  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    1.0k
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 320.8k Aufrufe 62 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @bananajoe
    Mqtt Adapter ist der Broker.
    0.5.15 zip ganz unten
    Neueste Release ist eine Readme mit dabei.
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #253
    @ralla66 also wenn ich deine Scrrenshots betrachte bin ich mir wegen deines Topics nicht sicher.
    Hast du mal was du in Ahoy als Topic eingestellt hast?
    In deinem Screenshot oben wäre für mich dein AHOY-DTU auf einer falschen Ebene (weil etwas tiefer cmnd von Tasmota eine Ebene höher zu sein scheint)
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #254
      @bananajoe
      aktuell so
      Publish 11 vom Client geht, DP Wert wird übernommen
      • Ralla66R Ralla66
        @bananajoe
        aktuell so
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #255
        @ralla66 dein Topic auf der DTU ist falsch. Schreib da - um den überblick zu behalten nur inverter2 oder ein anderes von dir ausgedachtes Wort ohne Sonderzeichen etc. Ich hab da hoymiles stehen.
        nach einem Neustart sollte er sich mit den Werten unter
        inverter2/...
        melden, also z.B. sollte der Topic der Versionsnummer dann
        inverter2/version
        sein.
        Dann kannst du den Topic für die Leistungsbegrenzung setzen (für den ersten Inverter = devcontrol/0/)
        inverter2/devcontrol/0/11/0
        anlegen und mit einem Wert in Watt füttern (nicht persistent).
        Ja, die 0 am Ende des Topics muss wohl nicht sein, so ist aber zwischen den 4 Varianten (/0, /1, /256 /257) klar unterschieden
        Ich hab mir nun auch einen Wemos mit der v0.5.15 geflasht, sieht gut aus, morgen tausche ich den alten mit v0.4.22 dagegen aus.
        Ralla66R N 2 Antworten Letzte Antwort
          inverter2/...
          inverter2/version
          sein.
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #256
          @bananajoe
          ok Danke, dann teste ich mal fleißig
            inverter2/...
            inverter2/version
            sein.
            N Offline
            N Offline
            netfriend
            #257
            @bananajoe sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
            inverter2/...
            inverter2/version
            sein.
            Soweit ist es mir noch klar und funktioniert auch.
            Ich habe mir die Anleitung (https://github.com/grindylow/ahoy/blob/main/tools/esp8266/User_Manual.md) auch mehrmals durchgelesen, scheitere aber an dem was Du hier auch beschreibst:
            Dann kannst du den Topic für die Leistungsbegrenzung setzen (für den ersten Inverter = devco, ntrol/0/)
            Wenn ich das richtig verstehe, muss ich das selbst anlegen und wird nicht automatisch erstellt?
            Beim Anlegen hab ich die Möglichkeit zwischen Kanal, Gerät und Datenpunkt zu wählen.
            devcontrol habe ich als Gerät angelegt, 0 als Kanal, 11 als Datenpunkt. Ob das so passt, weiß ich nicht. Ist eher trial-and-error :-) bzw. was mir angeboten wurde. Eigentlich bräuchte ich nochmal ne 0, aber das geht nicht mehr.
            Kannst Du hier bitte mal Licht ins Dunkel bringen? Oder einen Screenshot von einer funktionierenden Darstellung posten?
            Danke.
            • N netfriend
              inverter2/...
              inverter2/version
              sein.
              Danke.
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #258
              @netfriend 11 müsste ein Ordner sein und 0 dahinter als Datenpunkt.
              Aber eben nicht über den Objekt-Explorer.
              Entweder über MQTT Explorer über per JavaScript:
              sendTo('mqtt.1', 'sendMessage2Client', {topic: 'inverter/devcontrol/0/11/0', message: '600'});
              musst du nur einmalig ausführen und danach das Skript wieder beenden
              N 1 Antwort Letzte Antwort
                N Offline
                N Offline
                netfriend
                #259
                @bananajoe Danke für den Hinweis.
                Wahrscheinlich stelle ich mich zu blöd an, aber wenn ich im IOBroker -> Skripte -> JS-Skript deinen Code einfüge, stürzt die Javaskript-Instanz ab. Versuche ich das mit Blockly -> SendTo läuft es zwar ohne Absturz, aber sollte ich dann im Explorer des mqtt-Adapters diesen Eintrag nicht sehen? Ich habe es so verstanden, dass ich diesen zwar dort nicht anlegen kann, aber hätte vermutet, dass er dort angezeigt wird, nachdem das Skript ausgeführt wurde. Oder liege ich da falsch?
                • N netfriend
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #260
                  @netfriend also eigentlich sollte das nicht zu einem Absturz führen ... hatte das bei mir getestet und es lief.
                  MQTT-Instanz 1 war doch richtig?
                  Bei Blockly musst du daruf achten das es richtig verpackt ist, hier ein Beispiel
                  Insbesondere das das sendMessage2Client bei Befehl stehen muss.
