  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest
    1.0k
    3.2k
gartenbewässerungwetterabhängig
241 Beiträge 35 Kommentatoren 61.6k Aufrufe 46 Beobachtet
    Solear
    #201
    Klasse Adapter! Auch toll, dass man es deaktivieren kann, das habe ich mit einem Telegram Befehl gekoppelt.
    Wäre es bei der rein zeitgesteuerten Bewässerung möglich, nicht nur eine feste Startuhrzeit oder die goldene Stunde zu wählen sondern zB x Minuten vor Sonnenuntergang?
    Dann könnte man mehr aus der Solarenergie herausholen („2h vor Sonnenuntergang“).
    Viele Grüße
    iobroker als LXC unter Proxmox
    Dirk PeterD 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Solear
      Viele Grüße
      Dirk PeterD Offline
      Dirk PeterD Offline
      Dirk Peter
      #202
      @solear Hallo,
      Sonnenaufgang ist mit Zeitverschiebung. Sonnenuntergang mit Zeitverschiebung kommt auf die ToDo Liste.
      MfG Dirk Peter
      • S Solear
        Viele Grüße
        Dirk PeterD Offline
        Dirk PeterD Offline
        Dirk Peter
        #203
        @solear Sonnenuntergang ist in 0.2.12 integriert. Viel Spaß damit, Dirk Peter
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • Dirk PeterD Dirk Peter
          csp
          #204
          @dirk-peter klasse Adapter.
          Lese mich gerade ein und werde es auf meinen Garen umsetzen.
          Ich habe keine Wetterstation, aber plane zumindest einen Bodefeuchtesensor zu verwenden.
          Wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann bräuchte ich aber für jeden Kreis einen Sensor, richtig?
          Bei 7 Kreisen wäre das der sensorische Overkill ;-).
          Wie siehst Du denn den Betrieb mit nur einem Sensor? Grundsätzlich würde ich davon ausgehen, dass die Bodenfeuchte bei entsprechend gleicher Dauer überall im Garten gleich sein sollte... Auf 2-3 Minuten kommt es mir nicht an...
          Grüße,
          Thomas
          Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
          • C csp
            Grüße,
            Thomas
            Dirk PeterD Offline
            Dirk PeterD Offline
            Dirk Peter
            #205
            @csp Hallo, zu deinen Fragen
            Nein: Du kannst den einen Sensor ja auch bei allen Kreisen eingeben
            Die beste Variante ist ein Sensor pro Kreis, da die Bedingungen im Garten nicht überall gleich sind.
            Um die eine Ecke pfeift der Wind; die eine Pflanze ist sehr durstig; im anderen Bereich scheint immer die Sonne und im nächsten überhaupt nicht
            Du kannst übrigens auch mit der Bewässerung zu festen Zeiten beginnen und dann Stück für Stück auf Bodenfeuchtesensoren umschwenken, oder aber das ganze doch über eine Wetterstation betreiben. Wie dir gerade so ist.
            MfG Dirk Peter
              MfG Dirk Peter
              csp
              schrieb am zuletzt editiert von csp
              #206
              @dirk-peter said in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
              Hmmm, also lass mich das mal gedanklich durchspielen:
              Der Sensor 1 misst in Sektor 1.
              Sektor 1 wird gesprengt für die eingestellten 10min.
              Sensor 1 meldet, noch keine 100%, sondern sagen wir 80.
              Sektor wird weiterhin gesprengt, um 100% erreichen nach 15min.
              Ab jetzt ist Sensor 1 = 100%.
              Jetzt wird eigentlich Sektor 2 gesprengt.
              ABER: Sensor 1 meldet ja schon 100%.
              Was passiert jetzt?
              Setzt Sektor 2 aus, weil der Sensor schon 100% meldet?
              Wird Sektor 2 mit den eingestellten 10min gesprengt?
              Oder wird Sektor 2 mit denselben 15min gesprengt, wie vormals Sektor 1? (Wäre ideal, kann mir aber nicht vorstellen, dass es so implementiert ist)
              Oder: Ich liege komplett falsch?
              Thomas
              • C csp
                Was passiert jetzt?
                Thomas
                Dirk PeterD Offline
                Dirk PeterD Offline
                Dirk Peter
                #207
                @csp Wenn du für alle Kreise den gleichen Schwellwert angibst, so werden alle Kreise zur gleichen Zeit aktiviert und bewässern dann nacheinander für die eingegebene Zeit.
                Ich würde dann aber mit festen Zeiten bewässern und dann Stück für Stück auf Bodenfeuchtesensoren umrüsten.
                Ich arbeite jedenfalls mit einer Wetterstation und 7 Kreisen die ich dieses Jahr auf 10 erweitern werde.
                MfG Dirk Peter
                  MfG Dirk Peter
                  csp
                  #208
                  @dirk-peter : Ich hab's noch nicht wirklich verstanden.
