  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest
    3.2k
gartenbewässerungwetterabhängig
241 Beiträge 35 Kommentatoren 61.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Dirk PeterD Dirk Peter
    @dirk-peter
    Version 0.1.6 ist jetzt im latest (beta).
    Änderungen
    • AutoOn-Schalter pro Bewässerungskreis hinzugefügt [Wenn mal an einem Bewässerungskreis gearbeitet wird, so kann ich ihn hier einfach von der Automatik trennen. Manuelle Bewässerung ist weiterhin möglich und die Verdunstung zählt auch weiter runter.]
    • weitere Fehler beseitigt (js-Controller) [Fehler die durch js-Controller 3.3.x gemeldet werden]
    • Niederschlagszähler von der Verdunstung gelöst
    Da die Fehlermeldungen immer weniger werden und ich von Betreibern einer HomeMatic Wetterstation noch gar keine Fehlermeldung bekommen habe, gehe ich davon aus, das alles soweit läuft. Wir sind dem stable also sehr nahe.
    Danke an alle!
    Solltet ihr noch etwas finden, bitte um Rückmeldungen, damit Sprinkle Control ins stable gehen kann.
    Dirk Peter
    PS. Schaltet den Switch "sprinklecontrol.*.sprinkle.*.autoOn" in jeden Bewässerungskreis auf true, damit die Kreise automatisch starten.
    e-i-k-e
    #81
    @dirk-peter
    Vielen Dank für das Update und die damit verbundenen Arbeit!
    Das Update lief problemlos und der Adapter ist grün.
    Was genau bewirkt folgendes?
    • Niederschlagszähler von der Verdunstung gelöst.
    Anbei nochmal die aktuelle Tabelle meines Datenpunktes dailyrain aus dem sainlogic Adapters. Kann dein Adapter mit diesen Werten etwas anfangen?
    Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
    • E e-i-k-e
      @dirk-peter
      Dirk PeterD Offline
      Dirk PeterD Offline
      Dirk Peter
      #82
      @e-i-k-e
      Bei HomeMatic werden alle Daten der Wetterstation zur gleichen Zeit übertragen. Daraus berechnete ich die Verdunstung und zog anschließend gleich die Regenmenge ab. Bei HomeMatic kein Problem, da ja alle Daten zur gleichen Zeit ankamen. Da von anderen Adaptern die Daten aber zu unterschiedlichen Zeiten ankommen können, habe ich die Verdunstung (berechnet aus Temperatur, Helligkeit, Feuchtigkeit und Windgeschwindigkeit) von dem Regencontainer intern getrennt. Von außen kann man es nicht erkennen, aber ich denke intern werden so weniger Fehler gemacht.
      Danke für die Datenpunkte des dailyrain aus dem sainlogic Adapter. Ich denke damit kann Sprinkle Control arbeiten. Warten wir also den nächsten Regen ab. Ich bin schon gespannt.
      Wie sehen diese Daten beim Umschalten auf den neuen Tag aus? Springen Sie auf 0 oder können Sie bei Regen auch auf einen Wert größer 0 springen (z.B. 0,3).
      MfG Dirk Peter
      PS. Schalte den Switch "sprinklecontrol.*.sprinkle.*.autoOn" in jeden Bewässerungskreis auf true, damit die Kreise automatisch starten.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @e-i-k-e
        MfG Dirk Peter
        e-i-k-e
        #83
        @dirk-peter
        Das ist eine ausführliche Antwort! Danke.
        Die Werte werden auf 0 gesetzt, allerdings so gegen 1 Uhr.
        Screenshot_20210517-232153_Samsung Internet.jpg Screenshot_20210517-232711_Samsung Internet.jpg
        • E e-i-k-e
          @dirk-peter
          Dirk PeterD Offline
          Dirk PeterD Offline
          Dirk Peter
          #84
          @e-i-k-e
          Danke für die Bilder! 👍 Das sollte so passen. Dirk Peter
          • sigi234S sigi234
            @dirk-peter
            Jupp, verstanden, arbeite schon an einer Vis:
            Version 2
            MartyBr
            #85
            @sigi234
            Hallo sigi234, würdest du die erste View zur Verfügung stellen? Ich emigriere gerade von der Gartenbewässeung zu SprinkleControl.
            Wenn noch DPs offen sind, dann passe ich die an meine DPs an.
            Vielen dank im Voraus.
            Martin
            Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
            Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
            Homematic und Homematic IP
            • M MartyBr
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #86
              @martybr sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
              @sigi234
              Diese?
              VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
              Immer Daten sichern!
              M E 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                Diese?
