  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest
    6.0k
gartenbewässerungwetterabhängig
241 Beiträge 35 Kommentatoren 65.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • E Offline
    e-i-k-e
    schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
    @MartyBr so ist es auch! :)
    Leider startete meine Anlage heute morgen wieder nicht automatisch. Kann ich einsehen, wann ein nächster Start geplant ist?
    Was mir aufgefallen ist, das bei einem Datenpunkt immer noch "null %" stehet -> sieh e Anhang.
    M D sigi234S 4 Antworten Letzte Antwort
    • E e-i-k-e
      MartyBr
      @e-i-k-e
      Liefern die Datenpunkte die du im Adapter eingetragen haben überhaupt Daten?
      Wenn ja, dann stoppe und starte SprinkleControl noch einmal. Wenn dann immer noch null in dem DP steht, dann bin ich überfragt. Das kann dann der Entwickler möglicherweise beantworten.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • E e-i-k-e
        disaster123
        @e-i-k-e sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
        Ich habe genau das gleiche Problem. sprinklecontrol.0.evaporation.ETpCurrent steht auf "null mm". Obwohl mein Sensor für Niederschlag (weatherunderground.0.forecast.current.precipitationDay bei mir) 0 mm korrekt drin stehen hat. sprinklecontrol zeigt im Log auch korrekt: "(6457) state weatherunderground.0.forecast.current.precipitationDay changed: 0 (ack = true)" an.
        • E e-i-k-e
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          INFO:
          Mi 08:30
            disaster123
            Braucht man zwingend einen Sensor für die Helligkeit? Ich habe aktuell keinen. Ich nutze für das Wetter Wheatherunderground - das wird aber bei "Wettervorhersage" nicht unterstützt?
            • E Offline
              e-i-k-e
              @sigi234 Danke, habe ich gesehen. Aber wie geschrieben, es erfolgte trotzdem kein Start.
              @MartyBr Daten sind vorhanden, den Adapter habe ich bereits mehrfach neu gestartet. Leider keine Besserung.
              @disaster123 Wurde bereits weiter oben beschrieben, alle Daten werden zur Berechnung benötigt.
              • E e-i-k-e
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @e-i-k-e
                Manueller Start läuft? Bei DP running Time 5 eingeben und Enter
                E 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @e-i-k-e
                  e-i-k-e
                  @sigi234 Kann ich über den Adapter einen Manuellen Start auslösen?
                  Das muss ich wohl übersehen haben. 😵
                  • sigi234S sigi234
                    @e-i-k-e
                    e-i-k-e
                    @sigi234 said in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                    @e-i-k-e
                    Das funktioniert!
                    • E Offline
                      e-i-k-e
                      Ich komme leider so nicht weiter.
                      Hat jemand eine idee, wo der fehler liegt?
                      • M MartyBr
                        @Dirk-Peter
                        Ich habe hier mal ein kleines Script gebaut, mit dem ich einen solchen Container nachempfinde:
                        const idRegenStunde = 'alias.0.Wetter.Weatherman.Regen-stunde';
                        const idRegenSumme = '0_userdata.0.Garten.Wetter.SummeRegen';
                        var RegenStunde = getState(idRegenStunde).val;
                        var RegenSumme = getState(idRegenSumme).val;
                        function summe() {
                            setState(idRegenSumme, RegenStunde + RegenSumme, true);
                            if (RegenSumme>980) {setState(idRegenSumme, 0, true)};
                        on(idRegenStunde, function(dp) {
                           RegenStunde = dp.state.val;
                           summe();
                        Das Script ist noch ungetestet, sollte aber funktionieren.
                        Dirk PeterD Offline
                        Dirk PeterD Offline
                        Dirk Peter
                        @martybr
                        Kann Sprinkle Control so programmieren, das der Regenzähler beim Eingang der Regenmenge = 0 mm sich zurücksetzt. Dies passiert ja auch bei HomeMatic so. Halt nur später. Damit kannst du deinen Zähler auf 24h setzen und es sollte funktionieren. Also ab Sprinkle Control 0.1.5
                        MfG Dirk Peter
                        M M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Dirk PeterD Dirk Peter
                          @martybr
                          MfG Dirk Peter
                          mihas
                          @dirk-peter telegram Benachrichtigung funktioniert nicht korrekt. Ich habe nur eine Person ausgewählt, bekommen die Nachrichten aber alle.
                            @martybr
                            MfG Dirk Peter
                            MartyBr
                            @dirk-peter
                            Dann warte ich mal auf die neue Version.
                            Martin
                            • E Offline
                              e-i-k-e
                              @Dirk-Peter
                              Kannst du lokalisieren, weswegen die Bewässerung bei mir nicht startet?
                              Konfiguration des Adapters:
                              Datenpunkte:
                              Meldung Telegram:
                              Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
                              • E e-i-k-e
                                @Dirk-Peter
                                Datenpunkte:
                                Meldung Telegram:
                                Dirk PeterD Offline
                                Dirk PeterD Offline
                                Dirk Peter
                                @e-i-k-e Hallo, Sprinkle Control kann bei dir keine Verdunstung berechnen, du erkennst es an dem Eintrag insprinklecontrol.0.evaporation.ETpCurrent. also liegt es an deinen Eingangswerten. Ich lass mir für die nächste Version etwas einfallen, damit man im Log sehen kann wenn ein Wert nicht stimmt.
                                D E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  disaster123
                                  @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                                  Ich habe ja genau das gleiche Problem. Ich könnte es debuggen - bin nur mit iobroker noch nicht so firm.
                                  Wie debugged man Instanzen / Adapter am besten? Direkt die files irgendwo im filesystem editieren? Kann ich irgendwie eine eigene Version via git einbinden?
                                    e-i-k-e
                                    @dirk-peter
                                    Okay und Danke!
                                    Kannst du bereits Einschätzung, wann wir mit einer neuen Version rechnen könnten?
                                      mihas
                                      Bei mir funktioniert perfekt. Danke @Dirk-Peter
                                      • M mihas
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk Peter
                                        @mihas Danke für die Info, das hört man gern. Verwendest du eine Wetterstation von HomeMatic? Die Werte der Verdunstung sind jedenfalls fast wie meine.
                                          mihas
                                          schrieb am zuletzt editiert von mihas
                                          @dirk-peter Eurochron Funk-Wetterstation EFWS 2900 mit Sainlogic Adapter.
