  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
938 Beiträge 86 Kommentatoren 485.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @dr-bakterius Expertenmodus an? Wenn nein dann bitte Issue anlegen
    Dr. BakteriusD
    Dr. BakteriusD
    Dr. Bakterius
    @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
    Expertenmodus an?
    Nein. Issue ist angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/701
      @sigi234 Issue bitte
      sigi234S
      sigi234S
      Gibt es schon.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/680
      • FeuersturmF
        FeuersturmF
        Feuersturm
        Ich hab öfters das Verhalten, dass die einzelnen Menü im Admin React Modus sehr lange laden.
        Gerade hatte ich folgendes im Chrome Browser log, nachdem ich auf das "Adapter" Menü geklickt habe:
        Wenn ich dann die ganze Seite per F5 neu laden und dann nochmal das Menü Adapter gehe sehe ich die Adapter abes es kommt immer wieder der ioBroker Ladekreis und es kommt immer wieder dieser Logeintrage:
        Hat noch jemand das Problem?
        • FeuersturmF Feuersturm
          FeuersturmF
          FeuersturmF
          Feuersturm
          Das von mir gerade beschriebene Problem sehe ich nur dann, wenn mein ioBroker Produktivsystem im LXC Container 108 und mein ioBroker Testsystem im Container 3108 parallel laufen. Die beiden Systeme haben verschiedene IP Adressen. Sobald ich ioBroker in mein Produktivsystem stoppe läuft ioBroker im Testsystem mit Admin5 angenehm schnell.
          Hat jemand eine Idee in welche Richtung ich Suchen muss, damit ich die beiden Systeme parallel laufen lassen kan?
          Github Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/704
            apollon77A
            apollon77A
            @feuersturm Strange. Ist ja ein Browser issue. Komisch. Mach mal issue. Frage wie man es sonst nachstellen kann ... hm ...
            • FeuersturmF
              FeuersturmF
              Feuersturm
              @apollon77 Ok.
              Vielleicht hat ja noch jemand zwei verschiedene Proxmox Container mit ioBroker parallel laufen.
              ? apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                @apollon77 Ok.
                @feuersturm Ja bei mir, könnte am WE nur kurz testen, die Tage schaue ich Mal genauer...
                  FeuersturmF
                  FeuersturmF
                  Feuersturm
                  @ilovegym @apollon77 Ich denke ich hab mein Problem gefunden. Meine beiden Container hatten zwar verschiedene IP Adressen aber die MAC Adresse war identisch. Ich hab jetzt die MAC Adresse vom Testsystem geändert und so wie es aktuell aussieht besteht das Problem nicht mehr.
                    @apollon77 Ok.
                    apollon77A
                    apollon77A
                    @feuersturm Ich. Ich checke das die Tage auch mal
                      apollon77A
                      apollon77A
                      @feuersturm Ahhhh ... ok MAC Doppelung ist böse
                      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                        StuebiS
                        StuebiS
                        Stuebi
                        bei mir startet die Admin Oberfläche in der Version 5.0.4 nicht mehr. Egal ob react Modus oder nicht.
                        2021-04-19 06:53:22.293  - error: admin.0 (2695443) uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
                        2021-04-19 06:53:22.293  - error: admin.0 (2695443) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                            at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:451:52)
                            at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        2021-04-19 06:53:22.293  - error: admin.0 (2695443) Cannot read property 'replace' of undefined
                        2021-04-19 06:53:22.299  - info: admin.0 (2695443) terminating http server on port 8081
                        2021-04-19 06:53:22.300  - warn: admin.0 (2695443) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2021-04-19 06:53:22.514  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                        2021-04-19 06:53:22.515  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:451:52)
                        2021-04-19 06:53:22.515  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        2021-04-19 06:53:22.515  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                        • R
                          R
                          robbsen
                          schrieb am zuletzt editiert von robbsen
                          also Update kam.
                          allerdings kann ich mich seitdem nicht mehr einloggen. Kann natürlich über Proxmox nen Backup einspielen, aber ggf. ist es nur nen denkfehler (Login über https:)
                          Browsercache habe ich gelöscht und Sicherheitszertifikat bestätigt, login ist über EDGE
                          • StuebiS Stuebi
                            apollon77A
                            apollon77A
                            @stuebi Bekannt, bitte erstmal downgraden. Oder "Authentifizierung" deaktivieren. Da ist noch ein Issue wenn man Logins nutzt
                            • R robbsen
                              also Update kam.
                              apollon77A
                              apollon77A
                              @robbsen Kann es sein das du den gleichen Fehler im Log has wie dein Vor-Poster?
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                Bei mir will partout die "Objekte"-Seite nicht mehr. Entweder bekomme ich kurz nach dem Spinner eine kpl. weiße Seite, oder nach dem x-ten reload lädt er einen Augenblick länger und immerhin kommt das Menü, nur leider ohne ein einziges Objekt:
                                Mit FF und Edge getestet, gleiches Verhalten.
                                Konsolenausgabe des FF dabei lediglich:
                                [2021-04-19T07:50:23.966Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY
                                Uncaught (in promise) timeout
                                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                • SBorgS SBorg
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  @sborg Bitte github issue. auch angeleben wieviele objekte du hast. die "alte UI" tut?
                                    R
                                    R
                                    robbsen
                                    @apollon77 wie kann man den Log denn über die Linuxkonsole anzeigen?
                                    aber danke :)
                                    • R robbsen
                                      aber danke :)
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      @robbsen "iobroker logs" bzw /opt/iobroker/log/...
                                        R
                                        R
                                        robbsen
                                        @apollon77 war tatsächlich im nachhinein ne doofe Frage XD
                                        Tatsächlich identische Meldung scheinbar. Wird dann sicherlich das Authentifizierung Thema sein. Ich spiele einfach nen Backup ein.
                                        VG und übrigens danke an die Arbeit an die Mitwirkenden :)
                                        2021-04-19 06:53:07.556  - error: admin.0 (8103) uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
                                        2021-04-19 06:53:07.564  - error: admin.0 (8103) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                        2021-04-19 06:53:07.565  - error: admin.0 (8103) Cannot read property 'replace' of undefined
                                        2021-04-19 06:53:07.588  - info: admin.0 (8103) terminating https server on port 7777
                                        2021-04-19 06:53:07.590  - info: admin.0 (8103) terminating
                                        2021-04-19 06:53:07.592  - warn: admin.0 (8103) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2021-04-19 06:53:07.615  - error: admin.0 (8103) uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
                                        2021-04-19 06:53:07.616  - error: admin.0 (8103) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                        2021-04-19 06:53:07.616  - error: admin.0 (8103) Cannot read property 'replace' of undefined
                                        2021-04-19 06:53:08.193  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2021-04-19 06:53:08.194  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                        • R robbsen
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #66
                                          @robbsen Fix kommt in der nächsten Version
                                          33.2k
                                          84.3k
