  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest
    6.1k
gartenbewässerungwetterabhängig
241 Beiträge 35 Kommentatoren 65.6k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Dirk PeterD Dirk Peter
    @solear Hallo,
    wenn du unter runningTime eine Zahl eingibst z.B. 10 so startet dein Bewässerungskreis für 10 min. Dies würde auch bei autoOn == false geschehen!
    Es ist für die Zukunft geplant ein break für alle einzelnen Kreise und den gesamten Adapter einzubauen.
    In deinem Fall würde das Bedeuten z.B. morgens um 8:00 startet der Adapter und legt die Bewässerungszeiten fest. Wenn dann deine Solaranlage genug Energie liefert, so schaltest du das break auf true und die Bewässerung würde starten.
    Momentan fehlt mir aber die Zeit dies zu integrieren da ich erstmal genügend andere Baustellen erledigen mus.
    MfG Dirk Peter
    Mike Hellracer
    #215
    @dirk-peter
    Ich beziehe die DP der Sensoren für Wind, Temp, Feuchtigkeit, etc aus eigens dafür angelegten Aliasse. Der type ist state, common type ist number und die role je nachden welcher wert. Die Werte werden von meiner Froggit übernommen und die unit ist auch passend gesetzt trotzdem erhalte ich "sensorwindspeed wrong value: null, type: object" und für die Temp, hum, etc das gleiche.
    Wie muss denn ein DP aussehen um richtig erkannt zu werden? Könntest du ein Beispiel zur Verfügung stellen?
    C Dirk PeterD 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Mike Hellracer
      @dirk-peter
      createch2
      schrieb am zuletzt editiert von createch2
      #216
      Hallo und danke für den tollen Adapter.
      Ließe sich die Pumpensteuerung mit einem Zeit offset (in richtung früher) versehen ?
      Ich habe folgendes Problem:
      Meine Ventile sind nur erreichbar wenn zwei Jalousien im Haus geöffnet sind, ansonsten ist die HmIP Funkstrecke zu sehr abgeschirmt.
      Meine Idee wäre jetzt die Pumpensteuerung dazu zu missbrauchen um sicherzustellen daß diese beiden Jalousien geöffnet sind.
      Wäre es möglich einen Offset einzubauen ?
      PS:
      habs jetzt erstmal mit einer Szene für die Jalousien arrangert die sowohl als Bewässerungskreis an erster Stelle angelegt (für den Zeitvorlauf) und zusätzlich die gleiche Szene als "Pumpe" definiert. Ich hoffe daß dann die Jalousien offen bleiben.
      • M Mike Hellracer
        @dirk-peter
        Dirk PeterD Offline
        Dirk PeterD Offline
        Dirk Peter
        #217
        @mike-hellracer
        angegebener Datenpunkt unter "Sensor für Temperatur in °C": hm-rpc.1.001818A992BB08.1.ACTUAL_TEMPERATURE
        MfG Dirk Peter
          @mike-hellracer
          MfG Dirk Peter
          Mike Hellracer
          #218
          @dirk-peter
          Danke, das hat geholfen. Habe die Definition der DPs jetzt vervollständigt und schon waren die Meldungen weg :)
            babl
            schrieb am zuletzt editiert von babl
            #219
            habe jetzt erst gesehen, daß es einen neuen thread dazu hier im forum gibt,
            heute ist mir aufgefallen, daß die running time sofort geschrieben wird, das ist blöd, so wirft gardena einen fehler und es starten nur 2 kreise, ist es nicht möglich, dies gardena freundlich zu machen? Das heißt max 2 Ventile bei denen die Zeit geändert werden darf und wenn hier die Zeit abgelaufen ist wieder 2 Ventile usw.
