  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest
    1.0k
    3.2k
gartenbewässerungwetterabhängig
241 Beiträge 35 Kommentatoren 61.6k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Martin1324M Martin1324
    @dirk-peter
    Hallo Dirk Peter. Vielen vielen Dank!
    Ich hätte da noch 2 weiere Punkte, welche ich vorher mit meinen Skript realisiert hatte. Vielleicht siehst du diese ja auch als sinnvoll und hättest Lust diese mit einzubauen?
    - Punkt 1: für die heißen Sommertage einen 2ten Beregnungstart (z.B. am Abend) einplanen. Bei uns gibt es leider im Hochsommer Tage, an denen eine Bewässerung bei Sonnenaufgang nicht ausreicht. Hierfür müsste jedoch der Beregnungsstart in einen Datenpunkt geschrieben werden, damit dies händisch über die VIS erfolgen könnte.
    - Punkt 2: Die Dauer jedes einzelnen Beregnungskreis über einen Datenpunkt steuern bzw. schreiben. Hintergrund hierfür ist folgender:
    Bei mir hat sich leider in Vergangenheit mal der ioBroker während der Beregnung verabschiedet. Passiert ist dies natürlich genau wenn ich nicht zu Hause war. Ergebnis war hier ein Badesee genau vor meiner Haustür, da die Bewässerung nicht mehr ausgeschaltet hat.
    Ich habe mir dann ein "Not Aus" über Skript realisiert, indem ich bei der Beregnungsdauer pro Kreis 1 Minute addiert habe und anschliessend diesen Wert vor Bewässerungsbeginn in den AutoOff Timer meiner Aktoren (Ich nutze shelly) geschrieben habe. Somit ist garantiert, dass wenn sich der ioBroker aufhängt bzw. irgendwelche andere Probleme auftreten, die Bewässerung automatisch nach einer gewissen Zeit ausschaltet.
    Dies habe ich zurzeit manuell im Aktor definiert. Es wäre jedoch idealer diesen Wert automatisch zu aktualisieren. Wenn die Dauer über einen Datenpunkt geschrieben wird, bzw. dort hinterlegt ist, könnnte ich mir das mit einem Skript lösen. Alternativ könnte man auch direkt mit den Adapter den AutoOff Timer setzen.
    Ich könnte dir evlt. meinen Code zukommen lassen, wo dies alles schon realisiert ist und über 2 Jahre getestet wurde.
    lg
    Martin
    Dirk PeterD Online
    Dirk PeterD Online
    Dirk Peter
    #161
    @marting
    Hallo Martin,
    Info: Datenpunkt für die Wettervorhersage (regen in mm) werde ich in der Konfiguration hinterlegen
    Punkt 1:
    von Hand kann man doch immer zusätzlich Bewässern => einfach eine Zahl unter sprinklecontrol.0.sprinkle.Auffahrt.runningTime eingeben, dann läuft dir Bewässerung
    Ich könnte mir dies aber vollkommen autonom vorstellen!
    Falls der Wert der Verdunstung oder der Temperatur (Durchschnitt oder Höchstwert) am Tag einen definierten Wert überschreitet so wird zu einer 2. Startzeit die Beregnung gestartet und zwar solange bis der Einschaltpunkt der Beregnung erreicht wird. Eine längere Beregnung würde nichts bringen, da man ansonsten die Beregnung am nächsten Morgen außer Funktion setzen würde.
    Die Frage ist nur, wie setzt man dies bei den anderen Bewässerungsarten, die nicht auf Verdunstung basieren, um? Dies sollte aber auch geklärt sein, bevor man es umsetzt!
    Punkt 2:
    Hierzu hatte ich schon des Öfteren anfragen! Aber es gibt viele verschiedene Systeme die dann alle Bedient werden möchten.
    Also, ich streich es nicht von der Liste, aber es wird dauern.
    MfG Dirk Peter
    Martin1324M 1 Antwort Letzte Antwort
    • Dirk PeterD Dirk Peter
      @marting
      Hallo Martin,
      Punkt 1:
      Punkt 2:
      MfG Dirk Peter
      Martin1324M Offline
      Martin1324M Offline
      Martin1324
      #162
      @dirk-peter
      Hallo Dirk Peter,
      super! Vielen Dank fürs Einrichten des Datenpunkts für die Wettervorhersage.
