  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest
    1.0k
    6.1k
gartenbewässerungwetterabhängig
241 Beiträge 35 Kommentatoren 65.6k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Bastian RüggenB Bastian Rüggen
    Guten Tag, ich bin gerade dabei, den Adapter zu konfigurieren und erhalte bereits Benachrichtigungen über Telegram.
    Insgesamt besteht mein System aus 8 Kreisen, wobei der Kreis 1 eine Tropfbewässerung ist, die momentan alle 2 Tage für zwei Minuten eingeschaltet wird. Der Adapter bietet mir jedoch nicht die Möglichkeit, die Ventile für weniger als 5 Minuten einzuschalten. Gibt es dafür einen Grund bzw. könnte man das anpassen?
    Dirk PeterD Offline
    Dirk PeterD Offline
    Dirk Peter
    #231
    @bastian-rüggen
    Hallo Bastian,
    gib einfach 2 für 2 Minuten in der Konfiguration des Adapters ein. Das Feld wird zwar rot, da alles unter 5 Minuten unüblich ist, aber es funktioniert.
    MfG Dirk Peter
    Bastian RüggenB 1 Antwort Letzte Antwort
    • Dirk PeterD Dirk Peter
      @bastian-rüggen
      Hallo Bastian,
      MfG Dirk Peter
      Bastian RüggenB Offline
      Bastian Rüggen
      #232
      @dirk-peter ah ok :-) ich bin davon ausgegangen das das es nicht funktioniert!
      • C Offline
        claus1993
        #233
        Ich bin gerade dabei meine Gartenberegnung aufzubauen. Es handelt sich um 3 Regner und ein Tropfschlauch. Mein Anliegen ist es die Beregnung vorerst manuell zu schalten. Einen passenden Schalter habe ich in den Datenpunkten nicht gefunden. Von daher würde ich gerne ein kleinen Blockly anlegen der die 3 Regner nach einander einschaltet und parallel dazu den Tropfschlauch laufen lässt.
        Kann ich das so programmieren und umsetzen;
          <block type="on_ext" id="elLl01R=iK2]c$3g`Myg" x="-37" y="62">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="S8@*(XUKAI[]zrn2)9b$">
                <field name="oid">ID auswählen</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="w;Yp~j=oo,IN*J-pXp3@">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="Iim(HH@}uJnO_FH8nUH3">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="on_source" id="I]CQcv;[{xS%cNzqe$b{">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="r|si_%F%TlJ#xPditdZO">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="comment" id="x+4DZTrU{o,`:pb37pe%">
                    <field name="COMMENT">Schaltet das Hauptventil ein und nach &amp;#10;92' wieder aus</field>
                    <next>
                      <block type="update" id="JSK*MQTSX[Eioa.}uCkh">
                        <field name="OID">zigbee.0.f4b3b1fffe4ef575.state</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="math_number" id="GkG{pIg90h2[]m9!A_Xc">
                            <field name="NUM">92</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="comment" id="*D7WzbWf%_Ocv1WQUibA">
                            <field name="COMMENT">Schaltet die Tröpfchenberegnung für 90' ein</field>
                            <next>
                              <block type="update" id="w4Ms:F2tU_;M0qw{bnub">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                <field name="OID">sprinklecontrol.0.sprinkle.Aktor_Tropfschlauch_Blumenbeet_STATE.runningTime</field>
                                <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                <field name="UNIT">ms</field>
                                  <block type="math_number" id="NHf=fUvYgM?m5v%?zpYt">
                                    <field name="NUM">90</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="comment" id="MaE,ECbz}kZKo|J;v)?4">
                                    <field name="COMMENT">Schaltet nacheinander die Rasenberegnung&amp;#10;für jeweils 30' ein</field>
                                    <next>
                                      <block type="update" id="K-CfLt(hdK4k82Ppgr]I">
                                        <field name="OID">sprinklecontrol.0.sprinkle.Aktor_Regner_links_STATE.runningTime</field>
                                          <block type="math_number" id="Q.+8I/]d|Fu7C9@nSpT:">
                                            <field name="NUM">30</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="update" id="8X-$@PbRpHDmv?CF+}7H">
                                            <field name="OID">sprinklecontrol.0.sprinkle.Aktor_Regner_Mitte_STATE.runningTime</field>
                                            <field name="DELAY_MS">30</field>
                                            <field name="UNIT">min</field>
                                              <block type="math_number" id="H[;r~iHI:=O^!Dr[9~2.">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="update" id="1g(-##I@(O3wrE:_J6-4">
                                                <field name="OID">sprinklecontrol.0.sprinkle.Aktor_Regner_rechts_STATE.runningTime</field>
                                                <field name="DELAY_MS">60</field>
                                                  <block type="math_number" id="qekIB$aPP?n[O^C)Un#m">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Offline
          claus1993
          #234
          • C claus1993
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            Dirk PeterD Offline
            Dirk PeterD Offline
            Dirk Peter
            #235
            @claus1993 Hallo,
            du kannst sie von Hand einschalten! Einfach unter runningTime auf 00:00 klicken und eine Zahl eingeben. Diese entspricht der Laufzeit in Minuten.
