  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest
    6.0k
gartenbewässerungwetterabhängig
241 Beiträge 35 Kommentatoren 65.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @martybr sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
    @sigi234
    Hallo sigi234, würdest du die erste View zur Verfügung stellen? Ich emigriere gerade von der Gartenbewässeung zu SprinkleControl.
    Wenn noch DPs offen sind, dann passe ich die an meine DPs an.
    Vielen dank im Voraus.
    Diese?
    VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
    e-i-k-e
    #114
    @sigi234 said in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
    @sigi234
    Diese?
    hast du dein View in der Zwischenzeit noch etwas überarbeitet?
    Wenn ja, könntest du dieses zur Verfügung stellen? :)
    • E e-i-k-e
      @sigi234
      Diese?
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #115
      @e-i-k-e sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
      Ja, aber noch nicht fertig.
      HRH D 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        HRH Offline
        HRH Offline
        HR
        #116
        @sigi234
        habe die Vis ausprobiert, bekomme aber immer nur folgendes Bild:
        was mache ich falsch? Kann st Du mir das bitte sagen, Danke!Bildschirmfoto 2021-07-27 um 10.53.49.png
        • HRH HR
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #117
          @hr
          Beide Inventwo Adapter installiert?
          HRH 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @hr
            HRH Offline
            HRH Offline
            HR
            #118
            Inventwo
            Danke das wars…………
            • E Offline
              e-i-k-e
              schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
              #119
              Abend,
              ich habe soeben von 0.2.5 auf 0.2.7 aktualisiert.
              Und erhalte leider sehr viele Meldungen.
              sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:18.603	warn	(1765) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:18.602	info	(1765) terminating
              sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:18.600	info	(1765) cleaned everything up...
              sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:18.596	error	(1765) mandatory property type missing!
              sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:18.595	error	(1765) Error: mandatory property type missing! at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2335:17) at Adapter.setObject (/opt/iobroker/nod
              sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:18.592	error	(1765) unhandled promise rejection: mandatory property type missing!
              sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:18.589	error	(1765) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:18.587	error	(1765) setObject sprinkle.Beet_Küche/Wald_STATE.actualSoilMoisture mandatory property type missing!
              sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:17.299	info	(1765) state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 2 (ack = true)
              sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:17.298	info	(1765) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 1500 (1500 Grundwasser) (ack = true)
              sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:15.323	info	(1765) #1.0 => Set ID: Beet_Küche/Wald_STATE(7) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprink
              sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:15.322	info	(1765) #1.0 => Set ID: Beet_Mitte_STATE(6) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Be
              sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:15.321	info	(1765) #1.0 => Set ID: Beet_Brunnen_STATE(5) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.
              sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:15.320	info	(1765) #1.0 => Set ID: Beet_Terrasse_STATE(4) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle
              sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:15.319	info	(1765) #1.0 => Set ID: Rasen_Küche(grün)_STATE(3) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.spri
              sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:15.318	info	(1765) #1.0 => Set ID: Rasen_Wald(rot)_STATE(2) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprink
              sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:15.316	info	(1765) #1.0 => Set ID: Rasen_Brunnen(blau)_STATE(1) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sp
              sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:15.314	info	(1765) #1.0 => Set ID: Rasen_Terrasse(gelb)_STATE(0) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.s
              sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:15.244	info	(1765) starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
              sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:42.993	warn	(1735) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:42.992	info	(1735) terminating
              sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:42.989	info	(1735) cleaned everything up...
              sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:42.985	error	(1735) mandatory property type missing!
              sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:42.984	error	(1735) Error: mandatory property type missing! at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2335:17) at Adapter.setObject (/opt/iobroker/nod
              sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:42.971	error	(1735) unhandled promise rejection: mandatory property type missing!
              sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:42.970	error	(1735) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:42.969	error	(1735) setObject sprinkle.Beet_Küche/Wald_STATE.actualSoilMoisture mandatory property type missing!
              sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:41.684	info	(1735) state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 2 (ack = true)
              sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:41.683	info	(1735) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 1500 (1500 Grundwasser) (ack = true)
              sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:39.691	info	(1735) #1.0 => Set ID: Beet_Küche/Wald_STATE(7) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprink
              sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:39.690	info	(1735) #1.0 => Set ID: Beet_Mitte_STATE(6) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Be
              sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:39.689	info	(1735) #1.0 => Set ID: Beet_Brunnen_STATE(5) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.
              sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:39.688	info	(1735) #1.0 => Set ID: Beet_Terrasse_STATE(4) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle
              sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:39.687	info	(1735) #1.0 => Set ID: Rasen_Küche(grün)_STATE(3) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.spri
              sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:39.685	info	(1735) #1.0 => Set ID: Rasen_Wald(rot)_STATE(2) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprink
              sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:39.684	info	(1735) #1.0 => Set ID: Rasen_Brunnen(blau)_STATE(1) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sp
              sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:39.683	info	(1735) #1.0 => Set ID: Rasen_Terrasse(gelb)_STATE(0) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.s
              sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:39.632	info	(1735) starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
              sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:01:38.496	warn	(1701) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
              • E e-i-k-e
                Abend,
                Dirk PeterD Offline
                Dirk PeterD Offline
                Dirk Peter
                schrieb am zuletzt editiert von Dirk Peter
                #120
                @e-i-k-e
                hier ist beim schreiben des Objekts sprinkle.Beet_Küche?Wald_STATE.actualSoilMoisture ein Fehler aufgetreten. Ich kann aber nicht nachvollziehen warum. Entweder du löschst dieses Objekt und startest dann den Adapter, oder du löschst den Adapter und installierst ihn dann wieder neu. Diese Funktion wurde seit 0.2.5 jedenfalls nicht geändert.
