  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest
    6.0k
gartenbewässerungwetterabhängig
241 Beiträge 35 Kommentatoren 65.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Dirk PeterD Dirk Peter
    @e-i-k-e
    hier ist beim schreiben des Objekts sprinkle.Beet_Küche?Wald_STATE.actualSoilMoisture ein Fehler aufgetreten. Ich kann aber nicht nachvollziehen warum. Entweder du löschst dieses Objekt und startest dann den Adapter, oder du löschst den Adapter und installierst ihn dann wieder neu. Diese Funktion wurde seit 0.2.5 jedenfalls nicht geändert.
    Schau mal, vielleicht liegt es ja an den Namen ( Beet_Küche ? Wald_STATE ) des Kreises den du vergeben hast. Ersetze mal den Slash durch ein Minus Zeichen.
    Kann dir anders leider nicht weiterhelfen,
    Dirk Peter
    e-i-k-e
    #121
    @dirk-peter said in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
    Hallo Dirk-Peter,
    danke für den Tipp!
    Ich habe die Datei einfach gelöscht, den Adapter neu gestartet und habe weiterhin Meldungen erhalten.
    sprinklecontrol.0	2021-10-19 21:31:42.167	error	(21189) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:966:47) at processImmediate (internal/timers.j
    sprinklecontrol.0	2021-10-19 21:31:42.166	error	(21189) uncaught exception: Cannot read property 'name' of undefined
    sprinklecontrol.0	2021-10-19 21:31:39.028	info	(21189) starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    sprinklecontrol.0	2021-10-19 21:30:56.584	warn	(21172) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    sprinklecontrol.0	2021-10-19 21:30:56.583	info	(21172) terminating
    sprinklecontrol.0	2021-10-19 21:30:56.581	info	(21172) cleaned everything up...
    Nun fehlte lediglich die "Methode zur Kontrolle der Bodenfeuchtigkeit" bei dem Kreis. Nachdem ich diese ausgewählt hatte, wurde der Adapter grün! :)
    Erhalte jetzt nur noch folgendes.
    sprinklecontrol.0	2021-10-19 21:31:42.180	warn	(21189) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    sprinklecontrol.0	2021-10-19 21:31:42.178	info	(21189) terminating
    sprinklecontrol.0	2021-10-19 21:31:42.176	info	(21189) cleaned everything up...
    Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
    • E e-i-k-e
      Hallo Dirk-Peter,
      danke für den Tipp!
      Dirk PeterD Offline
      Dirk PeterD Offline
      Dirk Peter
      #122
      @e-i-k-e
      dann ist alles wieder i.O.. Die 3 Meldungen erhellst du immer, wenn der Adapter neu startet.
      Dirk Peter
        @e-i-k-e
        Dirk Peter
        Mike Hellracer
        schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
        #123
        @dirk-peter
        Hi, ich setzte die Bewässerungscomputer von Lidle am Zigbee Adapter ein.
        Diese kann man leider nur einschalten. Sie laufen dann ca. 60sec und schalten sich automatisch wieder ab.
        Optional kann man einen Timer über einen Zigbee DP setzen, oder man triggert alle 45sec den DP zum einschalten.
        Könntest du ggf. die Timer DP im Adapter wählbar machen?
        Auch bekomme ich Fehler wenn ich keine Pumpen einsetze, und keinen Helligkeitssensor habe.
        Error in sprinklecontrol/main.js:1160:73
        Hast du dafür eine Lösung?
        achso Version des Adapter ist 0.2.7
        • M Mike Hellracer
          @dirk-peter
          Dirk PeterD Offline
          Dirk PeterD Offline
          Dirk Peter
          #124
          @mike-hellracer
          der Adapter passt die Bewässerungszeit automatisch Sekundengenau an und unterbricht auch die Bewässerung wenn die Booster-Funktion aktiv ist. Daher ist ein Ausschalten der Ventile über die den Adapter unbedingt notwendig.
          => Hier kann ich also deinen Wunsch nicht erfüllen.
          Wenn du die Funktion "Bewässerungssteuerung über Verdunstung" ausgewählt hast, so erhältst du eine Warnmeldung, da ohne Helligkeitssensor die Verdunstung nicht berechnet werden kann und somit eine Bewässerung nicht ausgelöst würde. Das soll so sein.
          Die Zeile Error in sprinklecontrol/main.js:1160:73 wird nur angesprochen, wenn du einen analogen Bodenfeuchte-Sensor ausgewählt und eingegeben hast. Wahrscheinlich ist das Feld nicht richtig befüllt.
          MfG Dirk Peter
            @mike-hellracer
            MfG Dirk Peter
            Mike Hellracer
            #125
            @dirk-peter
            Danke für die ausführliche Antwort
            Ich habe in der Tat die analogen Sensoren. Diese sind zur Zeit außerhalb und liefern "Null" und nicht 0 als Wert. Wie trage ich das ein.
