  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest
    6.0k
gartenbewässerungwetterabhängig
241 Beiträge 35 Kommentatoren 65.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @martybr sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
    @sigi234
    Hallo sigi234, würdest du die erste View zur Verfügung stellen? Ich emigriere gerade von der Gartenbewässeung zu SprinkleControl.
    Wenn noch DPs offen sind, dann passe ich die an meine DPs an.
    Vielen dank im Voraus.
    Diese?
    VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
    MartyBr
    #87
    @sigi234
    Genau. Herzlichen dank. Du bist wirklich der Meister (sofern mann das Wort noch anwenden darf -> Deutscher Wahlkampf mit Hinweis auf "verbotene Abschlusstitel Baerbock: Master of....)
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #88
      @martybr
      Bitte sehr, musst die DP´s anpassen, und die View ist aber noch nicht ganz fertig. 😀
      Na ja , würde ich nicht sagen, aber Views sind ja Geschmacksache.
      • sigi234S sigi234
        @martybr
        MartyBr
        #89
        @sigi234 Ich habe mir schon viele Anregungen bei dir geholt. Auch einige komplette Views habe ich übernommen 😇
        Deine views sind einfach Klasse.
        Martin
          Snapergy
          schrieb am zuletzt editiert von Snapergy
          #90
          Ich würde den Adapter gerne für meine Bewässerung nutzen, aber weiß bzgl. der Kalibrierung nicht, wie ich das am besten umsetzen sollte:
          • Was ist genau mit Bodenfeuchte 100% gemeint? Ab wann gilt ein Boden als 100% feucht.
            -> Ich weiß, dass im Hochsommer bei Trockenheit mein Rasen ca. 15l/qm alle drei Tage benötigt. Da ich aber zuviele Kreise besitze, bin ich auf 5l/qm jeden Tag umgestiegen. Das einzige, was ich dementsprechend anpassen könnte, ist damit ja die Einschalt-Bodenfeuchte, die ja dann nicht 50% sondern einen höheren Wert betragen müsste (70-80%). Oder steuere ich das über die maximale Bodenfeuchtigkeit in mm?
          • Ein manuelles Starten ist nur für einen einzelnen Kreis möglich, oder? Ein manueller Start aller Kreise für einen festgelegten Zeitraum (z.b. 10 min alle kreise nacheinander nach dem Düngen) müsste ich durch ein eigenes Skript umsetzen? Problem hierbei ist doch dann aber, dass wenn ich einen Kreis manuell starte und die Laufzeit kürzer ist als normal, dass er die Bodenfeuchte doch trotzdem auf 100% setzt, obwohl sie es ja gar nicht ist?
          Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Snapergy
            Dirk PeterD Offline
            Dirk PeterD Offline
            Dirk Peter
            #91
            @snapergy
            Hallo, stelle dir einfach ein Glas Wasser vor. In diesem befindet sich Wasser welches du mit der maximale Bodenfeuchtigkeit nach der Bewässerung in (mm) angibst.
            Aus diesem Glas wird dann über die berechnete Verdunstung, Wasser entnommen. Wenn dann das Glas nur noch unter der Hälfte gefüllt ist Einschaltpunkt (Bodenfeuchtigkeit) des Bewässerungsventile in % kleiner 50 %, so beginnt die Bewässerung mit dem nächsten Start.
            Da nach einem starken Regen der Boden feuchter ist, als nach der Bewässerung gibt es auch noch den Wert maximale Bodenfeuchtigkeit nach dem Regen in (mm)
            Bodenfeuchtigkeit = 100% nach der Bewässerung bedeutet nur das nach der Bewässerung die Bodenfeuchte auf 100% gesetzt wird, ansonsten würde sie bei 97% - 99% liegen, da beim bewässern ja auch schon Wasser verdunstet.
            Manuell kannst du alle Ventile zur gleichen Zeit starten. Sie werden aber je nach Pumpenleistung nacheinander abgearbeitet.
            Denk aber an eine Wetterstation, ohne diese läuft Garnichts. Da keine Verdunstung berechnet werden kann.