                  Meinst Du mit "aktiviert" = "für diesen Zyklus eingeschaltet, egal was die Bodenfeuchte X sagt, wenn der Kreis Y an der Reihe ist"?
                  Ich hatte die Vorstellung, dass der Bodenfeuchte Sensor auch die Länge der Bewässerung anpasst, nicht nur den Start.
                  Wenn es lediglich der Start ist, dann würde das tatsächlich funktionieren.
                  • C csp
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk Peter
                    #209
                    @csp
                    Voraussetzung: Alle Bewässerungskreise haben den gleichen Einschaltpunkt (Bodenfeuchte)
                    Wenn jetzt z.B. die Bewässerung um 8:00 Uhr startet und zu diesem Zeitpunkt der Einschaltpunkt unterschritten ist, so werden diese Kreise zur Bewässerung aktiviert.
                    Da deine Pumpe aber nicht alle Kreise zur gleichen Zeit bedienen kann, werden die aktivierten Kreise auf Grundlage ihres Wasserverbrauchs der in der Konfiguration angegeben ist, nacheinander bzw. parallel eingeschaltet.
                    Die Bewässerung wird bei analogen Bodenfeuchtesensoren verlängert. Je weiter der Einschaltpunkt zum Zeitpunkt des Einschaltens unterschritten wird, desto länger ist die Bewässerung.
                    MfG Dirk Peter
                      @csp
                      MfG Dirk Peter
                      csp
                      #210
                      Das würde dann aber nur bei Kreis 1 funktionieren, richtig? Alle folgenden Kreise sind zu ihrem Startzeitpunkt dann ja bereits auf 100% Bodenfeuchte und würden dann nur die "Standardzeit" abspulen, richtig?
                      edit: Ich glaube ich habe es kapiert. Während der Bewässerung wird gar nicht weiter die Bodenfeuchte für eine etwaige Verlängerung herangezogen, sondern lediglich VOR einer Bewässerung.
                      Macht Sinn und würde sich dann auf alle Kreise auswirken...
                      • C csp
                        Dirk PeterD Offline
                        Dirk PeterD Offline
                        Dirk Peter
                        #211
                        @csp
                        Ja genau zum Start der Bewässerung wird die Verlängerung berechnet und nicht zum Start der einzelnen Kreise.
                        MfG Dirk Peter
                          Aktuelle Test Version 0.1.x
                          Veröffentlichungsdatum 2021-04-21
                          Latest https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol
                          Beschreibung https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol/blob/master/docs/de/sprinklecontrol.md
                          Hallo, hier nun endlich mein Adapter "Sprinkle Control" zur Gartenbewässerung
                          Der Adapter zur wetterabhängigen automatischen Gartenbewässerung.
                          ( mittels Wettersensor HmIP-SWO-PL – plus )
                          Hier möchte ich Euch meinen Test - Adapter zur Gartenbewässerung vorstellen. Die Beschreibung habe ich oben mit angeheftet (Sie ist etwas umfangreich :), aber ich hoffe verständlich).
                          Wie ich gesehen habe, wird der Adapter bereits von einigen genutzt! Er sollte also auf jeden fall laufen. Wenn noch Fehler auftreten so meldet sie mir bitte, da ich den Adapter ins Stable bringen möchte.
                          So und nun viel Spaß beim Testen, da ich kein Mensch der großen Worte bin!
                          Danke fürs mitmachen, Dirk Peter
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #212
                          @dirk-peter
                          Hallo, welchen DP soll ich nehmen für den Helligkeitssensors?
                          Hat das DasWetter oder WU?
                          ERLEDIGT
                          Immer Daten sichern!
                            Solear
                            schrieb am zuletzt editiert von Solear
                            #213
                            Ganz toller Adapter! Bewährt sich total bei mir.
                            Habe überall einen festen Startzeitpunkt, Mittags, damit ich die Pumpe über Solarenergie speisen kann.
                            Besteht noch die Möglichkeit, einen manuellen Trigger einzubauen?
                            Per Telegram (de)aktiviere ich die Automatik, das klappt hervorragend.
                            Manchmal will ich aber gesondert das Sprengerprogramm abspulen, aber nicht zum Startzeitpunkt, sondern wenn ich es triggere (bzw. mein Strommesser wenn es Solarüberschuss gibt...).
                            • S Solear
                              Dirk PeterD Offline
                              Dirk PeterD Offline
                              Dirk Peter
                              #214
                              @solear Hallo,
                              wenn du unter runningTime eine Zahl eingibst z.B. 10 so startet dein Bewässerungskreis für 10 min. Dies würde auch bei autoOn == false geschehen!
                              Es ist für die Zukunft geplant ein break für alle einzelnen Kreise und den gesamten Adapter einzubauen.
