  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    6.3k
938 Beiträge 86 Kommentatoren 369.7k Aufrufe 77 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @sigi234 Wo hast du den LOG Button gefunden? Bei mir ist gar keiner vorhanden. Ich habe das gleiche Problem mit dem Protokoll (siehe oben) oder soll das dass neue LOG sein?
    Könnte sein, da jetzt neben Protokoll eine Gelbe 2 auftaucht - vielleicht zwei Warnungen? (gelb)
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    @jb_sullivan sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
    Protokoll
    LOG=Protokoll
    denke ich.
    Immer Daten sichern!
    StiimmyS 1 Antwort Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      Alles sehr gewöhnungsbedürftig in der Ansicht, speziell Adapter und Instanzen, aber bis lang scheint alles, sowohl in der VIS als auch alle Scripte, einwandfrei zu funktionieren.
      In der Admin Umstellung steckt bestimmt ein Sack voll Arbeit drin - vielen Dank dafür an das Entwickler Team !!!!
      sigi234S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        Dito 👍
          JB_Sullivan
          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
          Ohh - zu früh gefreut bzgl. VIS - wahr wohl noch im Cache.
          Also so wie ich das sehe, haben viele Objektbäume eine neue Struktur bekommen.
          Konkret ist es mir bis jetzt bei 0_userdata und modbus aufgefallen. Dadurch passen natürlich die ganzen DP Verknüpfungen im VIS nicht mehr - das ist Mega Uncool ;(
          EDIT: Ich habe es versucht zu eruieren - also die Verknüpfungsfehler im VIS scheinen in erster Linie von Bindings und Datenpunkten zu kommen, die über ein Script erstellt sind. Genau nachvollziehen konnte ich es nicht, aber sobald man im VIS Editor die entsprechende Seite oder auch im Script Editor das entsprechende Script geöffnet hatte, waren die Datenpunkte im VIS wieder OK.
          Entweder ein Cache Fehler oder unter dem neuen Admin muss man erst einmal die Scripte und VIS Bilder öffnen und schließen, das sich die Datenpunkte aktualisieren - ehrlich gesagt, kann ich es im Moment nicht wirklich nachvollziehen, warum im VIS manche DP`s erst beim zweiten mal angezeigt werden.
          • Dr. BakteriusD Online
            Dr. Bakterius
            Bei den Geräten ist ein Button kein Button mehr:
            Absicht oder Fehler?
            • sigi234S sigi234
              @apollon77
              Logs (Protokoll) werden nicht angezeigt. Bei Euch auch so?
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              @sigi234 ja ist bei mir auch so. Gibt auch schon ein issue dafür https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/680
              • apollon77A apollon77
                Aktuelle Test Version 5.0.x
                Veröffentlichungsdatum 17.04.2020
                Github Link Latest Repository
                nach längerer Entwicklungszeit freuen wir (bzw. vor allem Bluefox natürlich als Haupt-Entwickler) uns Eur einen ersten Preview auf die neue Admin Oberfläche vorstellen zu können.
                Wer die 5.0.x Installiert wird zuerst keine große Änderung feststellen, da die Standardoberfläche die gleiche ist wie bisher auch in Admin v4. Das ist auch gleichzeitig der Fallback wenn etwas nicht funktioniert.
                Wer die neue Oberfläche testen möchte, öffnet die Einstellungen seiner Admin-Instanz und aktiviert die Einstellung "Use react UI(experts)". Dann Speichern und Admin wird neu gestartet. Dann im Browser mit "Shift-Reload" die Admin-Seite neu laden und die neue Oberfläche erscheint.
                Eine Option wäre auch eine eigene Admin-Instanz anzulegen und nur dort die neue UI zu aktivieren.
                Es gibt noch Teile wie z.B. Enums und User, die im neuen Admin noch nicht fertig sind. Ebenso sammeln wir noch Nutzer-Feedback und so kann es auch passieren das sich noch Dinge in den kommenden Versionen ändert.
                WICHTIG: js-controller 3.2 ist mindestens nötig für den Test, sonst kann es Fehler geben!
                Falls irgendein Fehler existiert und Admin gar nicht mehr angezeigt wird (und man keine zweite Instanz genutzt hat) kann über folgenden Kommandozeilen-Befehl die neue Oberfläche wieder deaktiviert werden: iobroker set admin.0 --react false
                Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels iobroker upgrade admin@4.2.1 ein Downgrade gemacht werden
                Feature-Changelog
                Admin5 ist ein kompletter Rewrite des Frontend-Codes und das meiste ist gleich bzw ähnlich zu früher, aber etwas moderner. Ein paar Neuerungen gibt es aber schon, einige aber noch nicht zu 100% fertiggestellt (das kommt in den nächsten Wochen noch vor dem offiziellen Release). Hier mal die wichtigsten neuen Features von Admin5 aufgelistet:
                • File editor: The new "Files" page in Admin allows you to view and manage the Files stored in the ioBroker storage. You can parse, upload, download and delete Files and Directories. Best use "User Files" for your own assets to use in visualizations.