            Mfg Dirk Peter
            • Dirk PeterD Dirk Peter
              @snapergy
              Mfg Dirk Peter
              Snapergy
              #92
              @dirk-peter
              dann müsste ich doch aber auch genau wissen, wieviel Wasser ich pro Minute und Quadratmeter beim Sprengen wieder auf den Rasen gebe, damit er dann automatisch aufhört zu sprengen. Gebe ich als Zeitraum zum sprengen 1 Minute an bin ich ja dann sicher erst bei 52% Bodenfeuchte. Aber es wird doch automatisch nach dem Sprengen auf 100% gesetzt. Oder habe ich da was falsch verstanden...
              • S Snapergy
                @dirk-peter
                Dirk PeterD Offline
                Dirk PeterD Offline
                Dirk Peter
                #93
                @snapergy Genau das gibst du ja unter Sprenger bearbeiten => Pumpeneinstellungen =>Sprinklerverbrauch => Durchflussmenge in l/h an. Aber du hast recht, man könnte das Programm noch wesentlich umfangreicher und komplizierter Gestalten.
                ** An dieser Stelle möchte ich aber lieber auf die doch sehr Umfangreiche Doku verweisen.**
                Was das Kontrollkästchen "Bodenfeuchtigkeit = 100% nach der Bewässerung" betrifft, so bleibt es doch dir überlassen, ob du den Hacken setzt oder nicht und wenn du eine Zeit zum Bewässern eingibst, so sollte man davon ausgehen, das die Blumen hinter her genügend Wasser bekommen haben. Wenn nicht so musst du die Zeit verlängern. Aber das sind deine persönlichen Einstellungen.
                MfG Dirk Peter
                  MfG Dirk Peter
                  MartyBr
                  #94
                  @dirk-peter
                  Ich habe ein Problem mit der Wettervorhersage. Bei uns in Berlin ist es knochentrocken, die Beregnung läuft fast jeden 2.ten Tag (Märkischer Sand!). Nun zeigt die Wettervorhersage 0,3 mm Regen an, bei einer Wahrscheinlichkeit von < 10%. Damit läuft Sprinkle Control an dem betreffenden Tag nicht mehr.
                  Meine Frage hier: Kann man wie in Gartenbewaesserung eine Schwellwert angeben (z.B. 3mm)?
                  Meine zweite Frage ist: Bist du mit der Integration von Bodenfeuchtesensoren weitergekommen? Das wäre mein größter Wunsch 😇
                  Martin
                  • M MartyBr
                    @dirk-peter
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk Peter
                    #95
                    @martybr Hallo, das mit dem Schwellwert kann ich auf die To-do-Liste setzen.
                    Sprinkle Control bewässert aber auch bei einer Regenvorhersage wenn der Regen nicht ausreicht über den Schaltpunkt (z.B. 50 %) zu kommen.
                    An den Bodenfeuchtesensoren bin ich dran!
                    Zumindest steht schon mal die Konfiguration. Wenn ich wieder ein bisschen Zeit frei machen kann geht es weiter.
                    Hiermit sollte dann alles abgedeckt werden.
                    MfG Dirk Peter
                      MfG Dirk Peter
                      MartyBr
                      schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                      #96
                      @dirk-peter
                      Das sieht gut aus. Was meinst du mit "Bodenfeuchtesensor Bistabil"? Hat dieser Sensor 2 Zustände "feucht/trocken"?
                      P.S.
                      Ich kann gerne testen, fahre aber Montag für zwei Wochen in Urlaub. Gerne danach.
                      P.P.S.
                      Für heute wurden 0,3 mm Regen vorhergesagt. Die errechnete Feuchtigkeit lag bei 57 %, der Schaltpunkt für die Bewässerung bei 60%.
                      Martin
                      T Dirk PeterD Martin1324M 3 Antworten Letzte Antwort
                      • M MartyBr
                        @dirk-peter
                        P.S.
                        P.P.S.
                        Tschaeens
                        schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
                        #97
                        @Dirk-Peter erstmal vielen Dank für den Adapter. kurze Frage, kann ich diesen auch ohne den Homematic wettersensor betreiben?
                        • T Tschaeens
                          MartyBr
                          #98
                          @tschaeens
                          Der "Meister" von dem Adapter ist @Dirk-Peter , ich bin ein interessierter Anwender.
