  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest
    6.0k
gartenbewässerungwetterabhängig
241 Beiträge 35 Kommentatoren 65.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • HRH HR
    @sigi234
    habe die Vis ausprobiert, bekomme aber immer nur folgendes Bild:
    was mache ich falsch? Kann st Du mir das bitte sagen, Danke!Bildschirmfoto 2021-07-27 um 10.53.49.png
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #117
    @hr
    Beide Inventwo Adapter installiert?
    HRH 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @hr
      HRH Offline
      HRH Offline
      HR
      #118
      @sigi234 said in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
      Inventwo
      Danke das wars…………
      • E Offline
        e-i-k-e
        schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
        #119
        Abend,
        ich habe soeben von 0.2.5 auf 0.2.7 aktualisiert.
        Und erhalte leider sehr viele Meldungen.
        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:18.603	warn	(1765) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:18.602	info	(1765) terminating
        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:18.600	info	(1765) cleaned everything up...
        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:18.596	error	(1765) mandatory property type missing!
        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:18.595	error	(1765) Error: mandatory property type missing! at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2335:17) at Adapter.setObject (/opt/iobroker/nod
        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:18.592	error	(1765) unhandled promise rejection: mandatory property type missing!
        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:18.589	error	(1765) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:18.587	error	(1765) setObject sprinkle.Beet_Küche/Wald_STATE.actualSoilMoisture mandatory property type missing!
        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:17.299	info	(1765) state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 2 (ack = true)
        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:17.298	info	(1765) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 1500 (1500 Grundwasser) (ack = true)
        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:15.323	info	(1765) #1.0 => Set ID: Beet_Küche/Wald_STATE(7) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprink
        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:15.322	info	(1765) #1.0 => Set ID: Beet_Mitte_STATE(6) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Be
        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:15.321	info	(1765) #1.0 => Set ID: Beet_Brunnen_STATE(5) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.
        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:15.320	info	(1765) #1.0 => Set ID: Beet_Terrasse_STATE(4) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle
        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:15.319	info	(1765) #1.0 => Set ID: Rasen_Küche(grün)_STATE(3) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.spri
        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:15.318	info	(1765) #1.0 => Set ID: Rasen_Wald(rot)_STATE(2) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprink
        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:15.316	info	(1765) #1.0 => Set ID: Rasen_Brunnen(blau)_STATE(1) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sp
        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:15.314	info	(1765) #1.0 => Set ID: Rasen_Terrasse(gelb)_STATE(0) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.s
        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:15.244	info	(1765) starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:42.993	warn	(1735) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:42.992	info	(1735) terminating
        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:42.989	info	(1735) cleaned everything up...
        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:42.985	error	(1735) mandatory property type missing!
        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:42.984	error	(1735) Error: mandatory property type missing! at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2335:17) at Adapter.setObject (/opt/iobroker/nod
        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:42.971	error	(1735) unhandled promise rejection: mandatory property type missing!
        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:42.970	error	(1735) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:42.969	error	(1735) setObject sprinkle.Beet_Küche/Wald_STATE.actualSoilMoisture mandatory property type missing!
        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:41.684	info	(1735) state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 2 (ack = true)
        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:41.683	info	(1735) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 1500 (1500 Grundwasser) (ack = true)
        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:39.691	info	(1735) #1.0 => Set ID: Beet_Küche/Wald_STATE(7) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprink
        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:39.690	info	(1735) #1.0 => Set ID: Beet_Mitte_STATE(6) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Be
        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:39.689	info	(1735) #1.0 => Set ID: Beet_Brunnen_STATE(5) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.
