  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest
    6.0k
gartenbewässerungwetterabhängig
241 Beiträge 35 Kommentatoren 65.6k Aufrufe 46 Beobachtet
  • M mumurik
    @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
    @mumurik Hallo, du hast es geschafft den Schaltabstand mit einer direkten Eingabe zu überlisten. In der Konfiguration unter Schaltabstand sind nur Werte von 0 - 1000 ms vorgesehen. Diese habe ich vergessen zu begrenzen, da Werte darüber eigentlich keinen Sinn machen. Mit diesen zu Großen Wert über 1s kann die Steuerung nicht umgehen und es entstehen solche unlogischen Schaltvorgänge wie bei dir. Ich schaue mal wie ich aktiv den Schaltabstand begrenzen kann, damit so etwas nicht mehr passiert.
    Danke für die Info.
    vielleicht kannst du mir dennoch einen Tipp geben, wie man es einstellen kann, dass Ventil2 nicht sofort nach Ventil1 aufgemacht wird?
    Ich würde gerne eine Pause von 2 Min zwischen der Beregnung der einzelnen Sprinkeln einbauen...
    Dirk PeterD Offline
    Dirk PeterD Offline
    Dirk Peter
    #108
    @mumurik Nein das ist nicht möglich! Der Sinn dieses Adapters ist ja Energie zu sparen. Das bedeutet, mehrere Ventile sollen sogar parallel laufen, ohne die Pumpe zu überlasten. Das Heißt die Pumpe soll nur solange laufen wie sie unbedingt muss.
    Es tut mir leid, das was du vorhast geht mit diesem Adapter nicht!
    • Dirk PeterD Dirk Peter
      mumurik
      #109
      naja, das Problem, dass ich habe, ist tatsächlich eine zu schwache Pumpe, sprich ich kann gar nicht zwei Sprinkler gleichzeitig einschalten, da der Wasserdruck zu niedrig ist und eine Beregnung zweier Sprinkler gleichzeitig nicht möglich ist bzw. nichts bringen würde...
      Könntest du eventuell hierzu doch noch eine Option einbauen, so dass nach Wunsch die Ventile nacheinander/sequentiell aufgemacht werden können?
      Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mumurik
        Dirk PeterD Offline
        Dirk PeterD Offline
        Dirk Peter
        #110
        @mumurik Nacheinander schalten sie, wenn du den Verbrauch der Ventile unter Haupteinstellungen => Sprinkler(Ventil) => Pumpeneinstellungen => Sprinklerverbrauch den tatsächlichen Verbrauch angibst. Oder andersherum gesagt. Die Summe (Sprinklerverbrauch) zweier Ventile muss größer als die Pumpenleistung sein. Aber der Verbrauch eines Ventils muss kleiner gleich der Pumpenleistung sein.
        Ändere den Schaltabstand zwischen den Ventilen auf max. 1000ms!
        Dann sollte es funktionieren.
          mumurik
          #111
          danke, das hat funktioniert!
          Was ich aber unbedingt benötige, ist eine Pause zwischen dem Einschalten von Sprinkler1 (Menü "Sprinklersteuerung"->Objekt-ID Sprinkler) und Sprinkler2 (Menü "Sprinklersteuerung"->Objekt-ID Sprinkler) von 2-3 Min. Könntest du es eventuell einbauen?
          Danke und viele Grüße
          • M mumurik
            Dirk PeterD Offline
            Dirk PeterD Offline
            Dirk Peter
            #112
            @mumurik Es tut mir leid, aber diese Änderung steht nicht im Einklang mit den Grundprinzipien des Adapters. Ich werde sie daher nicht umsetzen.
            Erledige diese individuellen Aufgaben doch mit JS oder Blockly. Viel Erfolg Dirk Peter
              mumurik
              #113
              sehr geile Antwort! Okay...
              • sigi234S sigi234
                @martybr sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                @sigi234
                Hallo sigi234, würdest du die erste View zur Verfügung stellen? Ich emigriere gerade von der Gartenbewässeung zu SprinkleControl.
