  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest
    6.0k
gartenbewässerungwetterabhängig
241 Beiträge 35 Kommentatoren 65.6k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Martin1324M Martin1324
    @dirk-peter
    Hallo Dirk Peter,
    super! Vielen Dank fürs Einrichten des Datenpunkts für die Wettervorhersage.
    Punkt 1:
    das manuelle Starten funktioniert perfekt. Vielen Dank für die Info. Ich werde dies jetzt auch diesen Sommer mal beobachten, ob es mit dieser intelligenten Bewässerung noch überhaupt nötig ist, die Bewässerung manuell am Nachmittag zu starten.
    Punkt 2:
    ok, kein Problem. Das kann ich verstehen. Ich habe es bei mir in der Zwischenzeit manuell eingerichtet, indem ich einfach bei jeden Beregnungskreis 10min max eingestellt habe. Ich hoffe mal, dass es nicht mehr zu so einer Situation kommen wird. Wenn doch, dann wird halt mal 10min bewässert.
    Vielen vielen Dank für deine Bemühungen und Einsatz für diesen Adapter!!
    lg
    Martin
    Dirk PeterD Offline
    Dirk PeterD Offline
    Dirk Peter
    #163
    @marting
    Hallo Martin,
    hatte ganz vergessen zu schreiben, das wenn du die externe Wettervorhersage dringend brauchst, so kannst du sie dir von GitHub herunterladen, ansonsten kommt Sie demnächst mit der nächsten Version.
    MfG Dirk Peter
    Martin1324M 1 Antwort Letzte Antwort
    • Dirk PeterD Dirk Peter
      @marting
      Hallo Martin,
      MfG Dirk Peter
      Martin1324M Offline
      Martin1324M Offline
      Martin1324
      #164
      @dirk-peter
      Hallo Dirk Peter,
      vielen Dank. Hab es soeben versucht. Da scheint aber etwas nicht zu stimmen. Die Installation von GitHub läuft in Time out.
      Martin
        @dirk-peter
        Hallo Dirk Peter,
        Martin
        Martin1324M Offline
        Martin1324M Offline
        Martin1324
        #165
        @marting
        Hallo Dirk Peter,
        sorry, war ne Fehlmeldung. Beim 2ten Versuch hats geklappt. Hat aber fast 10Min gedauert.
        Habe nun die letzte Version und werde mal testen.
        Vielen Dank
        lg
        Martin
        Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
          @marting
          Hallo Dirk Peter,
          Vielen Dank
          lg
          Martin
          Dirk PeterD Offline
          Dirk PeterD Offline
          Dirk Peter
          #166
          @marting
          Woran das genau liegt kann ich dir nicht sagen, aber auch andere Adapter laden 15 min und länger von GitHub.
          MfG Dirk Peter
            @marting
            MfG Dirk Peter
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #167
            @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
            @marting
            MfG Dirk Peter
            https://forum.iobroker.net/topic/55183/github-installationen-mit-npm6-sehr-langsam
            • sigi234S sigi234
              @marting
              MfG Dirk Peter
              dpcFan
              schrieb am zuletzt editiert von dpcFan
              #168
              @Dirk-Peter Hallo! Dein Adapter ist genau was ich gesucht habe, die Urlaubzeit kommt und ich muss die automatische Gartenbewässerung wieder einmal in den Griff bekommen. Ich habe nun schon vieles gelesen und immer wieder gedacht, jetzt hab ichs ... leider nicht. Meine Installation: Ich habe einen Tiefbrunnen mit Press-Control und damit keine Steuerspannung für die Pumpe, 3 Bewässerungsstränge mit Magnetventil und den Bedarf einer Zeitlichen Steuerung -> jeden Strang 30min und das nacheinander... da die Pumpe je nur einen Strang bedienen kann.
              Ich habe jetzt Deinen Adapter genommen und nach Anleitung konfiguriert, leider startet er nicht, was kann ich einsehen um mehr zur Suche beizutragen? Wo liegt das Log?
