  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest
    6.0k
gartenbewässerungwetterabhängig
241 Beiträge 35 Kommentatoren 65.6k Aufrufe 46 Beobachtet
  • S SaschaS
    @dirk-peter Besten Dank! Direkt umgesetzt. Die Umgehungslösung funktioniert.
    Eine Frage hätte ich noch an deinen Adapter.
    Niederschlagszähler in mm: Welchen Wert erwartest du da? Die akummulierte Niederschlagsmenge des aktuellen Tages? Ich frage aus dem Hintergrund, da ich aktuell die Daten noch mit dem netatmo-crawler abhole. Dort gibt es Regenwerte aktuell, letzte Stunde, Tag (akkumuliert), Vortag.
    Sensor für Helligkeit: Erwartetst du hier einen Wert in Lux?
    Dirk PeterD Offline
    Dirk PeterD Offline
    Dirk Peter
    #191
    @saschas
    Niederschlagszähler in mm: Bei HomeMatic ist das ein Zähler der den Niederschlag über einen längeren Zeitraum (Monate) hochzählt. Ich brauche also nur dieses hochzählen in kleinen Schritten, so wie es regnet. Die Anpassung erfolgt intern. Aber im Forum müsste darüber schon etwas stehen bezüglich netatmo.
    Sensor für Helligkeit: Dieser Wert liegt im Bereich 0 - 7000. Darüber wird er abgeschnitten. Bei HomeMatic ist der Wert nicht in Lux geeicht. Also wenn du ungefähr in diesem Bereich liegst, ist es i.O. (im Forum steht darüber bestimmt etwas, habe halt HomeMatic).
    MfG Dirk Peter
    • Dirk PeterD Dirk Peter
      @saschas
      MfG Dirk Peter
      SaschaS
      #192
      @dirk-peter Vielen Dank für die schnelle Antwort und die Erklärung.
      Niederschlag passt dann als Inputwert.
      Bei der Helligkeit muss ich mal schauen, wie ich das dann löse. Meine Sonnensensoren (von Somfy) liefern die Werte in Lux. Da ist dann bereits ab morgens 9 Uhr die 7.000 Schwelle überschritten. Ab Mittag gibts Helligkeitswerte > 30.000 Lux.
      Mir ist der unterschied von ETpCurrent und ETpToday noch nicht ganz klar und konnte dazu in der Doku nichts genauers finden.
      • Wie oft ermittelst du den ETpCurrent?
      • Wird der ETpCurrent dann jeweils auf den ETpToday addiert?
      Gibt es hierzu Erfahrungswerte für einen warmen Sommertag? (Kaum Wolken, kein Regen, 27 - 28 Grad). Ich habe erst neulich im Video vom Rasenfreak aufgeschnappt, dass an solchen Tagen der Rasen am Tag pro m2 bis zu 5 Liter abgibt.
      Aktuell wird mir ein ETpCurrent von > 6000mm errechnet. Das müsste doch dann einen gewaltigen Sprung beim ETpToday auslösen, oder?
      Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
      • S SaschaS
        Dirk PeterD Offline
        Dirk PeterD Offline
        Dirk Peter
        #193
        @saschas
        ETpCurrent: wird mit jedem Werteeingang der Temperatur ermittelt
        ETpToday: Addition der Verdunstung im Zeitbereich seit der letzten Berechnung
        ETpCurrent der letzten Tage bei mir in Magdeburg
        ETpToday der letzten Tage
        Die Helligkeit war bei mir Heute max. 7000.
        Wende dich ansonsten bitte an jemanden der die gleiche Wetterstation wie du besitzt.
        Wie gesagt ich bin HomeMatic. ;-)
        MfG Dirk Peter
        S E 2 Antworten Letzte Antwort
          @saschas
          MfG Dirk Peter
          SaschaS
          #194
          @dirk-peter Danke für deine Grafiken. Da liege ich ja annähernd in der gleichen Range. Noch bin ich in der Test und Verständnisphase.
          Aber nochmals zurück auf die Helligkeitswerte.
          Wenn ich den Code richtig interpretiere, dann geht in die Berechnung von evaporation calculation eher ein relativer Helligkeitswert in % ein, als ein absoluter Helligkeitswert (in LUX).
