  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest
    6.1k
gartenbewässerungwetterabhängig
241 Beiträge 35 Kommentatoren 65.6k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Dirk PeterD Dirk Peter
    @saschas
    ETpCurrent: wird mit jedem Werteeingang der Temperatur ermittelt
    ETpToday: Addition der Verdunstung im Zeitbereich seit der letzten Berechnung
    ETpCurrent der letzten Tage bei mir in Magdeburg
    ETpToday der letzten Tage
    Die Helligkeit war bei mir Heute max. 7000.
    Wende dich ansonsten bitte an jemanden der die gleiche Wetterstation wie du besitzt.
    Wie gesagt ich bin HomeMatic. ;-)
    MfG Dirk Peter
    e-i-k-e
    schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
    #196
    @dirk-peter
    In deiner Version 0.2.10 schreibst du, dass folgende Funktion ergänzt wurde.
    • (Dirk-Peter-md) manuelle Bewässerung begrenzt auf maximal 100%
    Wie kann ich mir das Vorstellen?
    Wenn ich nun z.B. bei "runningTime" 100min eingeben. Rechnet der Adapter dann die Bewässerung bis 100% hoch und Schaltet den Kreis dann eigenständig (z.B. nach 20min) aus und setzt "runningTime" auf 0 zurück ?
    Dirk PeterD 2 Antworten Letzte Antwort
    • E e-i-k-e
      @dirk-peter
      Dirk PeterD Offline
      Dirk PeterD Offline
      Dirk Peter
      #197
      @e-i-k-e Hallo,
      Nein, dies betrifft nur das Nachwässern! Das heißt, du kannst so viel nachwässern wie du willst. Die Prozentzahl actualSoilMoisture unter der Bewässerungsart Calculation bleibt bei 100% dann hängen. Vorteil: Die nächste automatische Bewässerung beginnt etwas früher.
      MfG Dirk Peter
      • S SaschaS
        @dirk-peter Danke für deine Grafiken. Da liege ich ja annähernd in der gleichen Range. Noch bin ich in der Test und Verständnisphase.
        Aber nochmals zurück auf die Helligkeitswerte.
        Wenn ich den Code richtig interpretiere, dann geht in die Berechnung von evaporation calculation eher ein relativer Helligkeitswert in % ein, als ein absoluter Helligkeitswert (in LUX).
        • Woher kommt die Annahme der internen Begrenzung überhalb von 7000?
        • Liefert dein HomeMatic nicht auch Werte von 0 bis 100.000?
        • Und dann verstehe ich noch nicht, wieso das Sonnenscheindauer heißt?
        /** akt. Helligkeit (relativ)
         * - 0 bis 100000
         * - intern Begrenzung 100...7000
         * - lc: Zeitstempel, wann der Wert geändert wurde
         *  @type {{val: number, lc: any}} */
            curIllumination = {},
            //	Sonnenscheindauer in %
            const curSunshineDuration = (curIllumination.val < 100) ? (0) : (curIllumination.val > 7000) ? (1) : ((curIllumination.val - 100) / (6900));
        Dirk PeterD Offline
        Dirk PeterD Offline
        Dirk Peter
        #198
        @saschas
        Wenn du Google nutzt, so findest du viele Möglichkeiten die Verdunstung zu berechnen. Ich habe mich an der mittleren monatlichen Verdunstung nach Penman gerichtet und diese auf eine Momentane Verdunstung heruntergebrochen. Dies reicht für die Genauigkeit bei mir völlig aus.
        Übrigens bei einem Monatsmittel kann man dann auch nur von der Sonnenscheindauer sprechen.
        Wenn du es noch genauer haben möchtest, so müsstest du auch die Bodenart, die Bepflanzung, die Höhe in der du die Windgeschwindigkeit gemessen hast usw. eingeben. Ich habe aber noch gelernt, das man nur so genau wie nötig messen sollte.
        Was die Helligkeitswerte angeht, bin ich der meinen das es bei 7000 schon sehr hell ist. Was darüber ist, ist mir eigentlich egal, da es ja nur ein äquivalent der Sonnenscheindauer ist.
        Also viel Spaß beim Googlen, wenn du dich in die tiefen der Verdunstung einarbeiten möchtest.
