  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    1.0k
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 320.7k Aufrufe 62 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @ralla66
    DP Wert kann geändert werden, setzen und bestätigen geht.
    Datenpunkt ist Zahl , Rolle ist Var.
    Wann wird denn gesendet ? bei DP setzen und bestätigen ? oder muß das String sein ?
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #244
    @ralla66
    was muß denn in der Config Mqtt Adapter angehakt sein damit der Wert gepublisht wird ?
    • G Guido 0
      @guido-0 said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
      @netfriend
      Hallo, ich bin recht "neu" hier und finde das Projekt und all die Arbeit extrem spannend.
      Somit Hardware bestellt und schon zusammengestecktum meinen HM-600 auszulesen und später mein Bosch Home Zeugs zu visualisieren.
      Nur habe ich eine echte Wissenslücke hier... Das Forum rauf und runter gelesen aber ich komme nicht dahinter.....
      Also, wie viele hier habe ich eine relativ aktuelle 0.5.10.bin geladen und den D1 geflashed.
      Ging super und über den Seriellen Monitor sehe ich das er sich mit der "Default" SSID verbinden will wann natürlich nicht klappt.
      Leider kann ich nicht selber kompilieren (oder hab das noch nie gemacht) aber wenn ich das richtig verstehe dann haben andere das mit einer fertigen bin doch auch hingekriegt...
      Also Frage, wie ändere ich die SSID und das PW wenn ich eine "fertige" bin benutze...?
      Über den Wegweiser vom Holzweg würde ich mich freuen...
      UPDATE!!! Gelöst... wer lesen kann ist klar im Vorteil...
      Nach ein Paar Versuchen/Reeboots AP gefunden, alles klappt wie es soll ...
      W Offline
      W Offline
      worxweis
      #245
      @guido-0
      Hallo Guido!
      musstest du den beim AP ein Passwort eingeben? Ich werde hier nach einem PW gefragt und habe keine Ahnung, was ich hier eingeben soll!
      • BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #246
        @ralla66 ich bin auf der 4.0.7, da gibt es mehr Optionen. Aber grundsätzlich sollte es passen das gesendet wird.
        Du solltest doch auch im MQTT-Explorer sehen wenn du in ioBroker einen Wert sendest.
        Der wiederum wird sofort gesendet - und wenn das passiert ist, wird der Datenpunkt vom Adapter auf bestätigt gesetzt.
        DU darfst da auf keinen Fall was bestätigt (aka aktualisiere) reinschreiben, immer steuere nehmen.
        Den Datenpunkt-Typ legt der MQTT Adapter selbst fest und ändert den auch ggf.
        Woher hast du denn den Pfad an den du sendest? Hast du mal eine Quelle für mich?
        Und sonst könnte man mal ein Ticket eröffnen das die bitte den Pad dafür beim Booten einmal publischen sollen (wie es Tasmota ja auch macht für POWER)
        • W worxweis
          @guido-0
          Hallo Guido!
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #247
          @worxweis sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
          @guido-0
          Hallo Guido!
          // access point info
          #define WIFI_AP_SSID    "AHOY-DTU"
          #define WIFI_AP_PWD     "esp_8266"
          Das stand da schon mal besser beschrieben
          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
          • BananaJoeB BananaJoe
            @guido-0
            Hallo Guido!
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #248
            @bananajoe
            nur bei der alten Version war das esp_8266.
            Bei den neuen, AP verbinden dann im Browser 192.168.1.1 im Setup PW vergeben.
            • Ralla66R Ralla66
              @bananajoe
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #249
              @ralla66 hab ich doch gerade im aktuellen Quellcode auf Github nachgesehen ...
              https://github.com/grindylow/ahoy/blob/main/tools/esp8266/config.h
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #250
                @bananajoe
                wohin senden ist genau die Frage oder wer der Broker ?
