  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest
    1.0k
    6.1k
gartenbewässerungwetterabhängig
241 Beiträge 35 Kommentatoren 65.6k Aufrufe 46 Beobachtet
    babl
    schrieb am zuletzt editiert von babl
    #219
    habe jetzt erst gesehen, daß es einen neuen thread dazu hier im forum gibt,
    heute ist mir aufgefallen, daß die running time sofort geschrieben wird, das ist blöd, so wirft gardena einen fehler und es starten nur 2 kreise, ist es nicht möglich, dies gardena freundlich zu machen? Das heißt max 2 Ventile bei denen die Zeit geändert werden darf und wenn hier die Zeit abgelaufen ist wieder 2 Ventile usw.
    So funktioniert der Adapter leider nicht für mich, da ich 6 Kreise besitze und jedesmal smartgarden meckert, ich wüßte momentan auch nicht wie man das ganze verzögern könnte. Hat hier jemand einen Lösungsansatz?
      babl
      #220
      So, nach nochmaligem nachsehen fande ich heraus, daß @dirk-peter das ja wunderbar gelöst hat, mit den verschiedenen states beim sprinkler state. Deshalb habe ich mir nun ein Blockly geschrieben, das das ganze umwandelt zum Gardena irrigation Control.
      Blockly als Bild:
      Als Code:
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="BisjXqcU.ezUl42vT#nF" x="88" y="-335">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="uy^cN7JTjAdiPxCwS1E]">
            <field name="oid">sprinklecontrol.0.sprinkle.Balkon.sprinklerState</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="`O4@0c^c5a,j;#v0Sv5)">
            <mutation elseif="2"></mutation>
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="ub(k6y+xeixNB/B{$50v">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="on_source" id="pw=oo1@s`qn!ylyPxQh*">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="math_number" id="V+%~fMn3EEGT(PLjKo_J">
                    <field name="NUM">2</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="variables_set" id="o5${0Sa3cW65U9,ROofY">
                <field name="VAR" id="jF|c=s]XBLV%X6ni9+z;">wert1</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="get_value" id="ATJN.=g^J}6#]uq$JwR;">
                    <field name="OID">sprinklecontrol.0.sprinkle.Balkon.runningTime</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="#Wj(;vYf0Y=j/;Zw3He6">
                    <field name="VAR" id="6($94.I?*`5*kG5!(68d">minuten1</field>
                      <block type="convert_tonumber" id="7opa@1;Vlg@UN`VML6Jm">
                          <block type="text_getSubstring" id="o7u_ctTn]]x}j5wNHwF4">
                            <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                            <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                            <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                            <value name="STRING">
                              <block type="variables_get" id="hgUloRdL47]b-mF~!l}5">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AT1">
                              <block type="math_number" id="ly!X~5Ied2?K1[n:?^KB">
                                <field name="NUM">1</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AT2">
                              <block type="math_number" id=")ZewR6E5EhsRY$swSpEG">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="2_9@Bi,},~wQ9d#T_.k/">
                        <field name="VAR" id="jee7i18|WoYXQbzpQ6fC">sekunden1</field>
                          <block type="convert_tonumber" id="!IR]#1j@VSJ;3b;Oaf)R">
                              <block type="text_getSubstring" id="U]~axS[@Dl#~q|7T]8%x">
                                  <block type="variables_get" id="lFyY6TLXXYyj#c@]tRi:">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AT1">
                                  <block type="math_number" id="fuA/1Gj{W$cvl[/)#W4$">
                                    <field name="NUM">4</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AT2">
                                  <block type="math_number" id="=`nZ1t%XSf[q;gz%{{]v">
                                    <field name="NUM">5</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="Vj^Lk;Up4=yCMU0ga@Ac">
                            <field name="VAR" id="~]Hm+BsU1@)YEAtzxMkc">ventil1_zeit</field>
                              <block type="text_join" id="fSofV{TDi^+@r$lV-gJg">
                                <mutation items="1"></mutation>
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="math_arithmetic" id="9eTXPR#qGP;Op+~5KM?D">