        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:39.688	info	(1735) #1.0 => Set ID: Beet_Terrasse_STATE(4) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle
        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:39.687	info	(1735) #1.0 => Set ID: Rasen_Küche(grün)_STATE(3) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.spri
        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:39.685	info	(1735) #1.0 => Set ID: Rasen_Wald(rot)_STATE(2) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprink
        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:39.684	info	(1735) #1.0 => Set ID: Rasen_Brunnen(blau)_STATE(1) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sp
        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:39.683	info	(1735) #1.0 => Set ID: Rasen_Terrasse(gelb)_STATE(0) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.s
        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:39.632	info	(1735) starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:01:38.496	warn	(1701) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
        • E e-i-k-e
          Abend,
          Dirk PeterD Offline
          Dirk PeterD Offline
          Dirk Peter
          schrieb am zuletzt editiert von Dirk Peter
          #120
          @e-i-k-e
          hier ist beim schreiben des Objekts sprinkle.Beet_Küche?Wald_STATE.actualSoilMoisture ein Fehler aufgetreten. Ich kann aber nicht nachvollziehen warum. Entweder du löschst dieses Objekt und startest dann den Adapter, oder du löschst den Adapter und installierst ihn dann wieder neu. Diese Funktion wurde seit 0.2.5 jedenfalls nicht geändert.
          Schau mal, vielleicht liegt es ja an den Namen ( Beet_Küche ? Wald_STATE ) des Kreises den du vergeben hast. Ersetze mal den Slash durch ein Minus Zeichen.
          Kann dir anders leider nicht weiterhelfen,
          Dirk Peter
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • Dirk PeterD Dirk Peter
            @e-i-k-e
            Dirk Peter
            e-i-k-e
            #121
            @dirk-peter said in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
            Hallo Dirk-Peter,
            danke für den Tipp!
            Ich habe die Datei einfach gelöscht, den Adapter neu gestartet und habe weiterhin Meldungen erhalten.
            sprinklecontrol.0	2021-10-19 21:31:42.167	error	(21189) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:966:47) at processImmediate (internal/timers.j
            sprinklecontrol.0	2021-10-19 21:31:42.166	error	(21189) uncaught exception: Cannot read property 'name' of undefined
            sprinklecontrol.0	2021-10-19 21:31:39.028	info	(21189) starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
            sprinklecontrol.0	2021-10-19 21:30:56.584	warn	(21172) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            sprinklecontrol.0	2021-10-19 21:30:56.583	info	(21172) terminating
            sprinklecontrol.0	2021-10-19 21:30:56.581	info	(21172) cleaned everything up...
            Nun fehlte lediglich die "Methode zur Kontrolle der Bodenfeuchtigkeit" bei dem Kreis. Nachdem ich diese ausgewählt hatte, wurde der Adapter grün! :)
            Erhalte jetzt nur noch folgendes.
            sprinklecontrol.0	2021-10-19 21:31:42.180	warn	(21189) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            sprinklecontrol.0	2021-10-19 21:31:42.178	info	(21189) terminating
            sprinklecontrol.0	2021-10-19 21:31:42.176	info	(21189) cleaned everything up...
            • E e-i-k-e
              Hallo Dirk-Peter,
              danke für den Tipp!
              Dirk PeterD Offline
              Dirk PeterD Offline
              Dirk Peter
              #122
              @e-i-k-e
              dann ist alles wieder i.O.. Die 3 Meldungen erhellst du immer, wenn der Adapter neu startet.
              Dirk Peter
                @e-i-k-e
                Dirk Peter
                Mike Hellracer
                schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                #123
                @dirk-peter
                Hi, ich setzte die Bewässerungscomputer von Lidle am Zigbee Adapter ein.
                Diese kann man leider nur einschalten. Sie laufen dann ca. 60sec und schalten sich automatisch wieder ab.
                Optional kann man einen Timer über einen Zigbee DP setzen, oder man triggert alle 45sec den DP zum einschalten.
                Könntest du ggf. die Timer DP im Adapter wählbar machen?
                Auch bekomme ich Fehler wenn ich keine Pumpen einsetze, und keinen Helligkeitssensor habe.
                Error in sprinklecontrol/main.js:1160:73
                Hast du dafür eine Lösung?
                achso Version des Adapter ist 0.2.7
                • M Mike Hellracer
                  @dirk-peter
                  Dirk PeterD Offline
                  Dirk PeterD Offline
                  Dirk Peter
                  #124
                  @mike-hellracer
                  der Adapter passt die Bewässerungszeit automatisch Sekundengenau an und unterbricht auch die Bewässerung wenn die Booster-Funktion aktiv ist. Daher ist ein Ausschalten der Ventile über die den Adapter unbedingt notwendig.