                Topic Esp Setup ist inverter/devcontrol/0 , per client sende ich inverter/devcontrol/0/11 und Payload.
                Dann wird im IO Mqtt Broker der DP mit dem Wert des Payloads auch angezeigt / erstellt.
                Publish zu DP geht ja aber kein senden an den ESP.
                • Ralla66R Ralla66
                  @bananajoe
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #251
                  @ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                  @bananajoe
                  Also, den ersten Reiter deines MQTT-Adapter Setups konnte ich nicht sehen. Deswegen weis ich auch nicht, was du als Broker benutzt (den Adapter selbst oder den Adapter als Client mit externen Broker).
                  Der Broker verwaltet die Informationen, der Ahoy published diverse Informationen in Topics. Gleichzeit hat er Topics abonniert bei denen er benachrichtigt wird (vom Broker) wenn sich etwas ändert (subscription). Das ist die simple, wie ich finde total coole, Funktionsweise von MQTT.
                  Und beim Rest verstehe ich gerade Bahnhof. Also noch mal die Frage: Woher hast du die Information bezüglich des MQTT-Topics für das Steuern? Bitte die Quelle verlinken, ich würde mir das dann selbst einmal anlesen. Eventuell interpretiere ich die Informationen ja anders als du.
                    @bananajoe
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #252
                    @bananajoe
                    Mqtt Adapter ist der Broker.
                    0.5.15 zip ganz unten
                    Neueste Release ist eine Readme mit dabei.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @bananajoe
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #253
                      @ralla66 also wenn ich deine Scrrenshots betrachte bin ich mir wegen deines Topics nicht sicher.
                      Hast du mal was du in Ahoy als Topic eingestellt hast?
                      In deinem Screenshot oben wäre für mich dein AHOY-DTU auf einer falschen Ebene (weil etwas tiefer cmnd von Tasmota eine Ebene höher zu sein scheint)
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #254
                        @bananajoe
                        aktuell so
                        Publish 11 vom Client geht, DP Wert wird übernommen
                        • Ralla66R Ralla66
                          @bananajoe
                          aktuell so
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #255
                          @ralla66 dein Topic auf der DTU ist falsch. Schreib da - um den überblick zu behalten nur inverter2 oder ein anderes von dir ausgedachtes Wort ohne Sonderzeichen etc. Ich hab da hoymiles stehen.
                          nach einem Neustart sollte er sich mit den Werten unter
                          inverter2/...
                          melden, also z.B. sollte der Topic der Versionsnummer dann
                          inverter2/version
                          sein.
                          Dann kannst du den Topic für die Leistungsbegrenzung setzen (für den ersten Inverter = devcontrol/0/)
                          inverter2/devcontrol/0/11/0
                          anlegen und mit einem Wert in Watt füttern (nicht persistent).
                          Ja, die 0 am Ende des Topics muss wohl nicht sein, so ist aber zwischen den 4 Varianten (/0, /1, /256 /257) klar unterschieden
                          Ich hab mir nun auch einen Wemos mit der v0.5.15 geflasht, sieht gut aus, morgen tausche ich den alten mit v0.4.22 dagegen aus.
                          Ralla66R N 2 Antworten Letzte Antwort
                            inverter2/...
                            inverter2/version
                            sein.
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #256
                            @bananajoe
                            ok Danke, dann teste ich mal fleißig
                              inverter2/...
                              inverter2/version
                              sein.
                              N Offline
                              N Offline
                              netfriend
                              #257
                              @bananajoe sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                              inverter2/...
                              inverter2/version
                              sein.
                              Soweit ist es mir noch klar und funktioniert auch.
                              Ich habe mir die Anleitung (https://github.com/grindylow/ahoy/blob/main/tools/esp8266/User_Manual.md) auch mehrmals durchgelesen, scheitere aber an dem was Du hier auch beschreibst:
                              Dann kannst du den Topic für die Leistungsbegrenzung setzen (für den ersten Inverter = devco, ntrol/0/)
                              Wenn ich das richtig verstehe, muss ich das selbst anlegen und wird nicht automatisch erstellt?
