  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest
    6.0k
gartenbewässerungwetterabhängig
241 Beiträge 35 Kommentatoren 65.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Dirk PeterD Dirk Peter
    @e-i-k-e Hallo, Sprinkle Control kann bei dir keine Verdunstung berechnen, du erkennst es an dem Eintrag insprinklecontrol.0.evaporation.ETpCurrent. also liegt es an deinen Eingangswerten. Ich lass mir für die nächste Version etwas einfallen, damit man im Log sehen kann wenn ein Wert nicht stimmt.
    disaster123
    @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
    Ich habe ja genau das gleiche Problem. Ich könnte es debuggen - bin nur mit iobroker noch nicht so firm.
    Wie debugged man Instanzen / Adapter am besten? Direkt die files irgendwo im filesystem editieren? Kann ich irgendwie eine eigene Version via git einbinden?
      e-i-k-e
      @dirk-peter
      Okay und Danke!
      Kannst du bereits Einschätzung, wann wir mit einer neuen Version rechnen könnten?
        mihas
        Bei mir funktioniert perfekt. Danke @Dirk-Peter
        Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
        • M mihas
          Dirk PeterD Offline
          Dirk PeterD Offline
          Dirk Peter
          @mihas Danke für die Info, das hört man gern. Verwendest du eine Wetterstation von HomeMatic? Die Werte der Verdunstung sind jedenfalls fast wie meine.
            mihas
            schrieb am zuletzt editiert von mihas
            @dirk-peter Eurochron Funk-Wetterstation EFWS 2900 mit Sainlogic Adapter.
            • E e-i-k-e
              @MartyBr so ist es auch! :)
              Leider startete meine Anlage heute morgen wieder nicht automatisch. Kann ich einsehen, wann ein nächster Start geplant ist?
              Was mir aufgefallen ist, das bei einem Datenpunkt immer noch "null %" stehet -> sieh e Anhang.
              disaster123
              @e-i-k-e sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
              @e-i-k-e das Problem hat sich bei mir von alleine gelöst, nachdem es heute einmal geregnet hat. Seit dem habe ich dort werte statt null stehen. Ich gehe aber dennoch von einem Bug aus denn ich denke korrekt hätte dort 0 und nicht null stehen müssen bei 0 mm Regen.
              E 1 Antwort Letzte Antwort
                disaster123
                @Dirk-Peter die Helligkeit soll als / in Lux kommen bzw. gefüttert werden? Welcher Wert ist da geeignet? Im Schatten in der Sonne?
                • D disaster123
                  e-i-k-e
                  @disaster123 said in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                  Bei mir siehts heute so aus.
                  Es hat sich auch was getan, aber ich kann die Werte leider nicht werten.
                  • D disaster123
                    e-i-k-e
                    Weiter oben hat er folgendes dazu geschrieben.
                    -> Helligkeit => wird im Programm auf 100 - 7000 begrenzt (0...100 = dunkel; 7000... Sonnenschein ohne Wolken im Hochsommer)
                    • E e-i-k-e
                      disaster123
                      jo dito so sieht es bei mir nun auch aus
                      • D disaster123
                        MartyBr
                        @disaster123
                        Bei mir hat es gestern geregnet und seit dem sind die Werte gesetzt.
                        Vielleicht mal auf Regen warten 😀
                        Martin
                        Homematic und Homematic IP
                        • M MartyBr
                          @disaster123
                          MartyBr
                          @Dirk-Peter
                          Hallo Dirk-Peter, hier mal ein Bild von einem meiner Bodenfeuchtesensor. Hier kann man deutlich die beiden kurzen Regenschauer (11 Uhr und 17 Uhr) ablesen:
                          Martin
                          • E Offline
                            e-i-k-e
                            Kurze Rückmeldung.
                            Heute ist meine Wetterstation geliefert worden, diese habe ich über den sainlogic Adapter eingebunden. Die benötigten Datenpunkte habe ich übernommen, nur bei dem Niederschlag in mm habe ich noch das "Container Skript" von oben zwischengeschaltet.
                            Der Adapter liefert jetzt brauchbare Werte. Aufgrund von Regen, findet eine automatische Bewässerung natürlich momentan nicht statt. Schade eigentlich. ;)
                            • M MartyBr
                              @Dirk-Peter
                              Dirk PeterD Offline
                              Dirk PeterD Offline
                              Dirk Peter
                              @martybr Hallo, welchen Sensor verwendest du und welche Ausgangswerte besitzt er (0...100% oder x-Volt... y-Volt).