            Was muss der Helligkeitssensor für einen Wert liefern? Lumen?
            Das mit der Bewässerungszeit habe ich verstanden. Nur leider hat der Bewässerung computer einen Timer Schalter der nach 60 sec abschaltet, wenn er vorher nicht nochmal betätigt wird.
            Schafft das der Adapter?
            • M Mike Hellracer
              @dirk-peter
              Dirk PeterD Offline
              Dirk PeterD Offline
              Dirk Peter
              #126
              @mike-hellracer
              die analogen Sensoren müssen Werte vom Typ String oder Number liefern. Der Wertebereich wird in der Konfiguration hinterlegt.
              Da dein Timer Schalter kein off-Signal besitzt, kann ich ihn nicht integrieren!
              Beim Helligkeitssensor, würde ich den von der Wetterstation verwenden. Alles andere hat keinen Sinn.
              Ich verwende hier die HomeMatic Wetterstation. Diese ist nicht auf Lumen geeicht.
              MfG Dirk Peter
                @mike-hellracer
                MfG Dirk Peter
                Mike Hellracer
                #127
                @dirk-peter
                sie schalten halt nach 60 sec ab, damit der Garten nicht überschwemmt wird.
                Aber ich habe mir jetzt mit einem kurzen Blockly geholfen welches die Funktion übernimmt.
                Das mit dem Helligkeitssensor probiere ich noch aus.
                Habe ja noch ein paar Tage bis wieder gegossen werden muss. ;)
                • M Mike Hellracer
                  @dirk-peter
                  Dirk PeterD Offline
                  Dirk PeterD Offline
                  Dirk Peter
                  #128
                  @mike-hellracer
                  nur so zur Info! Wenn du Bodenfeuchte-Sensoren verwendest, so brauchst du für diesen Bewässerungskreis keine Umweltdaten (Helligkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit).
                  MfG Dirk Peter
                    @mike-hellracer
                    MfG Dirk Peter
                    Mike Hellracer
                    #129
                    @dirk-peter
                    Danke für die Info.
                    Wenn ich die Ergebnisse meiner Tests richtig verstanden habe lässt das Script keinen Mischbetrieb zu.
                    Entweder alle ohne Wetterdaten dafür mit Feuchtigkeitsensor oder ALLE ohne Sensor, aber dafür mit Wetterdaten.
                    Vlt könntest du das noch mit wenig Aufwand einbauen.
                    Oder sollte das doch gehen?
                    • M Mike Hellracer
                      @dirk-peter
                      Danke für die Info.
                      Dirk PeterD Offline
                      Dirk PeterD Offline
                      Dirk Peter
                      #130
                      @mike-hellracer
                      du kannst für jeden Bewässerungskreis separat das Verfahren zur Ermittlung der nächsten Bewässerung auswählen und somit festlegen.
                      Ein Mischbetrieb ist also ohne weiteres möglich.
                      So wie du aber die Bodenfeuchtigkeit virtuell ermittelst, ist eine Wetterstation mit allen nötigen Fühlern notwendig.
                      MfG Dirk Peter
                        @mike-hellracer
                        MfG Dirk Peter
                        Mike Hellracer
                        #131
                        @dirk-peter
                        Super, danke für deine Hilfe
                        FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M Mike Hellracer
                          @dirk-peter
                          FenriswolfF Offline
                          FenriswolfF Offline
                          Fenriswolf
                          #132
                          Moin,
                          ich verfolge diesen Adapter nun schon einige Zeit. Bei den ganzen Konfigurationsmöglichkeiten fehlt mir allerdings die für mich wichtigste Einstellmöglichkeit.
                          Wenn ich es hier richtig verstanden habe, werden die Ventile hier nur mit "wahr" und "falsch" geschaltet.
                          Ich verwende nun aber die Ventile von Gardena in Verbindung mit Rainbird-Regnern. Die Gardena Ventile werden aber nicht mit wahr und falsch gesteuert, sondern direkt über eine Zeitangabe wie lange das Ventil geöffnet werden soll.
                          Gibt es da einen Lösungsansatz den ich ggf. überlesen habe?
                          mfg
                          Marc
                          Press any key to continue or any other to quit
                          • FenriswolfF Fenriswolf
                            Moin,
                            mfg
                            Marc
                            Dirk PeterD Offline
                            Dirk PeterD Offline
                            Dirk Peter
                            #133
                            @fenriswolf
                            Hallo Fenriswolf,
                            ich steuere meine 7 Ventile (übrigens auch Gardena) über HomeMatic HM-LC-Sw4-DR und das sehr zuverlässig.
                            Die Anfrage über das Schalten der Ventile mittels TimeOut hatte ich schon des Öfteren. Aber die Steuerung verlang, das der Betrieb eines Ventils auch unterbrochen werden kann (siehe Boost-Funktion). Daher ist mir noch keine sinnvolle Steuerung mittels TimeOut eingefallen.
