  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest
    6.1k
gartenbewässerungwetterabhängig
241 Beiträge 35 Kommentatoren 65.6k Aufrufe 46 Beobachtet
  • G Offline
    gyle
    #221
    ich bekomme folg. Fehler im log angezeigt:
    woran kann das liegen?
    sprinklecontrol.0
    2023-08-24 00:00:13.802	error	console.log.info is not a function
    sprinklecontrol.0
    2023-08-24 00:00:13.801	error	TypeError: console.log.info is not a function at AdapterClass.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:339:37) at AdapterClass.emit (node:events:513:28) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8466:53) at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)
    sprinklecontrol.0
    2023-08-24 00:00:13.797	error	uncaught exception: console.log.info is not a function
    • G gyle
      sprinklecontrol.0
      sprinklecontrol.0
      sprinklecontrol.0
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #222
      @gyle
      sieht auf den ersten Blick nach einem Programmfehler aus.
      js kennt console.log und ioBroker stellt u.a. adapter.log.info zur Verfügung.
      Natürlich kann hier was spezielle implementiert sein - hab den code nicht analysiert.
      Mach ein Issue im adapter Repo auf
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
        babl
        #223
        kann das eventuell sein, daß der durchfluss und die zeit bei manuellem betrieb (5 min einschalten über die Vis von Sigi) nicht berechnet wird?
        • F Online
          F Online
          Flaterick
          #224
          Hallo
          Bin gerade Am Einstellen und Testen.
          Da ist mir aufgefallen das zwischen Aktueller Bodenfeuchte (Zigbee Sensor) und in sprinkle-control die Werte nicht übereinstimmen.
          werden die Werte nicht laufend aktualisiert?
          MFG
          Matthias
          Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
          • F Flaterick
            Hallo
            MFG
            Matthias
            Dirk PeterD Offline
            Dirk PeterD Offline
            Dirk Peter
            #225
            @flaterick
            Hallo, unter Bodenfeuchtesensor hast du ja deinen Sensor eingetragen. Von diesem werden die Werte abonniert und bei jeder Änderung unter sprinklecontrol.0.sprinkle.*.actualSoilMoisture eingetragen. Ich kann dies zwar nicht mit einem Sensor testen, aber die Werte werden definitiv bei Wertänderung übernommen.
            Meine Testkonfiguration:
            analoger Sensor mit aktueller Version: sprinklecontrol 0.2.13
            MfG Dirk Peter
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • Dirk PeterD Dirk Peter
              @flaterick
              MfG Dirk Peter
              F Online
              F Online
              Flaterick
              #226
              So hab etwas Getestet, und festgestellt das Zigbee etwas braucht um korrekte werte zu liefern. Da sich das Netzwerk mit der Zeit aufbaut.
              Noch dazu kommt das bei deinen Werten der Korrektur Faktor schon mit einberechnet ist, was ich nicht bedacht habe.
              Danke für den Tollen Adapter
              MFG Matthias
              • F Flaterick
                MFG Matthias
                Dirk PeterD Offline
                Dirk PeterD Offline
                Dirk Peter
                #227
                @flaterick Danke für die Rückantwort und schön das er dir gefällt.
                MfG Dirk Peter
                • FenriswolfF Offline
                  FenriswolfF Offline
                  Fenriswolf
                  #228
                  Guten Tag,
                  Ich habe mich jetzt auch endlich mal mit diesem Adapter beschäftigt und es sieht gar nicht so schlecht mit meiner Konfig aus.
                  Es sind soweit verfügbar alle Daten für die Berechnungen eingetragen und ich habe heute morgen auch schon meine erste Meldung erhalten.
                  Allerdings habe ich noch ein Problem.
                  Ich habe drei Kreise zur Bewässerung. in einem der Beete ist von GARDENA ein Sensor für Bodenfeuchte, und die Werte scheinen auch soweit korrekt zu sein.
                  Allerdings habe ich auch noch ein Gewächshaus, das bei Regen natürlich kein Wasser abbekommt. Allerdings habe ich nur noch einen Sensor für Temperatur und LUFTFEUCHTIGKEIT. Kann ich damit in irgendeiner Form die Bewässerung für das Zelt auslösen lassen?
                  Mit freundlichen Grüßen
                  Marc
                  Press any key to continue or any other to quit
                  • FenriswolfF Fenriswolf
                    Guten Tag,
                    Marc
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk Peter
                    #229
                    @fenriswolf
                    in der Konfiguration unter Bewässerungskreis gibt es den Punkt Sensor im Gewächshaus. Mit diesem werden die Regenvorhersagewerte und der Niederschlagswert deaktiviert, wenn vorhanden.