      Punkt 1:
      das manuelle Starten funktioniert perfekt. Vielen Dank für die Info. Ich werde dies jetzt auch diesen Sommer mal beobachten, ob es mit dieser intelligenten Bewässerung noch überhaupt nötig ist, die Bewässerung manuell am Nachmittag zu starten.
      Punkt 2:
      ok, kein Problem. Das kann ich verstehen. Ich habe es bei mir in der Zwischenzeit manuell eingerichtet, indem ich einfach bei jeden Beregnungskreis 10min max eingestellt habe. Ich hoffe mal, dass es nicht mehr zu so einer Situation kommen wird. Wenn doch, dann wird halt mal 10min bewässert.
      Vielen vielen Dank für deine Bemühungen und Einsatz für diesen Adapter!!
      lg
      Martin
      Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
        @dirk-peter
        Hallo Dirk Peter,
        Punkt 1:
        Punkt 2:
        lg
        Martin
        Dirk PeterD Online
        Dirk PeterD Online
        Dirk Peter
        #163
        @marting
        Hallo Martin,
        hatte ganz vergessen zu schreiben, das wenn du die externe Wettervorhersage dringend brauchst, so kannst du sie dir von GitHub herunterladen, ansonsten kommt Sie demnächst mit der nächsten Version.
        MfG Dirk Peter
          @marting
          Hallo Martin,
          MfG Dirk Peter
          Martin1324M Offline
          Martin1324M Offline
          Martin1324
          #164
          @dirk-peter
          Hallo Dirk Peter,
          vielen Dank. Hab es soeben versucht. Da scheint aber etwas nicht zu stimmen. Die Installation von GitHub läuft in Time out.
          Grüße
          Martin
            @dirk-peter
            Hallo Dirk Peter,
            Grüße
            Martin
            Martin1324M Offline
            Martin1324M Offline
            Martin1324
            #165
            @marting
            Hallo Dirk Peter,
            sorry, war ne Fehlmeldung. Beim 2ten Versuch hats geklappt. Hat aber fast 10Min gedauert.
            Habe nun die letzte Version und werde mal testen.
            Vielen Dank
            lg
            Martin
              @marting
              Hallo Dirk Peter,
              Vielen Dank
              lg
              Martin
              Dirk PeterD Online
              Dirk PeterD Online
              Dirk Peter
              #166
              @marting
              Woran das genau liegt kann ich dir nicht sagen, aber auch andere Adapter laden 15 min und länger von GitHub.
              MfG Dirk Peter
                @marting
                MfG Dirk Peter
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #167
                @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                @marting
                MfG Dirk Peter
                https://forum.iobroker.net/topic/55183/github-installationen-mit-npm6-sehr-langsam
                Immer Daten sichern!
                • sigi234S sigi234
                  @marting
                  MfG Dirk Peter
                  dpcFan
                  schrieb am zuletzt editiert von dpcFan
                  #168
                  @Dirk-Peter Hallo! Dein Adapter ist genau was ich gesucht habe, die Urlaubzeit kommt und ich muss die automatische Gartenbewässerung wieder einmal in den Griff bekommen. Ich habe nun schon vieles gelesen und immer wieder gedacht, jetzt hab ichs ... leider nicht. Meine Installation: Ich habe einen Tiefbrunnen mit Press-Control und damit keine Steuerspannung für die Pumpe, 3 Bewässerungsstränge mit Magnetventil und den Bedarf einer Zeitlichen Steuerung -> jeden Strang 30min und das nacheinander... da die Pumpe je nur einen Strang bedienen kann.
                  Ich habe jetzt Deinen Adapter genommen und nach Anleitung konfiguriert, leider startet er nicht, was kann ich einsehen um mehr zur Suche beizutragen? Wo liegt das Log?
                  P.S.: Ich habe keinerlei Sensoren oder so für die Berechnungen, ganz einfach nur zeitliche Steuerung je 30min nacheinander.
                  Vielen Dank
                  • D dpcFan
                    Vielen Dank
                    Dirk PeterD Online
                    Dirk PeterD Online
                    Dirk Peter
                    #169
                    @dpcfan
                    lass mir einfach die Konfiguration hier zukommen und ich schau sie mir mal an.
                    MfG Dirk Peter
                      @dpcfan
                      MfG Dirk Peter
                      dpcFan
                      #170
                      @dirk-peter Vielen Dank, stelle ich Montag schnell zusammen
                      • D dpcFan
                        Dirk PeterD Online
                        Dirk PeterD Online
                        Dirk Peter
                        #171
                        @dpcfan
                        hier geht es am schnellsten. Welche Version hast du?