                  => Hier kann ich also deinen Wunsch nicht erfüllen.
                  Wenn du die Funktion "Bewässerungssteuerung über Verdunstung" ausgewählt hast, so erhältst du eine Warnmeldung, da ohne Helligkeitssensor die Verdunstung nicht berechnet werden kann und somit eine Bewässerung nicht ausgelöst würde. Das soll so sein.
                  Die Zeile Error in sprinklecontrol/main.js:1160:73 wird nur angesprochen, wenn du einen analogen Bodenfeuchte-Sensor ausgewählt und eingegeben hast. Wahrscheinlich ist das Feld nicht richtig befüllt.
                  MfG Dirk Peter
                    @mike-hellracer
                    MfG Dirk Peter
                    Mike Hellracer
                    #125
                    @dirk-peter
                    Danke für die ausführliche Antwort
                    Ich habe in der Tat die analogen Sensoren. Diese sind zur Zeit außerhalb und liefern "Null" und nicht 0 als Wert. Wie trage ich das ein.
                    Was muss der Helligkeitssensor für einen Wert liefern? Lumen?
                    Das mit der Bewässerungszeit habe ich verstanden. Nur leider hat der Bewässerung computer einen Timer Schalter der nach 60 sec abschaltet, wenn er vorher nicht nochmal betätigt wird.
                    Schafft das der Adapter?
                    • M Mike Hellracer
                      @dirk-peter
                      Dirk PeterD Offline
                      Dirk PeterD Offline
                      Dirk Peter
                      #126
                      @mike-hellracer
                      die analogen Sensoren müssen Werte vom Typ String oder Number liefern. Der Wertebereich wird in der Konfiguration hinterlegt.
                      Da dein Timer Schalter kein off-Signal besitzt, kann ich ihn nicht integrieren!
                      Beim Helligkeitssensor, würde ich den von der Wetterstation verwenden. Alles andere hat keinen Sinn.
                      Ich verwende hier die HomeMatic Wetterstation. Diese ist nicht auf Lumen geeicht.
                      MfG Dirk Peter
                        @mike-hellracer
                        MfG Dirk Peter
                        Mike Hellracer
                        #127
                        @dirk-peter
                        sie schalten halt nach 60 sec ab, damit der Garten nicht überschwemmt wird.
                        Aber ich habe mir jetzt mit einem kurzen Blockly geholfen welches die Funktion übernimmt.
                        Das mit dem Helligkeitssensor probiere ich noch aus.
                        Habe ja noch ein paar Tage bis wieder gegossen werden muss. ;)
                        • M Mike Hellracer
                          @dirk-peter
                          Dirk PeterD Offline
                          Dirk PeterD Offline
                          Dirk Peter
                          #128
                          @mike-hellracer
                          nur so zur Info! Wenn du Bodenfeuchte-Sensoren verwendest, so brauchst du für diesen Bewässerungskreis keine Umweltdaten (Helligkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit).
                          MfG Dirk Peter
                            @mike-hellracer
                            MfG Dirk Peter
                            Mike Hellracer
                            #129
                            @dirk-peter
                            Danke für die Info.
                            Wenn ich die Ergebnisse meiner Tests richtig verstanden habe lässt das Script keinen Mischbetrieb zu.
                            Entweder alle ohne Wetterdaten dafür mit Feuchtigkeitsensor oder ALLE ohne Sensor, aber dafür mit Wetterdaten.
                            Vlt könntest du das noch mit wenig Aufwand einbauen.
                            Oder sollte das doch gehen?
                            • M Mike Hellracer
                              @dirk-peter
                              Danke für die Info.
                              Dirk PeterD Offline
                              Dirk PeterD Offline
                              Dirk Peter
                              #130
                              @mike-hellracer
                              du kannst für jeden Bewässerungskreis separat das Verfahren zur Ermittlung der nächsten Bewässerung auswählen und somit festlegen.
                              Ein Mischbetrieb ist also ohne weiteres möglich.
                              So wie du aber die Bodenfeuchtigkeit virtuell ermittelst, ist eine Wetterstation mit allen nötigen Fühlern notwendig.