                                    <field name="OP">ADD</field>
                                    <value name="A">
                                      <shadow type="math_number">
                                      </shadow>
                                      <block type="math_arithmetic" id="uFY@)Ea1d^Pf?2hJ%YOn">
                                        <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="D`yRSAw*l|hT$VbDfi?E">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="X-7awoneuwDMBV$x*0*A">
                                            <field name="NUM">60</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="tadyZcS(!(1t59XcRGJn">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="a}t:3h?46BT81;]at?^m">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                <field name="OID">smartgarden.0.LOCATION_19bcd7f5-2D3b37-2D4d2a-2D86ff-2De71cdd35ac42.DEVICE_2cd797c9-2Da14d-2D4279-2D8b2e-2Da95d510f32dd.SERVICE_VALVE_2cd797c9-2Da14d-2D4279-2D8b2e-2Da95d510f32dd-3A1.duration_value</field>
                                <field name="DELAY_MS">5</field>
                                <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                  <block type="text_join" id="p55Y0P!bOI4P}JW:Gq[*">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="variables_get" id="dnG:Pze_vdIyH4ym2T)9">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
              <block type="logic_compare" id="@aHUtvs|1Jn`(B*QE0tw">
                <value name="A">
                  <block type="on_source" id="2~c.Z)^y#4Gg:Kg:.,DO">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="math_number" id="_[,,-rqUqSnnBmV#)y(C">
                    <field name="NUM">0</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO1">
              <block type="control" id="i6*6/eVw(pQo[,tOAW7l">
                  <block type="text" id="`i3yk%5gm4y$]h!cU)?p">
                    <field name="TEXT">STOP_UNTIL_NEXT_TASK</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF2">
              <block type="logic_compare" id="(T_Gj2NEJ|6ef*j!e5Ix">
                <value name="A">
                  <block type="on_source" id="!=Nl@ETALBIu`$y~EN=J">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="math_number" id="@]cXov1oYs~Xy[iB)5C3">
                    <field name="NUM">3</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO2">
              <block type="control" id="5L2C#Fqw!-ooaft~@CL{">
                  <block type="text" id="QHUQk]tSO1s?`Jb?pX/7">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
      Natürlich muss dann für jedes Ventil extra ein Block geschrieben werden, ich denke mal wenn die Profis hier rüberschauen dass sie extreme Verbesserungen finden um das Blockly kleiner und vielleicht für alle Ventile machen können, aber Hauptsache es läuft jetzt.
      Abgebildet wird,
      State 0= Off Sprinkler aus
      State 1= wait Sprinkler wartet auf das Einschalten (wegen Pumpenleistung) Wieviel Ventile gleichzeitig bedient werden dürfen (bei Gardena sind es max 2)
      State 3= Break Bewässerungsintervall es wird dann einfach auf OFF gestellt und wenn die Beregnerzeit wieder aktiviert wird wird wieder eingeschaltet es steht dann allerdings die Original Zeit drin aber das wird ja aqm ende des Zykluses mit OFF beendet.
      Ich hoffe ich habe einigen Gardena Besitzern damit helfen können.
      • G Offline
        gyle
        #221
        ich bekomme folg. Fehler im log angezeigt:
        woran kann das liegen?
        sprinklecontrol.0
        2023-08-24 00:00:13.802	error	console.log.info is not a function
        sprinklecontrol.0
        2023-08-24 00:00:13.801	error	TypeError: console.log.info is not a function at AdapterClass.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:339:37) at AdapterClass.emit (node:events:513:28) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8466:53) at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)
        sprinklecontrol.0
        2023-08-24 00:00:13.797	error	uncaught exception: console.log.info is not a function
        • G gyle
          sprinklecontrol.0
          sprinklecontrol.0
          sprinklecontrol.0
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          #222
          @gyle
          sieht auf den ersten Blick nach einem Programmfehler aus.
          js kennt console.log und ioBroker stellt u.a. adapter.log.info zur Verfügung.
