  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    1.0k
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 320.7k Aufrufe 62 Beobachtet
  • N netfriend
    @Ralla66 / @crunchip
    Vielen herzlichen Dank 👍 Wieder was gelernt.
    Einen direkten Zugriff auf eine bestimmte Version, chronologisch geordnet und beschriftet, gibts so nicht, oder?
    Man muss dann immer in der defines.h schauen, welche Version das ist. Oder wissen, welche Änderungen enthalten sind und dann darüber zu der Version kommen. So wie jetzt mit der 0.5.8. -oder gibt's noch mehr wissenswertes, um sich das Leben hier leichter zu machen?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #234
    @netfriend sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    https://github.com/grindylow/ahoy/blob/main/tools/esp8266/README.md
    • Ralla66R Ralla66
      @netfriend
      musste angemeldet sein auf git dann
      N Offline
      N Offline
      netfriend
      #235
      @ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
      @netfriend
      Hab ich probiert. Wenn ich das runterlade, bekomme ich wohl die Version 0.5.10 - nicht aber wie erhofft die 0.5.8 ?
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • N netfriend
        @netfriend
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #236
        @netfriend
        dann nimm die #35 oder #36 ,keine Ahnung welche das war, steht ja nicht bei :-)
        • N netfriend
          Guido 0
          #237
          @netfriend
          Hallo, ich bin recht "neu" hier und finde das Projekt und all die Arbeit extrem spannend.
          Somit Hardware bestellt und schon zusammengestecktum meinen HM-600 auszulesen und später mein Bosch Home Zeugs zu visualisieren.
          Nur habe ich eine echte Wissenslücke hier... Das Forum rauf und runter gelesen aber ich komme nicht dahinter.....
          Also, wie viele hier habe ich eine relativ aktuelle 0.5.10.bin geladen und den D1 geflashed.
          Ging super und über den Seriellen Monitor sehe ich das er sich mit der "Default" SSID verbinden will wann natürlich nicht klappt.
          Leider kann ich nicht selber kompilieren (oder hab das noch nie gemacht) aber wenn ich das richtig verstehe dann haben andere das mit einer fertigen bin doch auch hingekriegt...
          Also Frage, wie ändere ich die SSID und das PW wenn ich eine "fertige" bin benutze...?
          Über den Wegweiser vom Holzweg würde ich mich freuen...
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • G Guido 0
            @netfriend
            Guido 0
            #238
            @guido-0 said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
            @netfriend
            UPDATE!!! Gelöst... wer lesen kann ist klar im Vorteil...
            Nach ein Paar Versuchen/Reeboots AP gefunden, alles klappt wie es soll ...
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • Ralla66R Ralla66
              @netfriend
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #239
              @ralla66
              sag mal, jemand hier der von Mqtt kenne hat.
              Zum senden soll ein DP angelegt werden der den Payload sendet.
              Wie wird ein DP im Mqtt angelegt in dem ich ein Text meiner Wahl einfügen und senden kann ?
              • Ralla66R Ralla66
                @ralla66
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #240
                @ralla66 Wenn du den MQTT Adapter nutzt ... also zumindest im Client Mode kannst du nicht einfach einen Datenpunkt anlegen. Kannst du schon, der funktioniert dann aber nicht. (Server Mode habe ich nicht getestet, vermutlich aber gleich)
                Variante 1: Nutze den/einen MQTT Explorer, verbinde dich und lege den Datenpunkt dort durch senden an. Der erscheint dann auch in iobroker und kann ab da genutzt werden.
                Variante 2: Per JavaScript mit sendTo in ioBroker:
                sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'znil/Tests/Testnachricht', message: '42'});
                Topic + Wert musst du auf das gewünschte anpassen, ich hab auf die schnelle nicht gefunden wie es lauten müsste.
                Die v0.5.15 scheint da mehr zu liefern, ich könnte endlich mal upgraden ...
                crunchipC Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                • BananaJoeB BananaJoe
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #241
                  @bananajoe sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                  hatte ich vorhin probiert, bekomme nichts gespeichert, bin wieder zurück auf die 0.5.4
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #242
                    @bananajoe
                    man ist das kompliziert, warum machen die das nicht einfach per Request oder Konsole auf
                    dem ESP.
                    Ok ist so, weiter, Mqtt ist mein Broker, Mqtt Box macht das Publish.
                    Geht wird angelegt ist wohl subcmd 11 mit Wert des Limits Payload.
                    Ordner ist angelegt AHOY-DTU/devcontrol/1.
                    1 sollte die Inverter NR im Setup sein und nicht die Serial des WR
                    Geht aber nicht .
