  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    1.0k
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 320.7k Aufrufe 62 Beobachtet
  • BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #261
    https://github.com/grindylow/ahoy/issues/191#issue-1346203948
    • BananaJoeB BananaJoe
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #262
      @bananajoe
      danke fürs Issue, mein Englisch ist begrenzt
      steuern aus js geht, jetzt fehlt noch der DP im Mqtt
      Warum ist die 200 falsch im Blockly wegen Number oder weil der DP fehlt ?
      Nachtrag, der DP Limit ist in % nicht das der Wert zu hoch ist :-)
      Nö
      mqtt.0
      2022-08-22 21:36:29.290 info Client [AHOY-DTU] subscribes on "inverter/devcontrol/#" with regex /^mqtt.0.inverter.devcontrol(..*)?/
      BananaJoeB N 2 Antworten Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @bananajoe
        Nö
        mqtt.0
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #263
        @ralla66 was sagt den der MQTT-Explorer, kommen die 200 da an?
        Eventuell müssen die noch vorher nach Text gewandelt werden.
        Der Quelltext zwischen der Blockly-Variante und dem puren JavaScript, das reine Senden sieht halt nicht 100% gleich aus.
        Und du schaffst es immer deine Informationen mich ganz verwirren, z.B. die 4 letzten Zeilen.
        Limit bezieht sich wahrscheinlich auf den 2. Screenshot ... der Rest ... keine Ahnung
        • Ralla66R Ralla66
          @bananajoe
          Nö
          mqtt.0
          N Offline
          N Offline
          netfriend
          #264
          @ralla66 Ich habe es anhand deines Beispiels in Blockly soeben auch probiert. Allerdings sehe ich im Protokoll kein "SendTo" mit "SendMessage2Client" usw. So als ob gar nichts passiert. Den Text, den ich im Debugfenster ausgebe, sehe ich aber. Von daher denke ich, dass das Skript einmalig durchlaufen wird. Irgendwie seltsam.
          Ist denn "myMessage" wirklich eine Zahl oder doch eher ein String?
          Ich habe mehrere Blockly-Skripte laufen, die funktionieren alle.
          @BananaJoe Ja, war mqtt.1 (hatte eine zweite Instanz zum Spielen angelegt). So hatte ich es auch probiert. Inzwischen habe ich diese wieder gelöscht und es mit mqtt.0 probiert. Im Javascript ausgeführt, auch ohne Ergebnis. Diesmal ist der Javaskript-Adapter nicht abgestürzt. Irgendwie komisch das Ganze....
          Ach ja, 👍 für Anlegen des Issues bei ahoy!
          • N netfriend
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #265
            @netfriend
            stell mal die Adapter im Expertenmodus um auf alles mitloggen.
            Mach grad nen Backup-
            • Ralla66R Ralla66
              @netfriend
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #266
              @ralla66 wenn der Datenpunkt einmal angelegt ist kannst den auch ganz normal ansprechen wie jeden anderen Datenpunkt auch - also mit setState.
              Es über sendTo zu machen ist aber auch immer ok
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #267
                @bananajoe
                der Datenpunkt Powerlimit scheint nur ein Anzeigewert zu sein zur Info halt.
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • Ralla66R Ralla66
                  @bananajoe
                  N Offline
                  N Offline
                  netfriend
                  #268
                  @ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                  @bananajoe
                  Das hatte ich mir auch schon gedacht. Der ist bei mir auch vorhanden, wurde auch nach dem Hochfahren des esp8266/ahoy angelegt. Nach der Kommunikation mit dem HM600 hat sich der Wert bei mir auch geändert.
                  • N netfriend
                    @bananajoe
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #269
                    @netfriend
                    tut er ja auch je nachdem was du im Setup einstellst.
                    @BananaJoe
                    Denke gesendet wird inverter/devcontrol/0/11/0200
                    da scheint die Trennung zwischen Topic und Wert zu fehlen.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @netfriend
                      N Offline
                      N Offline
                      netfriend
                      #270
                      @netfriend
                      Danke, das hilft. Hatte ich übersehen, stand nur auf "info".
                      • N netfriend
                        @netfriend
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #271
                        @netfriend
                        kein Thema bin für heute weg.
