  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest
    6.0k
gartenbewässerungwetterabhängig
241 Beiträge 35 Kommentatoren 65.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Dirk PeterD Dirk Peter
    @mike-hellracer
    der Adapter passt die Bewässerungszeit automatisch Sekundengenau an und unterbricht auch die Bewässerung wenn die Booster-Funktion aktiv ist. Daher ist ein Ausschalten der Ventile über die den Adapter unbedingt notwendig.
    => Hier kann ich also deinen Wunsch nicht erfüllen.
    Wenn du die Funktion "Bewässerungssteuerung über Verdunstung" ausgewählt hast, so erhältst du eine Warnmeldung, da ohne Helligkeitssensor die Verdunstung nicht berechnet werden kann und somit eine Bewässerung nicht ausgelöst würde. Das soll so sein.
    Die Zeile Error in sprinklecontrol/main.js:1160:73 wird nur angesprochen, wenn du einen analogen Bodenfeuchte-Sensor ausgewählt und eingegeben hast. Wahrscheinlich ist das Feld nicht richtig befüllt.
    MfG Dirk Peter
    Mike Hellracer
    #125
    @dirk-peter
    Danke für die ausführliche Antwort
    Ich habe in der Tat die analogen Sensoren. Diese sind zur Zeit außerhalb und liefern "Null" und nicht 0 als Wert. Wie trage ich das ein.
    Was muss der Helligkeitssensor für einen Wert liefern? Lumen?
    Das mit der Bewässerungszeit habe ich verstanden. Nur leider hat der Bewässerung computer einen Timer Schalter der nach 60 sec abschaltet, wenn er vorher nicht nochmal betätigt wird.
    Schafft das der Adapter?
    Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Mike Hellracer
      @dirk-peter
      Dirk PeterD Offline
      Dirk PeterD Offline
      Dirk Peter
      #126
      @mike-hellracer
      die analogen Sensoren müssen Werte vom Typ String oder Number liefern. Der Wertebereich wird in der Konfiguration hinterlegt.
      Da dein Timer Schalter kein off-Signal besitzt, kann ich ihn nicht integrieren!
      Beim Helligkeitssensor, würde ich den von der Wetterstation verwenden. Alles andere hat keinen Sinn.
      Ich verwende hier die HomeMatic Wetterstation. Diese ist nicht auf Lumen geeicht.
      MfG Dirk Peter
        @mike-hellracer
        MfG Dirk Peter
        Mike Hellracer
        #127
        @dirk-peter
        sie schalten halt nach 60 sec ab, damit der Garten nicht überschwemmt wird.
        Aber ich habe mir jetzt mit einem kurzen Blockly geholfen welches die Funktion übernimmt.
        Das mit dem Helligkeitssensor probiere ich noch aus.
        Habe ja noch ein paar Tage bis wieder gegossen werden muss. ;)
        • M Mike Hellracer
          @dirk-peter
          Dirk PeterD Offline
          Dirk PeterD Offline
          Dirk Peter
          #128
          @mike-hellracer
          nur so zur Info! Wenn du Bodenfeuchte-Sensoren verwendest, so brauchst du für diesen Bewässerungskreis keine Umweltdaten (Helligkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit).
          MfG Dirk Peter
            @mike-hellracer
            MfG Dirk Peter
            Mike Hellracer
            schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
            #129
            @dirk-peter
            Danke für die Info.
            Wenn ich die Ergebnisse meiner Tests richtig verstanden habe lässt das Script keinen Mischbetrieb zu.
            Entweder alle ohne Wetterdaten dafür mit Feuchtigkeitsensor oder ALLE ohne Sensor, aber dafür mit Wetterdaten.
            Vlt könntest du das noch mit wenig Aufwand einbauen.
            Oder sollte das doch gehen?
            • M Mike Hellracer
              @dirk-peter
              Danke für die Info.
              Dirk PeterD Offline
              Dirk PeterD Offline
              Dirk Peter
              #130
              @mike-hellracer
              du kannst für jeden Bewässerungskreis separat das Verfahren zur Ermittlung der nächsten Bewässerung auswählen und somit festlegen.
              Ein Mischbetrieb ist also ohne weiteres möglich.
              So wie du aber die Bodenfeuchtigkeit virtuell ermittelst, ist eine Wetterstation mit allen nötigen Fühlern notwendig.
