  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    apollon77A
938 Beiträge 86 Kommentatoren 426.6k Aufrufe 77 Beobachtet
  • R
    R
    robbsen
    schrieb am zuletzt editiert von robbsen
    also Update kam.
    allerdings kann ich mich seitdem nicht mehr einloggen. Kann natürlich über Proxmox nen Backup einspielen, aber ggf. ist es nur nen denkfehler (Login über https:)
    Browsercache habe ich gelöscht und Sicherheitszertifikat bestätigt, login ist über EDGE
    • StuebiS Stuebi
      bei mir startet die Admin Oberfläche in der Version 5.0.4 nicht mehr. Egal ob react Modus oder nicht.
      2021-04-19 06:53:22.293  - error: admin.0 (2695443) uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
      2021-04-19 06:53:22.293  - error: admin.0 (2695443) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
          at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:451:52)
          at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
      2021-04-19 06:53:22.293  - error: admin.0 (2695443) Cannot read property 'replace' of undefined
      2021-04-19 06:53:22.299  - info: admin.0 (2695443) terminating http server on port 8081
      2021-04-19 06:53:22.300  - warn: admin.0 (2695443) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2021-04-19 06:53:22.514  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
      2021-04-19 06:53:22.515  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:451:52)
      2021-04-19 06:53:22.515  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
      2021-04-19 06:53:22.515  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      apollon77A
      apollon77A
      @stuebi Bekannt, bitte erstmal downgraden. Oder "Authentifizierung" deaktivieren. Da ist noch ein Issue wenn man Logins nutzt
      • R robbsen
        also Update kam.
        apollon77A
        apollon77A
        @robbsen Kann es sein das du den gleichen Fehler im Log has wie dein Vor-Poster?
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          Bei mir will partout die "Objekte"-Seite nicht mehr. Entweder bekomme ich kurz nach dem Spinner eine kpl. weiße Seite, oder nach dem x-ten reload lädt er einen Augenblick länger und immerhin kommt das Menü, nur leider ohne ein einziges Objekt:
          Mit FF und Edge getestet, gleiches Verhalten.
          Konsolenausgabe des FF dabei lediglich:
          [2021-04-19T07:50:23.966Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY
          Uncaught (in promise) timeout
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • SBorgS SBorg
            apollon77A
            apollon77A
            @sborg Bitte github issue. auch angeleben wieviele objekte du hast. die "alte UI" tut?
            • apollon77A apollon77
              R
              R
              robbsen
              @apollon77 wie kann man den Log denn über die Linuxkonsole anzeigen?
              aber danke :)
              • R robbsen
                aber danke :)
                apollon77A
                apollon77A
                @robbsen "iobroker logs" bzw /opt/iobroker/log/...
                  R
                  R
                  robbsen
                  @apollon77 war tatsächlich im nachhinein ne doofe Frage XD
                  Tatsächlich identische Meldung scheinbar. Wird dann sicherlich das Authentifizierung Thema sein. Ich spiele einfach nen Backup ein.
                  VG und übrigens danke an die Arbeit an die Mitwirkenden :)
                  2021-04-19 06:53:07.556  - error: admin.0 (8103) uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
                  2021-04-19 06:53:07.564  - error: admin.0 (8103) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                  2021-04-19 06:53:07.565  - error: admin.0 (8103) Cannot read property 'replace' of undefined
                  2021-04-19 06:53:07.588  - info: admin.0 (8103) terminating https server on port 7777
                  2021-04-19 06:53:07.590  - info: admin.0 (8103) terminating
                  2021-04-19 06:53:07.592  - warn: admin.0 (8103) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2021-04-19 06:53:07.615  - error: admin.0 (8103) uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
                  2021-04-19 06:53:07.616  - error: admin.0 (8103) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                  2021-04-19 06:53:07.616  - error: admin.0 (8103) Cannot read property 'replace' of undefined
                  2021-04-19 06:53:08.193  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  2021-04-19 06:53:08.194  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  • R robbsen
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #66
                    @robbsen Fix kommt in der nächsten Version
                      SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      #67
                      @apollon77 Mach ich :)
                      Vorab: ~12k und 11k Zustände, meine aber es müssten mehr sein. Eben zeigte er witzigerweise 2 an, also ob ich mich da augenblicklich auf die Anzeige verlassen kann...
                      @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                      die "alte UI" tut?
