  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    1.0k
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 320.7k Aufrufe 62 Beobachtet
  • N netfriend
    @ralla66
    Auf den ersten Blick sieht es bei mir genauso aus....
    Ich habe dies gestern bei voller Sonneneinstrahlung und 600 W AC-Leistung auch mit Begrenzung auf 300 W oder 400 W probiert, jedoch ohne Erfolg.
    Andererseits ist das doch wohl eher für eine kontinuierliche Begrenzung gedacht, oder? Denn im Sinne einer Nulleinspeisung und sich immer wieder ändernder Werte würde ja damit jedes mal das Setup geändert werden und der esp müsste neu starten. Oder versteh ich das gerade nicht?
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #221
    @netfriend Das Feature ist ja gerade erst eingebaut worden. Für eine 0-Einspeisung sollte man es dann z-B. über MQTT steuern, nicht von Hand über die Weboberfläche
    Im Moment ist es eher drin als Funktionstest. Ich bin noch nicht dazu kommen die neue Firmware bei mir zu testen, eventuell gibt es ja schon einen MQTT-Steuerpunkt dafür.
    Wobei das Feature auch für eine Einspeisung per Batterie sehr interessant wäre.
    N Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
    • N netfriend
      @ralla66
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #222
      @netfriend
      das sieht doch gut aus, da war mal was mit Wertekonflikt der Module .
      Bei mir stehen beide Module auf 340 Watt in der Config.
      Prüf mal ob Serial ch0, ch1, ch2 die Watt Daten reduziert sind.
      Das Limit wird nur beim save / reboot gesetzt um Schreibvorgänge zu verringern.
      Nulleinspeisung geht eh nicht da ja auf Bezug reagiert wird. Nah dran würde aber gehen.
      Halt schwierig die Fehlersuche da morgen wieder alles anders ist.
      • BananaJoeB BananaJoe
        N Offline
        N Offline
        netfriend
        #223
        @bananajoe sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
        Ja genau, so hätte ich es auch vermutet. Konnte dazu im MQTT aber noch nix passendes finden. Daher meine Nachfrage.
        Und wenn ich mich nicht zu blöd anstelle, funktioniert das über die Weboberfläche -zumindest bei mir- noch nicht wirklich. Wenn ich noch was testen soll, mach ich gerne...
        • N netfriend
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #224
          @netfriend laut https://github.com/grindylow/ahoy/issues/154 funktionierte es in 5.8 noch ... und lumapu arbeitet scheinbar gerade an einer MQTT Version davon
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #225
            @bananajoe
            genau darum, aus der Batterie gezielt den Grundbedarf decken.
            Das habe ich schon mit AE WR am laufen, eine Hoy ESP Variante wäre eben Top.
            • Ralla66R Ralla66
              @bananajoe
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #226
              @ralla66 https://github.com/grindylow/ahoy/issues/148 5.9. hat dann wohl schon das Steuern per MQTT
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #227
                @bananajoe
                ist wohl die Anzeige im Web falsch
                Mqtt Reduzierung ging wohl auch mit eigenem Datenpunkt in Mqtt unter Cmd.
                @netfriend
                prüfe mal im Seriallog ob du Reduzierung dort siehst.
                Sonst nimm die 0.5.8 die geht ja.
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • Ralla66R Ralla66
                  @bananajoe
                  @netfriend
                  N Offline
                  N Offline
                  netfriend
                  #228
                  @ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                  @netfriend
                  Muss ich die nächsten Tage mal kontrollieren, wenn ich tagsüber daheim bin und die Sonne scheint.
                  Wo finde ich die 0.5.8? Gibt's die auch als .bin?
                  Irgendwie stehe ich mit Git auf Kriegsfuß, finde da
                  nie das, was mich gerade interessiert...
                  • N netfriend
                    @netfriend
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #229
                    @netfriend
                    geht mir auch so mit git
                    mein die letzte von 2 days ago #34 Stand jetzt :-)
                    brauchst nur auf den Text klicken dann kommt die .bin
                    • Ralla66R Ralla66
                      @netfriend
                      N Offline
                      N Offline
                      netfriend
                      #230
                      @netfriend
                      Dann blick ich's echt nicht. Ich sehe nur das, wo soll die .bin sein? Ich bitte um Erleuchtung 🤪
                      Ralla66R crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • N netfriend
                        @netfriend
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #231
                        @netfriend
                        musste angemeldet sein auf git dann
                        • N netfriend
                          @netfriend
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #232
                          @netfriend du kannst bei den einzelnen aufs commit klicken, dann siehst du was geändert wurde
                          z.b.