                        js ist ja message: '100' Ahnungsloser sucht Bedeutung der ' '
                        oder doch Text mit Leerzeichen ?
                        Nacht bin weg 3,2,1 .....................................................................................................
                        haselchenH N 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Ralla66R Ralla66
                          @netfriend
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #272
                          Verdammt...und schon wieder wurde das "Haben-Gen" aktiviert :)
                          Nur mal bitte so 2-3 Links wo ihr eure HM-600 + Solarmodule bestellt habt.
                          Die Auswahl erschlägt nen Newbie in der Hinsicht und das Projekt hier finde ich megaspannend.
                          Ralla66R crunchipC BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                          • haselchenH haselchen
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #273
                            @haselchen
                            na eher die Frage wer hat noch WR, Puh 320 Ocken, 50 mehr wie im Frühjahr.
                            alle
                            hatte gestern noch umgebaut, ohne Var und Debug,
                            das sendMessage2Client scheint ausgeführt worden zu sein, da im Log steht DTU Topic falsch.
                            Also eine Antwort vom ESP / DTU.
                            Dann kann nur die Syntax falsch sein.
                            Heute Abend teste ich mal mit einem 2 ten Clienten hier ein subcribe auf das Topic zu bekommen.
                            Sehe ja nix an Data, sonst ist das Glaskugel halt.
                            Falsche Einstellung im Mqtt Adapter wäre auch möglich.
                            In hterm konnte ich gestern noch eine Reaktion des ESP sehen, etwa so:
                            I: Inverter/devcontrol/# /r/n
                            Raute ? als wenn der Wert nicht gelesen wird.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @haselchen
                              alle
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #274
                              @ralla66 Zum x-ten mal: was sagt den ein MQTT-Explorer wenn du den mitlaufen lässt?
                              • MQTT Explorer ebenfalls am MQTT-Broker anmelden
                              • Daten senden und gucken was der Explorer empfängt
                              Das würde mehr als jedes rumraten bringen.
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #275
                                @bananajoe
                                MQTT Explorer watt is dat ?
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @bananajoe
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #276
                                  @ralla66 du hast MQTTBox genutzt - so etwas meine ich. Der sieht doch auch was kommt
                                  Wobei ich da gerade einen extra "Subscribe" Button sehe, eventuell musst du da was einstellen.
                                  Das Topic # wäre alles abonnieren
                                  Ich nutze MQTT Explorer der macht das automatisch
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #277
                                    @haselchen hatte hier bestellt, münchensolar Platten+ HM-600+Aufständerung+Stecker, nach ner woche war das Zeug da.
                                    https://eckertnewenergy.de/Muenchen-Solar-Balkonkraftwerk-600-750-Watt-Mini-Photovoltaikanlage-PlugPlay-PV-Paket
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #278
                                      @haselchen https://www.yuma.de/produkt/yuma-flat-l1/
                                      Die sind eher teurer als andere (auch schon vor der Energiekrise). Dafür war ist halt wirklich alles dabei, also auch die ganzen Kleinteile wie Klammern, Kabelbinder usw.
                                      Auch eine deutsche Aufbauanleitung, die ganzen Datenblätter und Anleitungen zu den Einzelkomponenten + Formulare für die Anmeldung, alles dabei
                                      Außer Werkzeug + Steinplatten als Gewicht habe ich nichts anderes gebraucht.
                                      Man kann aber durchaus viel Geld sparen wenn man den Kram einzeln kauft. Hatte ich bei meiner ersten Anlage aber nicht getraut.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @netfriend
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        netfriend
                                        #279
                                        @netfriend
                                        hää, was willst Du mir damit sagen?
                                        Du hast doch "myMessage" in Blockly mit einer Zahl (blaues Feld) verknüpft und dort 200 reingeschrieben.
                                        Ich war der Meinung, dass die Parameter topic und message als string gehören. Vielleicht liege ich falsch, aber mit Deiner Antwort komme ich auch nicht weiter. Und ' ' sehe ich da keine.
                                        • N netfriend
                                          @netfriend
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #280
                                          @netfriend
                                          blau ist ja Matheblock, meine das ist Number.
                                          ' ' die Frage, was steht dazwischen string oder number im js.
                                          Vermute ist keine Number.