                          Martin
                          • M MartyBr
                            @dirk-peter
                            P.S.
                            P.P.S.
                            Dirk PeterD Offline
                            Dirk PeterD Offline
                            Dirk Peter
                            #99
                            @martybr
                            • Berechnung der Verdunstung: so wie aktueller Adapter 0.1.7
                            • bistabil: 2 Zustände an (true) aus (false)
                            • analog: interne Umrechnung in 0 ... 100 % Einschaltung dann über x % mit Laufzeitverlängerung (wie bei berechneter Verdunstung)
                            MfG Dirk Peter
                            • M MartyBr
                              @tschaeens
                              Dirk PeterD Offline
                              Dirk PeterD Offline
                              Dirk Peter
                              #100
                              @martybr Wetterstation unbedingt erforderlich!
                              • Ich habe nur HomeMatic, kann also über andere keine Auskunft geben.
                              • Andere verwenden den Sainlogic Adapter, erkundige dich bei diesen nach ihren Erfahrungen.
                              • Von Wetterdaten aus dem Internet rate ich ab. Besonders von den Regenmengenvorhersagen!
                                MfG Dirk Peter
                                @martybr
                                MfG Dirk Peter
                                MartyBr
                                #101
                                @dirk-peter
                                Super, kann kann ich ja beide Bodefeuchtesensoren testen. Mein dritter ist leider gehimmelt, den habe ich letzte Woche entsorgt 😧
                                Ich habe hier eine "homatisierten" Gardena und eine Zigbee, der Werte zwischen 0 und 100% liefert.
                                Martin
                                    MfG Dirk Peter
                                  MartyBr
                                  #102
                                  @dirk-peter
                                  Ich setze die Wetterstation "Weatherman" von Eugen Stall ein. Das Hauptsystem ist Homematic, die neuen Projekte mache ich nun mit ioBroker. Gerade die für die Visualisierung bietet ioBroker unendliche Möglichkeiten.
                                  Martin
                                    mumurik
                                    #103
                                    @dirk-peter
                                    Danke für den tollen Adapter!
                                    Ich habe eine Frage: trotz eingestelltem Schaltabstand zwischeb den VIntelien von 3 min, schalten die Ventile nacheinander ohne Pause dazwischen:
                                    Habe ich einen Denkfehler, oder sind meine Einstellungen falsch?
                                    Danke und viele Grüße
                                    • M mumurik
                                      @dirk-peter
                                      Dirk PeterD Offline
                                      Dirk PeterD Offline
                                      Dirk Peter
                                      #104
                                      @mumurik Kannst du mir mal zeigen was in deinem log (Protokolle) eingetragen ist? Soll wirklich immer nur ein Ventil schalten? Schade um den Adapter! Er kann so viel mehr!
                                      MfG Dirk Peter
                                        MfG Dirk Peter
                                        mumurik
                                        #105
                                        @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                                        MfG Dirk Peter
                                        hier mein Log:
                                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:11:00.315	info	(20555) #2.06 Set (false) ID: Ventil_2, value: false
                                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:11:00.257	info	(20555) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 2000 (2000 Grundwasser) (ack = true)
                                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:11:00.255	info	(20555) state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 1 (ack = true)
                                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:11:00.240	info	(20555) state sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_2.runningTime changed: 0 (ack = true)
                                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:11:00.227	info	(20555) #1.2 Set ID: Ventil_2 setSoilMoistPct100 = 100%
                                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:10:45.216	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_2 addVal: (0.040000000000000036)
                                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:10:30.205	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_2 addVal: (0.040000000000000036)
                                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:10:15.195	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_2 addVal: (0.040000000000000036)
                                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:10:00.180	info	(20555) #2.05 Set (true) ID: Ventil_2, value: true
                                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:10:00.175	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_2 addVal: (0.040000000000000036)
                                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:09:45.163	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_2 addVal: (0.040000000000000036)
                                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:09:30.147	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_2 addVal: (0.040000000000000036)
                                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:09:15.136	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_2 addVal: (0.040000000000000036)
                                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:09:00.235	info	(20555) #2.06 Set (false) ID: Ventil_1, value: false