                        MfG Dirk Peter
                          @dpcfan
                          MfG Dirk Peter
                          dpcFan
                          #172
                          @dirk-peter Hier mal der Export:
                            "_id": "system.adapter.sprinklecontrol.0",
                            "common": {
                              "name": "sprinklecontrol",
                              "version": "0.2.9",
                              "title": "Sprinkle Control",
                              "authors": [
                                "Dirk Peter <dirk.peter@freenet.de>"
                              "keywords": [
                                "Sprinkle",
                                "Irrigation",
                                "Bewässerung",
                                "Steuerung",
                                "ioBroker"
                              "docs": {
                                "en": "docs/en/sprinklecontrol.md",
                                "de": "docs/de/sprinklecontrol.md"
                              "license": "MIT",
                              "platform": "Javascript/Node.js",
                              "main": "main.js",
                              "icon": "sprinklecontrol.png",
                              "enabled": false,
                              "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol/master/admin/sprinklecontrol.png",
                              "readme": "https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol/blob/master/README.md",
                              "loglevel": "info",
                              "mode": "daemon",
                              "type": "garden",
                              "compact": true,
                              "materialize": true,
                              "messagebox": true,
                              "stopBeforeUpdate": true,
                              "connectionType": "local",
                              "dataSource": "assumption",
                              "dependencies": [
                                  "js-controller": ">=2.0.0"
                              "installedFrom": "iobroker.sprinklecontrol@0.2.9",
                              "installedVersion": "0.2.9",
                              "host": "homeserver"
                            "native": {
                              "triggerControlVoltage": "hm-rega.0.4061",
                              "maximumParallelValves": 3,
                              "switchingDistance": 100,
                              "triggerMainPump": "",
                              "triggerMainPumpPower": 4000,
                              "cisternSettings": false,
                              "triggerCisternPump": "",
                              "triggerCisternPumpPower": 1800,
                              "actualValueLevel": "30",
                              "triggerMinCisternLevel": 25,
                              "wateringStartTime": "livingTime",
                              "timeShift": 0,
                              "weekLiving": "21:25",
                              "publicWeekend": false,
                              "weekEndLiving": "07:30",
                              "publicHolidays": false,
                              "publicHolInstance": "",
                              "latitude": "51.753641",
                              "longitude": "6.926942136058823",
                              "notificationEnabled": true,
                              "sensorOutsideTemperature": "",
                              "sensorOutsideHumidity": "",
                              "sensorWindSpeed": "",
                              "sensorBrightness": "",
                              "sensorRainfall": "",
                              "weatherForecast": false,
                              "weatherForInstance": "daswetter.0",
                              "thresholdRain": 2,
                              "notificationsType": "WhatsApp",
                              "telegramInstance": "",
                              "telegramUser": null,
                              "telegramNoticeType": "longTelegramNotice",
                              "telegramWaitToSend": 0,
                              "telegramSilentNotice": false,
                              "telegramOnlyError": false,
                              "whatsappInstance": "whatsapp-cmb.0",
                              "whatsappNoticeType": "longWhatsappNotice",
                              "whatsappWaitToSend": 0,
                              "whatsappOnlyError": false,
                              "pushoverInstance": "",
                              "pushoverNoticeType": "longPushoverNotice",
                              "pushoverWaitToSend": 0,
                              "pushoverDeviceID": "",
                              "pushoverSound": "",
                              "pushoverSilentNotice": false,
                              "pushoverOnlyError": false,
                              "emailReceiver": "xxx@xxx.com",
                              "emailSender": "xxx@xxx.com",
                              "emailInstance": "",
                              "emailNoticeType": "longEmailNotice",
                              "emailWaitToSend": 0,
                              "emailOnlyError": false,
                              "events": [
                                  "enabled": true,
                                  "sprinkleName": "Bewässerung Süd links",
                                  "name": "hm-rpc.0.PEQ0085023.2.STATE",
                                  "triggerID": "",
                                  "wateringTime": "30",
                                  "wateringAdd": "100",
                                  "wateringInterval": "0",
                                  "maxSoilMoistureIrrigation": "8",
                                  "maxSoilMoistureRain": "10",
                                  "triggersIrrigation": "50",
                                  "pipeFlow": "700",
                                  "booster": false,
                                  "endIrrigation": true,
                                  "methodControlSM": "fixDay",
                                  "inGreenhouse": false,
                                  "triggerSM": "",
                                  "analogZPct": "0",