                Schau mal, vielleicht liegt es ja an den Namen ( Beet_Küche ? Wald_STATE ) des Kreises den du vergeben hast. Ersetze mal den Slash durch ein Minus Zeichen.
                Kann dir anders leider nicht weiterhelfen,
                Dirk Peter
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • Dirk PeterD Dirk Peter
                  @e-i-k-e
                  Dirk Peter
                  e-i-k-e
                  #121
                  @dirk-peter said in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                  Hallo Dirk-Peter,
                  danke für den Tipp!
                  Ich habe die Datei einfach gelöscht, den Adapter neu gestartet und habe weiterhin Meldungen erhalten.
                  sprinklecontrol.0	2021-10-19 21:31:42.167	error	(21189) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:966:47) at processImmediate (internal/timers.j
                  sprinklecontrol.0	2021-10-19 21:31:42.166	error	(21189) uncaught exception: Cannot read property 'name' of undefined
                  sprinklecontrol.0	2021-10-19 21:31:39.028	info	(21189) starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                  sprinklecontrol.0	2021-10-19 21:30:56.584	warn	(21172) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  sprinklecontrol.0	2021-10-19 21:30:56.583	info	(21172) terminating
                  sprinklecontrol.0	2021-10-19 21:30:56.581	info	(21172) cleaned everything up...
                  Nun fehlte lediglich die "Methode zur Kontrolle der Bodenfeuchtigkeit" bei dem Kreis. Nachdem ich diese ausgewählt hatte, wurde der Adapter grün! :)
                  Erhalte jetzt nur noch folgendes.
                  sprinklecontrol.0	2021-10-19 21:31:42.180	warn	(21189) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  sprinklecontrol.0	2021-10-19 21:31:42.178	info	(21189) terminating
                  sprinklecontrol.0	2021-10-19 21:31:42.176	info	(21189) cleaned everything up...
                  • E e-i-k-e
                    Hallo Dirk-Peter,
                    danke für den Tipp!
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk Peter
                    #122
                    @e-i-k-e
                    dann ist alles wieder i.O.. Die 3 Meldungen erhellst du immer, wenn der Adapter neu startet.
                    Dirk Peter
                      @e-i-k-e
                      Dirk Peter
                      Mike Hellracer
                      schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                      #123
                      @dirk-peter
                      Hi, ich setzte die Bewässerungscomputer von Lidle am Zigbee Adapter ein.
                      Diese kann man leider nur einschalten. Sie laufen dann ca. 60sec und schalten sich automatisch wieder ab.
                      Optional kann man einen Timer über einen Zigbee DP setzen, oder man triggert alle 45sec den DP zum einschalten.
                      Könntest du ggf. die Timer DP im Adapter wählbar machen?
                      Auch bekomme ich Fehler wenn ich keine Pumpen einsetze, und keinen Helligkeitssensor habe.
                      Error in sprinklecontrol/main.js:1160:73
                      Hast du dafür eine Lösung?
                      achso Version des Adapter ist 0.2.7
                      • M Mike Hellracer
                        @dirk-peter
                        Dirk PeterD Offline
                        Dirk PeterD Offline
                        Dirk Peter
                        #124
                        @mike-hellracer
                        der Adapter passt die Bewässerungszeit automatisch Sekundengenau an und unterbricht auch die Bewässerung wenn die Booster-Funktion aktiv ist. Daher ist ein Ausschalten der Ventile über die den Adapter unbedingt notwendig.
                        => Hier kann ich also deinen Wunsch nicht erfüllen.
                        Wenn du die Funktion "Bewässerungssteuerung über Verdunstung" ausgewählt hast, so erhältst du eine Warnmeldung, da ohne Helligkeitssensor die Verdunstung nicht berechnet werden kann und somit eine Bewässerung nicht ausgelöst würde. Das soll so sein.
                        Die Zeile Error in sprinklecontrol/main.js:1160:73 wird nur angesprochen, wenn du einen analogen Bodenfeuchte-Sensor ausgewählt und eingegeben hast. Wahrscheinlich ist das Feld nicht richtig befüllt.
                        MfG Dirk Peter
                          @mike-hellracer
                          MfG Dirk Peter
                          Mike Hellracer
                          #125
                          @dirk-peter
                          Danke für die ausführliche Antwort
                          Ich habe in der Tat die analogen Sensoren. Diese sind zur Zeit außerhalb und liefern "Null" und nicht 0 als Wert. Wie trage ich das ein.
                          Was muss der Helligkeitssensor für einen Wert liefern? Lumen?