                      Leider nein, ohne "react" bekomme ich nur den Spinner. Kann zwar dann über EasyAdmin "react" aktivieren, dass war aber schon alles an Funktionalität. Kann dann höchstens wieder auf 4.x downgraden.
                      • SBorgS SBorg
                        die "alte UI" tut?
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #68
                        @sborg Hm ... Und in der Error Konsole ist echt nix? Ggf was im iobroker log?
                          SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                          #69
                          @apollon77 Zumindest bei der kpl. leeren Seite:
                          TypeError: e.owner is null
                              renderTooltipAccessControl ObjectBrowser.js:2853
                              value ObjectBrowser.js:2885
                              value ObjectBrowser.js:3652
                              value ObjectBrowser.js:3667
                              value ObjectBrowser.js:3693
                              value ObjectBrowser.js:3688
                              value ObjectBrowser.js:4065
                              React 8
                              unstable_runWithPriority scheduler.production.min.js:18
                              React 6
                              n ObjectBrowser.js:1561
                              promise callback*n ObjectBrowser.js:1525
                              React 8
                              React 5
                              r helpers.ts:87
                          instrument.ts:129:35
                          Uncaught (in promise) TypeError: e.owner is null
                              React 8
                              React 6
                              React 8
                              React 5
                              r helpers.ts:87
                          Wenn ich nur "ein paar mal" klicke nicht, aber jetzt habe ich den ioB wohl gegrillt. Nach ca. 10-15 Reloads nun Querbeet sinngemäß für alle Adapter:
                          host.ubuntu		2021-04-19 10:35:00.006	warn	instance system.adapter.luftdaten.0 already running with pid 10657
                          yr.0	31536	2021-04-19 10:33:09.491	warn	slow connection to objects DB. Still waiting ...
                          iob restart tut not... ;)
                          ...und vergessen: File (kein redis)
                          GitHub-Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/709
                          apollon77A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SBorgS SBorg
                                React 8
                                React 6
                                React 8
                                React 5
                                r helpers.ts:87
                                React 8
                                React 6
                                React 8
                                React 5
                                r helpers.ts:87
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #70
                            @sborg Githib issue bitte mit der obigen meldung.
                            • SBorgS SBorg
                                  React 8
                                  React 6
                                  React 8
                                  React 5
                                  r helpers.ts:87
                                  React 8
                                  React 6
                                  React 8
                                  React 5
                                  r helpers.ts:87
                              #71
                              @sborg sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                              iob restart tut not
                              nope - bei error 7 - already running, entweder den Prozess (10657) killen oder einen kompletten reboot
                              • wendy2702W
                                wendy2702W
                                #72
                                gibt es abhängigkeiten mit anderen Adaptern? Meint muss ich zwingend zum Beispiel "Web" updaten da dieses im Changelog vom Web Adapter steht:
                                3.3.0 (2021-02-01)
                                (bluefox) The admin GUI was rewritten with reactJS
                                oder bei Influx
                                1.9.5 (2021-04-19)
                                (bluefox) Added the support of Admin5
                                  #73
                                  Ich bin dummerweise auch auf Admin 5 gegangen. Jetzt komme ich nicht mehr auf meine Oberfläche. Das System scheint zu laufen. Leider habe ich keinen Schimmer wie ich das wieder gerade biege. Ja ich weiß wenn man keine Ahnung hat sollte man bei stable belieben...schon klar. Kann mir trotzdem jemand mit verständlichen worten erklären wie ich das System retten kann.
                                  sigi234S wendy2702W apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #74
                                    @noah3112 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                    Falls irgendein Fehler existiert und Admin gar nicht mehr angezeigt wird (und man keine zweite Instanz genutzt hat) kann über folgenden Kommandozeilen-Befehl die neue Oberfläche wieder deaktiviert werden: iobroker set admin.0 --react false
                                      wendy2702W
                                      wendy2702W
                                      #75
                                      @noah3112 Hast du denn auch „react“ aktiviert?
                                      Dann steht in dem Post von @sigi234 wie es geht.
                                      Sonst mal „STRG + F5“ und Browser cache leeren probieren
                                        #76
                                        Hat leider nicht funktioniert. Habe danach noch einen Neustart durchgeführt. Komme bis zum Login dann gibt es eine Fehlermeldung Die Website ist nicht erreichbar
                                          wendy2702W
                                          wendy2702W
                                          #77
                                          @noah3112 Was hat nicht funktioniert?
                                          Benutzt du „authentication“ ?
                                          Mal einen downgrade versucht ?
                                          84.0k
