  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest
    6.0k
gartenbewässerungwetterabhängig
241 Beiträge 35 Kommentatoren 65.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • M MartyBr
    @Dirk-Peter
    Ich habe hier mal ein kleines Script gebaut, mit dem ich einen solchen Container nachempfinde:
    const idRegenStunde = 'alias.0.Wetter.Weatherman.Regen-stunde';
    const idRegenSumme = '0_userdata.0.Garten.Wetter.SummeRegen';
    var RegenStunde = getState(idRegenStunde).val;
    var RegenSumme = getState(idRegenSumme).val;
    function summe() {
        setState(idRegenSumme, RegenStunde + RegenSumme, true);
        if (RegenSumme>980) {setState(idRegenSumme, 0, true)};
    on(idRegenStunde, function(dp) {
       RegenStunde = dp.state.val;
       summe();
    Das Script ist noch ungetestet, sollte aber funktionieren.
    Dirk PeterD Offline
    Dirk PeterD Offline
    Dirk Peter
    @martybr
    Kann Sprinkle Control so programmieren, das der Regenzähler beim Eingang der Regenmenge = 0 mm sich zurücksetzt. Dies passiert ja auch bei HomeMatic so. Halt nur später. Damit kannst du deinen Zähler auf 24h setzen und es sollte funktionieren. Also ab Sprinkle Control 0.1.5
    MfG Dirk Peter
    M M 2 Antworten Letzte Antwort
    • Dirk PeterD Dirk Peter
      @martybr
      MfG Dirk Peter
      mihas
      @dirk-peter telegram Benachrichtigung funktioniert nicht korrekt. Ich habe nur eine Person ausgewählt, bekommen die Nachrichten aber alle.
        @martybr
        MfG Dirk Peter
        MartyBr
        @dirk-peter
        Dann warte ich mal auf die neue Version.
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        • E Offline
          e-i-k-e
          schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
          @Dirk-Peter
          Kannst du lokalisieren, weswegen die Bewässerung bei mir nicht startet?
          Konfiguration des Adapters:
          Datenpunkte:
          Meldung Telegram:
          Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
          • E e-i-k-e
            @Dirk-Peter
            Datenpunkte:
            Meldung Telegram:
            Dirk PeterD Offline
            Dirk PeterD Offline
            Dirk Peter
            @e-i-k-e Hallo, Sprinkle Control kann bei dir keine Verdunstung berechnen, du erkennst es an dem Eintrag insprinklecontrol.0.evaporation.ETpCurrent. also liegt es an deinen Eingangswerten. Ich lass mir für die nächste Version etwas einfallen, damit man im Log sehen kann wenn ein Wert nicht stimmt.
            D E 2 Antworten Letzte Antwort
              disaster123
              @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
              Ich habe ja genau das gleiche Problem. Ich könnte es debuggen - bin nur mit iobroker noch nicht so firm.
              Wie debugged man Instanzen / Adapter am besten? Direkt die files irgendwo im filesystem editieren? Kann ich irgendwie eine eigene Version via git einbinden?
                e-i-k-e
                @dirk-peter
                Okay und Danke!
                Kannst du bereits Einschätzung, wann wir mit einer neuen Version rechnen könnten?
                  mihas
                  Bei mir funktioniert perfekt. Danke @Dirk-Peter
                  • M mihas
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk Peter
                    @mihas Danke für die Info, das hört man gern. Verwendest du eine Wetterstation von HomeMatic? Die Werte der Verdunstung sind jedenfalls fast wie meine.
                      mihas
                      schrieb am zuletzt editiert von mihas
                      @dirk-peter Eurochron Funk-Wetterstation EFWS 2900 mit Sainlogic Adapter.
                      • E e-i-k-e
                        @MartyBr so ist es auch! :)
                        Leider startete meine Anlage heute morgen wieder nicht automatisch. Kann ich einsehen, wann ein nächster Start geplant ist?
                        Was mir aufgefallen ist, das bei einem Datenpunkt immer noch "null %" stehet -> sieh e Anhang.