                                  "analogOHPct": "100",
                                  "startDay": "fixDay",
                                  "sun": true,
                                  "mon": true,
                                  "tue": true,
                                  "wed": true,
                                  "thur": true,
                                  "fri": true,
                                  "sat": true
                                  "enabled": true,
                                  "sprinkleName": "Bewässerung Süd rechts",
                                  "name": "hm-rpc.0.PEQ0085023.3.STATE",
                                  "triggerID": "",
                                  "pipeFlow": "700",
                                  "booster": false,
                                  "endIrrigation": false,
                                  "triggerSM": "",
                                  "analogZPct": "0",
                                  "sun": true,
                                  "mon": true,
                                  "tue": true,
                                  "wed": true,
                                  "thur": true,
                                  "fri": true,
                                  "sat": true
                                  "enabled": true,
                                  "sprinkleName": "Bewässerung Ost",
                                  "name": "hm-rpc.0.PEQ0085023.4.STATE",
                                  "triggerID": "",
                                  "pipeFlow": "700",
                                  "booster": false,
                                  "triggerSM": "",
                                  "analogZPct": "0",
                                  "sun": true,
                                  "mon": true,
                                  "tue": true,
                                  "wed": true,
                                  "thur": true,
                                  "fri": true,
                                  "sat": true
                          • D dpcFan
                              "common": {
                                "version": "0.2.9",
                                "authors": [
                                "keywords": [
                                  "Sprinkle",
                                  "Irrigation",
                                  "Bewässerung",
                                  "Steuerung",
                                  "ioBroker"
                                "docs": {
                                "license": "MIT",
                                "main": "main.js",
                                "enabled": false,
                                "loglevel": "info",
                                "mode": "daemon",
                                "type": "garden",
                                "compact": true,
                                "messagebox": true,
                                "dependencies": [
                              "native": {
                                "timeShift": 0,
                                "thresholdRain": 2,
                                "events": [
                                    "enabled": true,
                                    "triggerID": "",
                                    "pipeFlow": "700",
                                    "booster": false,
                                    "triggerSM": "",
                                    "analogZPct": "0",
                                    "sun": true,
                                    "mon": true,
                                    "tue": true,
                                    "wed": true,
                                    "thur": true,
                                    "fri": true,
                                    "sat": true
                                    "enabled": true,
                                    "triggerID": "",
                                    "pipeFlow": "700",
                                    "booster": false,
                                    "triggerSM": "",
                                    "analogZPct": "0",
                                    "sun": true,
                                    "mon": true,
                                    "tue": true,
                                    "wed": true,
                                    "thur": true,
                                    "fri": true,
                                    "sat": true
                                    "enabled": true,
                                    "triggerID": "",
                                    "pipeFlow": "700",
                                    "booster": false,
                                    "triggerSM": "",
                                    "analogZPct": "0",
                                    "sun": true,
                                    "mon": true,
                                    "tue": true,
                                    "wed": true,
                                    "thur": true,
                                    "fri": true,
                                    "sat": true
                            Dirk PeterD Online
                            Dirk PeterD Online
                            Dirk Peter
                            schrieb am zuletzt editiert von Dirk Peter
                            #173
                            @dpcfan
                            Hallo, du hast soweit alles richtig ausgefüllt. Nur solltest du unter Pumpeneinstellungen => Maximaler Parallelbetrieb der Ventile = 1 eingeben, da ja deine Pumpe nur ein Strang versorgen kann.
                            Da liegt auch der Fehler bei deiner Eingabe Die Pumpe soll 4000 l/h schaffen und die Kreise verbrauchen nur 700 l/h (pipeFlow 1) + 700 l/h (pipeFlow 2) + 700 l/h (pipeFlow 3) = 2100 l/h. Es würden also alle 3 Kreise bei dir laufen, da du "Maximaler Parallelbetrieb der Ventile" = 3 eingegeben hattest.
                            So wie in der Readme steht, kann man die max. Pumpenleistung 4000 l/h, so wie auf dem Typenschild steht, hier nicht eintragen, da diese Angabe nur direkt hinter der Pumpe gilt, also nur wenn die Pumpe auf der Druckseite nicht angeschlossen ist.
                            Ach noch eins WhatsApp funktioniert nicht in dieser Version. Ich würde 0.2.11 verwenden, hier ist der Fehler behoben.
