  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    1.0k
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 320.8k Aufrufe 62 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @bananajoe
    aktuell so
    Publish 11 vom Client geht, DP Wert wird übernommen
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #255
    @ralla66 dein Topic auf der DTU ist falsch. Schreib da - um den überblick zu behalten nur inverter2 oder ein anderes von dir ausgedachtes Wort ohne Sonderzeichen etc. Ich hab da hoymiles stehen.
    nach einem Neustart sollte er sich mit den Werten unter
    inverter2/...
    melden, also z.B. sollte der Topic der Versionsnummer dann
    inverter2/version
    sein.
    Dann kannst du den Topic für die Leistungsbegrenzung setzen (für den ersten Inverter = devcontrol/0/)
    inverter2/devcontrol/0/11/0
    anlegen und mit einem Wert in Watt füttern (nicht persistent).
    Ja, die 0 am Ende des Topics muss wohl nicht sein, so ist aber zwischen den 4 Varianten (/0, /1, /256 /257) klar unterschieden
    Ich hab mir nun auch einen Wemos mit der v0.5.15 geflasht, sieht gut aus, morgen tausche ich den alten mit v0.4.22 dagegen aus.
    Ralla66R N 2 Antworten Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      inverter2/...
      inverter2/version
      sein.
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #256
      @bananajoe
      ok Danke, dann teste ich mal fleißig
        inverter2/...
        inverter2/version
        sein.
        N Offline
        N Offline
        netfriend
        #257
        @bananajoe sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
        inverter2/...
        inverter2/version
        sein.
        Soweit ist es mir noch klar und funktioniert auch.
        Ich habe mir die Anleitung (https://github.com/grindylow/ahoy/blob/main/tools/esp8266/User_Manual.md) auch mehrmals durchgelesen, scheitere aber an dem was Du hier auch beschreibst:
        Dann kannst du den Topic für die Leistungsbegrenzung setzen (für den ersten Inverter = devco, ntrol/0/)
        Wenn ich das richtig verstehe, muss ich das selbst anlegen und wird nicht automatisch erstellt?
        Beim Anlegen hab ich die Möglichkeit zwischen Kanal, Gerät und Datenpunkt zu wählen.
        devcontrol habe ich als Gerät angelegt, 0 als Kanal, 11 als Datenpunkt. Ob das so passt, weiß ich nicht. Ist eher trial-and-error :-) bzw. was mir angeboten wurde. Eigentlich bräuchte ich nochmal ne 0, aber das geht nicht mehr.
        Kannst Du hier bitte mal Licht ins Dunkel bringen? Oder einen Screenshot von einer funktionierenden Darstellung posten?
        Danke.
        • N netfriend
          inverter2/...
          inverter2/version
          sein.
          Danke.
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #258
          @netfriend 11 müsste ein Ordner sein und 0 dahinter als Datenpunkt.
          Aber eben nicht über den Objekt-Explorer.
          Entweder über MQTT Explorer über per JavaScript:
          sendTo('mqtt.1', 'sendMessage2Client', {topic: 'inverter/devcontrol/0/11/0', message: '600'});
          musst du nur einmalig ausführen und danach das Skript wieder beenden
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            N Offline
            N Offline
            netfriend
            #259
            @bananajoe Danke für den Hinweis.
            Wahrscheinlich stelle ich mich zu blöd an, aber wenn ich im IOBroker -> Skripte -> JS-Skript deinen Code einfüge, stürzt die Javaskript-Instanz ab. Versuche ich das mit Blockly -> SendTo läuft es zwar ohne Absturz, aber sollte ich dann im Explorer des mqtt-Adapters diesen Eintrag nicht sehen? Ich habe es so verstanden, dass ich diesen zwar dort nicht anlegen kann, aber hätte vermutet, dass er dort angezeigt wird, nachdem das Skript ausgeführt wurde. Oder liege ich da falsch?
            • N netfriend
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #260
              @netfriend also eigentlich sollte das nicht zu einem Absturz führen ... hatte das bei mir getestet und es lief.
              MQTT-Instanz 1 war doch richtig?
              Bei Blockly musst du daruf achten das es richtig verpackt ist, hier ein Beispiel
              Insbesondere das das sendMessage2Client bei Befehl stehen muss.
              Ich glaube ich mache mal ein Ticket auf das dieses Topics einmalig beim Start publishen sollen.
              • BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #261
                https://github.com/grindylow/ahoy/issues/191#issue-1346203948
                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #262
                  @bananajoe
                  danke fürs Issue, mein Englisch ist begrenzt
                  steuern aus js geht, jetzt fehlt noch der DP im Mqtt
                  Warum ist die 200 falsch im Blockly wegen Number oder weil der DP fehlt ?
                  Nachtrag, der DP Limit ist in % nicht das der Wert zu hoch ist :-)
                  Nö
                  mqtt.0
                  2022-08-22 21:36:29.290 info Client [AHOY-DTU] subscribes on "inverter/devcontrol/#" with regex /^mqtt.0.inverter.devcontrol(..*)?/
                  BananaJoeB N 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Ralla66R Ralla66
                    @bananajoe
                    Nö
                    mqtt.0
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #263
                    @ralla66 was sagt den der MQTT-Explorer, kommen die 200 da an?