                    Ganz nah dran aber trotzdem falsch :-)
                    • Ralla66R Ralla66
                      @bananajoe
                      dem ESP.
                      Geht aber nicht .
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #243
                      @ralla66
                      DP Wert kann geändert werden, setzen und bestätigen geht.
                      Datenpunkt ist Zahl , Rolle ist Var.
                      Wann wird denn gesendet ? bei DP setzen und bestätigen ? oder muß das String sein ?
                      • Ralla66R Ralla66
                        @ralla66
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #244
                        @ralla66
                        was muß denn in der Config Mqtt Adapter angehakt sein damit der Wert gepublisht wird ?
                        • G Guido 0
                          @netfriend
                          W Offline
                          W Offline
                          worxweis
                          #245
                          @guido-0
                          Hallo Guido!
                          musstest du den beim AP ein Passwort eingeben? Ich werde hier nach einem PW gefragt und habe keine Ahnung, was ich hier eingeben soll!
                          • BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #246
                            @ralla66 ich bin auf der 4.0.7, da gibt es mehr Optionen. Aber grundsätzlich sollte es passen das gesendet wird.
                            Du solltest doch auch im MQTT-Explorer sehen wenn du in ioBroker einen Wert sendest.
                            Der wiederum wird sofort gesendet - und wenn das passiert ist, wird der Datenpunkt vom Adapter auf bestätigt gesetzt.
                            DU darfst da auf keinen Fall was bestätigt (aka aktualisiere) reinschreiben, immer steuere nehmen.
                            Den Datenpunkt-Typ legt der MQTT Adapter selbst fest und ändert den auch ggf.
                            Woher hast du denn den Pfad an den du sendest? Hast du mal eine Quelle für mich?
                            Und sonst könnte man mal ein Ticket eröffnen das die bitte den Pad dafür beim Booten einmal publischen sollen (wie es Tasmota ja auch macht für POWER)
                            • W worxweis
                              @guido-0
                              Hallo Guido!
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #247
                              @worxweis sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                              @guido-0
                              Hallo Guido!
                              // access point info
                              #define WIFI_AP_SSID    "AHOY-DTU"
                              #define WIFI_AP_PWD     "esp_8266"
                              Das stand da schon mal besser beschrieben
                                @guido-0
                                Hallo Guido!
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #248
                                @bananajoe
                                nur bei der alten Version war das esp_8266.
                                Bei den neuen, AP verbinden dann im Browser 192.168.1.1 im Setup PW vergeben.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @bananajoe
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #249
                                  @ralla66 hab ich doch gerade im aktuellen Quellcode auf Github nachgesehen ...
                                  https://github.com/grindylow/ahoy/blob/main/tools/esp8266/config.h
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #250
                                    @bananajoe
                                    wohin senden ist genau die Frage oder wer der Broker ?
                                    Topic Esp Setup ist inverter/devcontrol/0 , per client sende ich inverter/devcontrol/0/11 und Payload.
                                    Dann wird im IO Mqtt Broker der DP mit dem Wert des Payloads auch angezeigt / erstellt.
                                    Publish zu DP geht ja aber kein senden an den ESP.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @bananajoe
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #251
                                      @bananajoe
                                      Also, den ersten Reiter deines MQTT-Adapter Setups konnte ich nicht sehen. Deswegen weis ich auch nicht, was du als Broker benutzt (den Adapter selbst oder den Adapter als Client mit externen Broker).
                                      Der Broker verwaltet die Informationen, der Ahoy published diverse Informationen in Topics. Gleichzeit hat er Topics abonniert bei denen er benachrichtigt wird (vom Broker) wenn sich etwas ändert (subscription). Das ist die simple, wie ich finde total coole, Funktionsweise von MQTT.
                                      Und beim Rest verstehe ich gerade Bahnhof. Also noch mal die Frage: Woher hast du die Information bezüglich des MQTT-Topics für das Steuern? Bitte die Quelle verlinken, ich würde mir das dann selbst einmal anlesen. Eventuell interpretiere ich die Informationen ja anders als du.
                                        @bananajoe
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #252
                                        @bananajoe
                                        Mqtt Adapter ist der Broker.
                                        0.5.15 zip ganz unten
                                        Neueste Release ist eine Readme mit dabei.
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @bananajoe
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #253
                                          @ralla66 also wenn ich deine Scrrenshots betrachte bin ich mir wegen deines Topics nicht sicher.
                                          Hast du mal was du in Ahoy als Topic eingestellt hast?
                                          In deinem Screenshot oben wäre für mich dein AHOY-DTU auf einer falschen Ebene (weil etwas tiefer cmnd von Tasmota eine Ebene höher zu sein scheint)