              P.S.: Ich habe keinerlei Sensoren oder so für die Berechnungen, ganz einfach nur zeitliche Steuerung je 30min nacheinander.
              Vielen Dank
              • D dpcFan
                Vielen Dank
                Dirk PeterD Offline
                Dirk PeterD Offline
                Dirk Peter
                #169
                @dpcfan
                lass mir einfach die Konfiguration hier zukommen und ich schau sie mir mal an.
                MfG Dirk Peter
                  @dpcfan
                  MfG Dirk Peter
                  dpcFan
                  #170
                  @dirk-peter Vielen Dank, stelle ich Montag schnell zusammen
                  • D dpcFan
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk Peter
                    #171
                    @dpcfan
                    hier geht es am schnellsten. Welche Version hast du?
                    MfG Dirk Peter
                      @dpcfan
                      MfG Dirk Peter
                      dpcFan
                      #172
                      @dirk-peter Hier mal der Export:
                        "_id": "system.adapter.sprinklecontrol.0",
                        "common": {
                          "name": "sprinklecontrol",
                          "version": "0.2.9",
                          "title": "Sprinkle Control",
                          "authors": [
                            "Dirk Peter <dirk.peter@freenet.de>"
                          "keywords": [
                            "Sprinkle",
                            "Irrigation",
                            "Bewässerung",
                            "Steuerung",
                            "ioBroker"
                          "docs": {
                            "en": "docs/en/sprinklecontrol.md",
                            "de": "docs/de/sprinklecontrol.md"
                          "license": "MIT",
                          "platform": "Javascript/Node.js",
                          "main": "main.js",
                          "icon": "sprinklecontrol.png",
                          "enabled": false,
                          "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol/master/admin/sprinklecontrol.png",
                          "readme": "https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol/blob/master/README.md",
                          "loglevel": "info",
                          "mode": "daemon",
                          "type": "garden",
                          "compact": true,
                          "materialize": true,
                          "messagebox": true,
                          "stopBeforeUpdate": true,
                          "connectionType": "local",
                          "dataSource": "assumption",
                          "dependencies": [
                              "js-controller": ">=2.0.0"
                          "installedFrom": "iobroker.sprinklecontrol@0.2.9",
                          "installedVersion": "0.2.9",
                          "host": "homeserver"
                        "native": {
                          "triggerControlVoltage": "hm-rega.0.4061",
                          "maximumParallelValves": 3,
                          "switchingDistance": 100,
                          "triggerMainPump": "",
                          "triggerMainPumpPower": 4000,
                          "cisternSettings": false,
                          "triggerCisternPump": "",
                          "triggerCisternPumpPower": 1800,
                          "actualValueLevel": "30",
                          "triggerMinCisternLevel": 25,
                          "wateringStartTime": "livingTime",
                          "timeShift": 0,
                          "weekLiving": "21:25",
                          "publicWeekend": false,
                          "weekEndLiving": "07:30",
                          "publicHolidays": false,
                          "publicHolInstance": "",
                          "latitude": "51.753641",
                          "longitude": "6.926942136058823",
                          "notificationEnabled": true,
                          "sensorOutsideTemperature": "",
                          "sensorOutsideHumidity": "",
                          "sensorWindSpeed": "",
                          "sensorBrightness": "",
                          "sensorRainfall": "",
                          "weatherForecast": false,
                          "weatherForInstance": "daswetter.0",
                          "thresholdRain": 2,
                          "notificationsType": "WhatsApp",
                          "telegramInstance": "",
                          "telegramUser": null,
                          "telegramNoticeType": "longTelegramNotice",
                          "telegramWaitToSend": 0,
                          "telegramSilentNotice": false,
                          "telegramOnlyError": false,
                          "whatsappInstance": "whatsapp-cmb.0",
                          "whatsappNoticeType": "longWhatsappNotice",
                          "whatsappWaitToSend": 0,
                          "whatsappOnlyError": false,
                          "pushoverInstance": "",
                          "pushoverNoticeType": "longPushoverNotice",
                          "pushoverWaitToSend": 0,
                          "pushoverDeviceID": "",
                          "pushoverSound": "",
                          "pushoverSilentNotice": false,
                          "pushoverOnlyError": false,
                          "emailReceiver": "xxx@xxx.com",
                          "emailSender": "xxx@xxx.com",
                          "emailInstance": "",
                          "emailNoticeType": "longEmailNotice",
                          "emailWaitToSend": 0,
                          "emailOnlyError": false,
                          "events": [
                              "enabled": true,
                              "sprinkleName": "Bewässerung Süd links",