                Wenn noch DPs offen sind, dann passe ich die an meine DPs an.
                Vielen dank im Voraus.
                Diese?
                VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
                e-i-k-e
                #114
                @sigi234 said in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                @sigi234
                Diese?
                hast du dein View in der Zwischenzeit noch etwas überarbeitet?
                Wenn ja, könntest du dieses zur Verfügung stellen? :)
                • E e-i-k-e
                  @sigi234
                  Diese?
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #115
                  @e-i-k-e sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                  Ja, aber noch nicht fertig.
                  HRH D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    HRH Offline
                    HRH Offline
                    HR
                    #116
                    @sigi234
                    habe die Vis ausprobiert, bekomme aber immer nur folgendes Bild:
                    was mache ich falsch? Kann st Du mir das bitte sagen, Danke!Bildschirmfoto 2021-07-27 um 10.53.49.png
                    • HRH HR
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #117
                      @hr
                      Beide Inventwo Adapter installiert?
                      HRH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @hr
                        HRH Offline
                        HRH Offline
                        HR
                        #118
                        Inventwo
                        Danke das wars…………
                        • E Offline
                          e-i-k-e
                          schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                          #119
                          Abend,
                          ich habe soeben von 0.2.5 auf 0.2.7 aktualisiert.
                          Und erhalte leider sehr viele Meldungen.
                          sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:18.603	warn	(1765) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:18.602	info	(1765) terminating
                          sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:18.600	info	(1765) cleaned everything up...
                          sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:18.596	error	(1765) mandatory property type missing!
                          sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:18.595	error	(1765) Error: mandatory property type missing! at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2335:17) at Adapter.setObject (/opt/iobroker/nod
                          sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:18.592	error	(1765) unhandled promise rejection: mandatory property type missing!
                          sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:18.589	error	(1765) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:18.587	error	(1765) setObject sprinkle.Beet_Küche/Wald_STATE.actualSoilMoisture mandatory property type missing!
                          sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:17.299	info	(1765) state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 2 (ack = true)
                          sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:17.298	info	(1765) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 1500 (1500 Grundwasser) (ack = true)
                          sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:15.323	info	(1765) #1.0 => Set ID: Beet_Küche/Wald_STATE(7) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprink
                          sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:15.322	info	(1765) #1.0 => Set ID: Beet_Mitte_STATE(6) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Be
                          sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:15.321	info	(1765) #1.0 => Set ID: Beet_Brunnen_STATE(5) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.
                          sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:15.320	info	(1765) #1.0 => Set ID: Beet_Terrasse_STATE(4) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle
                          sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:15.319	info	(1765) #1.0 => Set ID: Rasen_Küche(grün)_STATE(3) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.spri
                          sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:15.318	info	(1765) #1.0 => Set ID: Rasen_Wald(rot)_STATE(2) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprink
                          sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:15.316	info	(1765) #1.0 => Set ID: Rasen_Brunnen(blau)_STATE(1) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sp
                          sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:15.314	info	(1765) #1.0 => Set ID: Rasen_Terrasse(gelb)_STATE(0) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.s
                          sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:15.244	info	(1765) starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                          sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:42.993	warn	(1735) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:42.992	info	(1735) terminating
                          sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:42.989	info	(1735) cleaned everything up...
                          sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:42.985	error	(1735) mandatory property type missing!
                          sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:42.984	error	(1735) Error: mandatory property type missing! at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2335:17) at Adapter.setObject (/opt/iobroker/nod
                          sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:42.971	error	(1735) unhandled promise rejection: mandatory property type missing!
                          sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:42.970	error	(1735) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:42.969	error	(1735) setObject sprinkle.Beet_Küche/Wald_STATE.actualSoilMoisture mandatory property type missing!