              MfG Dirk Peter
                @mike-hellracer
                MfG Dirk Peter
                Mike Hellracer
                #131
                @dirk-peter
                Super, danke für deine Hilfe
                FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Mike Hellracer
                  @dirk-peter
                  FenriswolfF Offline
                  FenriswolfF Offline
                  Fenriswolf
                  #132
                  Moin,
                  ich verfolge diesen Adapter nun schon einige Zeit. Bei den ganzen Konfigurationsmöglichkeiten fehlt mir allerdings die für mich wichtigste Einstellmöglichkeit.
                  Wenn ich es hier richtig verstanden habe, werden die Ventile hier nur mit "wahr" und "falsch" geschaltet.
                  Ich verwende nun aber die Ventile von Gardena in Verbindung mit Rainbird-Regnern. Die Gardena Ventile werden aber nicht mit wahr und falsch gesteuert, sondern direkt über eine Zeitangabe wie lange das Ventil geöffnet werden soll.
                  Gibt es da einen Lösungsansatz den ich ggf. überlesen habe?
                  mfg
                  Marc
                  • FenriswolfF Fenriswolf
                    Moin,
                    mfg
                    Marc
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk Peter
                    #133
                    @fenriswolf
                    Hallo Fenriswolf,
                    ich steuere meine 7 Ventile (übrigens auch Gardena) über HomeMatic HM-LC-Sw4-DR und das sehr zuverlässig.
                    Die Anfrage über das Schalten der Ventile mittels TimeOut hatte ich schon des Öfteren. Aber die Steuerung verlang, das der Betrieb eines Ventils auch unterbrochen werden kann (siehe Boost-Funktion). Daher ist mir noch keine sinnvolle Steuerung mittels TimeOut eingefallen.
                    MfG Dirk Peter
                    FenriswolfF 2 Antworten Letzte Antwort
                      @fenriswolf
                      Hallo Fenriswolf,
                      MfG Dirk Peter
                      FenriswolfF Offline
                      FenriswolfF Offline
                      Fenriswolf
                      #134
                      @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                      Hallo Fenriswolf,
                      MfG Dirk Peter
                      Hallo Dirk Peter,
                      Danke für deine schnelle Antwort.
                      Ich nutze zur Zeit zur Steuerung den Smartgarden-Adapter. Da ich auch die GARDENA Irrigation Control habe.
                      Zur Bewässerung verwende ich zur Zeit den Adapter Gartenbewässerung, der leider wohl nicht mehr weiterentwickelt wird. Daher war meine Überlegung ggf. umzusteigen.
                      Mit freundlichen Grüßen
                      Marc
                        @fenriswolf
                        Hallo Fenriswolf,
                        MfG Dirk Peter
                        FenriswolfF Offline
                        FenriswolfF Offline
                        Fenriswolf
                        #135
                        Hallo Fenriswolf,
                        MfG Dirk Peter
                        Ich nochmal:
                        Der Timeout wird ja über Zeit in Sek angegeben, soll der abgebrochen werden, wird der Wert wieder auf „nul“ gesetzt.
                        Falls du dich daran trauen solltest, würde ich versuche zu unterstützen, nur leider kann ich nicht programmieren, zumindest nicht hier.
                        Marc
                          Hallo Fenriswolf,
                          MfG Dirk Peter
                          Ich nochmal:
                          Marc
                          Dirk PeterD Offline
                          Dirk PeterD Offline
                          Dirk Peter
                          #136
                          @fenriswolf
                          Hallo Fenriswolf, wenn ich anfangen würde Timeout zu integrieren, so müsste ich das auch für alle anderen (HomeMatic, Gardene, ...). Dies währen Sachen die ich gar nicht testen könnte. Ich glaube daher nicht, das ich das mal integrieren würde. Was einfacher währe ist, wenn du ein kleines Skript (javascript oder Blockly) dazwischen schalten würdest, um dein Timeout zu realisieren. Die maximale zeit einer Ventile kennst du ja.
                          MfG Dirk Peter
                          • BanditFGB Offline
                            BanditFGB Offline
                            BanditFG
                            #137
                            @Dirk-Peter
                            ich habe im letzten Jahr eigentlich den Gartenbewässungs-Adapter genutzt. Leider wird dieser scheinbar nicht weiterentwickelt oder gepflegt..
                            Nun bin ich auf diesen Adapter gestoßen, welche sehr interessant ist. 👍
                            Ich hätte ein paar Fragen, hoffe ich hab das nicht nur überlesen...
                            Ist es möglich die Ventile nach einander laufen zu lassen, bei mir ist der Wasserdruck leider zu gering?