                    Eventuell müssen die noch vorher nach Text gewandelt werden.
                    Der Quelltext zwischen der Blockly-Variante und dem puren JavaScript, das reine Senden sieht halt nicht 100% gleich aus.
                    Und du schaffst es immer deine Informationen mich ganz verwirren, z.B. die 4 letzten Zeilen.
                    Limit bezieht sich wahrscheinlich auf den 2. Screenshot ... der Rest ... keine Ahnung
                    • Ralla66R Ralla66
                      @bananajoe
                      Nö
                      mqtt.0
                      N Offline
                      N Offline
                      netfriend
                      #264
                      @ralla66 Ich habe es anhand deines Beispiels in Blockly soeben auch probiert. Allerdings sehe ich im Protokoll kein "SendTo" mit "SendMessage2Client" usw. So als ob gar nichts passiert. Den Text, den ich im Debugfenster ausgebe, sehe ich aber. Von daher denke ich, dass das Skript einmalig durchlaufen wird. Irgendwie seltsam.
                      Ist denn "myMessage" wirklich eine Zahl oder doch eher ein String?
                      Ich habe mehrere Blockly-Skripte laufen, die funktionieren alle.
                      @BananaJoe Ja, war mqtt.1 (hatte eine zweite Instanz zum Spielen angelegt). So hatte ich es auch probiert. Inzwischen habe ich diese wieder gelöscht und es mit mqtt.0 probiert. Im Javascript ausgeführt, auch ohne Ergebnis. Diesmal ist der Javaskript-Adapter nicht abgestürzt. Irgendwie komisch das Ganze....
                      Ach ja, 👍 für Anlegen des Issues bei ahoy!
                      • N netfriend
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #265
                        @netfriend
                        stell mal die Adapter im Expertenmodus um auf alles mitloggen.
                        Mach grad nen Backup-
                        • Ralla66R Ralla66
                          @netfriend
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #266
                          @ralla66 wenn der Datenpunkt einmal angelegt ist kannst den auch ganz normal ansprechen wie jeden anderen Datenpunkt auch - also mit setState.
                          Es über sendTo zu machen ist aber auch immer ok
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #267
                            @bananajoe
                            der Datenpunkt Powerlimit scheint nur ein Anzeigewert zu sein zur Info halt.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @bananajoe
                              N Offline
                              N Offline
                              netfriend
                              #268
                              @ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                              @bananajoe
                              Das hatte ich mir auch schon gedacht. Der ist bei mir auch vorhanden, wurde auch nach dem Hochfahren des esp8266/ahoy angelegt. Nach der Kommunikation mit dem HM600 hat sich der Wert bei mir auch geändert.
                              • N netfriend
                                @bananajoe
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #269
                                @netfriend
                                tut er ja auch je nachdem was du im Setup einstellst.
                                @BananaJoe
                                Denke gesendet wird inverter/devcontrol/0/11/0200
                                da scheint die Trennung zwischen Topic und Wert zu fehlen.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @netfriend
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  netfriend
                                  #270
                                  @netfriend
                                  Danke, das hilft. Hatte ich übersehen, stand nur auf "info".
                                  • N netfriend
                                    @netfriend
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #271
                                    @netfriend
                                    kein Thema bin für heute weg.
                                    js ist ja message: '100' Ahnungsloser sucht Bedeutung der ' '
                                    oder doch Text mit Leerzeichen ?
                                    Nacht bin weg 3,2,1 .....................................................................................................
                                    haselchenH N 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @netfriend
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #272
                                      Verdammt...und schon wieder wurde das "Haben-Gen" aktiviert :)
                                      Nur mal bitte so 2-3 Links wo ihr eure HM-600 + Solarmodule bestellt habt.
                                      Die Auswahl erschlägt nen Newbie in der Hinsicht und das Projekt hier finde ich megaspannend.
                                      Ralla66R crunchipC BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • haselchenH haselchen
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #273
                                        @haselchen
                                        na eher die Frage wer hat noch WR, Puh 320 Ocken, 50 mehr wie im Frühjahr.
                                        alle
                                        hatte gestern noch umgebaut, ohne Var und Debug,
                                        das sendMessage2Client scheint ausgeführt worden zu sein, da im Log steht DTU Topic falsch.
                                        Also eine Antwort vom ESP / DTU.
                                        Dann kann nur die Syntax falsch sein.
                                        Heute Abend teste ich mal mit einem 2 ten Clienten hier ein subcribe auf das Topic zu bekommen.
                                        Sehe ja nix an Data, sonst ist das Glaskugel halt.
                                        Falsche Einstellung im Mqtt Adapter wäre auch möglich.
                                        In hterm konnte ich gestern noch eine Reaktion des ESP sehen, etwa so:
                                        I: Inverter/devcontrol/# /r/n
                                        Raute ? als wenn der Wert nicht gelesen wird.
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @haselchen
                                          alle
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #274
                                          @ralla66 Zum x-ten mal: was sagt den ein MQTT-Explorer wenn du den mitlaufen lässt?
                                          • MQTT Explorer ebenfalls am MQTT-Broker anmelden
                                          • Daten senden und gucken was der Explorer empfängt
                                          Das würde mehr als jedes rumraten bringen.