                              MfG Dirk Peter
                                @mike-hellracer
                                MfG Dirk Peter
                                Mike Hellracer
                                #131
                                @dirk-peter
                                Super, danke für deine Hilfe
                                FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M Mike Hellracer
                                  @dirk-peter
                                  FenriswolfF Offline
                                  FenriswolfF Offline
                                  Fenriswolf
                                  #132
                                  Moin,
                                  ich verfolge diesen Adapter nun schon einige Zeit. Bei den ganzen Konfigurationsmöglichkeiten fehlt mir allerdings die für mich wichtigste Einstellmöglichkeit.
                                  Wenn ich es hier richtig verstanden habe, werden die Ventile hier nur mit "wahr" und "falsch" geschaltet.
                                  Ich verwende nun aber die Ventile von Gardena in Verbindung mit Rainbird-Regnern. Die Gardena Ventile werden aber nicht mit wahr und falsch gesteuert, sondern direkt über eine Zeitangabe wie lange das Ventil geöffnet werden soll.
                                  Gibt es da einen Lösungsansatz den ich ggf. überlesen habe?
                                  mfg
                                  Marc
                                  • FenriswolfF Fenriswolf
                                    Moin,
                                    mfg
                                    Marc
                                    Dirk PeterD Offline
                                    Dirk PeterD Offline
                                    Dirk Peter
                                    #133
                                    @fenriswolf
                                    Hallo Fenriswolf,
                                    ich steuere meine 7 Ventile (übrigens auch Gardena) über HomeMatic HM-LC-Sw4-DR und das sehr zuverlässig.
                                    Die Anfrage über das Schalten der Ventile mittels TimeOut hatte ich schon des Öfteren. Aber die Steuerung verlang, das der Betrieb eines Ventils auch unterbrochen werden kann (siehe Boost-Funktion). Daher ist mir noch keine sinnvolle Steuerung mittels TimeOut eingefallen.
                                    MfG Dirk Peter
                                    FenriswolfF 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @fenriswolf
                                      Hallo Fenriswolf,
                                      MfG Dirk Peter
                                      FenriswolfF Offline
                                      FenriswolfF Offline
                                      Fenriswolf
                                      #134
                                      @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                                      Hallo Fenriswolf,
                                      MfG Dirk Peter
                                      Hallo Dirk Peter,
                                      Danke für deine schnelle Antwort.
                                      Ich nutze zur Zeit zur Steuerung den Smartgarden-Adapter. Da ich auch die GARDENA Irrigation Control habe.
                                      Zur Bewässerung verwende ich zur Zeit den Adapter Gartenbewässerung, der leider wohl nicht mehr weiterentwickelt wird. Daher war meine Überlegung ggf. umzusteigen.
                                      Mit freundlichen Grüßen
                                      Marc
                                        @fenriswolf
                                        Hallo Fenriswolf,
                                        MfG Dirk Peter
                                        FenriswolfF Offline
                                        FenriswolfF Offline
                                        Fenriswolf
                                        #135
                                        Hallo Fenriswolf,
                                        MfG Dirk Peter
                                        Ich nochmal:
                                        Der Timeout wird ja über Zeit in Sek angegeben, soll der abgebrochen werden, wird der Wert wieder auf „nul“ gesetzt.
                                        Falls du dich daran trauen solltest, würde ich versuche zu unterstützen, nur leider kann ich nicht programmieren, zumindest nicht hier.
                                        Marc
                                          Hallo Fenriswolf,
                                          MfG Dirk Peter
                                          Ich nochmal:
                                          Marc
                                          Dirk PeterD Offline
                                          Dirk PeterD Offline
                                          Dirk Peter
                                          #136
                                          @fenriswolf
                                          Hallo Fenriswolf, wenn ich anfangen würde Timeout zu integrieren, so müsste ich das auch für alle anderen (HomeMatic, Gardene, ...). Dies währen Sachen die ich gar nicht testen könnte. Ich glaube daher nicht, das ich das mal integrieren würde. Was einfacher währe ist, wenn du ein kleines Skript (javascript oder Blockly) dazwischen schalten würdest, um dein Timeout zu realisieren. Die maximale zeit einer Ventile kennst du ja.
                                          MfG Dirk Peter