                • News: Adapter news and information, that were shown by Info Adapter in Admin 4, are not directly integrated into Admin 5
                • Notifications: View and Manage Notifications collected by the ioBroker System if issues like Filesystem errors or low Memory conditions are detected. Allows you to view details of the notifications and the reasons and to acknowledge them once you handled them properly.
                • History entries edit: Allow to manipulate and delete historical data logged by adapters like sql, history or influxdb (if the adapter supports it, only sql for now)
                • Edit Compact-Mode/Tiers/Sentry/Memory limits for instances: Some new settings for Adapter instances that were introduced since js-controller 3.0 are shown and can be changed in Admin now
                • Sort pages/tabs: The pages/tabs on left side can be sorted now via drag&drop
                • Add Camera Tiles in Intro: On the Intro page now also a Camera Image/Stream Tile can be configured and is shown. (Image needs to be unprotected or normal basic auth protected)
                • Host base settings Editor: The settings from iobroker.json from all hosts are now available in an own Editor and can be adjusted there instead of editing the JSON file. On save the js-controller of that host is restarted.
                • New Installation wizard: The Installation wizard on first installation was enhanced to include password and authentication (coming) configuration to allow a more secure initial setup.
                • Rating of adapters: Users can now rate the adapters they use with up to 5 stars and also for each adapter version to give the developer feedback if the version works as expected.
                • More Transparent adapter update: When an Adapter update is available the Admin shows the relevant part of the changelog for review by the user before installing the version. Also pot failing dependencies to other adapters are shown there if relevant.
                • Adapter updates can be ignored/skipped: The new Update dialog also contains the option to ignore a certain update. Admin will then no longer offer it. A manual update via CLI is still possible.
                • Update of selected adapters: When selecting to update multiple adapters the user can choose which adapters he wants to update.
                • Tile view of instances: Instances screen now also have a tile view
                • Changed expert mode behavior: The export mode should not be needed for most users and when activated is only active for the current browser session. If needed to be active forever for Developers or real Pro's that know what they are doing this can be done in Admin settings.
                For Developers
                • JsonConfig/JsonCustom: Added an easier way to create adapter configurations by creating a JSON configuration only. The adapter configuration page will be build out of this JSON automatically.
                • Custom attributes in object view: Adapters can now define additional data columns from the adapter objects. These data columns will then be available in the Objects view in Admin and can be enabled.
                Wie Fehler melden?
                Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
                Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im Admin Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben. Auch gern mit Screenshots arbeiten und diese markieren.
                Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
                Ingo
                c_hoch_bC Offline
                c_hoch_bC Offline
                c_hoch_b
                schrieb am zuletzt editiert von c_hoch_b
                @apollon77 Erstmal großes Lob für die tolle Arbeit!
                Ich habe zum Testen eine weitere Instanz dafür eingerichtet (Port 8083).
                Bei mir habe ich das Problem oder falsche Einstellung... das beim Tab Instanzen das Browserfenster leer bleibt.
                Neustart von IoB bzw. rpi4 hat dabei nix gebracht.
                Als Browser hab ich bei Safari und Edge getestet, mit dem gleichen ergebnis.
                Desweiteren zeigt der Log kein Datum/Uhrzeit an...
                [EDIT: Den "Fehler" konnte ich beheben. Habe einen anderen Port verwendet. k.a. wieso das Einfluss darauf hatte!]
                Raspi 4, MacOS, CCU 2, Conbee2, HomeKit/ Yahka, Homebridge, Hue,-Bulb/Switches/Sensors, Harmony, Kodi, Tado, Osram, Xiaomi, HomeMatic, Marantz, VU+, Alexa (Echo‘s)
                • c_hoch_bC c_hoch_b
                  @c_hoch_b sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                  das hatte ich beim TAB Adapter, dann allerdings einen Fehler in der Browserkonsole unter Chrome (BitBox)
                  unter Edge lief es, deswegen hatte ich jetzt doch kein Issue aufgemacht
                    Feature-Changelog
                    For Developers
                    Wie Fehler melden?
                    Ingo
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                    @apollon77
                    Ich kann scheinbar keinen Adapter mehr installieren den ich direkt von Git hole.