        MfG Dirk Peter
        • E e-i-k-e
          @dirk-peter
          Dirk PeterD Offline
          Dirk PeterD Offline
          Dirk Peter
          schrieb am zuletzt editiert von Dirk Peter
          #199
          @e-i-k-e
          Meine Bewässerungspumpe braucht einige Zeit, bis ein stabiler Druck ansteht. Lässt sich ein Delay einstellen, das der erste Sprenger nicht sofort loslegt?
          Nein leider nicht. Wenn du nach Tagesplan bewässerst so könntest du dir höchstens ein Dummy-Ventil anlegen mit einer Durchflussmenge knapp unter der Pumpe und größer als alle anderen Kreise.
          Da ich davon ausgehe das deine Pumpe sowieso immer nur ein Kreis bedienen kann, kannst du die Reihenfolge über die Durchflussmenge bestimmen.
          Beispiel:
          Pumpe: 900 l/h
          Dummy: 890 l/h => 1min
          Ventil 1: 880 l/h
          Ventil 2: 870 l/h
          Ventil 3: 860 l/h
          Ventil 4: 850 l/h
          Ventil 5: 840 l/h
          Sollte so Funktionieren, Dirk Peter
            @saschas
            MfG Dirk Peter
            SaschaS
            #200
            @dirk-peter Allzu tief und vorallem allzu genau in die Formel der Evaporation will ich gar nicht einsteigen wollen.
            Ich habe noch kein Gefühl für Größenordnungen der ETp in Abhängigkeit der Eingangsparameter.
            Gestern war bei uns ein sehr sonniger Tag, heute ist es sehr sehr bewölkt, dennoch ist die ETpCurrent auf ähnlich hohem Niveau wie gestern. Ist das bei dir auch so?
            Den Helligkeitsverlauf siehst du in der Grafik gelb. Die ETp ist rosa.
              Solear
              #201
              Klasse Adapter! Auch toll, dass man es deaktivieren kann, das habe ich mit einem Telegram Befehl gekoppelt.
              Wäre es bei der rein zeitgesteuerten Bewässerung möglich, nicht nur eine feste Startuhrzeit oder die goldene Stunde zu wählen sondern zB x Minuten vor Sonnenuntergang?
              Dann könnte man mehr aus der Solarenergie herausholen („2h vor Sonnenuntergang“).
              Viele Grüße
              iobroker als LXC unter Proxmox
              • S Solear
                Viele Grüße
                Dirk PeterD Offline
                Dirk PeterD Offline
                Dirk Peter
                #202
                @solear Hallo,
                Sonnenaufgang ist mit Zeitverschiebung. Sonnenuntergang mit Zeitverschiebung kommt auf die ToDo Liste.
                MfG Dirk Peter
                • S Solear
                  Viele Grüße
                  Dirk PeterD Offline
                  Dirk PeterD Offline
                  Dirk Peter
                  #203
                  @solear Sonnenuntergang ist in 0.2.12 integriert. Viel Spaß damit, Dirk Peter
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                    csp
                    #204
                    @dirk-peter klasse Adapter.
                    Lese mich gerade ein und werde es auf meinen Garen umsetzen.
                    Ich habe keine Wetterstation, aber plane zumindest einen Bodefeuchtesensor zu verwenden.
                    Wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann bräuchte ich aber für jeden Kreis einen Sensor, richtig?
                    Bei 7 Kreisen wäre das der sensorische Overkill ;-).
                    Wie siehst Du denn den Betrieb mit nur einem Sensor? Grundsätzlich würde ich davon ausgehen, dass die Bodenfeuchte bei entsprechend gleicher Dauer überall im Garten gleich sein sollte... Auf 2-3 Minuten kommt es mir nicht an...
                    Grüße,
                    Thomas
                    Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C csp
                      Grüße,
                      Thomas
                      Dirk PeterD Offline
                      Dirk PeterD Offline
                      Dirk Peter
                      #205
                      @csp Hallo, zu deinen Fragen
                      Nein: Du kannst den einen Sensor ja auch bei allen Kreisen eingeben
                      Die beste Variante ist ein Sensor pro Kreis, da die Bedingungen im Garten nicht überall gleich sind.
