufen. Wenn noch Fehler auftreten so meldet sie mir bitte, da ich den Adapter ins Stable bringen möchte.
            So und nun viel Spaß beim Testen, da ich kein Mensch der großen Worte bin!
            Danke fürs mitmachen, Dirk Peter
            Dirk PeterD Offline
            Dirk PeterD Offline
            Dirk Peter
            schrieb am zuletzt editiert von Dirk Peter
            @dirk-peter Successfully published iobroker.sprinklecontrol@0.1.5
            • Zurücksetzen der Regenmenge im 24-Stunden-Modus hinzugefügt
            • Extraterrestrische Strahlung (kurzwelliger Strahlungseinfluss von der Sonne an der Obergrenze der Erdatmosphäre) in W/m² in Abhängigkeit vom Breitengrad hinzugefügt
            • kleine Fehler behoben
              MartyBr
              @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
              Hast du den Code von Seti genommen? Das ist eine gute Idee, dieses Projekt zu unterstützen 😇
              Martin
              Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
              • E e-i-k-e
                Kurze Rückmeldung.
                disaster123
                @e-i-k-e Hast du rausfinden können warum es nun geht? Sind deine Werte nun anders als vorher?
                • M MartyBr
                  Dirk PeterD Offline
                  Dirk PeterD Offline
                  Dirk Peter
                  @martybr sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                  @martybr Nein da ich mit dem Tageswert rechne.
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk Peter
                    So Version 0.1.5 ist jetzt im latest (beta).
                    Hat etwas länger gedauert. Sorry
                    Wetterdaten sollten jetzt auch über andere Wetterstationen mit Adapter wie Sainlogic Adapter funktionieren. Hier gab es ja die Probleme mit dem Regenzähler, da HomeMatic eine andere Zählweise besitzt.
                    Dies sollte jetzt auch mit Tagesregenmengen funktionieren.
                    Bitte um Rückmeldungen, damit Sprinkle Control ins stable gehen kann.
                    Für alle die keine Wetterstation verwenden:
                    Der Adapter ist ja eigentlich für Wetterstationen gedacht, da gerade die örtlichen Regenmengen von den Regenmengen aus dem Internet stark abweichen. Aber ich habe über Logeinträge versucht, euch zu zeigen wenn Werte fehlen.
                    Den Regenmengenzähler würde ich in diesem Fall nicht angeben! Siehe oben!
                    Und nun viel Spaß beim Testen
                    Dirk Peter
                    sigi234S E Dirk PeterD 3 Antworten Letzte Antwort
                      Dirk Peter
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @dirk-peter
                      Hallo, kannst du einen History Log als DP ( table) einbauen?
                      • sigi234S sigi234
                        @dirk-peter
                        Dirk PeterD Offline
                        Dirk PeterD Offline
                        Dirk Peter
                        @sigi234 Was meinst du damit genau?
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Was macht der Adapter gerade
                          • sigi234S sigi234
                            Dirk PeterD Offline
                            Dirk PeterD Offline
                            Dirk Peter
                            @sigi234 Hallo ich versuche es mal zu übersetzen :)
                            Ich gehe mal von unten nach oben:
                            • #2.05 Set (true) ID: Ventil_1, value: true => Ventil_1 eingeschaltet
                            • #2.05 Set (true) ID: Ventil_2, value: true => Ventil_2 eingeschaltet (300 ms verzögert)
                            • Start zur festen Zeit (So) um 11:59 => Info nächster Start
                            • State value to set for "... .runningTime" ... => Eintrag von jsController => falscher Datentyp in Objekte => wurde mit 0.1.5 schon
                              geändert, Damit es bei dir wirksam wird entweder SprinkleControl deinstallieren und dann wieder installieren oder bloß das Objekt runningTime in allen Sprengerkreise löschen und dann SprinkleControl neu starten. runningTime wird dann richtig angelegt!