          • Woher kommt die Annahme der internen Begrenzung überhalb von 7000?
          • Liefert dein HomeMatic nicht auch Werte von 0 bis 100.000?
          • Und dann verstehe ich noch nicht, wieso das Sonnenscheindauer heißt?
          /** akt. Helligkeit (relativ)
           * - 0 bis 100000
           * - intern Begrenzung 100...7000
           * - lc: Zeitstempel, wann der Wert geändert wurde
           *  @type {{val: number, lc: any}} */
              curIllumination = {},
              //	Sonnenscheindauer in %
              const curSunshineDuration = (curIllumination.val < 100) ? (0) : (curIllumination.val > 7000) ? (1) : ((curIllumination.val - 100) / (6900));
          • L Offline
            Linedancer
            #195
            Sehr schöner Adapter, hab zwar noch nicht so viel Erfahrung damit, aber er gefällt.
            Allerdings hab ich doch noch eine Frage zur Konfiguration, hab ich’s nicht gefunden, oder gehts nicht:
            Meine Bewässerungspumpe braucht einige Zeit, bis ein stabiler Druck ansteht. Lässt sich ein Delay einstellen, das der erste Sprenger nicht sofort loslegt?
            Zur Zeit ist es so, das der Sprenger nicht richtig arbeitet bis der Drick voll da ist, und deshalb um den Sprenger rum eine Pfütze entsteht.
            Frage 2:
            Gibt es eine Einstellung um die Reihenfolge der Ventile festzulegen?
            Die Reihenfolge in der Konfig ist es jedenfalls nicht.
            Ciao, Gerhard
              @saschas
              MfG Dirk Peter
              e-i-k-e
              schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
              #196
              @dirk-peter
              In deiner Version 0.2.10 schreibst du, dass folgende Funktion ergänzt wurde.
              • (Dirk-Peter-md) manuelle Bewässerung begrenzt auf maximal 100%
              Wie kann ich mir das Vorstellen?
              Wenn ich nun z.B. bei "runningTime" 100min eingeben. Rechnet der Adapter dann die Bewässerung bis 100% hoch und Schaltet den Kreis dann eigenständig (z.B. nach 20min) aus und setzt "runningTime" auf 0 zurück ?
              Dirk PeterD 2 Antworten Letzte Antwort
              • E e-i-k-e
                @dirk-peter
                Dirk PeterD Offline
                Dirk PeterD Offline
                Dirk Peter
                #197
                @e-i-k-e Hallo,
                Nein, dies betrifft nur das Nachwässern! Das heißt, du kannst so viel nachwässern wie du willst. Die Prozentzahl actualSoilMoisture unter der Bewässerungsart Calculation bleibt bei 100% dann hängen. Vorteil: Die nächste automatische Bewässerung beginnt etwas früher.
                MfG Dirk Peter
                • S SaschaS
                   * - 0 bis 100000
                  Dirk PeterD Offline
                  Dirk PeterD Offline
                  Dirk Peter
                  #198
                  @saschas
                  Wenn du Google nutzt, so findest du viele Möglichkeiten die Verdunstung zu berechnen. Ich habe mich an der mittleren monatlichen Verdunstung nach Penman gerichtet und diese auf eine Momentane Verdunstung heruntergebrochen. Dies reicht für die Genauigkeit bei mir völlig aus.
                  Übrigens bei einem Monatsmittel kann man dann auch nur von der Sonnenscheindauer sprechen.
                  Wenn du es noch genauer haben möchtest, so müsstest du auch die Bodenart, die Bepflanzung, die Höhe in der du die Windgeschwindigkeit gemessen hast usw. eingeben. Ich habe aber noch gelernt, das man nur so genau wie nötig messen sollte.
                  Was die Helligkeitswerte angeht, bin ich der meinen das es bei 7000 schon sehr hell ist. Was darüber ist, ist mir eigentlich egal, da es ja nur ein äquivalent der Sonnenscheindauer ist.
                  Also viel Spaß beim Googlen, wenn du dich in die tiefen der Verdunstung einarbeiten möchtest.
