  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
938 Beiträge 86 Kommentatoren 368.5k Aufrufe 77 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #61
    Bei mir will partout die "Objekte"-Seite nicht mehr. Entweder bekomme ich kurz nach dem Spinner eine kpl. weiße Seite, oder nach dem x-ten reload lädt er einen Augenblick länger und immerhin kommt das Menü, nur leider ohne ein einziges Objekt:
    Mit FF und Edge getestet, gleiches Verhalten.
    Konsolenausgabe des FF dabei lediglich:
    [2021-04-19T07:50:23.966Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY
    Uncaught (in promise) timeout
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      #62
      @sborg Bitte github issue. auch angeleben wieviele objekte du hast. die "alte UI" tut?
      • apollon77A apollon77
        @robbsen Kann es sein das du den gleichen Fehler im Log has wie dein Vor-Poster?
        robbsen
        #63
        @apollon77 wie kann man den Log denn über die Linuxkonsole anzeigen?
        aber danke :)
        • R robbsen
          aber danke :)
          #64
          @robbsen "iobroker logs" bzw /opt/iobroker/log/...
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            robbsen
            #65
            @apollon77 war tatsächlich im nachhinein ne doofe Frage XD
            Tatsächlich identische Meldung scheinbar. Wird dann sicherlich das Authentifizierung Thema sein. Ich spiele einfach nen Backup ein.
            VG und übrigens danke an die Arbeit an die Mitwirkenden :)
            2021-04-19 06:53:07.556  - error: admin.0 (8103) uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
            2021-04-19 06:53:07.564  - error: admin.0 (8103) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:451:52)
                at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
            2021-04-19 06:53:07.565  - error: admin.0 (8103) Cannot read property 'replace' of undefined
            2021-04-19 06:53:07.588  - info: admin.0 (8103) terminating https server on port 7777
            2021-04-19 06:53:07.590  - info: admin.0 (8103) terminating
            2021-04-19 06:53:07.592  - warn: admin.0 (8103) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2021-04-19 06:53:07.615  - error: admin.0 (8103) uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
            2021-04-19 06:53:07.616  - error: admin.0 (8103) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
            2021-04-19 06:53:07.616  - error: admin.0 (8103) Cannot read property 'replace' of undefined
            2021-04-19 06:53:08.193  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            2021-04-19 06:53:08.194  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            • R robbsen
              #66
              @robbsen Fix kommt in der nächsten Version
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #67
                @apollon77 Mach ich :)
                Vorab: ~12k und 11k Zustände, meine aber es müssten mehr sein. Eben zeigte er witzigerweise 2 an, also ob ich mich da augenblicklich auf die Anzeige verlassen kann...
                @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                die "alte UI" tut?
                Leider nein, ohne "react" bekomme ich nur den Spinner. Kann zwar dann über EasyAdmin "react" aktivieren, dass war aber schon alles an Funktionalität. Kann dann höchstens wieder auf 4.x downgraden.
                • SBorgS SBorg
                  die "alte UI" tut?
                  #68
                  @sborg Hm ... Und in der Error Konsole ist echt nix? Ggf was im iobroker log?
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                    #69
                    @apollon77 Zumindest bei der kpl. leeren Seite:
                    TypeError: e.owner is null
                        renderTooltipAccessControl ObjectBrowser.js:2853
                        value ObjectBrowser.js:2885
                        value ObjectBrowser.js:3652
                        value ObjectBrowser.js:3667
                        value ObjectBrowser.js:3693
                        value ObjectBrowser.js:3688
                        value ObjectBrowser.js:4065
                        React 8
                        unstable_runWithPriority scheduler.production.min.js:18
                        React 6
                        n ObjectBrowser.js:1561
                        promise callback*n ObjectBrowser.js:1525
                        React 8
                        React 5
                        r helpers.ts:87
                    instrument.ts:129:35
                    Uncaught (in promise) TypeError: e.owner is null
                        React 8
                        React 6
                        React 8
                        React 5
                        r helpers.ts:87
                    Wenn ich nur "ein paar mal" klicke nicht, aber jetzt habe ich den ioB wohl gegrillt. Nach ca. 10-15 Reloads nun Querbeet sinngemäß für alle Adapter:
                    host.ubuntu		2021-04-19 10:35:00.006	warn	instance system.adapter.luftdaten.0 already running with pid 10657
                    yr.0	31536	2021-04-19 10:33:09.491	warn	slow connection to objects DB. Still waiting ...
                    iob restart tut not... ;)
                    ...und vergessen: File (kein redis)
                    GitHub-Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/709
                    apollon77A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                          React 8
                          React 6
                          React 8
                          React 5
                          r helpers.ts:87
                          React 8
                          React 6
                          React 8
                          React 5
                          r helpers.ts:87
                      #70
                      @sborg Githib issue bitte mit der obigen meldung.
                      • SBorgS SBorg
                            React 8
                            React 6
                            React 8
                            React 5
                            r helpers.ts:87
                            React 8
                            React 6
                            React 8
                            React 5
                            r helpers.ts:87
                        #71
                        @sborg sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                        iob restart tut not
                        nope - bei error 7 - already running, entweder den Prozess (10657) killen oder einen kompletten reboot
                        • wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          #72
                          gibt es abhängigkeiten mit anderen Adaptern? Meint muss ich zwingend zum Beispiel "Web" updaten da dieses im Changelog vom Web Adapter steht:
                          3.3.0 (2021-02-01)
                          (bluefox) The admin GUI was rewritten with reactJS
                          oder bei Influx
                          1.9.5 (2021-04-19)
                          (bluefox) Added the support of Admin5
                          • ? Offline
                            #73
                            Ich bin dummerweise auch auf Admin 5 gegangen. Jetzt komme ich nicht mehr auf meine Oberfläche. Das System scheint zu laufen. Leider habe ich keinen Schimmer wie ich das wieder gerade biege. Ja ich weiß wenn man keine Ahnung hat sollte man bei stable belieben...schon klar. Kann mir trotzdem jemand mit verständlichen worten erklären wie ich das System retten kann.
                            sigi234S wendy2702W apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #74
                              @noah3112 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                              Falls irgendein Fehler existiert und Admin gar nicht mehr angezeigt wird (und man keine zweite Instanz genutzt hat) kann über folgenden Kommandozeilen-Befehl die neue Oberfläche wieder deaktiviert werden: iobroker set admin.0 --react false
                              Immer Daten sichern!
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                #75
                                @noah3112 Hast du denn auch „react“ aktiviert?
                                Dann steht in dem Post von @sigi234 wie es geht.
                                Sonst mal „STRG + F5“ und Browser cache leeren probieren
                                • ? Offline
                                  #76
                                  Hat leider nicht funktioniert. Habe danach noch einen Neustart durchgeführt. Komme bis zum Login dann gibt es eine Fehlermeldung Die Website ist nicht erreichbar
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    #77
                                    @noah3112 Was hat nicht funktioniert?
                                    Benutzt du „authentication“ ?
                                    Mal einen downgrade versucht ?
                                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ? Offline
                                      #78
                                      Was kann ich jetzt noch versuchen...Backup einspielen?
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        #79
                                        Die offenen Fragen zu beantworten.
                                        ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          #80
                                          @wendy2702 Ja ich nutze die authentication. Die Abfrage erscheint noch dann die Fehlermeldung die ich schon gepostet habe. Kannst du das mit dem downgrade etwas nächer erläutern?
