  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    1.0k
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 320.8k Aufrufe 62 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    @bananajoe
    wohin senden ist genau die Frage oder wer der Broker ?
    Topic Esp Setup ist inverter/devcontrol/0 , per client sende ich inverter/devcontrol/0/11 und Payload.
    Dann wird im IO Mqtt Broker der DP mit dem Wert des Payloads auch angezeigt / erstellt.
    Publish zu DP geht ja aber kein senden an den ESP.
    Also, den ersten Reiter deines MQTT-Adapter Setups konnte ich nicht sehen. Deswegen weis ich auch nicht, was du als Broker benutzt (den Adapter selbst oder den Adapter als Client mit externen Broker).
    Der Broker verwaltet die Informationen, der Ahoy published diverse Informationen in Topics. Gleichzeit hat er Topics abonniert bei denen er benachrichtigt wird (vom Broker) wenn sich etwas ändert (subscription). Das ist die simple, wie ich finde total coole, Funktionsweise von MQTT.
    Und beim Rest verstehe ich gerade Bahnhof. Also noch mal die Frage: Woher hast du die Information bezüglich des MQTT-Topics für das Steuern? Bitte die Quelle verlinken, ich würde mir das dann selbst einmal anlesen. Eventuell interpretiere ich die Informationen ja anders als du.
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #252
    @bananajoe
    Mqtt Adapter ist der Broker.
    0.5.15 zip ganz unten
    Neueste Release ist eine Readme mit dabei.
    • Ralla66R Ralla66
      @bananajoe
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #253
      @ralla66 also wenn ich deine Scrrenshots betrachte bin ich mir wegen deines Topics nicht sicher.
      Hast du mal was du in Ahoy als Topic eingestellt hast?
      In deinem Screenshot oben wäre für mich dein AHOY-DTU auf einer falschen Ebene (weil etwas tiefer cmnd von Tasmota eine Ebene höher zu sein scheint)
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #254
        @bananajoe
        aktuell so
        Publish 11 vom Client geht, DP Wert wird übernommen
        • Ralla66R Ralla66
          @bananajoe
          aktuell so
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #255
          @ralla66 dein Topic auf der DTU ist falsch. Schreib da - um den überblick zu behalten nur inverter2 oder ein anderes von dir ausgedachtes Wort ohne Sonderzeichen etc. Ich hab da hoymiles stehen.
          nach einem Neustart sollte er sich mit den Werten unter
          inverter2/...
          melden, also z.B. sollte der Topic der Versionsnummer dann
          inverter2/version
          sein.
          Dann kannst du den Topic für die Leistungsbegrenzung setzen (für den ersten Inverter = devcontrol/0/)
          inverter2/devcontrol/0/11/0
          anlegen und mit einem Wert in Watt füttern (nicht persistent).
          Ja, die 0 am Ende des Topics muss wohl nicht sein, so ist aber zwischen den 4 Varianten (/0, /1, /256 /257) klar unterschieden
          Ich hab mir nun auch einen Wemos mit der v0.5.15 geflasht, sieht gut aus, morgen tausche ich den alten mit v0.4.22 dagegen aus.
          Ralla66R N 2 Antworten Letzte Antwort
            inverter2/...
            inverter2/version
            sein.
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #256
            @bananajoe
            ok Danke, dann teste ich mal fleißig
              inverter2/...
              inverter2/version
              sein.
              N Offline
              N Offline
              netfriend
              #257
              @bananajoe sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
              inverter2/...
              inverter2/version
              sein.
              Soweit ist es mir noch klar und funktioniert auch.
              Ich habe mir die Anleitung (https://github.com/grindylow/ahoy/blob/main/tools/esp8266/User_Manual.md) auch mehrmals durchgelesen, scheitere aber an dem was Du hier auch beschreibst:
              Dann kannst du den Topic für die Leistungsbegrenzung setzen (für den ersten Inverter = devco, ntrol/0/)
              Wenn ich das richtig verstehe, muss ich das selbst anlegen und wird nicht automatisch erstellt?
              Beim Anlegen hab ich die Möglichkeit zwischen Kanal, Gerät und Datenpunkt zu wählen.
              devcontrol habe ich als Gerät angelegt, 0 als Kanal, 11 als Datenpunkt. Ob das so passt, weiß ich nicht. Ist eher trial-and-error :-) bzw. was mir angeboten wurde. Eigentlich bräuchte ich nochmal ne 0, aber das geht nicht mehr.
              Kannst Du hier bitte mal Licht ins Dunkel bringen? Oder einen Screenshot von einer funktionierenden Darstellung posten?
              Danke.
              • N netfriend
                inverter2/...
                inverter2/version
                sein.
                Danke.
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #258
                @netfriend 11 müsste ein Ordner sein und 0 dahinter als Datenpunkt.
                Aber eben nicht über den Objekt-Explorer.
                Entweder über MQTT Explorer über per JavaScript:
                sendTo('mqtt.1', 'sendMessage2Client', {topic: 'inverter/devcontrol/0/11/0', message: '600'});
                musst du nur einmalig ausführen und danach das Skript wieder beenden
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                  N Offline
                  N Offline
                  netfriend
                  #259
                  @bananajoe Danke für den Hinweis.
