  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
938 Beiträge 86 Kommentatoren 433.8k Aufrufe 77 Beobachtet
    @feuersturm Ja bei mir, könnte am WE nur kurz testen, die Tage schaue ich Mal genauer...
    FeuersturmF
    FeuersturmF
    Feuersturm
    @ilovegym @apollon77 Ich denke ich hab mein Problem gefunden. Meine beiden Container hatten zwar verschiedene IP Adressen aber die MAC Adresse war identisch. Ich hab jetzt die MAC Adresse vom Testsystem geändert und so wie es aktuell aussieht besteht das Problem nicht mehr.
    • FeuersturmF Feuersturm
      @apollon77 Ok.
      Vielleicht hat ja noch jemand zwei verschiedene Proxmox Container mit ioBroker parallel laufen.
      apollon77A
      apollon77A
      @feuersturm Ich. Ich checke das die Tage auch mal
        apollon77A
        apollon77A
        @feuersturm Ahhhh ... ok MAC Doppelung ist böse
        StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          StuebiS
          StuebiS
          Stuebi
          bei mir startet die Admin Oberfläche in der Version 5.0.4 nicht mehr. Egal ob react Modus oder nicht.
          2021-04-19 06:53:22.293  - error: admin.0 (2695443) uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
          2021-04-19 06:53:22.293  - error: admin.0 (2695443) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
              at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:451:52)
              at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
          2021-04-19 06:53:22.293  - error: admin.0 (2695443) Cannot read property 'replace' of undefined
          2021-04-19 06:53:22.299  - info: admin.0 (2695443) terminating http server on port 8081
          2021-04-19 06:53:22.300  - warn: admin.0 (2695443) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2021-04-19 06:53:22.514  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
          2021-04-19 06:53:22.515  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:451:52)
          2021-04-19 06:53:22.515  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
          2021-04-19 06:53:22.515  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
          • R
            R
            robbsen
            schrieb am zuletzt editiert von robbsen
            also Update kam.
            allerdings kann ich mich seitdem nicht mehr einloggen. Kann natürlich über Proxmox nen Backup einspielen, aber ggf. ist es nur nen denkfehler (Login über https:)
            Browsercache habe ich gelöscht und Sicherheitszertifikat bestätigt, login ist über EDGE
            • StuebiS Stuebi
              apollon77A
              apollon77A
              @stuebi Bekannt, bitte erstmal downgraden. Oder "Authentifizierung" deaktivieren. Da ist noch ein Issue wenn man Logins nutzt
              • R robbsen
                also Update kam.
                apollon77A
                apollon77A
                @robbsen Kann es sein das du den gleichen Fehler im Log has wie dein Vor-Poster?
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  Bei mir will partout die "Objekte"-Seite nicht mehr. Entweder bekomme ich kurz nach dem Spinner eine kpl. weiße Seite, oder nach dem x-ten reload lädt er einen Augenblick länger und immerhin kommt das Menü, nur leider ohne ein einziges Objekt:
                  Mit FF und Edge getestet, gleiches Verhalten.
                  Konsolenausgabe des FF dabei lediglich:
                  [2021-04-19T07:50:23.966Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY
                  Uncaught (in promise) timeout
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • SBorgS SBorg
                    apollon77A
                    apollon77A
                    @sborg Bitte github issue. auch angeleben wieviele objekte du hast. die "alte UI" tut?
                      R
                      R
                      robbsen
                      @apollon77 wie kann man den Log denn über die Linuxkonsole anzeigen?
                      aber danke :)
                      • R robbsen
                        aber danke :)
                        apollon77A
                        apollon77A
                        @robbsen "iobroker logs" bzw /opt/iobroker/log/...
                          R
                          R
                          robbsen
                          @apollon77 war tatsächlich im nachhinein ne doofe Frage XD
                          Tatsächlich identische Meldung scheinbar. Wird dann sicherlich das Authentifizierung Thema sein. Ich spiele einfach nen Backup ein.