            Starten kannst du sie aber auch über den JS Adapter
            await setStateAsync('sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasenfläche_am_Beet.runningTime',7,false);
            await setStateAsync('sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasenfläche_Vorgarten.runningTime',3,false);
            await setStateAsync('sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasenfläche_am_Haus.runningTime',20,false);
            oder
            setState('sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasenfläche_am_Beet.runningTime',7,false);
            setState('sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasenfläche_Vorgarten.runningTime',3,false);
            setState('sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasenfläche_am_Haus.runningTime',7,false);
            oder
            über die App auf deinem Handy IOB Mobile für ioBroker.
            Sieht bei mir so aus:
            Hoffe es hilft dir weiter.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
              @claus1993 Hallo,
              oder
              oder
              claus1993
              #236
              @dirk-peter
              also ich kann in einem Schritt bei alle einzelne Ventile eine Running Time setzen und der Adapter schalte dann die Ventile nach einander wie es im Adapter vorgegeben ist.
              Die Reihenfolge der Schaltung ergibt sich dann aus den Einstellungen im Adapter,
              1. Reihenfolge der Ventile in der Übersicht
              2. maximale Anzahl der Ventile die gleichzeitig geöffnet sein dürfen.
              • C claus1993
                @dirk-peter
                Dirk PeterD Offline
                Dirk PeterD Offline
                Dirk Peter
                schrieb am zuletzt editiert von Dirk Peter
                #237
                @claus1993 sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                Ja, so ist es.
                Nein, die Reihenfolge wird von der Verbrauchsmenge der Ventile bestimmt. Diese ist in der Konfiguration hinterlegt.
                1. maximale Anzahl der Ventile die gleichzeitig geöffnet sein dürfen.
                Ja und Nein.
                2. maximale Pumpenleistung der verwendeten Pumpe.
                Wenn deine Ventile aber immer mit der gleichen Zeit gestartet werden sollen, so kannst du dies in der Konfiguration hinterlegen. Dann legst du den Schalter
                sprinklecontrol.0.control.autoOnOff auf autoOnOff = off (damit wird der automatische Start unterdrückt) und startest ab der Version 0.2.19 deine gesamte Bewässerung mit dem Taster sprinklecontrol.0.control.autoStart autoStart = true, also per Hand.
                • C Offline
                  Creator
                  #238
                  Moin,
                  ich nutze den Adapter schon eine weile und bin sehr zufrieden damit. Vielen Dank!
                  Es wäre schön, wenn ich bei der Pumpe einstellen könnte, dass erst die Pumpe ausgeht und X Sekunden später die letzten Ventile schließen.
                  Aktuell steht meine Anlage durchgehend unter Druck mit ca. 2.5 Bar und das hat jetzt auch nach zwei Jahren dazu geführt, das der Schlauch an der Pumpe geplatzt ist.
                  Vermutlich auch bedingt durch die recht starken Temperaturschwankungen hier.
                  Daher wäre es wünschenswert, wenn erst die Pumpe abschaltet und dann die letzten Ventile schließen würden.
                  Oder habe ich was übersehen?
                  • C Creator
                    Moin,
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk Peter
                    #239
                    @creator Dies ist leider nicht so einfach möglich, da man niemals weis welches Ventil das letzte ist. Dies hängt von der Konfiguration ab.
                    Ich kann es also nicht so einfach umsetzen.
                      Creator
                      schrieb am zuletzt editiert von Creator
                      #240
                      @dirk-peter
                      Ich kenne die Programmlogik nicht, aber du weißt doch auch, welche "Ventile" heute laufen müssten. Dazu ist ja auch bekannt, welcher Kreis, wie lange läuft.
                      Notfals könnte man auch ein Ventil dafür bestimmen vielleicht, welches dann X Sekunden geöffnet wird, nachdem die Pumpe aus ist. Wobei ich ersteres besser finde.
                      • C Creator
                        @dirk-peter
                        Dirk PeterD Offline
                        Dirk PeterD Offline
                        Dirk Peter
                        #241
                        @creator Das einfachste währe, wenn du dir ein kleines Script im JS-Adapter schreibst in dem du das Objekt sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax Überwachst und wenn es z.B. 0 : 4 ist öffnest du dein Ventil für 5 Sekunden.