                    Versucht mit dem Birthday Adapter:
                    $ iobroker url https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays.git auto --host ioBroker
                    install klein0r/ioBroker.birthdays#759986a72282432704fce10d35049c0c9c726171
                    NPM version: 6.14.12
                    npm install klein0r/ioBroker.birthdays#759986a72282432704fce10d35049c0c9c726171 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    host.ioBroker Cannot install klein0r/ioBroker.birthdays#759986a72282432704fce10d35049c0c9c726171: 0
                    ERROR: Process exited with code 25
                    Der ioBroker.fully-tablet-control macht den gleichen Fehler.
                    host.ioBroker		2021-04-18 11:50:26.899	info	iobroker exit 25
                    host.ioBroker		2021-04-18 11:50:25.874	error	iobroker host.ioBroker Cannot install xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control#4f22742cc372acfae8875ead2808d57cf7b2663b: 0
                    host.ioBroker		2021-04-18 11:49:02.026	info	iobroker npm install xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control#4f22742cc372acfae8875ead2808d57cf7b2663b --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    host.ioBroker		2021-04-18 11:49:02.021	info	iobroker NPM version: 6.14.12
                    host.ioBroker		2021-04-18 11:49:01.431	info	iobroker install xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control#4f22742cc372acfae8875ead2808d57cf7b2663b
                    host.ioBroker		2021-04-18 11:48:58.964	info	iobroker url https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git auto --host ioBroker
                    • FeuersturmF Feuersturm
                      @apollon77 Ok. Ist es bei den Admin issues hilfreicher für euch, wenn sie auf englisch sind oder kommt ihr mit deutschen Issues auch gut klar?
                      @feuersturm Wenn english für dich geht wäre das zu bevorzugen weil noch weitere Devs daran arbeiten. Bevor es dann aber keine Issues gibt geht Deutsch auch :-)
                        Bei den Objekten ist die Spaltenbreite jetzt fest und man kann sie nicht mehr durch ziehen vergrößern. Das führt dazu, dass die Namen abgeschnitten werden und man auf dem ersten Blick den vollen Namen nicht lesen kann.
                        Hier würde ich mir wünschen, dass man die einzelnen Spalten wieder manuell größer ziehen kann.
                        Die neuen Ordnersymbole sehen chic aus aber bei komplexeren Strukturen hat man viel tote Fläche auf der linken Seite.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/698
                        @feuersturm Am besten auch Issue machen bitte
                        • J Jan1
                          @apollon77
                          Läuft bei mir auf dem Produktiv System seit gestern ohne ohne Fehler. Lediglich der Backitup Adapter hatte heute Nacht kein Backup angelegt. Kein Fehler im Log und nach einem Neustartversuch blieb er rot, auch ohne Fehler im Log. Hab ihn neu installiert und nun macht er wieder was er soll. Kein Plan wo da was geklemmt hatte :)
                          @jan1 Ja, sollte Unabhängig von Admin sein
                            Ich würde mir in der neuen UI mehr Tooltips wünschen. Bei manchen Icons sind Tooltips vorhanden, bei anderen, die ggf. Erklärungswürdig wären nicht.
                            Vielleicht ist das auch ein Bug und es sollten eigentlich alle UI Icons Tooltips haben - ich weiß es nicht.
                            Speziell für die Instanz "Zahnräder" würde ich mir Tooltips wünschen. Was bedeutet grün, hellgrau, dunkelgrau?
                            Host Version VERFÜGBAR wird nicht angezeigt.
                            Adapter oder Admin Problem? Beim Aufruf des inventwo VIS aus dem linken Admin Menü heraus, kommt in der neuen UI diese Fehlermeldung. In der alten UI, war das nicht der Fall.
                            Bzgl. Darkmode - nach dem ersten Refresh der Seite nach der UI Umstellung, wird zwar über das Sonnen Icon Dakmode angezeigt, aber die Seite bleibt trotz Refresh weiß. Man muss erst einmal Darkmode aus- und wieder einschalten, dann wird die Seite auch dunkel.
                            Außerdem finde ich die Weiße Schrift auf dem sehr dunklen Hintergrund sehr anstregend zum gucken. Ich würde diese Schrift Farbe vorschlagen - #d7cec1
                            Benutzerdefinierte Einstellungen für die Adapter sind unter der neuen UI und im DarkDesign komplett leer. Hier sollte eigentlich Sourceanalytix, Influxdb und Telegramm drin auftauchen (Telgramm habe ich gelesen wird noch nicht unterstützt)
                            Info Panel nimmt den Darkmode nicht an und die "Meine Adapter" Liste wird nicht geladen (drehender Kreis)
                            Ein visueller Hinweis (so wie z.B. bei den Skripten) auf die individuelle Sortierbarkeit des linken Menübau wäre nett - nur durch Zufall rausgefunden, das die Menüpunkte nach eigenem Geschmack angeordnet werden können.