                              In deinem Fall würde das Bedeuten z.B. morgens um 8:00 startet der Adapter und legt die Bewässerungszeiten fest. Wenn dann deine Solaranlage genug Energie liefert, so schaltest du das break auf true und die Bewässerung würde starten.
                              Momentan fehlt mir aber die Zeit dies zu integrieren da ich erstmal genügend andere Baustellen erledigen mus.
                              MfG Dirk Peter
                                @solear Hallo,
                                MfG Dirk Peter
                                Mike Hellracer
                                #215
                                @dirk-peter
                                Ich beziehe die DP der Sensoren für Wind, Temp, Feuchtigkeit, etc aus eigens dafür angelegten Aliasse. Der type ist state, common type ist number und die role je nachden welcher wert. Die Werte werden von meiner Froggit übernommen und die unit ist auch passend gesetzt trotzdem erhalte ich "sensorwindspeed wrong value: null, type: object" und für die Temp, hum, etc das gleiche.
                                Wie muss denn ein DP aussehen um richtig erkannt zu werden? Könntest du ein Beispiel zur Verfügung stellen?
                                C Dirk PeterD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Mike Hellracer
                                  @dirk-peter
                                  createch2
                                  schrieb am zuletzt editiert von createch2
                                  #216
                                  Hallo und danke für den tollen Adapter.
                                  Ließe sich die Pumpensteuerung mit einem Zeit offset (in richtung früher) versehen ?
                                  Ich habe folgendes Problem:
                                  Meine Ventile sind nur erreichbar wenn zwei Jalousien im Haus geöffnet sind, ansonsten ist die HmIP Funkstrecke zu sehr abgeschirmt.
                                  Meine Idee wäre jetzt die Pumpensteuerung dazu zu missbrauchen um sicherzustellen daß diese beiden Jalousien geöffnet sind.
                                  Wäre es möglich einen Offset einzubauen ?
                                  PS:
                                  habs jetzt erstmal mit einer Szene für die Jalousien arrangert die sowohl als Bewässerungskreis an erster Stelle angelegt (für den Zeitvorlauf) und zusätzlich die gleiche Szene als "Pumpe" definiert. Ich hoffe daß dann die Jalousien offen bleiben.
                                  • M Mike Hellracer
                                    @dirk-peter
                                    Dirk PeterD Offline
                                    Dirk PeterD Offline
                                    Dirk Peter
                                    #217
                                    @mike-hellracer
                                    angegebener Datenpunkt unter "Sensor für Temperatur in °C": hm-rpc.1.001818A992BB08.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                    MfG Dirk Peter
                                      @mike-hellracer
                                      MfG Dirk Peter
                                      Mike Hellracer
                                      #218
                                      @dirk-peter
                                      Danke, das hat geholfen. Habe die Definition der DPs jetzt vervollständigt und schon waren die Meldungen weg :)
                                        babl
                                        schrieb am zuletzt editiert von babl
                                        #219
                                        habe jetzt erst gesehen, daß es einen neuen thread dazu hier im forum gibt,
                                        heute ist mir aufgefallen, daß die running time sofort geschrieben wird, das ist blöd, so wirft gardena einen fehler und es starten nur 2 kreise, ist es nicht möglich, dies gardena freundlich zu machen? Das heißt max 2 Ventile bei denen die Zeit geändert werden darf und wenn hier die Zeit abgelaufen ist wieder 2 Ventile usw.
                                        So funktioniert der Adapter leider nicht für mich, da ich 6 Kreise besitze und jedesmal smartgarden meckert, ich wüßte momentan auch nicht wie man das ganze verzögern könnte. Hat hier jemand einen Lösungsansatz?
                                          babl
                                          #220
                                          So, nach nochmaligem nachsehen fande ich heraus, daß @dirk-peter das ja wunderbar gelöst hat, mit den verschiedenen states beim sprinkler state. Deshalb habe ich mir nun ein Blockly geschrieben, das das ganze umwandelt zum Gardena irrigation Control.
