  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest
    6.7k
gartenbewässerungwetterabhängig
241 Beiträge 35 Kommentatoren 67.1k Aufrufe 46 Beobachtet
    disaster123
    Braucht man zwingend einen Sensor für die Helligkeit? Ich habe aktuell keinen. Ich nutze für das Wetter Wheatherunderground - das wird aber bei "Wettervorhersage" nicht unterstützt?
    • E Offline
      e-i-k-e
      @sigi234 Danke, habe ich gesehen. Aber wie geschrieben, es erfolgte trotzdem kein Start.
      @MartyBr Daten sind vorhanden, den Adapter habe ich bereits mehrfach neu gestartet. Leider keine Besserung.
      @disaster123 Wurde bereits weiter oben beschrieben, alle Daten werden zur Berechnung benötigt.
      • E e-i-k-e
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @e-i-k-e
        Manueller Start läuft? Bei DP running Time 5 eingeben und Enter
        E 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @e-i-k-e
          e-i-k-e
          @sigi234 Kann ich über den Adapter einen Manuellen Start auslösen?
          Das muss ich wohl übersehen haben. 😵
          • sigi234S sigi234
            @e-i-k-e
            e-i-k-e
            @sigi234 said in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
            @e-i-k-e
            Das funktioniert!
            • E Offline
              e-i-k-e
              Ich komme leider so nicht weiter.
              Hat jemand eine idee, wo der fehler liegt?
              • M MartyBr
                @Dirk-Peter
                Ich habe hier mal ein kleines Script gebaut, mit dem ich einen solchen Container nachempfinde:
                const idRegenStunde = 'alias.0.Wetter.Weatherman.Regen-stunde';
                const idRegenSumme = '0_userdata.0.Garten.Wetter.SummeRegen';
                var RegenStunde = getState(idRegenStunde).val;
                var RegenSumme = getState(idRegenSumme).val;
                function summe() {
                    setState(idRegenSumme, RegenStunde + RegenSumme, true);
                    if (RegenSumme>980) {setState(idRegenSumme, 0, true)};
                on(idRegenStunde, function(dp) {
                   RegenStunde = dp.state.val;
                   summe();
                Das Script ist noch ungetestet, sollte aber funktionieren.
                Dirk PeterD Online
                Dirk PeterD Online
                Dirk Peter
                @martybr
                Kann Sprinkle Control so programmieren, das der Regenzähler beim Eingang der Regenmenge = 0 mm sich zurücksetzt. Dies passiert ja auch bei HomeMatic so. Halt nur später. Damit kannst du deinen Zähler auf 24h setzen und es sollte funktionieren. Also ab Sprinkle Control 0.1.5
                MfG Dirk Peter
                M M 2 Antworten Letzte Antwort
                • Dirk PeterD Dirk Peter
                  @martybr
                  MfG Dirk Peter
                  mihas
                  @dirk-peter telegram Benachrichtigung funktioniert nicht korrekt. Ich habe nur eine Person ausgewählt, bekommen die Nachrichten aber alle.
                    @martybr
                    MfG Dirk Peter
                    MartyBr
                    @dirk-peter
                    Dann warte ich mal auf die neue Version.
                    Martin
                    Homematic und Homematic IP
                    • E Offline
                      e-i-k-e
                      schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                      @Dirk-Peter
                      Kannst du lokalisieren, weswegen die Bewässerung bei mir nicht startet?
                      Konfiguration des Adapters:
                      Datenpunkte:
                      Meldung Telegram:
                      Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • E e-i-k-e
                        @Dirk-Peter
                        Datenpunkte:
                        Meldung Telegram:
                        Dirk PeterD Online
                        Dirk PeterD Online
                        Dirk Peter
                        @e-i-k-e Hallo, Sprinkle Control kann bei dir keine Verdunstung berechnen, du erkennst es an dem Eintrag insprinklecontrol.0.evaporation.ETpCurrent. also liegt es an deinen Eingangswerten. Ich lass mir für die nächste Version etwas einfallen, damit man im Log sehen kann wenn ein Wert nicht stimmt.
                        D E 2 Antworten Letzte Antwort
                          disaster123
                          @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                          Ich habe ja genau das gleiche Problem. Ich könnte es debuggen - bin nur mit iobroker noch nicht so firm.
                          Wie debugged man Instanzen / Adapter am besten? Direkt die files irgendwo im filesystem editieren? Kann ich irgendwie eine eigene Version via git einbinden?
                            e-i-k-e
                            @dirk-peter
                            Okay und Danke!
                            Kannst du bereits Einschätzung, wann wir mit einer neuen Version rechnen könnten?
                              mihas
                              Bei mir funktioniert perfekt. Danke @Dirk-Peter
                              • M mihas
                                Dirk PeterD Online
                                Dirk PeterD Online
                                Dirk Peter
                                @mihas Danke für die Info, das hört man gern. Verwendest du eine Wetterstation von HomeMatic? Die Werte der Verdunstung sind jedenfalls fast wie meine.
                                  mihas
                                  schrieb am zuletzt editiert von mihas
                                  @dirk-peter Eurochron Funk-Wetterstation EFWS 2900 mit Sainlogic Adapter.
                                  • E e-i-k-e
                                    @MartyBr so ist es auch! :)
                                    Leider startete meine Anlage heute morgen wieder nicht automatisch. Kann ich einsehen, wann ein nächster Start geplant ist?
                                    Was mir aufgefallen ist, das bei einem Datenpunkt immer noch "null %" stehet -> sieh e Anhang.
                                    disaster123
                                    @e-i-k-e sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                                    @e-i-k-e das Problem hat sich bei mir von alleine gelöst, nachdem es heute einmal geregnet hat. Seit dem habe ich dort werte statt null stehen. Ich gehe aber dennoch von einem Bug aus denn ich denke korrekt hätte dort 0 und nicht null stehen müssen bei 0 mm Regen.
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      disaster123
                                      @Dirk-Peter die Helligkeit soll als / in Lux kommen bzw. gefüttert werden? Welcher Wert ist da geeignet? Im Schatten in der Sonne?
                                      • D disaster123
                                        e-i-k-e
                                        @disaster123 said in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                                        Bei mir siehts heute so aus.
                                        Es hat sich auch was getan, aber ich kann die Werte leider nicht werten.
                                        • D disaster123
                                          e-i-k-e
                                          Weiter oben hat er folgendes dazu geschrieben.
                                          -> Helligkeit => wird im Programm auf 100 - 7000 begrenzt (0...100 = dunkel; 7000... Sonnenschein ohne Wolken im Hochsommer)
