  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    5.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 307.3k Aufrufe 62 Beobachtet
    saeft_2003
    #161
    läuft :-) shelly 291 kWh ahoy 288 kWh
    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      #162
      @saeft_2003 Bei mir war es umgekehrt. Shelly hat zu wenig angezeigt.
      • a200A a200
        saeft_2003
        #163
        @a200
        wäre mir auch lieber gewesen 😬
        ist die failed success rate ok? hab kein elko usw drin...
        • S saeft_2003
          @a200
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #164
          @saeft_2003 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
          hab auch kein elko
          vllt nicht gut genug positioniert, ich hatte gestern 5 fails über den ganzen Tag gestern
            hab auch kein elko
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            #165
            @crunchip sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
            hab auch kein elko
            Im Klartext heißt es nur, dass 4 Datenupdates nicht geklappt haben. Wenn du alle 30 Sekunden ein Update machst, dann spielt das eh keine Rolle. Auch 40 Fails, solange sie nicht hintereinander kommen, würdest du in einem Minütlichen Chart wahrscheinlich gar nicht merken.
            Wichtig ist dass du Total (z.B. Für Sourceanalytixs) Day übertragen werden. Im Vergleich zu Shelly, ist das schon genial. Stell dir vor dein Shelly fällt für eine Woche aus. Dann hast du ein nicht überbrückbares Loch in deinen Daten. Dein Total-Wert wird völlig falsch. Dagegen kannst du bei HM deinen Total-Wert immer auslesen. Auch wenn dein IoBroker stirbt.
            crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • a200A a200
              hab auch kein elko
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #166
              @a200 ich weiss, jedoch bei @saeft_2003 sind es 19 zu viel und das schon innerhalb von 15 min.
              du solltest das Intervall von 5 auf 30 sek stellen, läuft stabiler
              @a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
              das Loch bzw die unschöne Grafik in Grafana hast du aber auch wenn der wemos keine Daten mehr per mqtt sendet, ist mir jetzt schon 2mal passiert.
              klar den Gesamtwert hast du trotzdem beim holen der nächsten Daten, weil diese ja im WR selbst gespeichert sind trotzdem auch blöd.
              auf den shelly geb ich zur Zeit gar nix, da der PM1Plus mit den letzten beiden Firmware Versionen nur noch Mist berechnet.
                saeft_2003
                #167
                @crunchip
                Vielleicht hat sichs eh erledigt. Ich bekomms nicht mehr zum laufen habs auseinander gesteckt, seitdem keine Chance mehr.
                • S saeft_2003
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #168
                  Kabel vllt vertauscht
                    saeft_2003
                    #169
                    @crunchip
                    Denke nicht habs schon dreimal neu zusammengesteckt.
                    • S saeft_2003
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #170
                      @saeft_2003 hmm, wird die Seite denn noch angezeigt oder was genau läuft nicht
                        Als Most Active User kannst du gerne eine kostenlos haben.
                        ach wirklich, na bevor ich mich schlagen lasse, sag ich nicht nein. ist ✍
                        Das Gehäuse kommt als nächstes
                        Drucker hab ich zwar aber mit selbst kreieren habert es bei mir, noch nie damit befasst
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        #171
                        Habe auf die Schnelle was gemacht. Die Farbe ist suboptimal, aber für ein Entwurf ist es ok.
                        • a200A a200
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #172
                          Warum? Ist halt brandgefährlich... 😂
                          Mal eine andere Frage, vom warum abgesehen, aber hat hier jemand den HM-1200 als "Balkonkraftwerk" angemeldet bekommen? Lt. Verordnung Dingens-Bums dürfen ja nur WRs mit einer Scheinleistung bis 600 Watt direkt einspeisen. Beim 1200er kann man zwar mittels DTU Pro die Leistung auf 600 Watt begrenzen, die Scheinleistung beträgt aber nach wie vor 1200 Watt und wäre somit nicht zulassungsfähig.
                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          • a200A a200
                            @crunchip Bitte 🤐 - 😂
                            Das Gehäuse kommt als nächstes. Demnächst bekomme ich ich noch ein paar Platinen zugeschickt. Als Most Active User kannst du gerne eine kostenlos haben.
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #173
                            @a200 gerade angekommen👍 ich löte es aber erst heut Abend zusammen
                            • SBorgS SBorg
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              #174
                              @sborg Es gibt ja extra HM-1200 die ab Werk auf 600W gedrosselt sind.
                              Bei mir lagen (ich habe den 600er) für die Anmeldung einmal ein "Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungsanlagen" dabei ( VDE-AR-N 4105:2018-11 ) und nur in diesem wurde die Schein- und Wirkleistung überhaupt erwähnt:
                              In dem Anmeldeformular für die Stadtwerke wird nur noch über
                              gesprochen.
                              Jetzt müsste man wissen was von den Händlern bei den gedrosselten beigelegt wird. Da wirst du aber eher einen in einem Photovoltaik-Forum finden der so etwas gekauft hat.
                              Ansonsten ... weis ich gar nicht ob die Unterlagen die man einsendet das so genau hergeben. Die anderen Erklärungen die man dann als Anlage beilegen kann sind gleich immer für alle Modelle, also die auch kleinere und größere
                              SBorgS Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #175
                                @crunchip - Ich will dann ein Foto mit fast perfekt gelöteten Lötaugen sehen! 😁
                                • a200A a200
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #176
                                  @a200 musst dich gedulden, hab das gestern abend nimmer gemacht, da ich festgestellt hatte, das ich dafür die Pinleisten wieder rauslöten muss.
                                  Aktuell sieht es so aus
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    schrieb am zuletzt editiert von a200
                                    #177
                                    Kannst du die Pinleiste nicht so lassen und stattdessen die weibliche Leiste an die Platine löten?
                                    crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • a200A a200
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #178
                                      @a200 natürlich könnte ich ummodeln, muss erst mal suchen was ich so rumfliegen habe.
                                      Oder vllt finde ich noch einen wemos.
                                      Mal sehn wie ich das mache
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        gesprochen.
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #179
                                        @bananajoe So ganz schlau werde ich auch nach weiterer Recherche nicht daraus, aber um sicher zu gehen nehme ich lieber doch einen 600er (mein hiesiger Versorger ist auch eher...). Danke für die Info :)
                                        @a200 / @crunchip Ist die Platine durchkontaktiert? Sieht zumindest so aus. Dann kannst du den D1 auch mit der Pinleiste von "oben" auflöten anstelle von "unten". Nur wäre dann der NRF nicht zwischen den Platinen, sondern wäre quasi unten (außerhalb). Oh man, wie erklärt man das halbwegs vernünftig...:man-facepalming:
                                        • SBorgS SBorg
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #180
                                          @sborg sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                          ich hab das auch nur so nebenbei gelesen, aber wenn ich mich nicht täusche, gibts da Probleme es als "Balkonkraftwerk" anzumelden, weil das limitieren auf 600 Watt nicht unbedingt akzeptiert wird.
                                          ich glaube es verstanden zu haben😁