                            Bei mir kommt das Wasser aus der Leitung, kann ich den Adapter auch ohne Pumpe nutzen??
                            danke schonmal für die Antwort.
                            D Dirk PeterD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • BanditFGB BanditFG
                              @Dirk-Peter
                              D Nicht stören
                              D Nicht stören
                              dirkhe
                              #138
                              @banditfg deine Fragen beantwortet die Doku, siehe readme. Aber du brauchst keine pumpe, du definierst einfach deine zur Verfügung stehenden druck und was deine Kreise brauchen, den rest macht der Adapter von alleine, also ja, die Kreise werden in der Regel hintereinander beregnet.
                                @Dirk-Peter
                                Dirk PeterD Offline
                                Dirk PeterD Offline
                                Dirk Peter
                                #139
                                @banditfg
                                Hallo, Wenn du den Wasserverbrauch deiner Ventile und die Wasserzufuhr deiner Wasserleitung (unter "maximale Pumpenleistung der Hauptpumpe in l/h") korrekt einträgst, so erkennt das System das nur ein Ventil geschaltet werden kann und sie schalten auch dann nacheinander. Zusätzlich kannst du "Maximaler Parallelbetrieb der Ventile" noch zur Sicherheit die eigentlich nicht notwendig ist auf 1 setzen.
                                Die States für "Steuerspannung der Ventile" und "Hauptpumpe" einfach bei nicht gebrauch leer lassen. Sie werden dann auch nicht bedient.
                                MfG Dirk Peter
                                BanditFGB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @banditfg
                                  MfG Dirk Peter
                                  BanditFGB Offline
                                  BanditFGB Offline
                                  BanditFG
                                  #140
                                  @dirk-peter
                                  danke für die Antwort.
                                  Wie bekommt man am besten genaue Werte für den Verbrauch meiner einzelnen Kreis und was aus meiner Zuleitung kommt?
                                    @dirk-peter
                                    Dirk PeterD Offline
                                    Dirk PeterD Offline
                                    Dirk Peter
                                    #141
                                    @banditfg Die Verbrauchswerte werden beim Hersteller deiner Sprenger angegeben (Gardena, ...), oder schau mal hier.
                                    Dirk Peter
                                      BamBam89
                                      schrieb am zuletzt editiert von BamBam89
                                      #142
                                      ich wollte gerade beginnen, mir für die neue Saison eine Visualisierung für die Gartenbewässerung zu erstellen.
                                      Nun bin ich auf diesen Adapter gestoßen.
                                      Kurz zur Erklärung, meine Pumpe sowie die Ventile für die einzelnen Beregnungskreise werden per Shelly ein und ausgeschalten. (An der Pumpe hängt auch noch mehr)
                                      Meine Frage, ist der Adapter dazu geeignet? Wenn ich mir so das alles so durchlese, dann denke ich, dass das funktionieren müsste. Tut es aber nicht, oder ich mache was falsch.
                                      Vielleicht fällt euch ja was auf.
                                      Exemplarisch ein Kreis:
                                      Pumpe + Förderleistung
                                      Die Objekte:
                                      Wenn ich das richtig verstehe, dann müsste der Sprinkler beginnen zu laufen, wenn ich unter runningTime einen Wert scheibe. Da tut sich aber nix.
                                      Was mache ich falsch?
                                      Schönes Wochenende euch allen.
                                      Gruß Christian
                                      • B BamBam89
                                        Die Objekte:
                                        Gruß Christian
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk Peter
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dirk Peter
                                        #143
                                        @bambam89
                                        An deinen Bildern kann ich den Grund leider nicht erkennen, aber schau mal ob deine Steuerung nicht ausgeschaltet ist!
                                        Ansonsten zeige mal, was beim Start des Adapters und während des Sprinklerstarts protokolliert wird.
                                        MfG Dirk Peter
                                        PS. Du kannst mir auch deine Config zukommen lassen.
                                        • B BamBam89
                                          Die Objekte:
                                          Gruß Christian
                                          Dirk PeterD Offline
                                          Dirk PeterD Offline
                                          Dirk Peter
                                          #144
                                          @bambam89
                                          Kann es sein das du unter runningTime "00:05" eingegeben hast?
                                          Hier werden nur einfache Zahlen für Minuten akzeptiert also 0 für ausschalten, bzw. 1; 2; 3; 4; 5 ... für die Laufzeit in Minuten.
                                          Ich denke mal, dies war dein Fehler!
                                          MfG Dirk Peter