                    Ansonsten kannst du ja die Bewässerung an festen Tagen auswählen, wenn du keine Wetterstation bzw. einen 2. Bodenfeuchtesensor besitzt.
                    MfG Dirk Peter
                    • Bastian RüggenB Offline
                      Bastian Rüggen
                      #230
                      Guten Tag, ich bin gerade dabei, den Adapter zu konfigurieren und erhalte bereits Benachrichtigungen über Telegram.
                      Insgesamt besteht mein System aus 8 Kreisen, wobei der Kreis 1 eine Tropfbewässerung ist, die momentan alle 2 Tage für zwei Minuten eingeschaltet wird. Der Adapter bietet mir jedoch nicht die Möglichkeit, die Ventile für weniger als 5 Minuten einzuschalten. Gibt es dafür einen Grund bzw. könnte man das anpassen?
                      • Bastian RüggenB Bastian Rüggen
                        Dirk PeterD Offline
                        Dirk PeterD Offline
                        Dirk Peter
                        #231
                        @bastian-rüggen
                        Hallo Bastian,
                        gib einfach 2 für 2 Minuten in der Konfiguration des Adapters ein. Das Feld wird zwar rot, da alles unter 5 Minuten unüblich ist, aber es funktioniert.
                        MfG Dirk Peter
                        Bastian RüggenB 1 Antwort Letzte Antwort
                          @bastian-rüggen
                          Hallo Bastian,
                          MfG Dirk Peter
                          Bastian Rüggen
                          #232
                          @dirk-peter ah ok :-) ich bin davon ausgegangen das das es nicht funktioniert!
                          • C Offline
                            claus1993
                            #233
                            Ich bin gerade dabei meine Gartenberegnung aufzubauen. Es handelt sich um 3 Regner und ein Tropfschlauch. Mein Anliegen ist es die Beregnung vorerst manuell zu schalten. Einen passenden Schalter habe ich in den Datenpunkten nicht gefunden. Von daher würde ich gerne ein kleinen Blockly anlegen der die 3 Regner nach einander einschaltet und parallel dazu den Tropfschlauch laufen lässt.
                            Kann ich das so programmieren und umsetzen;
                              <block type="on_ext" id="elLl01R=iK2]c$3g`Myg" x="-37" y="62">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="S8@*(XUKAI[]zrn2)9b$">
                                    <field name="oid">ID auswählen</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="controls_if" id="w;Yp~j=oo,IN*J-pXp3@">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="Iim(HH@}uJnO_FH8nUH3">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="on_source" id="I]CQcv;[{xS%cNzqe$b{">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id="r|si_%F%TlJ#xPditdZO">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="comment" id="x+4DZTrU{o,`:pb37pe%">
                                        <field name="COMMENT">Schaltet das Hauptventil ein und nach &amp;#10;92' wieder aus</field>
                                        <next>
                                          <block type="update" id="JSK*MQTSX[Eioa.}uCkh">
                                            <field name="OID">zigbee.0.f4b3b1fffe4ef575.state</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="math_number" id="GkG{pIg90h2[]m9!A_Xc">
                                                <field name="NUM">92</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id="*D7WzbWf%_Ocv1WQUibA">
                                                <field name="COMMENT">Schaltet die Tröpfchenberegnung für 90' ein</field>
                                                <next>
                                                  <block type="update" id="w4Ms:F2tU_;M0qw{bnub">
                                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                    <field name="OID">sprinklecontrol.0.sprinkle.Aktor_Tropfschlauch_Blumenbeet_STATE.runningTime</field>
                                                    <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                                    <field name="UNIT">ms</field>
                                                      <block type="math_number" id="NHf=fUvYgM?m5v%?zpYt">
                                                        <field name="NUM">90</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="MaE,ECbz}kZKo|J;v)?4">
                                                        <field name="COMMENT">Schaltet nacheinander die Rasenberegnung&amp;#10;für jeweils 30' ein</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="update" id="K-CfLt(hdK4k82Ppgr]I">
                                                            <field name="OID">sprinklecontrol.0.sprinkle.Aktor_Regner_links_STATE.runningTime</field>
                                                              <block type="math_number" id="Q.+8I/]d|Fu7C9@nSpT:">
        <field name="NUM">30</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="update" id="8X-$@PbRpHDmv?CF+}7H">
        <field name="OID">sprinklecontrol.0.sprinkle.Aktor_Regner_Mitte_STATE.runningTime</field>
        <field name="DELAY_MS">30</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <block type="math_number" id="H[;r~iHI:=O^!Dr[9~2.">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="1g(-##I@(O3wrE:_J6-4">
        <field name="OID">sprinklecontrol.0.sprinkle.Aktor_Regner_rechts_STATE.runningTime</field>
        <field name="DELAY_MS">60</field>
        <block type="math_number" id="qekIB$aPP?n[O^C)Un#m">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            • C Offline
                              claus1993
                              #234
                              • C claus1993
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                Dirk PeterD Offline
                                Dirk PeterD Offline
                                Dirk Peter
                                #235
                                @claus1993 Hallo,
                                du kannst sie von Hand einschalten! Einfach unter runningTime auf 00:00 klicken und eine Zahl eingeben. Diese entspricht der Laufzeit in Minuten.