                  Ich glaube ich mache mal ein Ticket auf das dieses Topics einmalig beim Start publishen sollen.
                  • BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #261
                    https://github.com/grindylow/ahoy/issues/191#issue-1346203948
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #262
                      @bananajoe
                      danke fürs Issue, mein Englisch ist begrenzt
                      steuern aus js geht, jetzt fehlt noch der DP im Mqtt
                      Warum ist die 200 falsch im Blockly wegen Number oder weil der DP fehlt ?
                      Nachtrag, der DP Limit ist in % nicht das der Wert zu hoch ist :-)
                      Nö
                      mqtt.0
                      2022-08-22 21:36:29.290 info Client [AHOY-DTU] subscribes on "inverter/devcontrol/#" with regex /^mqtt.0.inverter.devcontrol(..*)?/
                      BananaJoeB N 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Ralla66R Ralla66
                        @bananajoe
                        Nö
                        mqtt.0
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #263
                        @ralla66 was sagt den der MQTT-Explorer, kommen die 200 da an?
                        Eventuell müssen die noch vorher nach Text gewandelt werden.
                        Der Quelltext zwischen der Blockly-Variante und dem puren JavaScript, das reine Senden sieht halt nicht 100% gleich aus.
                        Und du schaffst es immer deine Informationen mich ganz verwirren, z.B. die 4 letzten Zeilen.
                        Limit bezieht sich wahrscheinlich auf den 2. Screenshot ... der Rest ... keine Ahnung
                        • Ralla66R Ralla66
                          @bananajoe
                          Nö
                          mqtt.0
                          N Offline
                          N Offline
                          netfriend
                          #264
                          @ralla66 Ich habe es anhand deines Beispiels in Blockly soeben auch probiert. Allerdings sehe ich im Protokoll kein "SendTo" mit "SendMessage2Client" usw. So als ob gar nichts passiert. Den Text, den ich im Debugfenster ausgebe, sehe ich aber. Von daher denke ich, dass das Skript einmalig durchlaufen wird. Irgendwie seltsam.
                          Ist denn "myMessage" wirklich eine Zahl oder doch eher ein String?
                          Ich habe mehrere Blockly-Skripte laufen, die funktionieren alle.
                          @BananaJoe Ja, war mqtt.1 (hatte eine zweite Instanz zum Spielen angelegt). So hatte ich es auch probiert. Inzwischen habe ich diese wieder gelöscht und es mit mqtt.0 probiert. Im Javascript ausgeführt, auch ohne Ergebnis. Diesmal ist der Javaskript-Adapter nicht abgestürzt. Irgendwie komisch das Ganze....
                          Ach ja, 👍 für Anlegen des Issues bei ahoy!
                          • N netfriend
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #265
                            @netfriend
                            stell mal die Adapter im Expertenmodus um auf alles mitloggen.
                            Mach grad nen Backup-
                            • Ralla66R Ralla66
                              @netfriend
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #266
                              @ralla66 wenn der Datenpunkt einmal angelegt ist kannst den auch ganz normal ansprechen wie jeden anderen Datenpunkt auch - also mit setState.
                              Es über sendTo zu machen ist aber auch immer ok
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #267
                                @bananajoe
                                der Datenpunkt Powerlimit scheint nur ein Anzeigewert zu sein zur Info halt.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @bananajoe
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  netfriend
                                  #268
                                  @ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                  @bananajoe
                                  Das hatte ich mir auch schon gedacht. Der ist bei mir auch vorhanden, wurde auch nach dem Hochfahren des esp8266/ahoy angelegt. Nach der Kommunikation mit dem HM600 hat sich der Wert bei mir auch geändert.
                                  • N netfriend
                                    @bananajoe
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #269
                                    @netfriend
                                    tut er ja auch je nachdem was du im Setup einstellst.
                                    @BananaJoe
                                    Denke gesendet wird inverter/devcontrol/0/11/0200
                                    da scheint die Trennung zwischen Topic und Wert zu fehlen.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @netfriend
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      netfriend
                                      #270
                                      @netfriend
                                      Danke, das hilft. Hatte ich übersehen, stand nur auf "info".
                                      • N netfriend
                                        @netfriend
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #271
                                        @netfriend
                                        kein Thema bin für heute weg.
                                        js ist ja message: '100' Ahnungsloser sucht Bedeutung der ' '
                                        oder doch Text mit Leerzeichen ?
                                        Nacht bin weg 3,2,1 .....................................................................................................
                                        haselchenH N 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @netfriend
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #272
                                          Verdammt...und schon wieder wurde das "Haben-Gen" aktiviert :)
                                          Nur mal bitte so 2-3 Links wo ihr eure HM-600 + Solarmodule bestellt habt.
                                          Die Auswahl erschlägt nen Newbie in der Hinsicht und das Projekt hier finde ich megaspannend.
                                          Ralla66R crunchipC BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