          Natürlich kann hier was spezielle implementiert sein - hab den code nicht analysiert.
          Mach ein Issue im adapter Repo auf
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
            babl
            #223
            kann das eventuell sein, daß der durchfluss und die zeit bei manuellem betrieb (5 min einschalten über die Vis von Sigi) nicht berechnet wird?
            • F Online
              F Online
              Flaterick
              #224
              Hallo
              Bin gerade Am Einstellen und Testen.
              Da ist mir aufgefallen das zwischen Aktueller Bodenfeuchte (Zigbee Sensor) und in sprinkle-control die Werte nicht übereinstimmen.
              werden die Werte nicht laufend aktualisiert?
              MFG
              Matthias
              Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
              • F Flaterick
                Hallo
                MFG
                Matthias
                Dirk PeterD Offline
                Dirk PeterD Offline
                Dirk Peter
                #225
                @flaterick
                Hallo, unter Bodenfeuchtesensor hast du ja deinen Sensor eingetragen. Von diesem werden die Werte abonniert und bei jeder Änderung unter sprinklecontrol.0.sprinkle.*.actualSoilMoisture eingetragen. Ich kann dies zwar nicht mit einem Sensor testen, aber die Werte werden definitiv bei Wertänderung übernommen.
                Meine Testkonfiguration:
                analoger Sensor mit aktueller Version: sprinklecontrol 0.2.13
                MfG Dirk Peter
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • Dirk PeterD Dirk Peter
                  @flaterick
                  MfG Dirk Peter
                  F Online
                  F Online
                  Flaterick
                  #226
                  So hab etwas Getestet, und festgestellt das Zigbee etwas braucht um korrekte werte zu liefern. Da sich das Netzwerk mit der Zeit aufbaut.
                  Noch dazu kommt das bei deinen Werten der Korrektur Faktor schon mit einberechnet ist, was ich nicht bedacht habe.
                  Danke für den Tollen Adapter
                  MFG Matthias
                  • F Flaterick
                    MFG Matthias
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk Peter
                    #227
                    @flaterick Danke für die Rückantwort und schön das er dir gefällt.
                    MfG Dirk Peter
                    • FenriswolfF Offline
                      FenriswolfF Offline
                      Fenriswolf
                      #228
                      Guten Tag,
                      Ich habe mich jetzt auch endlich mal mit diesem Adapter beschäftigt und es sieht gar nicht so schlecht mit meiner Konfig aus.
                      Es sind soweit verfügbar alle Daten für die Berechnungen eingetragen und ich habe heute morgen auch schon meine erste Meldung erhalten.
                      Allerdings habe ich noch ein Problem.
                      Ich habe drei Kreise zur Bewässerung. in einem der Beete ist von GARDENA ein Sensor für Bodenfeuchte, und die Werte scheinen auch soweit korrekt zu sein.
                      Allerdings habe ich auch noch ein Gewächshaus, das bei Regen natürlich kein Wasser abbekommt. Allerdings habe ich nur noch einen Sensor für Temperatur und LUFTFEUCHTIGKEIT. Kann ich damit in irgendeiner Form die Bewässerung für das Zelt auslösen lassen?
                      Mit freundlichen Grüßen
                      Marc
                      • FenriswolfF Fenriswolf
                        Guten Tag,
                        Marc
                        Dirk PeterD Offline
                        Dirk PeterD Offline
                        Dirk Peter
                        #229
                        @fenriswolf
                        in der Konfiguration unter Bewässerungskreis gibt es den Punkt Sensor im Gewächshaus. Mit diesem werden die Regenvorhersagewerte und der Niederschlagswert deaktiviert, wenn vorhanden.
                        Ansonsten kannst du ja die Bewässerung an festen Tagen auswählen, wenn du keine Wetterstation bzw. einen 2. Bodenfeuchtesensor besitzt.
                        MfG Dirk Peter
                        • Bastian RüggenB Offline
                          Bastian Rüggen
                          #230
                          Guten Tag, ich bin gerade dabei, den Adapter zu konfigurieren und erhalte bereits Benachrichtigungen über Telegram.