            So funktioniert der Adapter leider nicht für mich, da ich 6 Kreise besitze und jedesmal smartgarden meckert, ich wüßte momentan auch nicht wie man das ganze verzögern könnte. Hat hier jemand einen Lösungsansatz?
              babl
              #220
              So, nach nochmaligem nachsehen fande ich heraus, daß @dirk-peter das ja wunderbar gelöst hat, mit den verschiedenen states beim sprinkler state. Deshalb habe ich mir nun ein Blockly geschrieben, das das ganze umwandelt zum Gardena irrigation Control.
              Blockly als Bild:
              Als Code:
              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="BisjXqcU.ezUl42vT#nF" x="88" y="-335">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="uy^cN7JTjAdiPxCwS1E]">
                    <field name="oid">sprinklecontrol.0.sprinkle.Balkon.sprinklerState</field>
                  </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="`O4@0c^c5a,j;#v0Sv5)">
                    <mutation elseif="2"></mutation>
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="ub(k6y+xeixNB/B{$50v">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="on_source" id="pw=oo1@s`qn!ylyPxQh*">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="V+%~fMn3EEGT(PLjKo_J">
                            <field name="NUM">2</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="variables_set" id="o5${0Sa3cW65U9,ROofY">
                        <field name="VAR" id="jF|c=s]XBLV%X6ni9+z;">wert1</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="get_value" id="ATJN.=g^J}6#]uq$JwR;">
                            <field name="OID">sprinklecontrol.0.sprinkle.Balkon.runningTime</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="#Wj(;vYf0Y=j/;Zw3He6">
                            <field name="VAR" id="6($94.I?*`5*kG5!(68d">minuten1</field>
                              <block type="convert_tonumber" id="7opa@1;Vlg@UN`VML6Jm">
                                  <block type="text_getSubstring" id="o7u_ctTn]]x}j5wNHwF4">
                                    <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                    <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                    <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                    <value name="STRING">
                                      <block type="variables_get" id="hgUloRdL47]b-mF~!l}5">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT1">
                                      <block type="math_number" id="ly!X~5Ied2?K1[n:?^KB">
                                        <field name="NUM">1</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT2">
                                      <block type="math_number" id=")ZewR6E5EhsRY$swSpEG">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="2_9@Bi,},~wQ9d#T_.k/">
                                <field name="VAR" id="jee7i18|WoYXQbzpQ6fC">sekunden1</field>
                                  <block type="convert_tonumber" id="!IR]#1j@VSJ;3b;Oaf)R">
                                      <block type="text_getSubstring" id="U]~axS[@Dl#~q|7T]8%x">
                                          <block type="variables_get" id="lFyY6TLXXYyj#c@]tRi:">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT1">
                                          <block type="math_number" id="fuA/1Gj{W$cvl[/)#W4$">
                                            <field name="NUM">4</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT2">
                                          <block type="math_number" id="=`nZ1t%XSf[q;gz%{{]v">
                                            <field name="NUM">5</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="Vj^Lk;Up4=yCMU0ga@Ac">
                                    <field name="VAR" id="~]Hm+BsU1@)YEAtzxMkc">ventil1_zeit</field>
                                      <block type="text_join" id="fSofV{TDi^+@r$lV-gJg">
                                        <mutation items="1"></mutation>
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="math_arithmetic" id="9eTXPR#qGP;Op+~5KM?D">
                                            <field name="OP">ADD</field>
                                            <value name="A">
                                              <shadow type="math_number">
                                              </shadow>
                                              <block type="math_arithmetic" id="uFY@)Ea1d^Pf?2hJ%YOn">
                                                <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="D`yRSAw*l|hT$VbDfi?E">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="X-7awoneuwDMBV$x*0*A">
                                                    <field name="NUM">60</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="tadyZcS(!(1t59XcRGJn">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="a}t:3h?46BT81;]at?^m">