                            MfG Dirk Peter
                            FenriswolfF 2 Antworten Letzte Antwort
                              @fenriswolf
                              Hallo Fenriswolf,
                              MfG Dirk Peter
                              FenriswolfF Offline
                              FenriswolfF Offline
                              Fenriswolf
                              #134
                              @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                              Hallo Fenriswolf,
                              MfG Dirk Peter
                              Hallo Dirk Peter,
                              Danke für deine schnelle Antwort.
                              Ich nutze zur Zeit zur Steuerung den Smartgarden-Adapter. Da ich auch die GARDENA Irrigation Control habe.
                              Zur Bewässerung verwende ich zur Zeit den Adapter Gartenbewässerung, der leider wohl nicht mehr weiterentwickelt wird. Daher war meine Überlegung ggf. umzusteigen.
                              Mit freundlichen Grüßen
                              Marc
                                @fenriswolf
                                Hallo Fenriswolf,
                                MfG Dirk Peter
                                FenriswolfF Offline
                                FenriswolfF Offline
                                Fenriswolf
                                #135
                                Hallo Fenriswolf,
                                MfG Dirk Peter
                                Ich nochmal:
                                Der Timeout wird ja über Zeit in Sek angegeben, soll der abgebrochen werden, wird der Wert wieder auf „nul“ gesetzt.
                                Falls du dich daran trauen solltest, würde ich versuche zu unterstützen, nur leider kann ich nicht programmieren, zumindest nicht hier.
                                Marc
                                  Hallo Fenriswolf,
                                  MfG Dirk Peter
                                  Ich nochmal:
                                  Marc
                                  Dirk PeterD Offline
                                  Dirk PeterD Offline
                                  Dirk Peter
                                  #136
                                  @fenriswolf
                                  Hallo Fenriswolf, wenn ich anfangen würde Timeout zu integrieren, so müsste ich das auch für alle anderen (HomeMatic, Gardene, ...). Dies währen Sachen die ich gar nicht testen könnte. Ich glaube daher nicht, das ich das mal integrieren würde. Was einfacher währe ist, wenn du ein kleines Skript (javascript oder Blockly) dazwischen schalten würdest, um dein Timeout zu realisieren. Die maximale zeit einer Ventile kennst du ja.
                                  MfG Dirk Peter
                                  • BanditFGB Offline
                                    BanditFGB Offline
                                    BanditFG
                                    #137
                                    @Dirk-Peter
                                    ich habe im letzten Jahr eigentlich den Gartenbewässungs-Adapter genutzt. Leider wird dieser scheinbar nicht weiterentwickelt oder gepflegt..
                                    Nun bin ich auf diesen Adapter gestoßen, welche sehr interessant ist. 👍
                                    Ich hätte ein paar Fragen, hoffe ich hab das nicht nur überlesen...
                                    Ist es möglich die Ventile nach einander laufen zu lassen, bei mir ist der Wasserdruck leider zu gering?
                                    Bei mir kommt das Wasser aus der Leitung, kann ich den Adapter auch ohne Pumpe nutzen??
                                    danke schonmal für die Antwort.
                                    D Dirk PeterD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • BanditFGB BanditFG
                                      @Dirk-Peter
                                      D Nicht stören
                                      D Nicht stören
                                      dirkhe
                                      #138
                                      @banditfg deine Fragen beantwortet die Doku, siehe readme. Aber du brauchst keine pumpe, du definierst einfach deine zur Verfügung stehenden druck und was deine Kreise brauchen, den rest macht der Adapter von alleine, also ja, die Kreise werden in der Regel hintereinander beregnet.
                                        @Dirk-Peter
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk Peter
                                        #139
                                        @banditfg
                                        Hallo, Wenn du den Wasserverbrauch deiner Ventile und die Wasserzufuhr deiner Wasserleitung (unter "maximale Pumpenleistung der Hauptpumpe in l/h") korrekt einträgst, so erkennt das System das nur ein Ventil geschaltet werden kann und sie schalten auch dann nacheinander. Zusätzlich kannst du "Maximaler Parallelbetrieb der Ventile" noch zur Sicherheit die eigentlich nicht notwendig ist auf 1 setzen.
                                        Die States für "Steuerspannung der Ventile" und "Hauptpumpe" einfach bei nicht gebrauch leer lassen. Sie werden dann auch nicht bedient.
                                        MfG Dirk Peter
                                        BanditFGB 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @banditfg
                                          MfG Dirk Peter
                                          BanditFGB Offline
                                          BanditFGB Offline
                                          BanditFG
                                          #140
                                          @dirk-peter
                                          danke für die Antwort.
                                          Wie bekommt man am besten genaue Werte für den Verbrauch meiner einzelnen Kreis und was aus meiner Zuleitung kommt?