                  MfG Dirk Peter
                  • E e-i-k-e
                    @dirk-peter
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk Peter
                    schrieb am zuletzt editiert von Dirk Peter
                    #199
                    @e-i-k-e
                    Nein leider nicht. Wenn du nach Tagesplan bewässerst so könntest du dir höchstens ein Dummy-Ventil anlegen mit einer Durchflussmenge knapp unter der Pumpe und größer als alle anderen Kreise.
                    Da ich davon ausgehe das deine Pumpe sowieso immer nur ein Kreis bedienen kann, kannst du die Reihenfolge über die Durchflussmenge bestimmen.
                    Beispiel:
                    Pumpe: 900 l/h
                    Dummy: 890 l/h => 1min
                    Ventil 1: 880 l/h
                    Ventil 2: 870 l/h
                    Ventil 3: 860 l/h
                    Ventil 4: 850 l/h
                    Ventil 5: 840 l/h
                    Sollte so Funktionieren, Dirk Peter
                      @saschas
                      MfG Dirk Peter
                      SaschaS
                      #200
                      @dirk-peter Allzu tief und vorallem allzu genau in die Formel der Evaporation will ich gar nicht einsteigen wollen.
                      Ich habe noch kein Gefühl für Größenordnungen der ETp in Abhängigkeit der Eingangsparameter.
                      Gestern war bei uns ein sehr sonniger Tag, heute ist es sehr sehr bewölkt, dennoch ist die ETpCurrent auf ähnlich hohem Niveau wie gestern. Ist das bei dir auch so?
                      Den Helligkeitsverlauf siehst du in der Grafik gelb. Die ETp ist rosa.
                        Solear
                        #201
                        Klasse Adapter! Auch toll, dass man es deaktivieren kann, das habe ich mit einem Telegram Befehl gekoppelt.
                        Wäre es bei der rein zeitgesteuerten Bewässerung möglich, nicht nur eine feste Startuhrzeit oder die goldene Stunde zu wählen sondern zB x Minuten vor Sonnenuntergang?
                        Dann könnte man mehr aus der Solarenergie herausholen („2h vor Sonnenuntergang“).
                        Viele Grüße
                        iobroker als LXC unter Proxmox
                        • S Solear
                          Viele Grüße
                          Dirk PeterD Offline
                          Dirk PeterD Offline
                          Dirk Peter
                          #202
                          @solear Hallo,
                          Sonnenaufgang ist mit Zeitverschiebung. Sonnenuntergang mit Zeitverschiebung kommt auf die ToDo Liste.
                          MfG Dirk Peter
                          • S Solear
                            Viele Grüße
                            Dirk PeterD Offline
                            Dirk PeterD Offline
                            Dirk Peter
                            #203
                            @solear Sonnenuntergang ist in 0.2.12 integriert. Viel Spaß damit, Dirk Peter
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                              csp
                              #204
                              @dirk-peter klasse Adapter.
                              Lese mich gerade ein und werde es auf meinen Garen umsetzen.
                              Ich habe keine Wetterstation, aber plane zumindest einen Bodefeuchtesensor zu verwenden.
                              Wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann bräuchte ich aber für jeden Kreis einen Sensor, richtig?
                              Bei 7 Kreisen wäre das der sensorische Overkill ;-).
                              Wie siehst Du denn den Betrieb mit nur einem Sensor? Grundsätzlich würde ich davon ausgehen, dass die Bodenfeuchte bei entsprechend gleicher Dauer überall im Garten gleich sein sollte... Auf 2-3 Minuten kommt es mir nicht an...
                              Grüße,
                              Thomas
                              • C csp
                                Grüße,
                                Thomas
                                Dirk PeterD Offline
                                Dirk PeterD Offline
                                Dirk Peter
                                #205
                                @csp Hallo, zu deinen Fragen
                                Nein: Du kannst den einen Sensor ja auch bei allen Kreisen eingeben
                                Die beste Variante ist ein Sensor pro Kreis, da die Bedingungen im Garten nicht überall gleich sind.
                                Um die eine Ecke pfeift der Wind; die eine Pflanze ist sehr durstig; im anderen Bereich scheint immer die Sonne und im nächsten überhaupt nicht
                                Du kannst übrigens auch mit der Bewässerung zu festen Zeiten beginnen und dann Stück für Stück auf Bodenfeuchtesensoren umschwenken, oder aber das ganze doch über eine Wetterstation betreiben. Wie dir gerade so ist.