                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                        <field name="OID">smartgarden.0.LOCATION_19bcd7f5-2D3b37-2D4d2a-2D86ff-2De71cdd35ac42.DEVICE_2cd797c9-2Da14d-2D4279-2D8b2e-2Da95d510f32dd.SERVICE_VALVE_2cd797c9-2Da14d-2D4279-2D8b2e-2Da95d510f32dd-3A1.duration_value</field>
                                        <field name="DELAY_MS">5</field>
                                        <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                          <block type="text_join" id="p55Y0P!bOI4P}JW:Gq[*">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="variables_get" id="dnG:Pze_vdIyH4ym2T)9">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                      <block type="logic_compare" id="@aHUtvs|1Jn`(B*QE0tw">
                        <value name="A">
                          <block type="on_source" id="2~c.Z)^y#4Gg:Kg:.,DO">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="_[,,-rqUqSnnBmV#)y(C">
                            <field name="NUM">0</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO1">
                      <block type="control" id="i6*6/eVw(pQo[,tOAW7l">
                          <block type="text" id="`i3yk%5gm4y$]h!cU)?p">
                            <field name="TEXT">STOP_UNTIL_NEXT_TASK</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF2">
                      <block type="logic_compare" id="(T_Gj2NEJ|6ef*j!e5Ix">
                        <value name="A">
                          <block type="on_source" id="!=Nl@ETALBIu`$y~EN=J">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="@]cXov1oYs~Xy[iB)5C3">
                            <field name="NUM">3</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO2">
                      <block type="control" id="5L2C#Fqw!-ooaft~@CL{">
                          <block type="text" id="QHUQk]tSO1s?`Jb?pX/7">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              Natürlich muss dann für jedes Ventil extra ein Block geschrieben werden, ich denke mal wenn die Profis hier rüberschauen dass sie extreme Verbesserungen finden um das Blockly kleiner und vielleicht für alle Ventile machen können, aber Hauptsache es läuft jetzt.
              Abgebildet wird,
              State 0= Off Sprinkler aus
              State 1= wait Sprinkler wartet auf das Einschalten (wegen Pumpenleistung) Wieviel Ventile gleichzeitig bedient werden dürfen (bei Gardena sind es max 2)
              State 3= Break Bewässerungsintervall es wird dann einfach auf OFF gestellt und wenn die Beregnerzeit wieder aktiviert wird wird wieder eingeschaltet es steht dann allerdings die Original Zeit drin aber das wird ja aqm ende des Zykluses mit OFF beendet.
              Ich hoffe ich habe einigen Gardena Besitzern damit helfen können.
              • G Offline
                gyle
                #221
                ich bekomme folg. Fehler im log angezeigt:
                woran kann das liegen?
                sprinklecontrol.0
                2023-08-24 00:00:13.802	error	console.log.info is not a function
                sprinklecontrol.0
                2023-08-24 00:00:13.801	error	TypeError: console.log.info is not a function at AdapterClass.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:339:37) at AdapterClass.emit (node:events:513:28) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8466:53) at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                sprinklecontrol.0
                2023-08-24 00:00:13.797	error	uncaught exception: console.log.info is not a function
                • G gyle
                  sprinklecontrol.0
                  sprinklecontrol.0
                  sprinklecontrol.0
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #222
                  @gyle
                  sieht auf den ersten Blick nach einem Programmfehler aus.
                  js kennt console.log und ioBroker stellt u.a. adapter.log.info zur Verfügung.
                  Natürlich kann hier was spezielle implementiert sein - hab den code nicht analysiert.
                  Mach ein Issue im adapter Repo auf
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                    babl
                    #223
                    kann das eventuell sein, daß der durchfluss und die zeit bei manuellem betrieb (5 min einschalten über die Vis von Sigi) nicht berechnet wird?
                    • F Online
                      F Online
                      Flaterick
                      #224
                      Hallo
                      Bin gerade Am Einstellen und Testen.
                      Da ist mir aufgefallen das zwischen Aktueller Bodenfeuchte (Zigbee Sensor) und in sprinkle-control die Werte nicht übereinstimmen.
                      werden die Werte nicht laufend aktualisiert?