                                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:09:00.174	info	(20555) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 1300 (2000 Grundwasser) (ack = true)
                                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:09:00.168	info	(20555) state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 1 : 1 (ack = true)
                                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:09:00.139	info	(20555) state sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_1.runningTime changed: 0 (ack = true)
                                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:09:00.119	info	(20555) #1.2 Set ID: Ventil_1 setSoilMoistPct100 = 100%
                                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:08:45.106	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_1 addVal: (0.040000000000000036)
                                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:08:30.094	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_1 addVal: (0.040000000000000036)
                                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:08:15.084	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_1 addVal: (0.040000000000000036)
                                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:08:00.072	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_1 addVal: (0.040000000000000036)
                                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:55.269	info	(20555) state mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002b94026.lux changed: 36 (ack = true)
                                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:45.059	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_1 addVal: (0.040000000000000036)
                                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:30.048	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_1 addVal: (0.040000000000000036)
                                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:15.035	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_1 addVal: (0.040000000000000036)
                                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:01.026	info	(20555) Start am Wochenende (So) um 22:07
                                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.060	info	(20555) #2.05 Set (true) ID: Ventil_1, value: true
                                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.056	info	(20555) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 900 (2000 Grundwasser) (ack = true)
                                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.053	info	(20555) state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 1 : 1 (ack = true)
                                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.051	info	(20555) state sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_2.runningTime changed: 02:00 (ack = false)
                                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.048	info	(20555) state sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_1.runningTime changed: 02:00 (ack = false)
                                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.025	info	(20555) #2.15 ID: Ventil_2new order created: {"sprinkleID":1,"sprinkleName":"Ventil_2","idState":"sonoff.0.Gartenbewaesserung.POWER","wateringTime":120,"pipeFlow":700,"count":0,"enabled":false,"enable
                                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.024	info	(20555) #2.15 ID: Ventil_1new order created: {"sprinkleID":0,"sprinkleName":"Ventil_1","idState":"sonoff.0.Gartenbewaesserung.POWER","wateringTime":120,"pipeFlow":1100,"count":0,"enabled":false,"enabl
                                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.023	info	(20555) sprinklecontrol: Ventil_2 wateringTime: 2 (1, 8, 3.2, 7.84)
                                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.023	info	(20555) weatherForecastTodayNum, Typeof: number Wert: 0 soilMoisture, Typeof: number Wert: 3.2 Summe: 3.2 Auswertung: true
                                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.023	info	(20555) Bodenfeuchte: 3.2 <= 7.84 AutoOn: true
                                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.023	info	(20555) sprinklecontrol: Ventil_1 wateringTime: 2 (1, 8, 3.2, 7.84)
                                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.022	info	(20555) weatherForecastTodayNum, Typeof: number Wert: 0 soilMoisture, Typeof: number Wert: 3.2 Summe: 3.2 Auswertung: true
                                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.022	info	(20555) Bodenfeuchte: 3.2 <= 7.84 AutoOn: true
                                        Eventuell habe ich die Konfig ja auch falsch verstanden.
                                        Ich wollte eigentlich, dass Ventil 2 nach Ventil 1 mit einer Pause von 3 Min schaltet. Bei "max. Parallelbetrieb der Ventile" ist die eins, weil ich aktuell 2 Schaltkreise habe und diese nicht parallel schalten sollen, sondern nacheinander mit einer Pause von 3 Min...
                                        • M mumurik
                                          MfG Dirk Peter
                                          hier mein Log:
                                          Dirk PeterD Offline
                                          Dirk PeterD Offline
                                          Dirk Peter
                                          #106
                                          @mumurik Hallo, du hast es geschafft den Schaltabstand mit einer direkten Eingabe zu überlisten. In der Konfiguration unter Schaltabstand sind nur Werte von 0 - 1000 ms vorgesehen. Diese habe ich vergessen zu begrenzen, da Werte darüber eigentlich keinen Sinn machen. Mit diesen zu Großen Wert über 1s kann die Steuerung nicht umgehen und es entstehen solche unlogischen Schaltvorgänge wie bei dir. Ich schaue mal wie ich aktiv den Schaltabstand begrenzen kann, damit so etwas nicht mehr passiert.
                                          Danke für die Info.