                          sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:41.684	info	(1735) state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 2 (ack = true)
                          sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:41.683	info	(1735) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 1500 (1500 Grundwasser) (ack = true)
                          sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:39.691	info	(1735) #1.0 => Set ID: Beet_Küche/Wald_STATE(7) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprink
                          sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:39.690	info	(1735) #1.0 => Set ID: Beet_Mitte_STATE(6) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Be
                          sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:39.689	info	(1735) #1.0 => Set ID: Beet_Brunnen_STATE(5) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.
                          sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:39.688	info	(1735) #1.0 => Set ID: Beet_Terrasse_STATE(4) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle
                          sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:39.687	info	(1735) #1.0 => Set ID: Rasen_Küche(grün)_STATE(3) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.spri
                          sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:39.685	info	(1735) #1.0 => Set ID: Rasen_Wald(rot)_STATE(2) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprink
                          sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:39.684	info	(1735) #1.0 => Set ID: Rasen_Brunnen(blau)_STATE(1) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sp
                          sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:39.683	info	(1735) #1.0 => Set ID: Rasen_Terrasse(gelb)_STATE(0) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.s
                          sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:39.632	info	(1735) starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                          sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:01:38.496	warn	(1701) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          • E e-i-k-e
                            Abend,
                            Dirk PeterD Offline
                            Dirk PeterD Offline
                            Dirk Peter
                            schrieb am zuletzt editiert von Dirk Peter
                            #120
                            @e-i-k-e
                            hier ist beim schreiben des Objekts sprinkle.Beet_Küche?Wald_STATE.actualSoilMoisture ein Fehler aufgetreten. Ich kann aber nicht nachvollziehen warum. Entweder du löschst dieses Objekt und startest dann den Adapter, oder du löschst den Adapter und installierst ihn dann wieder neu. Diese Funktion wurde seit 0.2.5 jedenfalls nicht geändert.
                            Schau mal, vielleicht liegt es ja an den Namen ( Beet_Küche ? Wald_STATE ) des Kreises den du vergeben hast. Ersetze mal den Slash durch ein Minus Zeichen.
                            Kann dir anders leider nicht weiterhelfen,
                            Dirk Peter
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                              @e-i-k-e
                              Dirk Peter
                              e-i-k-e
                              #121
                              @dirk-peter said in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                              Hallo Dirk-Peter,
                              danke für den Tipp!
                              Ich habe die Datei einfach gelöscht, den Adapter neu gestartet und habe weiterhin Meldungen erhalten.
                              sprinklecontrol.0	2021-10-19 21:31:42.167	error	(21189) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:966:47) at processImmediate (internal/timers.j
                              sprinklecontrol.0	2021-10-19 21:31:42.166	error	(21189) uncaught exception: Cannot read property 'name' of undefined
                              sprinklecontrol.0	2021-10-19 21:31:39.028	info	(21189) starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                              sprinklecontrol.0	2021-10-19 21:30:56.584	warn	(21172) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              sprinklecontrol.0	2021-10-19 21:30:56.583	info	(21172) terminating
                              sprinklecontrol.0	2021-10-19 21:30:56.581	info	(21172) cleaned everything up...
                              Nun fehlte lediglich die "Methode zur Kontrolle der Bodenfeuchtigkeit" bei dem Kreis. Nachdem ich diese ausgewählt hatte, wurde der Adapter grün! :)
                              Erhalte jetzt nur noch folgendes.
                              sprinklecontrol.0	2021-10-19 21:31:42.180	warn	(21189) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              sprinklecontrol.0	2021-10-19 21:31:42.178	info	(21189) terminating
                              sprinklecontrol.0	2021-10-19 21:31:42.176	info	(21189) cleaned everything up...
                              • E e-i-k-e
                                Hallo Dirk-Peter,
                                danke für den Tipp!
                                Dirk PeterD Offline
                                Dirk PeterD Offline
                                Dirk Peter
                                #122
                                @e-i-k-e
                                dann ist alles wieder i.O.. Die 3 Meldungen erhellst du immer, wenn der Adapter neu startet.