                          Insgesamt besteht mein System aus 8 Kreisen, wobei der Kreis 1 eine Tropfbewässerung ist, die momentan alle 2 Tage für zwei Minuten eingeschaltet wird. Der Adapter bietet mir jedoch nicht die Möglichkeit, die Ventile für weniger als 5 Minuten einzuschalten. Gibt es dafür einen Grund bzw. könnte man das anpassen?
                          • Bastian RüggenB Bastian Rüggen
                            Dirk PeterD Offline
                            Dirk PeterD Offline
                            Dirk Peter
                            #231
                            @bastian-rüggen
                            Hallo Bastian,
                            gib einfach 2 für 2 Minuten in der Konfiguration des Adapters ein. Das Feld wird zwar rot, da alles unter 5 Minuten unüblich ist, aber es funktioniert.
                            MfG Dirk Peter
                            Bastian RüggenB 1 Antwort Letzte Antwort
                              @bastian-rüggen
                              Hallo Bastian,
                              MfG Dirk Peter
                              Bastian Rüggen
                              #232
                              @dirk-peter ah ok :-) ich bin davon ausgegangen das das es nicht funktioniert!
                              • C Offline
                                claus1993
                                #233
                                Ich bin gerade dabei meine Gartenberegnung aufzubauen. Es handelt sich um 3 Regner und ein Tropfschlauch. Mein Anliegen ist es die Beregnung vorerst manuell zu schalten. Einen passenden Schalter habe ich in den Datenpunkten nicht gefunden. Von daher würde ich gerne ein kleinen Blockly anlegen der die 3 Regner nach einander einschaltet und parallel dazu den Tropfschlauch laufen lässt.
                                Kann ich das so programmieren und umsetzen;
                                  <block type="on_ext" id="elLl01R=iK2]c$3g`Myg" x="-37" y="62">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="S8@*(XUKAI[]zrn2)9b$">
                                        <field name="oid">ID auswählen</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      <block type="controls_if" id="w;Yp~j=oo,IN*J-pXp3@">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="Iim(HH@}uJnO_FH8nUH3">
                                            <value name="A">
                                              <block type="on_source" id="I]CQcv;[{xS%cNzqe$b{">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="r|si_%F%TlJ#xPditdZO">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="comment" id="x+4DZTrU{o,`:pb37pe%">
                                            <field name="COMMENT">Schaltet das Hauptventil ein und nach &amp;#10;92' wieder aus</field>
                                            <next>
                                              <block type="update" id="JSK*MQTSX[Eioa.}uCkh">
                                                <field name="OID">zigbee.0.f4b3b1fffe4ef575.state</field>
                                                  <block type="math_number" id="GkG{pIg90h2[]m9!A_Xc">
                                                    <field name="NUM">92</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="*D7WzbWf%_Ocv1WQUibA">
                                                    <field name="COMMENT">Schaltet die Tröpfchenberegnung für 90' ein</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="update" id="w4Ms:F2tU_;M0qw{bnub">
                                                        <field name="OID">sprinklecontrol.0.sprinkle.Aktor_Tropfschlauch_Blumenbeet_STATE.runningTime</field>
                                                        <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                                        <field name="UNIT">ms</field>
                                                          <block type="math_number" id="NHf=fUvYgM?m5v%?zpYt">
                                                            <field name="NUM">90</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="comment" id="MaE,ECbz}kZKo|J;v)?4">
                                                            <field name="COMMENT">Schaltet nacheinander die Rasenberegnung&amp;#10;für jeweils 30' ein</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="update" id="K-CfLt(hdK4k82Ppgr]I">
        <field name="OID">sprinklecontrol.0.sprinkle.Aktor_Regner_links_STATE.runningTime</field>
        <block type="math_number" id="Q.+8I/]d|Fu7C9@nSpT:">
        <field name="NUM">30</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="8X-$@PbRpHDmv?CF+}7H">
        <field name="OID">sprinklecontrol.0.sprinkle.Aktor_Regner_Mitte_STATE.runningTime</field>
        <field name="DELAY_MS">30</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <block type="math_number" id="H[;r~iHI:=O^!Dr[9~2.">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="1g(-##I@(O3wrE:_J6-4">
        <field name="OID">sprinklecontrol.0.sprinkle.Aktor_Regner_rechts_STATE.runningTime</field>
        <field name="DELAY_MS">60</field>
        <block type="math_number" id="qekIB$aPP?n[O^C)Un#m">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                • C Offline
                                  claus1993
                                  #234
                                  • C claus1993
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    Dirk PeterD Offline
                                    Dirk PeterD Offline
                                    Dirk Peter
                                    #235
                                    @claus1993 Hallo,
                                    du kannst sie von Hand einschalten! Einfach unter runningTime auf 00:00 klicken und eine Zahl eingeben. Diese entspricht der Laufzeit in Minuten.