                      Um die eine Ecke pfeift der Wind; die eine Pflanze ist sehr durstig; im anderen Bereich scheint immer die Sonne und im nächsten überhaupt nicht
                      Du kannst übrigens auch mit der Bewässerung zu festen Zeiten beginnen und dann Stück für Stück auf Bodenfeuchtesensoren umschwenken, oder aber das ganze doch über eine Wetterstation betreiben. Wie dir gerade so ist.
                      MfG Dirk Peter
                        MfG Dirk Peter
                        csp
                        schrieb am zuletzt editiert von csp
                        #206
                        @dirk-peter said in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                        Hmmm, also lass mich das mal gedanklich durchspielen:
                        Der Sensor 1 misst in Sektor 1.
                        Sektor 1 wird gesprengt für die eingestellten 10min.
                        Sensor 1 meldet, noch keine 100%, sondern sagen wir 80.
                        Sektor wird weiterhin gesprengt, um 100% erreichen nach 15min.
                        Ab jetzt ist Sensor 1 = 100%.
                        Jetzt wird eigentlich Sektor 2 gesprengt.
                        ABER: Sensor 1 meldet ja schon 100%.
                        Was passiert jetzt?
                        Setzt Sektor 2 aus, weil der Sensor schon 100% meldet?
                        Wird Sektor 2 mit den eingestellten 10min gesprengt?
                        Oder wird Sektor 2 mit denselben 15min gesprengt, wie vormals Sektor 1? (Wäre ideal, kann mir aber nicht vorstellen, dass es so implementiert ist)
                        Oder: Ich liege komplett falsch?
                        Thomas
                        • C csp
                          Was passiert jetzt?
                          Thomas
                          Dirk PeterD Offline
                          Dirk PeterD Offline
                          Dirk Peter
                          #207
                          @csp Wenn du für alle Kreise den gleichen Schwellwert angibst, so werden alle Kreise zur gleichen Zeit aktiviert und bewässern dann nacheinander für die eingegebene Zeit.
                          Ich würde dann aber mit festen Zeiten bewässern und dann Stück für Stück auf Bodenfeuchtesensoren umrüsten.
                          Ich arbeite jedenfalls mit einer Wetterstation und 7 Kreisen die ich dieses Jahr auf 10 erweitern werde.
                          MfG Dirk Peter
                            MfG Dirk Peter
                            csp
                            #208
                            @dirk-peter : Ich hab's noch nicht wirklich verstanden.
                            Meinst Du mit "aktiviert" = "für diesen Zyklus eingeschaltet, egal was die Bodenfeuchte X sagt, wenn der Kreis Y an der Reihe ist"?
                            Ich hatte die Vorstellung, dass der Bodenfeuchte Sensor auch die Länge der Bewässerung anpasst, nicht nur den Start.
                            Wenn es lediglich der Start ist, dann würde das tatsächlich funktionieren.
                            • C csp
                              Dirk PeterD Offline
                              Dirk PeterD Offline
                              Dirk Peter
                              #209
                              @csp
                              Voraussetzung: Alle Bewässerungskreise haben den gleichen Einschaltpunkt (Bodenfeuchte)
                              Wenn jetzt z.B. die Bewässerung um 8:00 Uhr startet und zu diesem Zeitpunkt der Einschaltpunkt unterschritten ist, so werden diese Kreise zur Bewässerung aktiviert.
                              Da deine Pumpe aber nicht alle Kreise zur gleichen Zeit bedienen kann, werden die aktivierten Kreise auf Grundlage ihres Wasserverbrauchs der in der Konfiguration angegeben ist, nacheinander bzw. parallel eingeschaltet.
                              Die Bewässerung wird bei analogen Bodenfeuchtesensoren verlängert. Je weiter der Einschaltpunkt zum Zeitpunkt des Einschaltens unterschritten wird, desto länger ist die Bewässerung.
                              MfG Dirk Peter
                                @csp
                                MfG Dirk Peter
                                csp
                                #210
                                Das würde dann aber nur bei Kreis 1 funktionieren, richtig? Alle folgenden Kreise sind zu ihrem Startzeitpunkt dann ja bereits auf 100% Bodenfeuchte und würden dann nur die "Standardzeit" abspulen, richtig?
