  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest
    6.0k
gartenbewässerungwetterabhängig
241 Beiträge 35 Kommentatoren 65.6k Aufrufe 46 Beobachtet
  • E e-i-k-e
    @MartyBr so ist es auch! :)
    Leider startete meine Anlage heute morgen wieder nicht automatisch. Kann ich einsehen, wann ein nächster Start geplant ist?
    Was mir aufgefallen ist, das bei einem Datenpunkt immer noch "null %" stehet -> sieh e Anhang.
    disaster123
    @e-i-k-e sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
    @e-i-k-e das Problem hat sich bei mir von alleine gelöst, nachdem es heute einmal geregnet hat. Seit dem habe ich dort werte statt null stehen. Ich gehe aber dennoch von einem Bug aus denn ich denke korrekt hätte dort 0 und nicht null stehen müssen bei 0 mm Regen.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      disaster123
      @Dirk-Peter die Helligkeit soll als / in Lux kommen bzw. gefüttert werden? Welcher Wert ist da geeignet? Im Schatten in der Sonne?
      • D disaster123
        e-i-k-e
        @disaster123 said in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
        Bei mir siehts heute so aus.
        Es hat sich auch was getan, aber ich kann die Werte leider nicht werten.
        • D disaster123
          e-i-k-e
          Weiter oben hat er folgendes dazu geschrieben.
          -> Helligkeit => wird im Programm auf 100 - 7000 begrenzt (0...100 = dunkel; 7000... Sonnenschein ohne Wolken im Hochsommer)
          • E e-i-k-e
            disaster123
            jo dito so sieht es bei mir nun auch aus
            • D disaster123
              MartyBr
              @disaster123
              Bei mir hat es gestern geregnet und seit dem sind die Werte gesetzt.
              Vielleicht mal auf Regen warten 😀
              Martin
              Homematic und Homematic IP
              • M MartyBr
                @disaster123
                MartyBr
                @Dirk-Peter
                Hallo Dirk-Peter, hier mal ein Bild von einem meiner Bodenfeuchtesensor. Hier kann man deutlich die beiden kurzen Regenschauer (11 Uhr und 17 Uhr) ablesen:
                Martin
                Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
                • E Offline
                  e-i-k-e
                  Kurze Rückmeldung.
                  Heute ist meine Wetterstation geliefert worden, diese habe ich über den sainlogic Adapter eingebunden. Die benötigten Datenpunkte habe ich übernommen, nur bei dem Niederschlag in mm habe ich noch das "Container Skript" von oben zwischengeschaltet.
                  Der Adapter liefert jetzt brauchbare Werte. Aufgrund von Regen, findet eine automatische Bewässerung natürlich momentan nicht statt. Schade eigentlich. ;)
                  • M MartyBr
                    @Dirk-Peter
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk Peter
                    @martybr Hallo, welchen Sensor verwendest du und welche Ausgangswerte besitzt er (0...100% oder x-Volt... y-Volt).
                    • Dirk PeterD Dirk Peter
                      MartyBr
                      schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                      @dirk-peter Ich habe drei Sensoren:
                      1. umgebauter Gardena mit Homematic Tür/Fenster Kontakt. Der liefert feucht/trocken als Boolean
                      2. den Homematic Differenz-Temperatur Sensor nach Eugen aus dem Homematic Forum.
                      3. den Zigbee-Bodenfeuchtesensor aus diesem Forum:
                        https://forum.iobroker.net/topic/43715/verkauft-zigbee-bodenfeuchtesensor/29
                      Die Grafik stammt von dem Diff-Temp.Sensor (-> 2). Ich habe den Diff-Sensor "geeicht". Der liefert 100% bei kompletter Sättigung des Rasens (mit Gießkanne!!). Er liefert Werte von 0 - 100%.
                      Mit dem Gardena habe ich angefangen, der liefert zuverlässig feucht oder trocken als Boolean.
                      Mit 3 experimentiere ich gerade. Ich habe hier ein Reichweitenproblem. Ich habe schon einen Zigbee-Router in die Nähe installiert, aber heute war er wieder nicht erreichbar.
                      Mit 2 bin ich "glücklich". Reichweite ist gut und er liefert alle paar Minuten Werte (ich glaube alle 10 Min.)
                      Ich habe dazu ein Mini-Script (Einzeiler) laufen, welches mir die Werte auf 0% bei Luft und 100% bei kompletter Wässerung normiert.
                      Aktuell benutze ich als Hauptsensor den Diff.Temp. und lasse den Gardena als Referenz mitlaufen. Den Zigbee beobachte ich noch.
                      Martin
                      • M MartyBr
                        MartyBr
                        Hier das Script dazu:
                        Die Werte trocken, feucht und nass dienen nur der Verdeutlichung. Die Bewässerung wird ausgelöst bei Bodenfeuchtigkeit kleiner 60%.
                        Martin
                          Aktuelle Test Version 0.1.x
                          Veröffentlichungsdatum 2021-04-21
                          Latest https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol
                          Beschreibung https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol/blob/master/docs/de/sprinklecontrol.md
                          Hallo, hier nun endlich mein Adapter "Sprinkle Control" zur Gartenbewässerung
                          Der Adapter zur wetterabhängigen automatischen Gartenbewässerung.