                                Starten kannst du sie aber auch über den JS Adapter
                                await setStateAsync('sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasenfläche_am_Beet.runningTime',7,false);
                                await setStateAsync('sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasenfläche_Vorgarten.runningTime',3,false);
                                await setStateAsync('sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasenfläche_am_Haus.runningTime',20,false);
                                oder
                                setState('sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasenfläche_am_Beet.runningTime',7,false);
                                setState('sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasenfläche_Vorgarten.runningTime',3,false);
                                setState('sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasenfläche_am_Haus.runningTime',7,false);
                                oder
                                über die App auf deinem Handy IOB Mobile für ioBroker.
                                Sieht bei mir so aus:
                                Hoffe es hilft dir weiter.
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @claus1993 Hallo,
                                  oder
                                  oder
                                  claus1993
                                  #236
                                  @dirk-peter
                                  also ich kann in einem Schritt bei alle einzelne Ventile eine Running Time setzen und der Adapter schalte dann die Ventile nach einander wie es im Adapter vorgegeben ist.
                                  Die Reihenfolge der Schaltung ergibt sich dann aus den Einstellungen im Adapter,
                                  1. Reihenfolge der Ventile in der Übersicht
                                  2. maximale Anzahl der Ventile die gleichzeitig geöffnet sein dürfen.
                                  • C claus1993
                                    @dirk-peter
                                    Dirk PeterD Offline
                                    Dirk PeterD Offline
                                    Dirk Peter
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dirk Peter
                                    #237
                                    @claus1993 sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                                    Ja, so ist es.
                                    Nein, die Reihenfolge wird von der Verbrauchsmenge der Ventile bestimmt. Diese ist in der Konfiguration hinterlegt.
                                    1. maximale Anzahl der Ventile die gleichzeitig geöffnet sein dürfen.
                                    Ja und Nein.
                                    2. maximale Pumpenleistung der verwendeten Pumpe.
                                    Wenn deine Ventile aber immer mit der gleichen Zeit gestartet werden sollen, so kannst du dies in der Konfiguration hinterlegen. Dann legst du den Schalter
                                    sprinklecontrol.0.control.autoOnOff auf autoOnOff = off (damit wird der automatische Start unterdrückt) und startest ab der Version 0.2.19 deine gesamte Bewässerung mit dem Taster sprinklecontrol.0.control.autoStart autoStart = true, also per Hand.
                                    • C Offline
                                      Creator
                                      #238
                                      Moin,
                                      ich nutze den Adapter schon eine weile und bin sehr zufrieden damit. Vielen Dank!
                                      Es wäre schön, wenn ich bei der Pumpe einstellen könnte, dass erst die Pumpe ausgeht und X Sekunden später die letzten Ventile schließen.
                                      Aktuell steht meine Anlage durchgehend unter Druck mit ca. 2.5 Bar und das hat jetzt auch nach zwei Jahren dazu geführt, das der Schlauch an der Pumpe geplatzt ist.
                                      Vermutlich auch bedingt durch die recht starken Temperaturschwankungen hier.
                                      Daher wäre es wünschenswert, wenn erst die Pumpe abschaltet und dann die letzten Ventile schließen würden.
                                      Oder habe ich was übersehen?
                                      • C Creator
                                        Moin,
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk Peter
                                        #239
                                        @creator Dies ist leider nicht so einfach möglich, da man niemals weis welches Ventil das letzte ist. Dies hängt von der Konfiguration ab.
                                        Ich kann es also nicht so einfach umsetzen.
                                          Creator
                                          schrieb am zuletzt editiert von Creator
                                          #240
                                          @dirk-peter
                                          Ich kenne die Programmlogik nicht, aber du weißt doch auch, welche "Ventile" heute laufen müssten. Dazu ist ja auch bekannt, welcher Kreis, wie lange läuft.
                                          Notfals könnte man auch ein Ventil dafür bestimmen vielleicht, welches dann X Sekunden geöffnet wird, nachdem die Pumpe aus ist. Wobei ich ersteres besser finde.