                  Wahrscheinlich stelle ich mich zu blöd an, aber wenn ich im IOBroker -> Skripte -> JS-Skript deinen Code einfüge, stürzt die Javaskript-Instanz ab. Versuche ich das mit Blockly -> SendTo läuft es zwar ohne Absturz, aber sollte ich dann im Explorer des mqtt-Adapters diesen Eintrag nicht sehen? Ich habe es so verstanden, dass ich diesen zwar dort nicht anlegen kann, aber hätte vermutet, dass er dort angezeigt wird, nachdem das Skript ausgeführt wurde. Oder liege ich da falsch?
                  • N netfriend
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #260
                    @netfriend also eigentlich sollte das nicht zu einem Absturz führen ... hatte das bei mir getestet und es lief.
                    MQTT-Instanz 1 war doch richtig?
                    Bei Blockly musst du daruf achten das es richtig verpackt ist, hier ein Beispiel
                    Insbesondere das das sendMessage2Client bei Befehl stehen muss.
                    Ich glaube ich mache mal ein Ticket auf das dieses Topics einmalig beim Start publishen sollen.
                    • BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #261
                      https://github.com/grindylow/ahoy/issues/191#issue-1346203948
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #262
                        @bananajoe
                        danke fürs Issue, mein Englisch ist begrenzt
                        steuern aus js geht, jetzt fehlt noch der DP im Mqtt
                        Warum ist die 200 falsch im Blockly wegen Number oder weil der DP fehlt ?
                        Nachtrag, der DP Limit ist in % nicht das der Wert zu hoch ist :-)
                        Nö
                        mqtt.0
                        2022-08-22 21:36:29.290 info Client [AHOY-DTU] subscribes on "inverter/devcontrol/#" with regex /^mqtt.0.inverter.devcontrol(..*)?/
                        BananaJoeB N 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Ralla66R Ralla66
                          @bananajoe
                          Nö
                          mqtt.0
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #263
                          @ralla66 was sagt den der MQTT-Explorer, kommen die 200 da an?
                          Eventuell müssen die noch vorher nach Text gewandelt werden.
                          Der Quelltext zwischen der Blockly-Variante und dem puren JavaScript, das reine Senden sieht halt nicht 100% gleich aus.
                          Und du schaffst es immer deine Informationen mich ganz verwirren, z.B. die 4 letzten Zeilen.
                          Limit bezieht sich wahrscheinlich auf den 2. Screenshot ... der Rest ... keine Ahnung
                          • Ralla66R Ralla66
                            @bananajoe
                            Nö
                            mqtt.0
                            N Offline
                            N Offline
                            netfriend
                            #264
                            @ralla66 Ich habe es anhand deines Beispiels in Blockly soeben auch probiert. Allerdings sehe ich im Protokoll kein "SendTo" mit "SendMessage2Client" usw. So als ob gar nichts passiert. Den Text, den ich im Debugfenster ausgebe, sehe ich aber. Von daher denke ich, dass das Skript einmalig durchlaufen wird. Irgendwie seltsam.
                            Ist denn "myMessage" wirklich eine Zahl oder doch eher ein String?
                            Ich habe mehrere Blockly-Skripte laufen, die funktionieren alle.
                            @BananaJoe Ja, war mqtt.1 (hatte eine zweite Instanz zum Spielen angelegt). So hatte ich es auch probiert. Inzwischen habe ich diese wieder gelöscht und es mit mqtt.0 probiert. Im Javascript ausgeführt, auch ohne Ergebnis. Diesmal ist der Javaskript-Adapter nicht abgestürzt. Irgendwie komisch das Ganze....
                            Ach ja, 👍 für Anlegen des Issues bei ahoy!
                            • N netfriend
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #265
                              @netfriend
                              stell mal die Adapter im Expertenmodus um auf alles mitloggen.
                              Mach grad nen Backup-
                              • Ralla66R Ralla66
                                @netfriend
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #266
                                @ralla66 wenn der Datenpunkt einmal angelegt ist kannst den auch ganz normal ansprechen wie jeden anderen Datenpunkt auch - also mit setState.
                                Es über sendTo zu machen ist aber auch immer ok
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #267
                                  @bananajoe
                                  der Datenpunkt Powerlimit scheint nur ein Anzeigewert zu sein zur Info halt.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @bananajoe
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    netfriend
                                    #268
                                    @bananajoe
                                    Das hatte ich mir auch schon gedacht. Der ist bei mir auch vorhanden, wurde auch nach dem Hochfahren des esp8266/ahoy angelegt. Nach der Kommunikation mit dem HM600 hat sich der Wert bei mir auch geändert.
                                    • N netfriend
                                      @bananajoe
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #269
                                      @netfriend
                                      tut er ja auch je nachdem was du im Setup einstellst.
                                      @BananaJoe
                                      Denke gesendet wird inverter/devcontrol/0/11/0200
                                      da scheint die Trennung zwischen Topic und Wert zu fehlen.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @netfriend
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        netfriend
                                        #270
                                        @netfriend
                                        Danke, das hilft. Hatte ich übersehen, stand nur auf "info".
                                        • N netfriend
                                          @netfriend
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #271
                                          @netfriend
                                          kein Thema bin für heute weg.
                                          js ist ja message: '100' Ahnungsloser sucht Bedeutung der ' '
                                          oder doch Text mit Leerzeichen ?
                                          Nacht bin weg 3,2,1 .....................................................................................................
                                          haselchenH N 2 Antworten Letzte Antwort