                            BtW - wo ist der Button für das LOG geblieben?
                            ioBroker Icon im linken Menü wird nicht mehr durch das Benutzer Icon ersetzt - oder soll das so?
                            Beim Klick auf Protokoll landet man auf einer leeren Seite, von der aus man auch via Browser "zurück" Button nicht mehr in den Admin hinein kommt.
                            Aufgefallen unter MS Edge - die Menüleiste (daswetter) sieht komisch aus.
                            Sobald vom Admin Adapter eine zweite Instanz angelegt wurde, die "undefined" heißt, läßt sich das Instanz Menü nicht mehr öffnen - man bekommt nur eine weiße Seite wie auch beim Protokoll Button - das ist sehr uncool, weil man nun die Instanz nicht mehr löschen kann :(
                            Man sperrt sich hiermit komplett aus der Instanzverwaltung aus !!!
                            @jb_sullivan Wow cool, kannst das bitte alles was issues sind in issues packen? (Einzeln natürlich :-) ) Die Tooltips sind mir auch aufgefallen und einige Texte auch noch "suboptimal" an ein paar Stellen.
                            Ich mache lieber issues zu oder sage "bitte bei Adater X" als das es untergeht, Danke!!
                              @jan1 Ich glaube der Thread ist mehr dazu Unstimmigkeiten aufzuzeigen, als zu Fragen WARUM dieses oder jenes nicht mehr so ist wie früher.
                              Bei so einer tiefgreifenden Änderung im Design und in den Funktionen ist es eigentlich klar, das dass eine oder andere harkt. Schau mal meinen Beitrag oben, habe auch das eine oder andere festgestellt.
                              Nicht jeder User nutzt alle Funktionen und kann sagen wie dieses oder jenes mit Admin 4.xxx war. Da wo einem aber ein gravierender Unterscheid oder eine nicht Funktion auffällt, sollte man das hier kommunizieren.
                              @jb_sullivan @Jan1 Es gibt glaube schon ein Issue das die Zahl nicht passt zu verfügbaren Updates. Also ggf Bug :-)
                                JB_Sullivan
                                Ich habe mal @simatec angeschrieben, ob er seinen BackItUp Adapter vielleicht um die Restore Funktion erweitern möchte.
                                Durch die doppelte Admin Instanz ist man ja aktuell komplett aus der Instanzverwaltung ausgesperrt. Ich wollte ein Restore über den BackItUp Adapter versuchen und musste feststellen das dass aus dem Admin Menü heraus gar nicht geht. Für solche Szenarien wie aktuell wäre es sicher sinnvoll wenn es zumindest diese Möglichkeit gäbe auf ein Restore noch Zugriff zu bekommen.
                                Ohne Instanzen jedoch keine Möglichkeit auf ein Restore von BackItUp
                                ----------------------------------------------- Zitat aus dem BackItUp Thread -------------------------------
                                Du solltest in deinen Adapter die Möglichkeit einbauen, ein Restore auch aus der Admin Menü Leiste durchführen zu können.
                                Konkret ist das aufgefallen, da durch den Admin 5.0.2 unter bestimmten Umständen (zwei Admin Instanzen) kein Zugriff mehr auf die Instanzverwaltung möglich ist. Keine Instanzen = keine Möglichkeit ein Restore anzustoßen.
                                Darum wäre es hilfreich, wenn das auch aus dem seitlichen Menü heraus möglich wäre.
                                • sigi234S sigi234
                                  @apollon77
                                  @sigi234 Issue bitte
                                    ... sind ja auch noch nicht fertig.
                                    Wenn jemand aus Usebility Sicht Feedback hat dann bitte auch teilen, aber dann idealerweise mit "So wäre ggf sinnvoller und auch einem "warum" :-)
                                    JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @jb_sullivan Hm ... also das ist eher komisch- Objekt-IDs haben sich NICHT geändert!! Das kann Admin auch gar nicht. Admin ist nur Visuell. Was genau ist also das Issue?
                                        @dr-bakterius Expertenmodus an? Wenn nein dann bitte Issue anlegen
                                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ChaotC Chaot
                                          @apollon77
                                          @chaot Issue bitte. Da wird an die URL ein -git agehängt was blödsinn ist