                          ( mittels Wettersensor HmIP-SWO-PL – plus )
                          Hier möchte ich Euch meinen Test - Adapter zur Gartenbewässerung vorstellen. Die Beschreibung habe ich oben mit angeheftet (Sie ist etwas umfangreich :), aber ich hoffe verständlich).
                          Wie ich gesehen habe, wird der Adapter bereits von einigen genutzt! Er sollte also auf jeden fall laufen. Wenn noch Fehler auftreten so meldet sie mir bitte, da ich den Adapter ins Stable bringen möchte.
                          So und nun viel Spaß beim Testen, da ich kein Mensch der großen Worte bin!
                          Danke fürs mitmachen, Dirk Peter
                          Dirk PeterD Offline
                          Dirk PeterD Offline
                          Dirk Peter
                          schrieb am zuletzt editiert von Dirk Peter
                          @dirk-peter Successfully published iobroker.sprinklecontrol@0.1.5
                          • Zurücksetzen der Regenmenge im 24-Stunden-Modus hinzugefügt
                          • Extraterrestrische Strahlung (kurzwelliger Strahlungseinfluss von der Sonne an der Obergrenze der Erdatmosphäre) in W/m² in Abhängigkeit vom Breitengrad hinzugefügt
                          • kleine Fehler behoben
                            MartyBr
                            @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                            Hast du den Code von Seti genommen? Das ist eine gute Idee, dieses Projekt zu unterstützen 😇
                            Martin
                            • E e-i-k-e
                              Kurze Rückmeldung.
                              disaster123
                              @e-i-k-e Hast du rausfinden können warum es nun geht? Sind deine Werte nun anders als vorher?
                              • M MartyBr
                                Dirk PeterD Offline
                                Dirk PeterD Offline
                                Dirk Peter
                                @martybr sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                                @martybr Nein da ich mit dem Tageswert rechne.
                                  Dirk PeterD Offline
                                  Dirk PeterD Offline
                                  Dirk Peter
                                  So Version 0.1.5 ist jetzt im latest (beta).
                                  Hat etwas länger gedauert. Sorry
                                  Wetterdaten sollten jetzt auch über andere Wetterstationen mit Adapter wie Sainlogic Adapter funktionieren. Hier gab es ja die Probleme mit dem Regenzähler, da HomeMatic eine andere Zählweise besitzt.
                                  Dies sollte jetzt auch mit Tagesregenmengen funktionieren.
                                  Bitte um Rückmeldungen, damit Sprinkle Control ins stable gehen kann.
                                  Für alle die keine Wetterstation verwenden:
                                  Der Adapter ist ja eigentlich für Wetterstationen gedacht, da gerade die örtlichen Regenmengen von den Regenmengen aus dem Internet stark abweichen. Aber ich habe über Logeinträge versucht, euch zu zeigen wenn Werte fehlen.
                                  Den Regenmengenzähler würde ich in diesem Fall nicht angeben! Siehe oben!
                                  Und nun viel Spaß beim Testen
                                  Dirk Peter
                                  sigi234S E Dirk PeterD 3 Antworten Letzte Antwort
                                    Dirk Peter
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @dirk-peter
                                    Hallo, kannst du einen History Log als DP ( table) einbauen?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @dirk-peter
                                      Dirk PeterD Offline
                                      Dirk PeterD Offline
                                      Dirk Peter
                                      @sigi234 Was meinst du damit genau?
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        Was macht der Adapter gerade
                                        • sigi234S sigi234
                                          Dirk PeterD Offline
                                          Dirk PeterD Offline
                                          Dirk Peter
                                          @sigi234 Hallo ich versuche es mal zu übersetzen :)
                                          Ich gehe mal von unten nach oben:
                                          • #2.05 Set (true) ID: Ventil_1, value: true => Ventil_1 eingeschaltet
                                          • #2.05 Set (true) ID: Ventil_2, value: true => Ventil_2 eingeschaltet (300 ms verzögert)
                                          • Start zur festen Zeit (So) um 11:59 => Info nächster Start
                                          • State value to set for "... .runningTime" ... => Eintrag von jsController => falscher Datentyp in Objekte => wurde mit 0.1.5 schon
                                            geändert, Damit es bei dir wirksam wird entweder SprinkleControl deinstallieren und dann wieder installieren oder bloß das Objekt runningTime in allen Sprengerkreise löschen und dann SprinkleControl neu starten. runningTime wird dann richtig angelegt!
                                          • State value to set for "... .countdown" ... => Eintrag von jsController => falscher Datentyp in Objekte => Vorgehensweise wie zuvor
                                          • Read-only state "..curCalWeekConsumed" ... (aktueller berechneter Wochenverbrauch unter Objekte sprinkle.Ventil_1.history.curCalWeekConsumed) => Eintrag von jsController => Mitteilung vom jsController das ohne Bestätigungsflag Daten geschrieben wurden => ändere ich in der nächsten Version 0.1.6 wahrscheinlich zur nächsten Woche wenn es sich schon lohnt
                                            Der Rest wiederholt sich dann wieder Ventil_1 aus dafür Ventil_3 an, usw.
                                          hoffe es hilft dir weiter :)