                                          Blockly als Bild:
                                          Als Code:
                                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="BisjXqcU.ezUl42vT#nF" x="88" y="-335">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="uy^cN7JTjAdiPxCwS1E]">
                                                <field name="oid">sprinklecontrol.0.sprinkle.Balkon.sprinklerState</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <statement name="STATEMENT">
                                              <block type="controls_if" id="`O4@0c^c5a,j;#v0Sv5)">
                                                <mutation elseif="2"></mutation>
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="ub(k6y+xeixNB/B{$50v">
                                                    <field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="on_source" id="pw=oo1@s`qn!ylyPxQh*">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="V+%~fMn3EEGT(PLjKo_J">
                                                        <field name="NUM">2</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO0">
                                                  <block type="variables_set" id="o5${0Sa3cW65U9,ROofY">
                                                    <field name="VAR" id="jF|c=s]XBLV%X6ni9+z;">wert1</field>
                                                    <value name="VALUE">
                                                      <block type="get_value" id="ATJN.=g^J}6#]uq$JwR;">
                                                        <field name="OID">sprinklecontrol.0.sprinkle.Balkon.runningTime</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="#Wj(;vYf0Y=j/;Zw3He6">
                                                        <field name="VAR" id="6($94.I?*`5*kG5!(68d">minuten1</field>
                                                          <block type="convert_tonumber" id="7opa@1;Vlg@UN`VML6Jm">
                                                              <block type="text_getSubstring" id="o7u_ctTn]]x}j5wNHwF4">
        <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="hgUloRdL47]b-mF~!l}5">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="ly!X~5Ied2?K1[n:?^KB">
        <field name="NUM">1</field>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id=")ZewR6E5EhsRY$swSpEG">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="2_9@Bi,},~wQ9d#T_.k/">
                                                            <field name="VAR" id="jee7i18|WoYXQbzpQ6fC">sekunden1</field>
                                                              <block type="convert_tonumber" id="!IR]#1j@VSJ;3b;Oaf)R">
        <block type="text_getSubstring" id="U]~axS[@Dl#~q|7T]8%x">
        <block type="variables_get" id="lFyY6TLXXYyj#c@]tRi:">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="fuA/1Gj{W$cvl[/)#W4$">
        <field name="NUM">4</field>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="=`nZ1t%XSf[q;gz%{{]v">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="variables_set" id="Vj^Lk;Up4=yCMU0ga@Ac">
        <field name="VAR" id="~]Hm+BsU1@)YEAtzxMkc">ventil1_zeit</field>
        <block type="text_join" id="fSofV{TDi^+@r$lV-gJg">
        <value name="ADD0">
        <block type="math_arithmetic" id="9eTXPR#qGP;Op+~5KM?D">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="uFY@)Ea1d^Pf?2hJ%YOn">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="D`yRSAw*l|hT$VbDfi?E">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="X-7awoneuwDMBV$x*0*A">
        <field name="NUM">60</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="tadyZcS(!(1t59XcRGJn">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="a}t:3h?46BT81;]at?^m">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
        <field name="OID">smartgarden.0.LOCATION_19bcd7f5-2D3b37-2D4d2a-2D86ff-2De71cdd35ac42.DEVICE_2cd797c9-2Da14d-2D4279-2D8b2e-2Da95d510f32dd.SERVICE_VALVE_2cd797c9-2Da14d-2D4279-2D8b2e-2Da95d510f32dd-3A1.duration_value</field>
        <field name="DELAY_MS">5</field>
        <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
        <block type="text_join" id="p55Y0P!bOI4P}JW:Gq[*">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="dnG:Pze_vdIyH4ym2T)9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                  <block type="logic_compare" id="@aHUtvs|1Jn`(B*QE0tw">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="on_source" id="2~c.Z)^y#4Gg:Kg:.,DO">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="_[,,-rqUqSnnBmV#)y(C">
                                                        <field name="NUM">0</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO1">
                                                  <block type="control" id="i6*6/eVw(pQo[,tOAW7l">
                                                      <block type="text" id="`i3yk%5gm4y$]h!cU)?p">
                                                        <field name="TEXT">STOP_UNTIL_NEXT_TASK</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF2">
                                                  <block type="logic_compare" id="(T_Gj2NEJ|6ef*j!e5Ix">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="on_source" id="!=Nl@ETALBIu`$y~EN=J">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="@]cXov1oYs~Xy[iB)5C3">
                                                        <field name="NUM">3</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO2">
                                                  <block type="control" id="5L2C#Fqw!-ooaft~@CL{">
                                                      <block type="text" id="QHUQk]tSO1s?`Jb?pX/7">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                          Natürlich muss dann für jedes Ventil extra ein Block geschrieben werden, ich denke mal wenn die Profis hier rüberschauen dass sie extreme Verbesserungen finden um das Blockly kleiner und vielleicht für alle Ventile machen können, aber Hauptsache es läuft jetzt.
                                          Abgebildet wird,
                                          State 0= Off Sprinkler aus
                                          State 1= wait Sprinkler wartet auf das Einschalten (wegen Pumpenleistung) Wieviel Ventile gleichzeitig bedient werden dürfen (bei Gardena sind es max 2)
                                          State 3= Break Bewässerungsintervall es wird dann einfach auf OFF gestellt und wenn die Beregnerzeit wieder aktiviert wird wird wieder eingeschaltet es steht dann allerdings die Original Zeit drin aber das wird ja aqm ende des Zykluses mit OFF beendet.
                                          Ich hoffe ich habe einigen Gardena Besitzern damit helfen können.
