  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    5.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 307.4k Aufrufe 62 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @netfriend
    die ESP bin die du benötigst heisst HoyDtuSim, so als Tipp.
    Und bevor der WR an die Wand kommt hinten die ID abschreiben, beginnt mit 1141xxxxxx :-)
    @ all , Active Power Limit ( Begrenzung ) geht schon per Ahoi
    N Offline
    N Offline
    netfriend
    #201
    @ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    @netfriend
    Hab mich auf der oben verlinkten FAQ-Seite umgesehen.
    Bei der Übersicht komme ich nicht klar:
    Wie ich gelesen habe, gibt es einmal das AHOY-Projekt und dann noch das OpenDTU-Projekt.
    Das sind doch zwei verschiedene Dinge, oder?
    Allerdings ist hier -in den AHOY-FAQs- auch das OpenDTU-Projekt für den ESP32 genannt.
    Außerdem gibt es für den ESP8266 drei verschiedene Software. Wo ist jetzt da der Unterschied? Du hattest mir HoyDtuSim genannt, aber was sind die anderen beiden?
    crunchipC Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
    • N netfriend
      @netfriend
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #202
      @netfriend wenn du es einfach haben möchtest, nim nen wemos, die fertige .bin gibt es hier und zum flashen z.b. den pyflasher
      alle sonstigen Infos`s zum Projekt hier
      • N netfriend
        @netfriend
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #203
        @netfriend
        OpenDTU läuft nur auf einem ESP 32.
        Die Ahoi HoyDtuSim ist die akruelle Firmware die täglich verbessert wird.
        NRF24_SendRcv war die erste Firmware eigentlich Grundlage für die heutige HoyDtuSim.
        Unter tools ist ebenfalls die Software zu finden die dem Sniffen und auswerten der Daten dient.
        Desweiteren sind dort Dateien zum selber compilieren mit zB Platform.io zu finden.
        Wie oben erwähnt möglichst einfach beginnen mit einem Wemos D1 und einer fertigen .bin
        • N Offline
          N Offline
          netfriend
          schrieb am zuletzt editiert von netfriend
          #204
          Heute ist der Wemos D1 gekommen und ich habe die fertige bin, die @crunchip oben genannt hat, verwendet.
          Hat auf Anhieb geklappt, der Wemos ist nun in meinem WLAN und ich kann die Website mittels IP öffnen.
          Den HM-600 kann ich auch erreichen und ich sehe Werte. 👍
          Mal sehen wie es läuft. Danke schon mal für Eure Hilfe!
          Gibt es von HoyDTUSim auch fertige .bin's ? Falls ja, hätte jemand einen Link dazu, hab leider nix gefunden.
          Ich habe schon mehrmals gelesen dass es auch möglich wäre bzw. sein wird, die Ausgangsleistung zu limitieren. Bei welchem dieser Projekte geht das aktuell? Und wie kann ich das einstellen?
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • N netfriend
            Labersack
            #205
            @netfriend
            Bei der aktuellen AHOY ist die Limitierung drin.
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • L Labersack
              @netfriend
              N Offline
              N Offline
              netfriend
              #206
              @labersack Ist das unter Setup -> Inverter -> Active Power Limit ?
              Muss man danach den ESP neu starten?
              • N netfriend
                Labersack
                schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                #207
                @netfriend sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                Ja, Active Power Limit.
                Ob man danach neu starten muss, weiß ich nicht, da ich den Wemos nach Änderungen sowieso immer automatisch neu starten lasse.
                Den Wechselrichter selber muss man nicht neu starten.
                • N Offline
                  N Offline
                  netfriend
                  #208
                  Funktioniert das auch mit dem HM-600? Denn da tut sich nämlich nichts...
                  • N netfriend
                    Labersack
                    #209
                    Ich habe einen HM-600, und da hat es funktioniert.
                    • L Labersack
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #210
                      @labersack sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                      eigentlich, bei mir kamen aber keine Werte mehr, bzw der WR hat gar nicht mehr produziert, daher musste ich ihn vom Strom nehmen, nach ner knappen Minute ist er wieder gelaufen.
                      was geht nicht?
                        was geht nicht?
                        N Offline
                        N Offline
                        netfriend
                        #211
                        was geht nicht?
                        Den WR zu begrenzen. Der WR hat 380W AC angezeigt, ich habe 200W als Limit eingetragen. Nach dem save hat der ESP neu gestartet, danach hat der WR wieder was um die 360W angezeigt - jedenfalls keine 200W.
                        • N netfriend
                          was geht nicht?
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #212
                          @netfriend dann schau mal HIER
                            N Offline
                            N Offline
                            netfriend
                            #213
                            @crunchip sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                            Danke, bis ich hunderte von Beiträgen durch habe, dauert das etwas. Hoffe, damit kommt man weiter.
                            BananaJoeB Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • N netfriend
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              #214
                              @netfriend kannst auch in die Issues schauen:
                              https://github.com/grindylow/ahoy/issues
                              Wenn da - irgendwann - nichts mehr zum Thema ist dann schaust du unter Closed
                              Aber da sah eben wie ich meine mindestens 2 offene Issues zum Thema Leistungsbegrenzung
                              • N netfriend
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #215
                                @netfriend
                                läuft doch mit der Ahoy 0.5.8
                                200 Limitiert beim HM600 -> 100 W pro Modul begrenzt.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @netfriend
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  netfriend
                                  #216
                                  @ralla66 Bei Dir sieht es so aus.
                                  Wenn ich "200" eintrage unter Setup -> Inverter -> Active Power Limit [W] sehe ich folgendes:
                                  Ist die 0.5.9
                                  • N netfriend
                                    Ist die 0.5.9
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #217
                                    @netfriend
                                    da scheint der Befehl nicht gesendet worden zu sein, bei mir unter Setup dann Save und reboot
                                    werden die Tageswerte gelöscht .
                                    Mal den Browser Cache gelöscht ?
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @netfriend
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      netfriend
                                      #218
                                      @ralla66 Ich dachte, die Tageswerte kommen vom WR? Denn auch gestern bei mehrmaligem Neuflashen und rumprobieren waren die Tageswerte immer vorhanden und wurden nie genullt.
                                      Cache leeren kann ich mal probieren.
                                      • N netfriend
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #219
                                        @netfriend
                                        schau einfach Serial nach was da los ist, ob der Befehl gesendet wird
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @netfriend
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          netfriend
                                          #220
                                          @ralla66
                                          Auf den ersten Blick sieht es bei mir genauso aus....
                                          Ich habe dies gestern bei voller Sonneneinstrahlung und 600 W AC-Leistung auch mit Begrenzung auf 300 W oder 400 W probiert, jedoch ohne Erfolg.
                                          Andererseits ist das doch wohl eher für eine kontinuierliche Begrenzung gedacht, oder? Denn im Sinne einer Nulleinspeisung und sich immer wieder ändernder Werte würde ja damit jedes mal das Setup geändert werden und der esp müsste neu starten. Oder versteh ich das gerade nicht?