                                MfG Dirk Peter
                                  MfG Dirk Peter
                                  csp
                                  schrieb am zuletzt editiert von csp
                                  #206
                                  @dirk-peter said in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                                  Hmmm, also lass mich das mal gedanklich durchspielen:
                                  Der Sensor 1 misst in Sektor 1.
                                  Sektor 1 wird gesprengt für die eingestellten 10min.
                                  Sensor 1 meldet, noch keine 100%, sondern sagen wir 80.
                                  Sektor wird weiterhin gesprengt, um 100% erreichen nach 15min.
                                  Ab jetzt ist Sensor 1 = 100%.
                                  Jetzt wird eigentlich Sektor 2 gesprengt.
                                  ABER: Sensor 1 meldet ja schon 100%.
                                  Was passiert jetzt?
                                  Setzt Sektor 2 aus, weil der Sensor schon 100% meldet?
                                  Wird Sektor 2 mit den eingestellten 10min gesprengt?
                                  Oder wird Sektor 2 mit denselben 15min gesprengt, wie vormals Sektor 1? (Wäre ideal, kann mir aber nicht vorstellen, dass es so implementiert ist)
                                  Oder: Ich liege komplett falsch?
                                  Thomas
                                  • C csp
                                    Was passiert jetzt?
                                    Thomas
                                    Dirk PeterD Offline
                                    Dirk PeterD Offline
                                    Dirk Peter
                                    #207
                                    @csp Wenn du für alle Kreise den gleichen Schwellwert angibst, so werden alle Kreise zur gleichen Zeit aktiviert und bewässern dann nacheinander für die eingegebene Zeit.
                                    Ich würde dann aber mit festen Zeiten bewässern und dann Stück für Stück auf Bodenfeuchtesensoren umrüsten.
                                    Ich arbeite jedenfalls mit einer Wetterstation und 7 Kreisen die ich dieses Jahr auf 10 erweitern werde.
                                    MfG Dirk Peter
                                      MfG Dirk Peter
                                      csp
                                      #208
                                      @dirk-peter : Ich hab's noch nicht wirklich verstanden.
                                      Meinst Du mit "aktiviert" = "für diesen Zyklus eingeschaltet, egal was die Bodenfeuchte X sagt, wenn der Kreis Y an der Reihe ist"?
                                      Ich hatte die Vorstellung, dass der Bodenfeuchte Sensor auch die Länge der Bewässerung anpasst, nicht nur den Start.
                                      Wenn es lediglich der Start ist, dann würde das tatsächlich funktionieren.
                                      • C csp
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk Peter
                                        #209
                                        @csp
                                        Voraussetzung: Alle Bewässerungskreise haben den gleichen Einschaltpunkt (Bodenfeuchte)
                                        Wenn jetzt z.B. die Bewässerung um 8:00 Uhr startet und zu diesem Zeitpunkt der Einschaltpunkt unterschritten ist, so werden diese Kreise zur Bewässerung aktiviert.
                                        Da deine Pumpe aber nicht alle Kreise zur gleichen Zeit bedienen kann, werden die aktivierten Kreise auf Grundlage ihres Wasserverbrauchs der in der Konfiguration angegeben ist, nacheinander bzw. parallel eingeschaltet.
                                        Die Bewässerung wird bei analogen Bodenfeuchtesensoren verlängert. Je weiter der Einschaltpunkt zum Zeitpunkt des Einschaltens unterschritten wird, desto länger ist die Bewässerung.
                                        MfG Dirk Peter
                                          @csp
                                          MfG Dirk Peter
                                          csp
                                          #210
                                          Das würde dann aber nur bei Kreis 1 funktionieren, richtig? Alle folgenden Kreise sind zu ihrem Startzeitpunkt dann ja bereits auf 100% Bodenfeuchte und würden dann nur die "Standardzeit" abspulen, richtig?
                                          edit: Ich glaube ich habe es kapiert. Während der Bewässerung wird gar nicht weiter die Bodenfeuchte für eine etwaige Verlängerung herangezogen, sondern lediglich VOR einer Bewässerung.
                                          Macht Sinn und würde sich dann auf alle Kreise auswirken...