                                Dirk Peter
                                  @e-i-k-e
                                  Dirk Peter
                                  Mike Hellracer
                                  schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                                  #123
                                  @dirk-peter
                                  Hi, ich setzte die Bewässerungscomputer von Lidle am Zigbee Adapter ein.
                                  Diese kann man leider nur einschalten. Sie laufen dann ca. 60sec und schalten sich automatisch wieder ab.
                                  Optional kann man einen Timer über einen Zigbee DP setzen, oder man triggert alle 45sec den DP zum einschalten.
                                  Könntest du ggf. die Timer DP im Adapter wählbar machen?
                                  Auch bekomme ich Fehler wenn ich keine Pumpen einsetze, und keinen Helligkeitssensor habe.
                                  Error in sprinklecontrol/main.js:1160:73
                                  Hast du dafür eine Lösung?
                                  achso Version des Adapter ist 0.2.7
                                  • M Mike Hellracer
                                    @dirk-peter
                                    Dirk PeterD Offline
                                    Dirk PeterD Offline
                                    Dirk Peter
                                    #124
                                    @mike-hellracer
                                    der Adapter passt die Bewässerungszeit automatisch Sekundengenau an und unterbricht auch die Bewässerung wenn die Booster-Funktion aktiv ist. Daher ist ein Ausschalten der Ventile über die den Adapter unbedingt notwendig.
                                    => Hier kann ich also deinen Wunsch nicht erfüllen.
                                    Wenn du die Funktion "Bewässerungssteuerung über Verdunstung" ausgewählt hast, so erhältst du eine Warnmeldung, da ohne Helligkeitssensor die Verdunstung nicht berechnet werden kann und somit eine Bewässerung nicht ausgelöst würde. Das soll so sein.
                                    Die Zeile Error in sprinklecontrol/main.js:1160:73 wird nur angesprochen, wenn du einen analogen Bodenfeuchte-Sensor ausgewählt und eingegeben hast. Wahrscheinlich ist das Feld nicht richtig befüllt.
                                    MfG Dirk Peter
                                      @mike-hellracer
                                      MfG Dirk Peter
                                      Mike Hellracer
                                      #125
                                      @dirk-peter
                                      Danke für die ausführliche Antwort
                                      Ich habe in der Tat die analogen Sensoren. Diese sind zur Zeit außerhalb und liefern "Null" und nicht 0 als Wert. Wie trage ich das ein.
                                      Was muss der Helligkeitssensor für einen Wert liefern? Lumen?
                                      Das mit der Bewässerungszeit habe ich verstanden. Nur leider hat der Bewässerung computer einen Timer Schalter der nach 60 sec abschaltet, wenn er vorher nicht nochmal betätigt wird.
                                      Schafft das der Adapter?
                                      • M Mike Hellracer
                                        @dirk-peter
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk Peter
                                        #126
                                        @mike-hellracer
                                        die analogen Sensoren müssen Werte vom Typ String oder Number liefern. Der Wertebereich wird in der Konfiguration hinterlegt.
                                        Da dein Timer Schalter kein off-Signal besitzt, kann ich ihn nicht integrieren!
                                        Beim Helligkeitssensor, würde ich den von der Wetterstation verwenden. Alles andere hat keinen Sinn.
                                        Ich verwende hier die HomeMatic Wetterstation. Diese ist nicht auf Lumen geeicht.
                                        MfG Dirk Peter
                                          @mike-hellracer
                                          MfG Dirk Peter
                                          Mike Hellracer
                                          #127
                                          @dirk-peter
                                          sie schalten halt nach 60 sec ab, damit der Garten nicht überschwemmt wird.
                                          Aber ich habe mir jetzt mit einem kurzen Blockly geholfen welches die Funktion übernimmt.
                                          Das mit dem Helligkeitssensor probiere ich noch aus.
                                          Habe ja noch ein paar Tage bis wieder gegossen werden muss. ;)