                MartyBr
                #87
                @sigi234
                Genau. Herzlichen dank. Du bist wirklich der Meister (sofern mann das Wort noch anwenden darf -> Deutscher Wahlkampf mit Hinweis auf "verbotene Abschlusstitel Baerbock: Master of....)
                Martin
                • M MartyBr
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #88
                  @martybr
                  Bitte sehr, musst die DP´s anpassen, und die View ist aber noch nicht ganz fertig. 😀
                  Na ja , würde ich nicht sagen, aber Views sind ja Geschmacksache.
                  • sigi234S sigi234
                    @martybr
                    MartyBr
                    #89
                    @sigi234 Ich habe mir schon viele Anregungen bei dir geholt. Auch einige komplette Views habe ich übernommen 😇
                    Deine views sind einfach Klasse.
                    Martin
                      Snapergy
                      schrieb am zuletzt editiert von Snapergy
                      #90
                      Ich würde den Adapter gerne für meine Bewässerung nutzen, aber weiß bzgl. der Kalibrierung nicht, wie ich das am besten umsetzen sollte:
                      • Was ist genau mit Bodenfeuchte 100% gemeint? Ab wann gilt ein Boden als 100% feucht.
                        -> Ich weiß, dass im Hochsommer bei Trockenheit mein Rasen ca. 15l/qm alle drei Tage benötigt. Da ich aber zuviele Kreise besitze, bin ich auf 5l/qm jeden Tag umgestiegen. Das einzige, was ich dementsprechend anpassen könnte, ist damit ja die Einschalt-Bodenfeuchte, die ja dann nicht 50% sondern einen höheren Wert betragen müsste (70-80%). Oder steuere ich das über die maximale Bodenfeuchtigkeit in mm?
                      • Ein manuelles Starten ist nur für einen einzelnen Kreis möglich, oder? Ein manueller Start aller Kreise für einen festgelegten Zeitraum (z.b. 10 min alle kreise nacheinander nach dem Düngen) müsste ich durch ein eigenes Skript umsetzen? Problem hierbei ist doch dann aber, dass wenn ich einen Kreis manuell starte und die Laufzeit kürzer ist als normal, dass er die Bodenfeuchte doch trotzdem auf 100% setzt, obwohl sie es ja gar nicht ist?
                      • S Snapergy
                        Dirk PeterD Offline
                        Dirk PeterD Offline
                        Dirk Peter
                        #91
                        @snapergy
                        Hallo, stelle dir einfach ein Glas Wasser vor. In diesem befindet sich Wasser welches du mit der maximale Bodenfeuchtigkeit nach der Bewässerung in (mm) angibst.
                        Aus diesem Glas wird dann über die berechnete Verdunstung, Wasser entnommen. Wenn dann das Glas nur noch unter der Hälfte gefüllt ist Einschaltpunkt (Bodenfeuchtigkeit) des Bewässerungsventile in % kleiner 50 %, so beginnt die Bewässerung mit dem nächsten Start.
                        Da nach einem starken Regen der Boden feuchter ist, als nach der Bewässerung gibt es auch noch den Wert maximale Bodenfeuchtigkeit nach dem Regen in (mm)
                        Bodenfeuchtigkeit = 100% nach der Bewässerung bedeutet nur das nach der Bewässerung die Bodenfeuchte auf 100% gesetzt wird, ansonsten würde sie bei 97% - 99% liegen, da beim bewässern ja auch schon Wasser verdunstet.
                        Manuell kannst du alle Ventile zur gleichen Zeit starten. Sie werden aber je nach Pumpenleistung nacheinander abgearbeitet.
                        Denk aber an eine Wetterstation, ohne diese läuft Garnichts. Da keine Verdunstung berechnet werden kann.
                        Mfg Dirk Peter
                          @snapergy
                          Mfg Dirk Peter
                          Snapergy
                          #92
                          @dirk-peter
                          dann müsste ich doch aber auch genau wissen, wieviel Wasser ich pro Minute und Quadratmeter beim Sprengen wieder auf den Rasen gebe, damit er dann automatisch aufhört zu sprengen. Gebe ich als Zeitraum zum sprengen 1 Minute an bin ich ja dann sicher erst bei 52% Bodenfeuchte. Aber es wird doch automatisch nach dem Sprengen auf 100% gesetzt. Oder habe ich da was falsch verstanden...
                          • S Snapergy
                            @dirk-peter
                            Dirk PeterD Offline
                            Dirk PeterD Offline
                            Dirk Peter
                            #93
                            @snapergy Genau das gibst du ja unter Sprenger bearbeiten => Pumpeneinstellungen =>Sprinklerverbrauch => Durchflussmenge in l/h an. Aber du hast recht, man könnte das Programm noch wesentlich umfangreicher und komplizierter Gestalten.