                                MartyBr
                                schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                                @dirk-peter Ich habe drei Sensoren:
                                1. umgebauter Gardena mit Homematic Tür/Fenster Kontakt. Der liefert feucht/trocken als Boolean
                                2. den Homematic Differenz-Temperatur Sensor nach Eugen aus dem Homematic Forum.
                                3. den Zigbee-Bodenfeuchtesensor aus diesem Forum:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/43715/verkauft-zigbee-bodenfeuchtesensor/29
                                Die Grafik stammt von dem Diff-Temp.Sensor (-> 2). Ich habe den Diff-Sensor "geeicht". Der liefert 100% bei kompletter Sättigung des Rasens (mit Gießkanne!!). Er liefert Werte von 0 - 100%.
                                Mit dem Gardena habe ich angefangen, der liefert zuverlässig feucht oder trocken als Boolean.
                                Mit 3 experimentiere ich gerade. Ich habe hier ein Reichweitenproblem. Ich habe schon einen Zigbee-Router in die Nähe installiert, aber heute war er wieder nicht erreichbar.
                                Mit 2 bin ich "glücklich". Reichweite ist gut und er liefert alle paar Minuten Werte (ich glaube alle 10 Min.)
                                Ich habe dazu ein Mini-Script (Einzeiler) laufen, welches mir die Werte auf 0% bei Luft und 100% bei kompletter Wässerung normiert.
                                Aktuell benutze ich als Hauptsensor den Diff.Temp. und lasse den Gardena als Referenz mitlaufen. Den Zigbee beobachte ich noch.
                                Martin
                                • M MartyBr
                                  MartyBr
                                  Hier das Script dazu:
                                  Die Werte trocken, feucht und nass dienen nur der Verdeutlichung. Die Bewässerung wird ausgelöst bei Bodenfeuchtigkeit kleiner 60%.
                                  Martin
                                    Aktuelle Test Version 0.1.x
                                    Veröffentlichungsdatum 2021-04-21
                                    Latest https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol
                                    Beschreibung https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol/blob/master/docs/de/sprinklecontrol.md
                                    Hallo, hier nun endlich mein Adapter "Sprinkle Control" zur Gartenbewässerung
                                    Der Adapter zur wetterabhängigen automatischen Gartenbewässerung.
                                    ( mittels Wettersensor HmIP-SWO-PL – plus )
                                    Hier möchte ich Euch meinen Test - Adapter zur Gartenbewässerung vorstellen. Die Beschreibung habe ich oben mit angeheftet (Sie ist etwas umfangreich :), aber ich hoffe verständlich).
                                    Wie ich gesehen habe, wird der Adapter bereits von einigen genutzt! Er sollte also auf jeden fall laufen. Wenn noch Fehler auftreten so meldet sie mir bitte, da ich den Adapter ins Stable bringen möchte.
                                    So und nun viel Spaß beim Testen, da ich kein Mensch der großen Worte bin!
                                    Danke fürs mitmachen, Dirk Peter
                                    Dirk PeterD Offline
                                    Dirk PeterD Offline
                                    Dirk Peter
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dirk Peter
                                    @dirk-peter Successfully published iobroker.sprinklecontrol@0.1.5
                                    • Zurücksetzen der Regenmenge im 24-Stunden-Modus hinzugefügt
                                    • Extraterrestrische Strahlung (kurzwelliger Strahlungseinfluss von der Sonne an der Obergrenze der Erdatmosphäre) in W/m² in Abhängigkeit vom Breitengrad hinzugefügt
                                    • kleine Fehler behoben
                                      MartyBr
                                      Hast du den Code von Seti genommen? Das ist eine gute Idee, dieses Projekt zu unterstützen 😇
                                      Martin
                                      • E e-i-k-e
                                        Kurze Rückmeldung.
                                        disaster123
                                        @e-i-k-e Hast du rausfinden können warum es nun geht? Sind deine Werte nun anders als vorher?
                                        • M MartyBr
                                          Dirk PeterD Offline
                                          Dirk PeterD Offline
                                          Dirk Peter
                                          @martybr sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                                          @martybr Nein da ich mit dem Tageswert rechne.