                            • State value to set for "... .countdown" ... => Eintrag von jsController => falscher Datentyp in Objekte => Vorgehensweise wie zuvor
                            • Read-only state "..curCalWeekConsumed" ... (aktueller berechneter Wochenverbrauch unter Objekte sprinkle.Ventil_1.history.curCalWeekConsumed) => Eintrag von jsController => Mitteilung vom jsController das ohne Bestätigungsflag Daten geschrieben wurden => ändere ich in der nächsten Version 0.1.6 wahrscheinlich zur nächsten Woche wenn es sich schon lohnt
                              Der Rest wiederholt sich dann wieder Ventil_1 aus dafür Ventil_3 an, usw.
                            hoffe es hilft dir weiter :)
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @dirk-peter
                              Jupp, verstanden, arbeite schon an einer Vis:
                              Version 2
                              Dirk PeterD E M 3 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                @dirk-peter
                                Version 2
                                Dirk PeterD Offline
                                Dirk PeterD Offline
                                Dirk Peter
                                @sigi234 sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                                @dirk-peter
                                Sieht sehr gut aus 👍
                                Info: Mit "Ferien on/off" meinst du bestimmt sprinklecontrol.0.control.Holiday. Dieser zeigt dir eigentlich nur an ob ein Feiertag(engl. holiday) ist. Der Status wird vom Ferienkalender übernommen und soll verhindern das der Nachbar an einem Feiertag wo er ausschlafen will morgens von der Gartenpumpe geweckt wird. 😕 Dies geschieht mit dem Adapter "Deutsche Feiertage" und wird in der Config aktiviert.
                                Ich muss aber noch den Schreibschutz aktivieren. Du kannst es am 13.5. beobachten.
                                Dirk Peter
                                UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Dirk Peter
                                  e-i-k-e
                                  schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                                  #66
                                  @dirk-peter said in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                                  Dirk Peter
                                  Hallo Dirk Peter,
                                  ich verwende den Sainlogic Adapter und habe bis vor dem update das oben genannte "Container Skript" verwendet.
                                  ETpToday sieht heute wie folgt aus:
                                  Warum gehen diese ins minus?
                                  Direkt nach Umstellung von Skript auf direkten Datenpunkt des Sainlogic Adapter sah es so aus.
                                  Zusätzliches:
                                  • sigi234S sigi234
                                    @dirk-peter
                                    Version 2
                                    e-i-k-e
                                    #67
                                    @sigi234 said in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                                    @dirk-peter
                                    Würdest du deine VIS zu Verfügung stellen? :)
                                      @dirk-peter
                                      Dirk Peter
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSam
                                      #68
                                      Aus Sicht eines Entwicklers würde ich dir empfehlen, keine (direkten) Abhängigkeiten von anderen Adaptern einzubauen. Wenn du es ganz flexibel haben willst, kannst du den Datenpunkt auswählen lassen, aber eigentlich genügt ein Datenpunkt als Eingang: so kann der Benutzer den Wert manuell setzen oder per Skript/Blockly aus einem anderen Adapter übertragen.
                                      Weshalb ich das anstosse: wir haben in der Schweiz andere Feiertage - und ioBroker wird noch ein zahlreichen anderen Ländern verwendet.
                                      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                                      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                                      • UncleSamU UncleSam
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk Peter
                                        #69
                                        @unclesam Danke für die Info. Werde es berücksichtigen.
                                        • E e-i-k-e
                                          @dirk-peter
                                          Dirk PeterD Offline
                                          Dirk PeterD Offline
                                          Dirk Peter
                                          #70
                                          @e-i-k-e
                                          ich muss zugeben die VIS steht bei mir an der letzten stelle. Das wichtigste ist für mich die Automatisation das heißt zuverlässig laufen ohne hinzukucken. Das ist auch mein vorrangiges Ziel. Wenn das alles erledigt ist kann ich mir auch einen Bildschirm an der Wand vorstellen über den ich alles steuern kann. Aber eigentlich wozu, wenn alles läuft? :)
                                          Aber deine VIS gefällt mir wirklich sehr gut!
                                          Was ich noch mit einbringen würde währe ein Diagramm über die Schaltzustände der Ventile. Nur als Vorschlag!
                                          MfG Dirk Peter
                                          M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