                                edit: Ich glaube ich habe es kapiert. Während der Bewässerung wird gar nicht weiter die Bodenfeuchte für eine etwaige Verlängerung herangezogen, sondern lediglich VOR einer Bewässerung.
                                Macht Sinn und würde sich dann auf alle Kreise auswirken...
                                • C csp
                                  Dirk PeterD Offline
                                  Dirk PeterD Offline
                                  Dirk Peter
                                  #211
                                  @csp
                                  Ja genau zum Start der Bewässerung wird die Verlängerung berechnet und nicht zum Start der einzelnen Kreise.
                                  MfG Dirk Peter
                                    Aktuelle Test Version 0.1.x
                                    Veröffentlichungsdatum 2021-04-21
                                    Latest https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol
                                    Beschreibung https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol/blob/master/docs/de/sprinklecontrol.md
                                    Hallo, hier nun endlich mein Adapter "Sprinkle Control" zur Gartenbewässerung
                                    Der Adapter zur wetterabhängigen automatischen Gartenbewässerung.
                                    ( mittels Wettersensor HmIP-SWO-PL – plus )
                                    Hier möchte ich Euch meinen Test - Adapter zur Gartenbewässerung vorstellen. Die Beschreibung habe ich oben mit angeheftet (Sie ist etwas umfangreich :), aber ich hoffe verständlich).
                                    Wie ich gesehen habe, wird der Adapter bereits von einigen genutzt! Er sollte also auf jeden fall laufen. Wenn noch Fehler auftreten so meldet sie mir bitte, da ich den Adapter ins Stable bringen möchte.
                                    So und nun viel Spaß beim Testen, da ich kein Mensch der großen Worte bin!
                                    Danke fürs mitmachen, Dirk Peter
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #212
                                    @dirk-peter
                                    Hallo, welchen DP soll ich nehmen für den Helligkeitssensors?
                                    Hat das DasWetter oder WU?
                                    ERLEDIGT
                                      Solear
                                      schrieb am zuletzt editiert von Solear
                                      #213
                                      Ganz toller Adapter! Bewährt sich total bei mir.
                                      Habe überall einen festen Startzeitpunkt, Mittags, damit ich die Pumpe über Solarenergie speisen kann.
                                      Besteht noch die Möglichkeit, einen manuellen Trigger einzubauen?
                                      Per Telegram (de)aktiviere ich die Automatik, das klappt hervorragend.
                                      Manchmal will ich aber gesondert das Sprengerprogramm abspulen, aber nicht zum Startzeitpunkt, sondern wenn ich es triggere (bzw. mein Strommesser wenn es Solarüberschuss gibt...).
                                      • S Solear
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk Peter
                                        #214
                                        @solear Hallo,
                                        wenn du unter runningTime eine Zahl eingibst z.B. 10 so startet dein Bewässerungskreis für 10 min. Dies würde auch bei autoOn == false geschehen!
                                        Es ist für die Zukunft geplant ein break für alle einzelnen Kreise und den gesamten Adapter einzubauen.
                                        In deinem Fall würde das Bedeuten z.B. morgens um 8:00 startet der Adapter und legt die Bewässerungszeiten fest. Wenn dann deine Solaranlage genug Energie liefert, so schaltest du das break auf true und die Bewässerung würde starten.
                                        Momentan fehlt mir aber die Zeit dies zu integrieren da ich erstmal genügend andere Baustellen erledigen mus.
                                        MfG Dirk Peter
                                          @solear Hallo,
                                          MfG Dirk Peter
                                          Mike Hellracer
                                          #215
                                          @dirk-peter
                                          Ich beziehe die DP der Sensoren für Wind, Temp, Feuchtigkeit, etc aus eigens dafür angelegten Aliasse. Der type ist state, common type ist number und die role je nachden welcher wert. Die Werte werden von meiner Froggit übernommen und die unit ist auch passend gesetzt trotzdem erhalte ich "sensorwindspeed wrong value: null, type: object" und für die Temp, hum, etc das gleiche.
                                          Wie muss denn ein DP aussehen um richtig erkannt zu werden? Könntest du ein Beispiel zur Verfügung stellen?
                                          C Dirk PeterD 2 Antworten Letzte Antwort
