  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest
    6.0k
gartenbewässerungwetterabhängig
241 Beiträge 35 Kommentatoren 65.6k Aufrufe 46 Beobachtet
  • E e-i-k-e
    @dirk-peter
    In deiner Version 0.2.10 schreibst du, dass folgende Funktion ergänzt wurde.
    • (Dirk-Peter-md) manuelle Bewässerung begrenzt auf maximal 100%
    Wie kann ich mir das Vorstellen?
    Wenn ich nun z.B. bei "runningTime" 100min eingeben. Rechnet der Adapter dann die Bewässerung bis 100% hoch und Schaltet den Kreis dann eigenständig (z.B. nach 20min) aus und setzt "runningTime" auf 0 zurück ?
    Dirk PeterD Offline
    Dirk PeterD Offline
    Dirk Peter
    schrieb am zuletzt editiert von Dirk Peter
    #199
    @e-i-k-e
    Meine Bewässerungspumpe braucht einige Zeit, bis ein stabiler Druck ansteht. Lässt sich ein Delay einstellen, das der erste Sprenger nicht sofort loslegt?
    Nein leider nicht. Wenn du nach Tagesplan bewässerst so könntest du dir höchstens ein Dummy-Ventil anlegen mit einer Durchflussmenge knapp unter der Pumpe und größer als alle anderen Kreise.
    Da ich davon ausgehe das deine Pumpe sowieso immer nur ein Kreis bedienen kann, kannst du die Reihenfolge über die Durchflussmenge bestimmen.
    Beispiel:
    Pumpe: 900 l/h
    Dummy: 890 l/h => 1min
    Ventil 1: 880 l/h
    Ventil 2: 870 l/h
    Ventil 3: 860 l/h
    Ventil 4: 850 l/h
    Ventil 5: 840 l/h
    Sollte so Funktionieren, Dirk Peter
    • Dirk PeterD Dirk Peter
      @saschas
      Wenn du Google nutzt, so findest du viele Möglichkeiten die Verdunstung zu berechnen. Ich habe mich an der mittleren monatlichen Verdunstung nach Penman gerichtet und diese auf eine Momentane Verdunstung heruntergebrochen. Dies reicht für die Genauigkeit bei mir völlig aus.
      Übrigens bei einem Monatsmittel kann man dann auch nur von der Sonnenscheindauer sprechen.
      Wenn du es noch genauer haben möchtest, so müsstest du auch die Bodenart, die Bepflanzung, die Höhe in der du die Windgeschwindigkeit gemessen hast usw. eingeben. Ich habe aber noch gelernt, das man nur so genau wie nötig messen sollte.
      Was die Helligkeitswerte angeht, bin ich der meinen das es bei 7000 schon sehr hell ist. Was darüber ist, ist mir eigentlich egal, da es ja nur ein äquivalent der Sonnenscheindauer ist.
      Also viel Spaß beim Googlen, wenn du dich in die tiefen der Verdunstung einarbeiten möchtest.
      MfG Dirk Peter
      SaschaS
      #200
      @dirk-peter Allzu tief und vorallem allzu genau in die Formel der Evaporation will ich gar nicht einsteigen wollen.
      Ich habe noch kein Gefühl für Größenordnungen der ETp in Abhängigkeit der Eingangsparameter.
      Gestern war bei uns ein sehr sonniger Tag, heute ist es sehr sehr bewölkt, dennoch ist die ETpCurrent auf ähnlich hohem Niveau wie gestern. Ist das bei dir auch so?
      Den Helligkeitsverlauf siehst du in der Grafik gelb. Die ETp ist rosa.
        Solear
        #201
        Klasse Adapter! Auch toll, dass man es deaktivieren kann, das habe ich mit einem Telegram Befehl gekoppelt.
        Wäre es bei der rein zeitgesteuerten Bewässerung möglich, nicht nur eine feste Startuhrzeit oder die goldene Stunde zu wählen sondern zB x Minuten vor Sonnenuntergang?