                          VG und übrigens danke an die Arbeit an die Mitwirkenden :)
                          2021-04-19 06:53:07.556  - error: admin.0 (8103) uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
                          2021-04-19 06:53:07.564  - error: admin.0 (8103) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                          2021-04-19 06:53:07.565  - error: admin.0 (8103) Cannot read property 'replace' of undefined
                          2021-04-19 06:53:07.588  - info: admin.0 (8103) terminating https server on port 7777
                          2021-04-19 06:53:07.590  - info: admin.0 (8103) terminating
                          2021-04-19 06:53:07.592  - warn: admin.0 (8103) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2021-04-19 06:53:07.615  - error: admin.0 (8103) uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
                          2021-04-19 06:53:07.616  - error: admin.0 (8103) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                          2021-04-19 06:53:07.616  - error: admin.0 (8103) Cannot read property 'replace' of undefined
                          2021-04-19 06:53:08.193  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2021-04-19 06:53:08.194  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                          • R robbsen
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #66
                            @robbsen Fix kommt in der nächsten Version
                              SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              #67
                              @apollon77 Mach ich :)
                              Vorab: ~12k und 11k Zustände, meine aber es müssten mehr sein. Eben zeigte er witzigerweise 2 an, also ob ich mich da augenblicklich auf die Anzeige verlassen kann...
                              @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                              die "alte UI" tut?
                              Leider nein, ohne "react" bekomme ich nur den Spinner. Kann zwar dann über EasyAdmin "react" aktivieren, dass war aber schon alles an Funktionalität. Kann dann höchstens wieder auf 4.x downgraden.
                              • SBorgS SBorg
                                die "alte UI" tut?
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #68
                                @sborg Hm ... Und in der Error Konsole ist echt nix? Ggf was im iobroker log?
                                  SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                  #69
                                  @apollon77 Zumindest bei der kpl. leeren Seite:
                                  TypeError: e.owner is null
                                      renderTooltipAccessControl ObjectBrowser.js:2853
                                      value ObjectBrowser.js:2885
                                      value ObjectBrowser.js:3652
                                      value ObjectBrowser.js:3667
                                      value ObjectBrowser.js:3693
                                      value ObjectBrowser.js:3688
                                      value ObjectBrowser.js:4065
                                      React 8
                                      unstable_runWithPriority scheduler.production.min.js:18
                                      React 6
                                      n ObjectBrowser.js:1561
                                      promise callback*n ObjectBrowser.js:1525
                                      React 8
                                      React 5
                                      r helpers.ts:87
                                  instrument.ts:129:35
                                  Uncaught (in promise) TypeError: e.owner is null
                                      React 8
                                      React 6
                                      React 8
                                      React 5
                                      r helpers.ts:87
                                  Wenn ich nur "ein paar mal" klicke nicht, aber jetzt habe ich den ioB wohl gegrillt. Nach ca. 10-15 Reloads nun Querbeet sinngemäß für alle Adapter:
                                  host.ubuntu		2021-04-19 10:35:00.006	warn	instance system.adapter.luftdaten.0 already running with pid 10657
                                  yr.0	31536	2021-04-19 10:33:09.491	warn	slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                  iob restart tut not... ;)
                                  ...und vergessen: File (kein redis)
                                  GitHub-Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/709
                                  apollon77A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SBorgS SBorg
                                        React 8
                                        React 6
                                        React 8
                                        React 5
                                        r helpers.ts:87
                                        React 8
                                        React 6
                                        React 8
                                        React 5
                                        r helpers.ts:87
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #70
                                    @sborg Githib issue bitte mit der obigen meldung.
                                    • SBorgS SBorg
                                          React 8
                                          React 6
                                          React 8
                                          React 5
                                          r helpers.ts:87
                                          React 8
                                          React 6
                                          React 8
                                          React 5
                                          r helpers.ts:87
                                      #71
                                      @sborg sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                      iob restart tut not
                                      nope - bei error 7 - already running, entweder den Prozess (10657) killen oder einen kompletten reboot
                                      • wendy2702W
                                        wendy2702W
                                        #72
                                        gibt es abhängigkeiten mit anderen Adaptern? Meint muss ich zwingend zum Beispiel "Web" updaten da dieses im Changelog vom Web Adapter steht:
                                        3.3.0 (2021-02-01)
                                        (bluefox) The admin GUI was rewritten with reactJS
                                        oder bei Influx
                                        1.9.5 (2021-04-19)
                                        (bluefox) Added the support of Admin5
                                          #73
                                          Ich bin dummerweise auch auf Admin 5 gegangen. Jetzt komme ich nicht mehr auf meine Oberfläche. Das System scheint zu laufen. Leider habe ich keinen Schimmer wie ich das wieder gerade biege. Ja ich weiß wenn man keine Ahnung hat sollte man bei stable belieben...schon klar. Kann mir trotzdem jemand mit verständlichen worten erklären wie ich das System retten kann.
                                          sigi234S wendy2702W apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