                              Beim Anlegen hab ich die Möglichkeit zwischen Kanal, Gerät und Datenpunkt zu wählen.
                              devcontrol habe ich als Gerät angelegt, 0 als Kanal, 11 als Datenpunkt. Ob das so passt, weiß ich nicht. Ist eher trial-and-error :-) bzw. was mir angeboten wurde. Eigentlich bräuchte ich nochmal ne 0, aber das geht nicht mehr.
                              Kannst Du hier bitte mal Licht ins Dunkel bringen? Oder einen Screenshot von einer funktionierenden Darstellung posten?
                              Danke.
                              • N netfriend
                                inverter2/...
                                inverter2/version
                                sein.
                                Danke.
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #258
                                @netfriend 11 müsste ein Ordner sein und 0 dahinter als Datenpunkt.
                                Aber eben nicht über den Objekt-Explorer.
                                Entweder über MQTT Explorer über per JavaScript:
                                sendTo('mqtt.1', 'sendMessage2Client', {topic: 'inverter/devcontrol/0/11/0', message: '600'});
                                musst du nur einmalig ausführen und danach das Skript wieder beenden
                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  netfriend
                                  #259
                                  @bananajoe Danke für den Hinweis.
                                  Wahrscheinlich stelle ich mich zu blöd an, aber wenn ich im IOBroker -> Skripte -> JS-Skript deinen Code einfüge, stürzt die Javaskript-Instanz ab. Versuche ich das mit Blockly -> SendTo läuft es zwar ohne Absturz, aber sollte ich dann im Explorer des mqtt-Adapters diesen Eintrag nicht sehen? Ich habe es so verstanden, dass ich diesen zwar dort nicht anlegen kann, aber hätte vermutet, dass er dort angezeigt wird, nachdem das Skript ausgeführt wurde. Oder liege ich da falsch?
                                  • N netfriend
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #260
                                    @netfriend also eigentlich sollte das nicht zu einem Absturz führen ... hatte das bei mir getestet und es lief.
                                    MQTT-Instanz 1 war doch richtig?
                                    Bei Blockly musst du daruf achten das es richtig verpackt ist, hier ein Beispiel
                                    Insbesondere das das sendMessage2Client bei Befehl stehen muss.
                                    Ich glaube ich mache mal ein Ticket auf das dieses Topics einmalig beim Start publishen sollen.
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #261
                                      https://github.com/grindylow/ahoy/issues/191#issue-1346203948
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #262
                                        @bananajoe
                                        danke fürs Issue, mein Englisch ist begrenzt
                                        steuern aus js geht, jetzt fehlt noch der DP im Mqtt
                                        Warum ist die 200 falsch im Blockly wegen Number oder weil der DP fehlt ?
                                        Nachtrag, der DP Limit ist in % nicht das der Wert zu hoch ist :-)
                                        Nö
                                        mqtt.0
                                        2022-08-22 21:36:29.290 info Client [AHOY-DTU] subscribes on "inverter/devcontrol/#" with regex /^mqtt.0.inverter.devcontrol(..*)?/
                                        BananaJoeB N 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @bananajoe
                                          Nö
                                          mqtt.0
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #263
                                          @ralla66 was sagt den der MQTT-Explorer, kommen die 200 da an?
                                          Eventuell müssen die noch vorher nach Text gewandelt werden.
                                          Der Quelltext zwischen der Blockly-Variante und dem puren JavaScript, das reine Senden sieht halt nicht 100% gleich aus.
                                          Und du schaffst es immer deine Informationen mich ganz verwirren, z.B. die 4 letzten Zeilen.
                                          Limit bezieht sich wahrscheinlich auf den 2. Screenshot ... der Rest ... keine Ahnung
