  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    1.0k
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 320.8k Aufrufe 62 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @bananajoe
    wohin senden ist genau die Frage oder wer der Broker ?
    Topic Esp Setup ist inverter/devcontrol/0 , per client sende ich inverter/devcontrol/0/11 und Payload.
    Dann wird im IO Mqtt Broker der DP mit dem Wert des Payloads auch angezeigt / erstellt.
    Publish zu DP geht ja aber kein senden an den ESP.
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #251
    @ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    @bananajoe
    Also, den ersten Reiter deines MQTT-Adapter Setups konnte ich nicht sehen. Deswegen weis ich auch nicht, was du als Broker benutzt (den Adapter selbst oder den Adapter als Client mit externen Broker).
    Der Broker verwaltet die Informationen, der Ahoy published diverse Informationen in Topics. Gleichzeit hat er Topics abonniert bei denen er benachrichtigt wird (vom Broker) wenn sich etwas ändert (subscription). Das ist die simple, wie ich finde total coole, Funktionsweise von MQTT.
    Und beim Rest verstehe ich gerade Bahnhof. Also noch mal die Frage: Woher hast du die Information bezüglich des MQTT-Topics für das Steuern? Bitte die Quelle verlinken, ich würde mir das dann selbst einmal anlesen. Eventuell interpretiere ich die Informationen ja anders als du.
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      @bananajoe
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #252
      @bananajoe
      Mqtt Adapter ist der Broker.
      0.5.15 zip ganz unten
      Neueste Release ist eine Readme mit dabei.
      • Ralla66R Ralla66
        @bananajoe
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #253
        @ralla66 also wenn ich deine Scrrenshots betrachte bin ich mir wegen deines Topics nicht sicher.
        Hast du mal was du in Ahoy als Topic eingestellt hast?
        In deinem Screenshot oben wäre für mich dein AHOY-DTU auf einer falschen Ebene (weil etwas tiefer cmnd von Tasmota eine Ebene höher zu sein scheint)
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #254
          @bananajoe
          aktuell so
          Publish 11 vom Client geht, DP Wert wird übernommen
          • Ralla66R Ralla66
            @bananajoe
            aktuell so
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #255
            @ralla66 dein Topic auf der DTU ist falsch. Schreib da - um den überblick zu behalten nur inverter2 oder ein anderes von dir ausgedachtes Wort ohne Sonderzeichen etc. Ich hab da hoymiles stehen.
            nach einem Neustart sollte er sich mit den Werten unter
            inverter2/...
            melden, also z.B. sollte der Topic der Versionsnummer dann
            inverter2/version
            sein.
            Dann kannst du den Topic für die Leistungsbegrenzung setzen (für den ersten Inverter = devcontrol/0/)
            inverter2/devcontrol/0/11/0
            anlegen und mit einem Wert in Watt füttern (nicht persistent).
            Ja, die 0 am Ende des Topics muss wohl nicht sein, so ist aber zwischen den 4 Varianten (/0, /1, /256 /257) klar unterschieden
            Ich hab mir nun auch einen Wemos mit der v0.5.15 geflasht, sieht gut aus, morgen tausche ich den alten mit v0.4.22 dagegen aus.
            Ralla66R N 2 Antworten Letzte Antwort
              inverter2/...
              inverter2/version
              sein.
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #256
              @bananajoe
              ok Danke, dann teste ich mal fleißig
                inverter2/...
                inverter2/version
                sein.
                N Offline
                N Offline
                netfriend
                #257
                @bananajoe sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                inverter2/...
                inverter2/version
                sein.
                Soweit ist es mir noch klar und funktioniert auch.
                Ich habe mir die Anleitung (https://github.com/grindylow/ahoy/blob/main/tools/esp8266/User_Manual.md) auch mehrmals durchgelesen, scheitere aber an dem was Du hier auch beschreibst:
                Dann kannst du den Topic für die Leistungsbegrenzung setzen (für den ersten Inverter = devco, ntrol/0/)
                Wenn ich das richtig verstehe, muss ich das selbst anlegen und wird nicht automatisch erstellt?
                Beim Anlegen hab ich die Möglichkeit zwischen Kanal, Gerät und Datenpunkt zu wählen.
                devcontrol habe ich als Gerät angelegt, 0 als Kanal, 11 als Datenpunkt. Ob das so passt, weiß ich nicht. Ist eher trial-and-error :-) bzw. was mir angeboten wurde. Eigentlich bräuchte ich nochmal ne 0, aber das geht nicht mehr.
                Kannst Du hier bitte mal Licht ins Dunkel bringen? Oder einen Screenshot von einer funktionierenden Darstellung posten?
                Danke.
                • N netfriend
                  inverter2/...
                  inverter2/version
                  sein.
                  Danke.
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #258
                  @netfriend 11 müsste ein Ordner sein und 0 dahinter als Datenpunkt.
                  Aber eben nicht über den Objekt-Explorer.
                  Entweder über MQTT Explorer über per JavaScript:
                  sendTo('mqtt.1', 'sendMessage2Client', {topic: 'inverter/devcontrol/0/11/0', message: '600'});
                  musst du nur einmalig ausführen und danach das Skript wieder beenden
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                    N Offline
                    N Offline
                    netfriend
                    #259
                    @bananajoe Danke für den Hinweis.