                      MFG
                      Matthias
                      Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F Flaterick
                        Hallo
                        MFG
                        Matthias
                        Dirk PeterD Offline
                        Dirk PeterD Offline
                        Dirk Peter
                        #225
                        @flaterick
                        Hallo, unter Bodenfeuchtesensor hast du ja deinen Sensor eingetragen. Von diesem werden die Werte abonniert und bei jeder Änderung unter sprinklecontrol.0.sprinkle.*.actualSoilMoisture eingetragen. Ich kann dies zwar nicht mit einem Sensor testen, aber die Werte werden definitiv bei Wertänderung übernommen.
                        Meine Testkonfiguration:
                        analoger Sensor mit aktueller Version: sprinklecontrol 0.2.13
                        MfG Dirk Peter
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                          @flaterick
                          MfG Dirk Peter
                          F Online
                          F Online
                          Flaterick
                          #226
                          So hab etwas Getestet, und festgestellt das Zigbee etwas braucht um korrekte werte zu liefern. Da sich das Netzwerk mit der Zeit aufbaut.
                          Noch dazu kommt das bei deinen Werten der Korrektur Faktor schon mit einberechnet ist, was ich nicht bedacht habe.
                          Danke für den Tollen Adapter
                          MFG Matthias
                          • F Flaterick
                            MFG Matthias
                            Dirk PeterD Offline
                            Dirk PeterD Offline
                            Dirk Peter
                            #227
                            @flaterick Danke für die Rückantwort und schön das er dir gefällt.
                            MfG Dirk Peter
                            • FenriswolfF Offline
                              FenriswolfF Offline
                              Fenriswolf
                              #228
                              Guten Tag,
                              Ich habe mich jetzt auch endlich mal mit diesem Adapter beschäftigt und es sieht gar nicht so schlecht mit meiner Konfig aus.
                              Es sind soweit verfügbar alle Daten für die Berechnungen eingetragen und ich habe heute morgen auch schon meine erste Meldung erhalten.
                              Allerdings habe ich noch ein Problem.
                              Ich habe drei Kreise zur Bewässerung. in einem der Beete ist von GARDENA ein Sensor für Bodenfeuchte, und die Werte scheinen auch soweit korrekt zu sein.
                              Allerdings habe ich auch noch ein Gewächshaus, das bei Regen natürlich kein Wasser abbekommt. Allerdings habe ich nur noch einen Sensor für Temperatur und LUFTFEUCHTIGKEIT. Kann ich damit in irgendeiner Form die Bewässerung für das Zelt auslösen lassen?
                              Mit freundlichen Grüßen
                              Marc
                              • FenriswolfF Fenriswolf
                                Guten Tag,
                                Marc
                                Dirk PeterD Offline
                                Dirk PeterD Offline
                                Dirk Peter
                                #229
                                @fenriswolf
                                in der Konfiguration unter Bewässerungskreis gibt es den Punkt Sensor im Gewächshaus. Mit diesem werden die Regenvorhersagewerte und der Niederschlagswert deaktiviert, wenn vorhanden.
                                Ansonsten kannst du ja die Bewässerung an festen Tagen auswählen, wenn du keine Wetterstation bzw. einen 2. Bodenfeuchtesensor besitzt.
                                MfG Dirk Peter
                                • Bastian RüggenB Offline
                                  Bastian Rüggen
                                  #230
                                  Guten Tag, ich bin gerade dabei, den Adapter zu konfigurieren und erhalte bereits Benachrichtigungen über Telegram.
                                  Insgesamt besteht mein System aus 8 Kreisen, wobei der Kreis 1 eine Tropfbewässerung ist, die momentan alle 2 Tage für zwei Minuten eingeschaltet wird. Der Adapter bietet mir jedoch nicht die Möglichkeit, die Ventile für weniger als 5 Minuten einzuschalten. Gibt es dafür einen Grund bzw. könnte man das anpassen?