        Dann könnte man mehr aus der Solarenergie herausholen („2h vor Sonnenuntergang“).
        Viele Grüße
        iobroker als LXC unter Proxmox
        Dirk PeterD 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Solear
          Viele Grüße
          Dirk PeterD Offline
          Dirk PeterD Offline
          Dirk Peter
          #202
          @solear Hallo,
          Sonnenaufgang ist mit Zeitverschiebung. Sonnenuntergang mit Zeitverschiebung kommt auf die ToDo Liste.
          MfG Dirk Peter
          • S Solear
            Viele Grüße
            Dirk PeterD Offline
            Dirk PeterD Offline
            Dirk Peter
            #203
            @solear Sonnenuntergang ist in 0.2.12 integriert. Viel Spaß damit, Dirk Peter
            C 1 Antwort Letzte Antwort
              csp
              #204
              @dirk-peter klasse Adapter.
              Lese mich gerade ein und werde es auf meinen Garen umsetzen.
              Ich habe keine Wetterstation, aber plane zumindest einen Bodefeuchtesensor zu verwenden.
              Wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann bräuchte ich aber für jeden Kreis einen Sensor, richtig?
              Bei 7 Kreisen wäre das der sensorische Overkill ;-).
              Wie siehst Du denn den Betrieb mit nur einem Sensor? Grundsätzlich würde ich davon ausgehen, dass die Bodenfeuchte bei entsprechend gleicher Dauer überall im Garten gleich sein sollte... Auf 2-3 Minuten kommt es mir nicht an...
              Grüße,
              Thomas
              Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
              • C csp
                Grüße,
                Thomas
                Dirk PeterD Offline
                Dirk PeterD Offline
                Dirk Peter
                #205
                @csp Hallo, zu deinen Fragen
                Nein: Du kannst den einen Sensor ja auch bei allen Kreisen eingeben
                Die beste Variante ist ein Sensor pro Kreis, da die Bedingungen im Garten nicht überall gleich sind.
                Um die eine Ecke pfeift der Wind; die eine Pflanze ist sehr durstig; im anderen Bereich scheint immer die Sonne und im nächsten überhaupt nicht
                Du kannst übrigens auch mit der Bewässerung zu festen Zeiten beginnen und dann Stück für Stück auf Bodenfeuchtesensoren umschwenken, oder aber das ganze doch über eine Wetterstation betreiben. Wie dir gerade so ist.
                MfG Dirk Peter
                  MfG Dirk Peter
                  csp
                  schrieb am zuletzt editiert von csp
                  #206
                  @dirk-peter said in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                  Hmmm, also lass mich das mal gedanklich durchspielen:
                  Der Sensor 1 misst in Sektor 1.
                  Sektor 1 wird gesprengt für die eingestellten 10min.
                  Sensor 1 meldet, noch keine 100%, sondern sagen wir 80.
                  Sektor wird weiterhin gesprengt, um 100% erreichen nach 15min.
                  Ab jetzt ist Sensor 1 = 100%.
                  Jetzt wird eigentlich Sektor 2 gesprengt.
                  ABER: Sensor 1 meldet ja schon 100%.
                  Was passiert jetzt?
                  Setzt Sektor 2 aus, weil der Sensor schon 100% meldet?
                  Wird Sektor 2 mit den eingestellten 10min gesprengt?
                  Oder wird Sektor 2 mit denselben 15min gesprengt, wie vormals Sektor 1? (Wäre ideal, kann mir aber nicht vorstellen, dass es so implementiert ist)
                  Oder: Ich liege komplett falsch?
                  Thomas
                  • C csp
                    Was passiert jetzt?
                    Thomas
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk Peter
                    #207
                    @csp Wenn du für alle Kreise den gleichen Schwellwert angibst, so werden alle Kreise zur gleichen Zeit aktiviert und bewässern dann nacheinander für die eingegebene Zeit.
                    Ich würde dann aber mit festen Zeiten bewässern und dann Stück für Stück auf Bodenfeuchtesensoren umrüsten.