                              "name": "hm-rpc.0.PEQ0085023.2.STATE",
                              "triggerID": "",
                              "wateringTime": "30",
                              "wateringAdd": "100",
                              "wateringInterval": "0",
                              "maxSoilMoistureIrrigation": "8",
                              "maxSoilMoistureRain": "10",
                              "triggersIrrigation": "50",
                              "pipeFlow": "700",
                              "booster": false,
                              "endIrrigation": true,
                              "methodControlSM": "fixDay",
                              "inGreenhouse": false,
                              "triggerSM": "",
                              "analogZPct": "0",
                              "analogOHPct": "100",
                              "startDay": "fixDay",
                              "sun": true,
                              "mon": true,
                              "tue": true,
                              "wed": true,
                              "thur": true,
                              "fri": true,
                              "sat": true
                              "enabled": true,
                              "sprinkleName": "Bewässerung Süd rechts",
                              "name": "hm-rpc.0.PEQ0085023.3.STATE",
                              "triggerID": "",
                              "pipeFlow": "700",
                              "booster": false,
                              "endIrrigation": false,
                              "triggerSM": "",
                              "analogZPct": "0",
                              "sun": true,
                              "mon": true,
                              "tue": true,
                              "wed": true,
                              "thur": true,
                              "fri": true,
                              "sat": true
                              "enabled": true,
                              "sprinkleName": "Bewässerung Ost",
                              "name": "hm-rpc.0.PEQ0085023.4.STATE",
                              "triggerID": "",
                              "pipeFlow": "700",
                              "booster": false,
                              "triggerSM": "",
                              "analogZPct": "0",
                              "sun": true,
                              "mon": true,
                              "tue": true,
                              "wed": true,
                              "thur": true,
                              "fri": true,
                              "sat": true
                      • D dpcFan
                          "common": {
                            "version": "0.2.9",
                            "authors": [
                            "keywords": [
                              "Sprinkle",
                              "Irrigation",
                              "Bewässerung",
                              "Steuerung",
                              "ioBroker"
                            "docs": {
                            "license": "MIT",
                            "main": "main.js",
                            "enabled": false,
                            "loglevel": "info",
                            "mode": "daemon",
                            "type": "garden",
                            "compact": true,
                            "messagebox": true,
                            "dependencies": [
                          "native": {
                            "timeShift": 0,
                            "thresholdRain": 2,
                            "events": [
                                "enabled": true,
                                "triggerID": "",
                                "pipeFlow": "700",
                                "booster": false,
                                "triggerSM": "",
                                "analogZPct": "0",
                                "sun": true,
                                "mon": true,
                                "tue": true,
                                "wed": true,
                                "thur": true,
                                "fri": true,
                                "sat": true
                                "enabled": true,
                                "triggerID": "",
                                "pipeFlow": "700",
                                "booster": false,
                                "triggerSM": "",
                                "analogZPct": "0",
                                "sun": true,
                                "mon": true,
                                "tue": true,
                                "wed": true,
                                "thur": true,
                                "fri": true,
                                "sat": true
                                "enabled": true,
                                "triggerID": "",
                                "pipeFlow": "700",
                                "booster": false,
                                "triggerSM": "",
                                "analogZPct": "0",
                                "sun": true,
                                "mon": true,
                                "tue": true,
                                "wed": true,
                                "thur": true,
                                "fri": true,
                                "sat": true
                        Dirk PeterD Offline
                        Dirk PeterD Offline
                        Dirk Peter
                        schrieb am zuletzt editiert von Dirk Peter
                        #173
                        @dpcfan
                        Hallo, du hast soweit alles richtig ausgefüllt. Nur solltest du unter Pumpeneinstellungen => Maximaler Parallelbetrieb der Ventile = 1 eingeben, da ja deine Pumpe nur ein Strang versorgen kann.