                                    Starten kannst du sie aber auch über den JS Adapter
                                    await setStateAsync('sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasenfläche_am_Beet.runningTime',7,false);
                                    await setStateAsync('sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasenfläche_Vorgarten.runningTime',3,false);
                                    await setStateAsync('sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasenfläche_am_Haus.runningTime',20,false);
                                    oder
                                    setState('sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasenfläche_am_Beet.runningTime',7,false);
                                    setState('sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasenfläche_Vorgarten.runningTime',3,false);
                                    setState('sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasenfläche_am_Haus.runningTime',7,false);
                                    oder
                                    über die App auf deinem Handy IOB Mobile für ioBroker.
                                    Sieht bei mir so aus:
                                    Hoffe es hilft dir weiter.
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @claus1993 Hallo,
                                      oder
                                      oder
                                      claus1993
                                      #236
                                      @dirk-peter
                                      also ich kann in einem Schritt bei alle einzelne Ventile eine Running Time setzen und der Adapter schalte dann die Ventile nach einander wie es im Adapter vorgegeben ist.
                                      Die Reihenfolge der Schaltung ergibt sich dann aus den Einstellungen im Adapter,
                                      1. Reihenfolge der Ventile in der Übersicht
                                      2. maximale Anzahl der Ventile die gleichzeitig geöffnet sein dürfen.
                                      • C claus1993
                                        @dirk-peter
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk Peter
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dirk Peter
                                        #237
                                        @claus1993 sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                                        Ja, so ist es.
                                        Nein, die Reihenfolge wird von der Verbrauchsmenge der Ventile bestimmt. Diese ist in der Konfiguration hinterlegt.
                                        1. maximale Anzahl der Ventile die gleichzeitig geöffnet sein dürfen.
                                        Ja und Nein.
                                        2. maximale Pumpenleistung der verwendeten Pumpe.
                                        Wenn deine Ventile aber immer mit der gleichen Zeit gestartet werden sollen, so kannst du dies in der Konfiguration hinterlegen. Dann legst du den Schalter
                                        sprinklecontrol.0.control.autoOnOff auf autoOnOff = off (damit wird der automatische Start unterdrückt) und startest ab der Version 0.2.19 deine gesamte Bewässerung mit dem Taster sprinklecontrol.0.control.autoStart autoStart = true, also per Hand.
                                        • C Offline
                                          Creator
                                          #238
                                          Moin,
                                          ich nutze den Adapter schon eine weile und bin sehr zufrieden damit. Vielen Dank!
                                          Es wäre schön, wenn ich bei der Pumpe einstellen könnte, dass erst die Pumpe ausgeht und X Sekunden später die letzten Ventile schließen.
                                          Aktuell steht meine Anlage durchgehend unter Druck mit ca. 2.5 Bar und das hat jetzt auch nach zwei Jahren dazu geführt, das der Schlauch an der Pumpe geplatzt ist.
                                          Vermutlich auch bedingt durch die recht starken Temperaturschwankungen hier.
                                          Daher wäre es wünschenswert, wenn erst die Pumpe abschaltet und dann die letzten Ventile schließen würden.
                                          Oder habe ich was übersehen?