                    Ich arbeite jedenfalls mit einer Wetterstation und 7 Kreisen die ich dieses Jahr auf 10 erweitern werde.
                    MfG Dirk Peter
                      MfG Dirk Peter
                      csp
                      #208
                      @dirk-peter : Ich hab's noch nicht wirklich verstanden.
                      Meinst Du mit "aktiviert" = "für diesen Zyklus eingeschaltet, egal was die Bodenfeuchte X sagt, wenn der Kreis Y an der Reihe ist"?
                      Ich hatte die Vorstellung, dass der Bodenfeuchte Sensor auch die Länge der Bewässerung anpasst, nicht nur den Start.
                      Wenn es lediglich der Start ist, dann würde das tatsächlich funktionieren.
                      • C csp
                        Dirk PeterD Offline
                        Dirk PeterD Offline
                        Dirk Peter
                        #209
                        @csp
                        Voraussetzung: Alle Bewässerungskreise haben den gleichen Einschaltpunkt (Bodenfeuchte)
                        Wenn jetzt z.B. die Bewässerung um 8:00 Uhr startet und zu diesem Zeitpunkt der Einschaltpunkt unterschritten ist, so werden diese Kreise zur Bewässerung aktiviert.
                        Da deine Pumpe aber nicht alle Kreise zur gleichen Zeit bedienen kann, werden die aktivierten Kreise auf Grundlage ihres Wasserverbrauchs der in der Konfiguration angegeben ist, nacheinander bzw. parallel eingeschaltet.
                        Die Bewässerung wird bei analogen Bodenfeuchtesensoren verlängert. Je weiter der Einschaltpunkt zum Zeitpunkt des Einschaltens unterschritten wird, desto länger ist die Bewässerung.
                        MfG Dirk Peter
                          @csp
                          MfG Dirk Peter
                          csp
                          #210
                          Das würde dann aber nur bei Kreis 1 funktionieren, richtig? Alle folgenden Kreise sind zu ihrem Startzeitpunkt dann ja bereits auf 100% Bodenfeuchte und würden dann nur die "Standardzeit" abspulen, richtig?
                          edit: Ich glaube ich habe es kapiert. Während der Bewässerung wird gar nicht weiter die Bodenfeuchte für eine etwaige Verlängerung herangezogen, sondern lediglich VOR einer Bewässerung.
                          Macht Sinn und würde sich dann auf alle Kreise auswirken...
                          • C csp
                            Dirk PeterD Offline
                            Dirk PeterD Offline
                            Dirk Peter
                            #211
                            @csp
                            Ja genau zum Start der Bewässerung wird die Verlängerung berechnet und nicht zum Start der einzelnen Kreise.
                            MfG Dirk Peter
                              Aktuelle Test Version 0.1.x
                              Veröffentlichungsdatum 2021-04-21
                              Latest https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol
                              Beschreibung https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol/blob/master/docs/de/sprinklecontrol.md
                              Hallo, hier nun endlich mein Adapter "Sprinkle Control" zur Gartenbewässerung
                              Der Adapter zur wetterabhängigen automatischen Gartenbewässerung.
                              ( mittels Wettersensor HmIP-SWO-PL – plus )
                              Hier möchte ich Euch meinen Test - Adapter zur Gartenbewässerung vorstellen. Die Beschreibung habe ich oben mit angeheftet (Sie ist etwas umfangreich :), aber ich hoffe verständlich).
                              Wie ich gesehen habe, wird der Adapter bereits von einigen genutzt! Er sollte also auf jeden fall laufen. Wenn noch Fehler auftreten so meldet sie mir bitte, da ich den Adapter ins Stable bringen möchte.
                              So und nun viel Spaß beim Testen, da ich kein Mensch der großen Worte bin!
                              Danke fürs mitmachen, Dirk Peter
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #212
                              @dirk-peter
                              Hallo, welchen DP soll ich nehmen für den Helligkeitssensors?
                              Hat das DasWetter oder WU?