                        Da liegt auch der Fehler bei deiner Eingabe Die Pumpe soll 4000 l/h schaffen und die Kreise verbrauchen nur 700 l/h (pipeFlow 1) + 700 l/h (pipeFlow 2) + 700 l/h (pipeFlow 3) = 2100 l/h. Es würden also alle 3 Kreise bei dir laufen, da du "Maximaler Parallelbetrieb der Ventile" = 3 eingegeben hattest.
                        So wie in der Readme steht, kann man die max. Pumpenleistung 4000 l/h, so wie auf dem Typenschild steht, hier nicht eintragen, da diese Angabe nur direkt hinter der Pumpe gilt, also nur wenn die Pumpe auf der Druckseite nicht angeschlossen ist.
                        Ach noch eins WhatsApp funktioniert nicht in dieser Version. Ich würde 0.2.11 verwenden, hier ist der Fehler behoben.
                        Und dann noch eins der Eintrag für des Einschalten der Steuerspannung ist falsch "triggerControlVoltage": "hm-rega.0.4061". Er müsste doch mit "hm-rpc" anfangen.
                        MfG Dirk Peter
                        PS. Die Reihenfolge der Kreise kannst du über deren Verbrauchswerte steuern (710 l/h; 705 l/h; 700 l/h)
                        D 7 Antworten Letzte Antwort
                          @dpcfan
                          MfG Dirk Peter
                          dpcFan
                          #174
                          @dirk-peter Vielen Dank, "hm-rega.0.4061" ist nur eine Homematic Variable, die immer auf 1 steht, ich brauche keine Pumpeneinschaltung, das Teil läuft ja mit PressControl und schaltet sich selber ein und aus. Kann ich die nicht einfach weglassen?
                            @dpcfan
                            MfG Dirk Peter
                            dpcFan
                            #175
                            @dirk-peter HAbe es mal so angepasst, wie Du es beschreiben hast, läuft aber nicht an... nicht mal Fehler oder andere Meldungen im Log von iobroker.
                              "common": {
                                "version": "0.2.9",
                                "authors": [
                                "keywords": [
                                  "Sprinkle",
                                  "Irrigation",
                                  "Bewässerung",
                                  "Steuerung",
                                  "ioBroker"
                                "docs": {
                                "license": "MIT",
                                "main": "main.js",
                                "enabled": true,
                                "loglevel": "info",
                                "mode": "daemon",
                                "type": "garden",
                                "compact": true,
                                "messagebox": true,
                                "dependencies": [
                              "native": {
                                "triggerControlVoltage": "",
                                "maximumParallelValves": 1,
                                "triggerMainPumpPower": 1000,
                                "timeShift": 0,
                                "weekLiving": "08:30",
                                "thresholdRain": 2,
                                "telegramInstance": "telegram.0",
                                "telegramUser": "allTelegramUsers",
                                "whatsappInstance": "",
                                "events": [
                                    "enabled": true,
                                    "triggerID": "",
                                    "pipeFlow": "710",
                                    "booster": false,
                                    "triggerSM": "",
                                    "analogZPct": "0",
                                    "sun": true,
                                    "mon": true,
                                    "tue": true,
                                    "wed": true,
                                    "thur": true,
                                    "fri": true,
                                    "sat": true
                                    "enabled": true,
                                    "triggerID": "",
                                    "pipeFlow": "705",
                                    "booster": false,
                                    "triggerSM": "",
                                    "analogZPct": "0",
                                    "sun": true,
                                    "mon": true,
                                    "tue": true,
                                    "wed": true,
                                    "thur": true,
                                    "fri": true,
                                    "sat": true
                                    "enabled": true,
                                    "triggerID": "",
                                    "pipeFlow": "700",
                                    "booster": false,
                                    "triggerSM": "",
                                    "analogZPct": "0",
                                    "sun": true,
                                    "mon": true,
                                    "tue": true,
                                    "wed": true,
                                    "thur": true,
                                    "fri": true,
                                    "sat": true
                              @dpcfan
                              MfG Dirk Peter
                              dpcFan
                              #176
                              @dirk-peter Thema WhatsApp Adapter, ich finde keinen 02.11, laut ChangeLog ist 0.2.2 (2022-03-27) die letzte Version...