                    Wahrscheinlich stelle ich mich zu blöd an, aber wenn ich im IOBroker -> Skripte -> JS-Skript deinen Code einfüge, stürzt die Javaskript-Instanz ab. Versuche ich das mit Blockly -> SendTo läuft es zwar ohne Absturz, aber sollte ich dann im Explorer des mqtt-Adapters diesen Eintrag nicht sehen? Ich habe es so verstanden, dass ich diesen zwar dort nicht anlegen kann, aber hätte vermutet, dass er dort angezeigt wird, nachdem das Skript ausgeführt wurde. Oder liege ich da falsch?
                    • N netfriend
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #260
                      @netfriend also eigentlich sollte das nicht zu einem Absturz führen ... hatte das bei mir getestet und es lief.
                      MQTT-Instanz 1 war doch richtig?
                      Bei Blockly musst du daruf achten das es richtig verpackt ist, hier ein Beispiel
                      Insbesondere das das sendMessage2Client bei Befehl stehen muss.
                      Ich glaube ich mache mal ein Ticket auf das dieses Topics einmalig beim Start publishen sollen.
                      • BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #261
                        https://github.com/grindylow/ahoy/issues/191#issue-1346203948
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #262
                          @bananajoe
                          danke fürs Issue, mein Englisch ist begrenzt
                          steuern aus js geht, jetzt fehlt noch der DP im Mqtt
                          Warum ist die 200 falsch im Blockly wegen Number oder weil der DP fehlt ?
                          Nachtrag, der DP Limit ist in % nicht das der Wert zu hoch ist :-)
                          Nö
                          mqtt.0
                          2022-08-22 21:36:29.290 info Client [AHOY-DTU] subscribes on "inverter/devcontrol/#" with regex /^mqtt.0.inverter.devcontrol(..*)?/
                          BananaJoeB N 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Ralla66R Ralla66
                            @bananajoe
                            Nö
                            mqtt.0
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #263
                            @ralla66 was sagt den der MQTT-Explorer, kommen die 200 da an?
                            Eventuell müssen die noch vorher nach Text gewandelt werden.
                            Der Quelltext zwischen der Blockly-Variante und dem puren JavaScript, das reine Senden sieht halt nicht 100% gleich aus.
                            Und du schaffst es immer deine Informationen mich ganz verwirren, z.B. die 4 letzten Zeilen.
                            Limit bezieht sich wahrscheinlich auf den 2. Screenshot ... der Rest ... keine Ahnung
                            • Ralla66R Ralla66
                              @bananajoe
                              Nö
                              mqtt.0
                              N Offline
                              N Offline
                              netfriend
                              #264
                              @ralla66 Ich habe es anhand deines Beispiels in Blockly soeben auch probiert. Allerdings sehe ich im Protokoll kein "SendTo" mit "SendMessage2Client" usw. So als ob gar nichts passiert. Den Text, den ich im Debugfenster ausgebe, sehe ich aber. Von daher denke ich, dass das Skript einmalig durchlaufen wird. Irgendwie seltsam.
                              Ist denn "myMessage" wirklich eine Zahl oder doch eher ein String?
                              Ich habe mehrere Blockly-Skripte laufen, die funktionieren alle.
                              @BananaJoe Ja, war mqtt.1 (hatte eine zweite Instanz zum Spielen angelegt). So hatte ich es auch probiert. Inzwischen habe ich diese wieder gelöscht und es mit mqtt.0 probiert. Im Javascript ausgeführt, auch ohne Ergebnis. Diesmal ist der Javaskript-Adapter nicht abgestürzt. Irgendwie komisch das Ganze....
                              Ach ja, 👍 für Anlegen des Issues bei ahoy!
                              • N netfriend
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #265
                                @netfriend
                                stell mal die Adapter im Expertenmodus um auf alles mitloggen.
                                Mach grad nen Backup-
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @netfriend
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #266
                                  @ralla66 wenn der Datenpunkt einmal angelegt ist kannst den auch ganz normal ansprechen wie jeden anderen Datenpunkt auch - also mit setState.
                                  Es über sendTo zu machen ist aber auch immer ok
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #267
                                    @bananajoe
                                    der Datenpunkt Powerlimit scheint nur ein Anzeigewert zu sein zur Info halt.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @bananajoe
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      netfriend
                                      #268
                                      @bananajoe
                                      Das hatte ich mir auch schon gedacht. Der ist bei mir auch vorhanden, wurde auch nach dem Hochfahren des esp8266/ahoy angelegt. Nach der Kommunikation mit dem HM600 hat sich der Wert bei mir auch geändert.
                                      • N netfriend
                                        @bananajoe
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #269
                                        @netfriend
                                        tut er ja auch je nachdem was du im Setup einstellst.
                                        @BananaJoe
                                        Denke gesendet wird inverter/devcontrol/0/11/0200
                                        da scheint die Trennung zwischen Topic und Wert zu fehlen.
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @netfriend
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          netfriend
                                          #270
                                          @netfriend
                                          Danke, das hilft. Hatte ich übersehen, stand nur auf "info".