                        disaster123
                        @e-i-k-e sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                        @e-i-k-e das Problem hat sich bei mir von alleine gelöst, nachdem es heute einmal geregnet hat. Seit dem habe ich dort werte statt null stehen. Ich gehe aber dennoch von einem Bug aus denn ich denke korrekt hätte dort 0 und nicht null stehen müssen bei 0 mm Regen.
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                          disaster123
                          @Dirk-Peter die Helligkeit soll als / in Lux kommen bzw. gefüttert werden? Welcher Wert ist da geeignet? Im Schatten in der Sonne?
                          • D disaster123
                            e-i-k-e
                            @disaster123 said in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                            Bei mir siehts heute so aus.
                            Es hat sich auch was getan, aber ich kann die Werte leider nicht werten.
                            • D disaster123
                              e-i-k-e
                              Weiter oben hat er folgendes dazu geschrieben.
                              -> Helligkeit => wird im Programm auf 100 - 7000 begrenzt (0...100 = dunkel; 7000... Sonnenschein ohne Wolken im Hochsommer)
                              • E e-i-k-e
                                disaster123
                                jo dito so sieht es bei mir nun auch aus
                                • D disaster123
                                  MartyBr
                                  @disaster123
                                  Bei mir hat es gestern geregnet und seit dem sind die Werte gesetzt.
                                  Vielleicht mal auf Regen warten 😀
                                  Martin
                                  • M MartyBr
                                    @disaster123
                                    MartyBr
                                    @Dirk-Peter
                                    Hallo Dirk-Peter, hier mal ein Bild von einem meiner Bodenfeuchtesensor. Hier kann man deutlich die beiden kurzen Regenschauer (11 Uhr und 17 Uhr) ablesen:
                                    Martin
                                    • E Offline
                                      e-i-k-e
                                      Kurze Rückmeldung.
                                      Heute ist meine Wetterstation geliefert worden, diese habe ich über den sainlogic Adapter eingebunden. Die benötigten Datenpunkte habe ich übernommen, nur bei dem Niederschlag in mm habe ich noch das "Container Skript" von oben zwischengeschaltet.
                                      Der Adapter liefert jetzt brauchbare Werte. Aufgrund von Regen, findet eine automatische Bewässerung natürlich momentan nicht statt. Schade eigentlich. ;)
                                      • M MartyBr
                                        @Dirk-Peter
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk Peter
                                        @martybr Hallo, welchen Sensor verwendest du und welche Ausgangswerte besitzt er (0...100% oder x-Volt... y-Volt).
                                          MartyBr
                                          schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                                          @dirk-peter Ich habe drei Sensoren:
                                          1. umgebauter Gardena mit Homematic Tür/Fenster Kontakt. Der liefert feucht/trocken als Boolean
                                          2. den Homematic Differenz-Temperatur Sensor nach Eugen aus dem Homematic Forum.
                                          3. den Zigbee-Bodenfeuchtesensor aus diesem Forum:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/43715/verkauft-zigbee-bodenfeuchtesensor/29
                                          Die Grafik stammt von dem Diff-Temp.Sensor (-> 2). Ich habe den Diff-Sensor "geeicht". Der liefert 100% bei kompletter Sättigung des Rasens (mit Gießkanne!!). Er liefert Werte von 0 - 100%.
                                          Mit dem Gardena habe ich angefangen, der liefert zuverlässig feucht oder trocken als Boolean.
                                          Mit 3 experimentiere ich gerade. Ich habe hier ein Reichweitenproblem. Ich habe schon einen Zigbee-Router in die Nähe installiert, aber heute war er wieder nicht erreichbar.
                                          Mit 2 bin ich "glücklich". Reichweite ist gut und er liefert alle paar Minuten Werte (ich glaube alle 10 Min.)
                                          Ich habe dazu ein Mini-Script (Einzeiler) laufen, welches mir die Werte auf 0% bei Luft und 100% bei kompletter Wässerung normiert.
                                          Aktuell benutze ich als Hauptsensor den Diff.Temp. und lasse den Gardena als Referenz mitlaufen. Den Zigbee beobachte ich noch.
                                          Martin