                                  • Bastian RüggenB Bastian Rüggen
                                    Dirk PeterD Offline
                                    Dirk PeterD Offline
                                    Dirk Peter
                                    #231
                                    @bastian-rüggen
                                    Hallo Bastian,
                                    gib einfach 2 für 2 Minuten in der Konfiguration des Adapters ein. Das Feld wird zwar rot, da alles unter 5 Minuten unüblich ist, aber es funktioniert.
                                    MfG Dirk Peter
                                    Bastian RüggenB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @bastian-rüggen
                                      Hallo Bastian,
                                      MfG Dirk Peter
                                      Bastian Rüggen
                                      #232
                                      @dirk-peter ah ok :-) ich bin davon ausgegangen das das es nicht funktioniert!
                                      • C Offline
                                        claus1993
                                        #233
                                        Ich bin gerade dabei meine Gartenberegnung aufzubauen. Es handelt sich um 3 Regner und ein Tropfschlauch. Mein Anliegen ist es die Beregnung vorerst manuell zu schalten. Einen passenden Schalter habe ich in den Datenpunkten nicht gefunden. Von daher würde ich gerne ein kleinen Blockly anlegen der die 3 Regner nach einander einschaltet und parallel dazu den Tropfschlauch laufen lässt.
                                        Kann ich das so programmieren und umsetzen;
                                          <block type="on_ext" id="elLl01R=iK2]c$3g`Myg" x="-37" y="62">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="S8@*(XUKAI[]zrn2)9b$">
                                                <field name="oid">ID auswählen</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <block type="controls_if" id="w;Yp~j=oo,IN*J-pXp3@">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="Iim(HH@}uJnO_FH8nUH3">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="on_source" id="I]CQcv;[{xS%cNzqe$b{">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_boolean" id="r|si_%F%TlJ#xPditdZO">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="comment" id="x+4DZTrU{o,`:pb37pe%">
                                                    <field name="COMMENT">Schaltet das Hauptventil ein und nach &amp;#10;92' wieder aus</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="update" id="JSK*MQTSX[Eioa.}uCkh">
                                                        <field name="OID">zigbee.0.f4b3b1fffe4ef575.state</field>
                                                          <block type="math_number" id="GkG{pIg90h2[]m9!A_Xc">
                                                            <field name="NUM">92</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="comment" id="*D7WzbWf%_Ocv1WQUibA">
                                                            <field name="COMMENT">Schaltet die Tröpfchenberegnung für 90' ein</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="update" id="w4Ms:F2tU_;M0qw{bnub">
        <field name="OID">sprinklecontrol.0.sprinkle.Aktor_Tropfschlauch_Blumenbeet_STATE.runningTime</field>
        <field name="DELAY_MS">1000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="math_number" id="NHf=fUvYgM?m5v%?zpYt">
        <field name="NUM">90</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="MaE,ECbz}kZKo|J;v)?4">
        <field name="COMMENT">Schaltet nacheinander die Rasenberegnung&amp;#10;für jeweils 30' ein</field>
        <next>
        <block type="update" id="K-CfLt(hdK4k82Ppgr]I">
        <field name="OID">sprinklecontrol.0.sprinkle.Aktor_Regner_links_STATE.runningTime</field>
        <block type="math_number" id="Q.+8I/]d|Fu7C9@nSpT:">
        <field name="NUM">30</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="8X-$@PbRpHDmv?CF+}7H">
        <field name="OID">sprinklecontrol.0.sprinkle.Aktor_Regner_Mitte_STATE.runningTime</field>
        <field name="DELAY_MS">30</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <block type="math_number" id="H[;r~iHI:=O^!Dr[9~2.">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="1g(-##I@(O3wrE:_J6-4">
        <field name="OID">sprinklecontrol.0.sprinkle.Aktor_Regner_rechts_STATE.runningTime</field>
        <field name="DELAY_MS">60</field>
        <block type="math_number" id="qekIB$aPP?n[O^C)Un#m">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        • C Offline
                                          claus1993
                                          #234