                              ERLEDIGT
                                Solear
                                schrieb am zuletzt editiert von Solear
                                #213
                                Ganz toller Adapter! Bewährt sich total bei mir.
                                Habe überall einen festen Startzeitpunkt, Mittags, damit ich die Pumpe über Solarenergie speisen kann.
                                Besteht noch die Möglichkeit, einen manuellen Trigger einzubauen?
                                Per Telegram (de)aktiviere ich die Automatik, das klappt hervorragend.
                                Manchmal will ich aber gesondert das Sprengerprogramm abspulen, aber nicht zum Startzeitpunkt, sondern wenn ich es triggere (bzw. mein Strommesser wenn es Solarüberschuss gibt...).
                                • S Solear
                                  Dirk PeterD Offline
                                  Dirk PeterD Offline
                                  Dirk Peter
                                  #214
                                  @solear Hallo,
                                  wenn du unter runningTime eine Zahl eingibst z.B. 10 so startet dein Bewässerungskreis für 10 min. Dies würde auch bei autoOn == false geschehen!
                                  Es ist für die Zukunft geplant ein break für alle einzelnen Kreise und den gesamten Adapter einzubauen.
                                  In deinem Fall würde das Bedeuten z.B. morgens um 8:00 startet der Adapter und legt die Bewässerungszeiten fest. Wenn dann deine Solaranlage genug Energie liefert, so schaltest du das break auf true und die Bewässerung würde starten.
                                  Momentan fehlt mir aber die Zeit dies zu integrieren da ich erstmal genügend andere Baustellen erledigen mus.
                                  MfG Dirk Peter
                                    @solear Hallo,
                                    MfG Dirk Peter
                                    Mike Hellracer
                                    #215
                                    @dirk-peter
                                    Ich beziehe die DP der Sensoren für Wind, Temp, Feuchtigkeit, etc aus eigens dafür angelegten Aliasse. Der type ist state, common type ist number und die role je nachden welcher wert. Die Werte werden von meiner Froggit übernommen und die unit ist auch passend gesetzt trotzdem erhalte ich "sensorwindspeed wrong value: null, type: object" und für die Temp, hum, etc das gleiche.
                                    Wie muss denn ein DP aussehen um richtig erkannt zu werden? Könntest du ein Beispiel zur Verfügung stellen?
                                    C Dirk PeterD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Mike Hellracer
                                      @dirk-peter
                                      createch2
                                      schrieb am zuletzt editiert von createch2
                                      #216
                                      Hallo und danke für den tollen Adapter.
                                      Ließe sich die Pumpensteuerung mit einem Zeit offset (in richtung früher) versehen ?
                                      Ich habe folgendes Problem:
                                      Meine Ventile sind nur erreichbar wenn zwei Jalousien im Haus geöffnet sind, ansonsten ist die HmIP Funkstrecke zu sehr abgeschirmt.
                                      Meine Idee wäre jetzt die Pumpensteuerung dazu zu missbrauchen um sicherzustellen daß diese beiden Jalousien geöffnet sind.
                                      Wäre es möglich einen Offset einzubauen ?
                                      PS:
                                      habs jetzt erstmal mit einer Szene für die Jalousien arrangert die sowohl als Bewässerungskreis an erster Stelle angelegt (für den Zeitvorlauf) und zusätzlich die gleiche Szene als "Pumpe" definiert. Ich hoffe daß dann die Jalousien offen bleiben.
                                      • M Mike Hellracer
                                        @dirk-peter
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk Peter
                                        #217
                                        @mike-hellracer
                                        angegebener Datenpunkt unter "Sensor für Temperatur in °C": hm-rpc.1.001818A992BB08.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                        MfG Dirk Peter
                                          @mike-hellracer
                                          MfG Dirk Peter
                                          Mike Hellracer
                                          #218
                                          @dirk-peter
                                          Danke, das hat geholfen. Habe die Definition der DPs jetzt vervollständigt und schon waren die Meldungen weg :)
