  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    2.4k
    4.4k
938 Beiträge 86 Kommentatoren 353.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @amg_666
    Bäääääääh :)
    Ich benutze einen Mix aus Stable und Beta Versionen.
    Je nachdem , was miteinander harmoniert/läuft.
    Bis auf ganz wenige Ausnahmen läuft der Iobroker im Container seit ich hier dabei bin.
    Kleine Baustellen hat jeder :)
    Ich werde , wie gesagt am WE, den JS Controller mal auf die nächste Stable heben.
    #641
    @haselchen sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
    Das ist halt Mist. Wie willst du denn in dem kruden Mix Fehler eingrenzen?
    So macht das Null Sinn.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #642
      Fehler grenze ich im Log ein.
      Das ist die ganze Hexerei.
      Und sollte tatsächlich was abrauchen, wie ich oben schon schrieb, setze ich in 5min einen neuen Container mit Backup auf.
        #643
        So ganz scheinst du das mit Dependencies usw. noch nicht verstanden zu haben.
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #644
          Die Abhängigkeiten sehe ich doch im Changelog.
          Regelmässiges update und upgrade sind sowieso an der Tagesordnung.
          Das passt schon, alles gut ;)
            #645
            @haselchen
            Ich meine...
            Ach vergiss es...
              @haselchen
              Ich meine...
              Ach vergiss es...
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #646
              @thomas-braun sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
              @haselchen
              Ich meine...
              Ach vergiss es...
              Keine schöne Kommunikationsgrundlage, aber ja, ich werde es auch weiter so handhaben.
                @haselchen
                Ich meine...
                Ach vergiss es...
                #647
                Weiß ich ja. Deswegen macht eine weitere Diskussion an der Stelle auch keinen Sinn.
                • BBTownB BBTown
                  @dr-bakterius
                  Zumindest unter der alten Oberfläche funktioniert es, wenn Du den Ordner noch einmal als "Gerät" oder "Kanal" anlegst (Groß-Kleinschreibung beachten) - quasi als würdest Du den bestehenden "überscheiben".
                  Daraufhin erhält der Ordner die zugewiesene Rolle, die darunterliegenden Ordner und Datenpunkte bleiben unangetastet erhalten.
                  Dr. BakteriusD Online
                  Dr. Bakterius
                  #648
                  @bbtown sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                  Danke. Geht auch mit 'folder' und in der neuen Oberfläche. Da muss man erstmal drauf kommen! 😄
                  • J Jan1
                    @haselchen
                    und was meckerst dann die alten behobenen Bugs an?
                    Was spricht bei Dir gegen den neuen JS?
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #649
                    @jan1 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                    @haselchen
                    Nun hat der "Feigling" alles mal upgedatet (Admin und JSController) und der Darstellungsfehler bleibt.
                    Issue beim IOT Adapter oder Admin Oberflächen Bug?
                    J amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                      @haselchen
                      Jan1
                      #650
                      @haselchen
                      sollte dann beim Admin sein.
                      Ich kanns nicht testen, da ich nur 10 Geräte drin habe ;)
                        @haselchen
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        #651
                        @haselchen kann ich nicht bestätigen. iobroker auf VM mit debian10, admin 5.0.3.0, iot 1.8.22 und node.js 14.16.1
                        Ich kann locker bis nach unten scrollen und sehe auch das letzte Gerät in der Liste.
                        Ich nutze Firefox, vielleicht hilft es ja auch wenn du mal Browesercache löscht und/oder Refresh mit F5 machst
                        haselchenH BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • amg_666A amg_666
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #652
                          @amg_666
                          Zeig mal deinen Bereich bei den Alexa Geräten bitte.
                          Du musst doch unten auch den Balken haben?!
                            @amg_666
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            #653
                            @haselchen
                            • amg_666A amg_666
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #654
                              @amg_666
                              Das ja abgefahren.
                              Ich habe fast die gleiche Konstellation wie Du (bis auf Nodejs).
                              Refresh mehrfach gemacht und Cache geleert.
                              Es bleibt wie es ist.
                                @amg_666
                                Das ja abgefahren.
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #655
                                @haselchen
                                womöglich eine Frage der Auflösung?
                                • amg_666A amg_666
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #656
                                  @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                  admin 5.0.3.0
                                  und in welche Ansicht?
                                  die neue React oder die klassische?
                                  amg_666A haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • BBTownB BBTown
                                    admin 5.0.3.0
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    #657
                                    @bbtown react
                                    • BBTownB BBTown
                                      admin 5.0.3.0
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #658
                                      @bbtown
                                      Bei mir klassische Ansicht auf nem Laptop.
                                      Auflösung 1366x768
                                        @bbtown
                                        Auflösung 1366x768
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        #659
                                        @haselchen sag mir nochmal wie ich auf klassisch umschalte dann teste ich das
                                        J BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • amg_666A amg_666
                                          Jan1
                                          #660
                                          @amg_666
                                          Hier geht es aber um das neue UI in der alten sollte es eh kein Problem geben ;)