                            ** An dieser Stelle möchte ich aber lieber auf die doch sehr Umfangreiche Doku verweisen.**
                            Was das Kontrollkästchen "Bodenfeuchtigkeit = 100% nach der Bewässerung" betrifft, so bleibt es doch dir überlassen, ob du den Hacken setzt oder nicht und wenn du eine Zeit zum Bewässern eingibst, so sollte man davon ausgehen, das die Blumen hinter her genügend Wasser bekommen haben. Wenn nicht so musst du die Zeit verlängern. Aber das sind deine persönlichen Einstellungen.
                            MfG Dirk Peter
                              MfG Dirk Peter
                              MartyBr
                              #94
                              @dirk-peter
                              Ich habe ein Problem mit der Wettervorhersage. Bei uns in Berlin ist es knochentrocken, die Beregnung läuft fast jeden 2.ten Tag (Märkischer Sand!). Nun zeigt die Wettervorhersage 0,3 mm Regen an, bei einer Wahrscheinlichkeit von < 10%. Damit läuft Sprinkle Control an dem betreffenden Tag nicht mehr.
                              Meine Frage hier: Kann man wie in Gartenbewaesserung eine Schwellwert angeben (z.B. 3mm)?
                              Meine zweite Frage ist: Bist du mit der Integration von Bodenfeuchtesensoren weitergekommen? Das wäre mein größter Wunsch 😇
                              Martin
                              • M MartyBr
                                @dirk-peter
                                Dirk PeterD Offline
                                Dirk PeterD Offline
                                Dirk Peter
                                #95
                                @martybr Hallo, das mit dem Schwellwert kann ich auf die To-do-Liste setzen.
                                Sprinkle Control bewässert aber auch bei einer Regenvorhersage wenn der Regen nicht ausreicht über den Schaltpunkt (z.B. 50 %) zu kommen.
                                An den Bodenfeuchtesensoren bin ich dran!
                                Zumindest steht schon mal die Konfiguration. Wenn ich wieder ein bisschen Zeit frei machen kann geht es weiter.
                                Hiermit sollte dann alles abgedeckt werden.
                                MfG Dirk Peter
                                  MfG Dirk Peter
                                  MartyBr
                                  schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                                  #96
                                  @dirk-peter
                                  Das sieht gut aus. Was meinst du mit "Bodenfeuchtesensor Bistabil"? Hat dieser Sensor 2 Zustände "feucht/trocken"?
                                  P.S.
                                  Ich kann gerne testen, fahre aber Montag für zwei Wochen in Urlaub. Gerne danach.
                                  P.P.S.
                                  Für heute wurden 0,3 mm Regen vorhergesagt. Die errechnete Feuchtigkeit lag bei 57 %, der Schaltpunkt für die Bewässerung bei 60%.
                                  Martin
                                  T Dirk PeterD Martin1324M 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MartyBr
                                    @dirk-peter
                                    P.S.
                                    P.P.S.
                                    Tschaeens
                                    schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
                                    #97
                                    @Dirk-Peter erstmal vielen Dank für den Adapter. kurze Frage, kann ich diesen auch ohne den Homematic wettersensor betreiben?
                                    • T Tschaeens
                                      MartyBr
                                      #98
                                      @tschaeens
                                      Der "Meister" von dem Adapter ist @Dirk-Peter , ich bin ein interessierter Anwender.
                                      Martin
                                      • M MartyBr
                                        @dirk-peter
                                        P.S.
                                        P.P.S.
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk Peter
                                        #99
                                        @martybr
                                        • Berechnung der Verdunstung: so wie aktueller Adapter 0.1.7
                                        • bistabil: 2 Zustände an (true) aus (false)
                                        • analog: interne Umrechnung in 0 ... 100 % Einschaltung dann über x % mit Laufzeitverlängerung (wie bei berechneter Verdunstung)
                                        MfG Dirk Peter
                                        • M MartyBr
                                          @tschaeens
                                          Dirk PeterD Offline
                                          Dirk PeterD Offline
                                          Dirk Peter
                                          #100
                                          @martybr Wetterstation unbedingt erforderlich!
                                          • Ich habe nur HomeMatic, kann also über andere keine Auskunft geben.
                                          • Andere verwenden den Sainlogic Adapter, erkundige dich bei diesen nach ihren Erfahrungen.
                                          • Von Wetterdaten aus dem Internet rate ich ab. Besonders von den Regenmengenvorhersagen!
                                            MfG Dirk Peter