                          453c2b50-0376-423f-9270-5b7a40e36cf7-image.png 1ed32ca0-d72e-4304-9a02-94f21d42690b-image.png
                          • N Offline
                            N Offline
                            netfriend
                            #233
                            @Ralla66 / @crunchip
                            Vielen herzlichen Dank 👍 Wieder was gelernt.
                            Einen direkten Zugriff auf eine bestimmte Version, chronologisch geordnet und beschriftet, gibts so nicht, oder?
                            Man muss dann immer in der defines.h schauen, welche Version das ist. Oder wissen, welche Änderungen enthalten sind und dann darüber zu der Version kommen. So wie jetzt mit der 0.5.8. -oder gibt's noch mehr wissenswertes, um sich das Leben hier leichter zu machen?
                            crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
                            • N netfriend
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #234
                              @netfriend sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                              https://github.com/grindylow/ahoy/blob/main/tools/esp8266/README.md
                              • Ralla66R Ralla66
                                @netfriend
                                N Offline
                                N Offline
                                netfriend
                                #235
                                @netfriend
                                Hab ich probiert. Wenn ich das runterlade, bekomme ich wohl die Version 0.5.10 - nicht aber wie erhofft die 0.5.8 ?
                                • N netfriend
                                  @netfriend
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #236
                                  @netfriend
                                  dann nimm die #35 oder #36 ,keine Ahnung welche das war, steht ja nicht bei :-)
                                  • N netfriend
                                    Guido 0
                                    #237
                                    @netfriend
                                    Hallo, ich bin recht "neu" hier und finde das Projekt und all die Arbeit extrem spannend.
                                    Somit Hardware bestellt und schon zusammengestecktum meinen HM-600 auszulesen und später mein Bosch Home Zeugs zu visualisieren.
                                    Nur habe ich eine echte Wissenslücke hier... Das Forum rauf und runter gelesen aber ich komme nicht dahinter.....
                                    Also, wie viele hier habe ich eine relativ aktuelle 0.5.10.bin geladen und den D1 geflashed.
                                    Ging super und über den Seriellen Monitor sehe ich das er sich mit der "Default" SSID verbinden will wann natürlich nicht klappt.
                                    Leider kann ich nicht selber kompilieren (oder hab das noch nie gemacht) aber wenn ich das richtig verstehe dann haben andere das mit einer fertigen bin doch auch hingekriegt...
                                    Also Frage, wie ändere ich die SSID und das PW wenn ich eine "fertige" bin benutze...?
                                    Über den Wegweiser vom Holzweg würde ich mich freuen...
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • G Guido 0
                                      @netfriend
                                      Guido 0
                                      #238
                                      @guido-0 said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                      @netfriend
                                      UPDATE!!! Gelöst... wer lesen kann ist klar im Vorteil...
                                      Nach ein Paar Versuchen/Reeboots AP gefunden, alles klappt wie es soll ...
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @netfriend
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #239
                                        @ralla66
                                        sag mal, jemand hier der von Mqtt kenne hat.
                                        Zum senden soll ein DP angelegt werden der den Payload sendet.
                                        Wie wird ein DP im Mqtt angelegt in dem ich ein Text meiner Wahl einfügen und senden kann ?
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @ralla66
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #240
                                          @ralla66 Wenn du den MQTT Adapter nutzt ... also zumindest im Client Mode kannst du nicht einfach einen Datenpunkt anlegen. Kannst du schon, der funktioniert dann aber nicht. (Server Mode habe ich nicht getestet, vermutlich aber gleich)
                                          Variante 1: Nutze den/einen MQTT Explorer, verbinde dich und lege den Datenpunkt dort durch senden an. Der erscheint dann auch in iobroker und kann ab da genutzt werden.
                                          Variante 2: Per JavaScript mit sendTo in ioBroker:
                                          sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'znil/Tests/Testnachricht', message: '42'});
                                          Topic + Wert musst du auf das gewünschte anpassen, ich hab auf die schnelle nicht gefunden wie es lauten müsste.
                                          Die v0.5.15 scheint da mehr zu liefern, ich könnte endlich mal upgraden ...
                                          crunchipC Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