                          Das mit der Bewässerungszeit habe ich verstanden. Nur leider hat der Bewässerung computer einen Timer Schalter der nach 60 sec abschaltet, wenn er vorher nicht nochmal betätigt wird.
                          Schafft das der Adapter?
                          • M Mike Hellracer
                            @dirk-peter
                            Dirk PeterD Offline
                            Dirk PeterD Offline
                            Dirk Peter
                            #126
                            @mike-hellracer
                            die analogen Sensoren müssen Werte vom Typ String oder Number liefern. Der Wertebereich wird in der Konfiguration hinterlegt.
                            Da dein Timer Schalter kein off-Signal besitzt, kann ich ihn nicht integrieren!
                            Beim Helligkeitssensor, würde ich den von der Wetterstation verwenden. Alles andere hat keinen Sinn.
                            Ich verwende hier die HomeMatic Wetterstation. Diese ist nicht auf Lumen geeicht.
                            MfG Dirk Peter
                              @mike-hellracer
                              MfG Dirk Peter
                              Mike Hellracer
                              #127
                              @dirk-peter
                              sie schalten halt nach 60 sec ab, damit der Garten nicht überschwemmt wird.
                              Aber ich habe mir jetzt mit einem kurzen Blockly geholfen welches die Funktion übernimmt.
                              Das mit dem Helligkeitssensor probiere ich noch aus.
                              Habe ja noch ein paar Tage bis wieder gegossen werden muss. ;)
                              • M Mike Hellracer
                                @dirk-peter
                                Dirk PeterD Offline
                                Dirk PeterD Offline
                                Dirk Peter
                                #128
                                @mike-hellracer
                                nur so zur Info! Wenn du Bodenfeuchte-Sensoren verwendest, so brauchst du für diesen Bewässerungskreis keine Umweltdaten (Helligkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit).
                                MfG Dirk Peter
                                  @mike-hellracer
                                  MfG Dirk Peter
                                  Mike Hellracer
                                  #129
                                  @dirk-peter
                                  Danke für die Info.
                                  Wenn ich die Ergebnisse meiner Tests richtig verstanden habe lässt das Script keinen Mischbetrieb zu.
                                  Entweder alle ohne Wetterdaten dafür mit Feuchtigkeitsensor oder ALLE ohne Sensor, aber dafür mit Wetterdaten.
                                  Vlt könntest du das noch mit wenig Aufwand einbauen.
                                  Oder sollte das doch gehen?
                                  • M Mike Hellracer
                                    @dirk-peter
                                    Danke für die Info.
                                    Dirk PeterD Offline
                                    Dirk PeterD Offline
                                    Dirk Peter
                                    #130
                                    @mike-hellracer
                                    du kannst für jeden Bewässerungskreis separat das Verfahren zur Ermittlung der nächsten Bewässerung auswählen und somit festlegen.
                                    Ein Mischbetrieb ist also ohne weiteres möglich.
                                    So wie du aber die Bodenfeuchtigkeit virtuell ermittelst, ist eine Wetterstation mit allen nötigen Fühlern notwendig.
                                    MfG Dirk Peter
                                      @mike-hellracer
                                      MfG Dirk Peter
                                      Mike Hellracer
                                      #131
                                      @dirk-peter
                                      Super, danke für deine Hilfe
                                      FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M Mike Hellracer
                                        @dirk-peter
                                        FenriswolfF Offline
                                        FenriswolfF Offline
                                        Fenriswolf
                                        #132
                                        Moin,
                                        ich verfolge diesen Adapter nun schon einige Zeit. Bei den ganzen Konfigurationsmöglichkeiten fehlt mir allerdings die für mich wichtigste Einstellmöglichkeit.
                                        Wenn ich es hier richtig verstanden habe, werden die Ventile hier nur mit "wahr" und "falsch" geschaltet.
                                        Ich verwende nun aber die Ventile von Gardena in Verbindung mit Rainbird-Regnern. Die Gardena Ventile werden aber nicht mit wahr und falsch gesteuert, sondern direkt über eine Zeitangabe wie lange das Ventil geöffnet werden soll.
                                        Gibt es da einen Lösungsansatz den ich ggf. überlesen habe?
                                        mfg
                                        Marc
                                        • FenriswolfF Fenriswolf
                                          Moin,
                                          mfg
                                          Marc
                                          Dirk PeterD Offline
                                          Dirk PeterD Offline
                                          Dirk Peter
                                          #133
                                          @fenriswolf
                                          Hallo Fenriswolf,
                                          ich steuere meine 7 Ventile (übrigens auch Gardena) über HomeMatic HM-LC-Sw4-DR und das sehr zuverlässig.
                                          Die Anfrage über das Schalten der Ventile mittels TimeOut hatte ich schon des Öfteren. Aber die Steuerung verlang, das der Betrieb eines Ventils auch unterbrochen werden kann (siehe Boost-Funktion). Daher ist mir noch keine sinnvolle Steuerung mittels TimeOut eingefallen.
                                          MfG Dirk Peter
                                          FenriswolfF 2 Antworten Letzte Antwort