                            Und dann noch eins der Eintrag für des Einschalten der Steuerspannung ist falsch "triggerControlVoltage": "hm-rega.0.4061". Er müsste doch mit "hm-rpc" anfangen.
                            MfG Dirk Peter
                            PS. Die Reihenfolge der Kreise kannst du über deren Verbrauchswerte steuern (710 l/h; 705 l/h; 700 l/h)
                            D 7 Antworten Letzte Antwort
                              @dpcfan
                              MfG Dirk Peter
                              dpcFan
                              #174
                              @dirk-peter Vielen Dank, "hm-rega.0.4061" ist nur eine Homematic Variable, die immer auf 1 steht, ich brauche keine Pumpeneinschaltung, das Teil läuft ja mit PressControl und schaltet sich selber ein und aus. Kann ich die nicht einfach weglassen?
                                @dpcfan
                                MfG Dirk Peter
                                dpcFan
                                #175
                                @dirk-peter HAbe es mal so angepasst, wie Du es beschreiben hast, läuft aber nicht an... nicht mal Fehler oder andere Meldungen im Log von iobroker.
                                  "common": {
                                    "version": "0.2.9",
                                    "authors": [
                                    "keywords": [
                                      "Sprinkle",
                                      "Irrigation",
                                      "Bewässerung",
                                      "Steuerung",
                                      "ioBroker"
                                    "docs": {
                                    "license": "MIT",
                                    "main": "main.js",
                                    "enabled": true,
                                    "loglevel": "info",
                                    "mode": "daemon",
                                    "type": "garden",
                                    "compact": true,
                                    "messagebox": true,
                                    "dependencies": [
                                  "native": {
                                    "triggerControlVoltage": "",
                                    "maximumParallelValves": 1,
                                    "triggerMainPumpPower": 1000,
                                    "timeShift": 0,
                                    "weekLiving": "08:30",
                                    "thresholdRain": 2,
                                    "telegramInstance": "telegram.0",
                                    "telegramUser": "allTelegramUsers",
                                    "whatsappInstance": "",
                                    "events": [
                                        "enabled": true,
                                        "triggerID": "",
                                        "pipeFlow": "710",
                                        "booster": false,
                                        "triggerSM": "",
                                        "analogZPct": "0",
                                        "sun": true,
                                        "mon": true,
                                        "tue": true,
                                        "wed": true,
                                        "thur": true,
                                        "fri": true,
                                        "sat": true
                                        "enabled": true,
                                        "triggerID": "",
                                        "pipeFlow": "705",
                                        "booster": false,
                                        "triggerSM": "",
                                        "analogZPct": "0",
                                        "sun": true,
                                        "mon": true,
                                        "tue": true,
                                        "wed": true,
                                        "thur": true,
                                        "fri": true,
                                        "sat": true
                                        "enabled": true,
                                        "triggerID": "",
                                        "pipeFlow": "700",
                                        "booster": false,
                                        "triggerSM": "",
                                        "analogZPct": "0",
                                        "sun": true,
                                        "mon": true,
                                        "tue": true,
                                        "wed": true,
                                        "thur": true,
                                        "fri": true,
                                        "sat": true
                                  @dpcfan
                                  MfG Dirk Peter
                                  dpcFan
                                  #176
                                  @dirk-peter Thema WhatsApp Adapter, ich finde keinen 02.11, laut ChangeLog ist 0.2.2 (2022-03-27) die letzte Version...
                                    @dpcfan
                                    MfG Dirk Peter
                                    dpcFan
                                    #177
                                      @dpcfan
                                      MfG Dirk Peter
                                      dpcFan
                                      #178
                                      @dirk-peter Jetzt läuft es, habe mal 11Uhr in der Konfiguration eingetragen, es fing um 12Uhr an. Eine Stunde Verzug, habe wohl nie gewartet, jetzt auch nur durch Zufall, weil ich es vergessen habe und auf einmal der Rasen nass war :-)
                                        @dpcfan
                                        MfG Dirk Peter
                                        dpcFan
                                        #179
                                        @dirk-peter zu früh gefreut, jetzt hat er sich mitten im Lauf terminiert und den laufenden Zyklus nicht wieder aufgenommen... habe mal das Log angehangen!
                                          @dpcfan
                                          MfG Dirk Peter
                                          dpcFan
                                          #180
                                          @dirk-peter Hab noch ne Frage: Kann man den Zyklus auch manuell starten? Evtl. Telegram/Text2Command Kombination...
                                          Dirk PeterD D 2 Antworten Letzte Antwort