                                @dpcfan
                                MfG Dirk Peter
                                dpcFan
                                #177
                                  @dpcfan
                                  MfG Dirk Peter
                                  dpcFan
                                  #178
                                  @dirk-peter Jetzt läuft es, habe mal 11Uhr in der Konfiguration eingetragen, es fing um 12Uhr an. Eine Stunde Verzug, habe wohl nie gewartet, jetzt auch nur durch Zufall, weil ich es vergessen habe und auf einmal der Rasen nass war :-)
                                    @dpcfan
                                    MfG Dirk Peter
                                    dpcFan
                                    #179
                                    @dirk-peter zu früh gefreut, jetzt hat er sich mitten im Lauf terminiert und den laufenden Zyklus nicht wieder aufgenommen... habe mal das Log angehangen!
                                      @dpcfan
                                      MfG Dirk Peter
                                      dpcFan
                                      #180
                                      @dirk-peter Hab noch ne Frage: Kann man den Zyklus auch manuell starten? Evtl. Telegram/Text2Command Kombination...
                                      Dirk PeterD D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D dpcFan
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk Peter
                                        #181
                                        @dpcfan
                                        ich hatte deine Einstellungen getestet und er läuft unter 0.2.9. Nur WhatsApp gibt einen Fehler aus.
                                        Nun zu deinen Fragen:
                                        • Fehler werden unter Protokolle geloggt
                                        • Wenn du mehr sehen willst, musst du es unter Instanzen => Expertenmodus => sprinkleControl => Info auf Debug umschalten
                                        • Wenn du Kein Relais zum Schalten der Steuerspannung verwendest, lass das Feld leer (so wie in der Readme beschrieben)
                                        • gilt auch für die Hauptpumpe, es geht aber ein wichtiger Sicherheitsaspekt verloren.
                                        • Die Ventile von sprinkleControl kann man auch per Hand schalten. Einfach eine Zahl unter runningTime eingeben und der Kreis startet. Mit 0 wird er wieder gestopt. (so wie in der Readme beschrieben)
                                        • Du kannst dir also eine Steuerung mit Blockly oder JS über Telegram programieren.
                                        • ach eins noch der Ausgang schaltet mit true/fals.
                                        • Wenn du in die Konfiguration gehst während die Ventile schalten, so wird beim Speichern der Adapter wieder auf 0 gesetzt und er beginnt von vorne. Da die Startzeit aber abgelaufen ist, startet er erst am nächsten Tag wieder. So wie bei dir geschehen.
                                        MfG Dirk Peter
                                        und nimm dir noch mal die Readme vor
                                          @dpcfan
                                          MfG Dirk Peter
                                          dpcFan
                                          #182
                                          Vielen Dank, der Zyklus läuft jetzt soweit und ich werde damit schon etwas wärmer! Die Readme verstehe ich leider nur mit Deinen Hinweisen, liegt aber wohl an mir, denke zu kompliziert... sorry.
                                          "> Wenn du in die Konfiguration gehst während die Ventile schalten, so wird beim Speichern der Adapter wieder auf 0 gesetzt und er beginnt von vorne. Da die Startzeit aber abgelaufen ist, startet er erst am nächsten Tag wieder. So wie bei dir geschehen."
                                          ->>> bei mir bleibt aber das Ventil offen und die Bewässerung stoppt nicht, wenn ich im Urlaub bin und im laufenden Zyklus der iobroker (Raspberry 4) rebootet oder Stromausfall oder so, dann kann ich nach dem Urlaub Reis anbauen :-) ... da müsste ich mir einen doppelten Boden einbauen und die Ausgänge nach 2 Stunden einfach ausschalten...
