  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    1.0k
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 320.7k Aufrufe 62 Beobachtet
  • G Guido 0
    @netfriend
    Hallo, ich bin recht "neu" hier und finde das Projekt und all die Arbeit extrem spannend.
    Somit Hardware bestellt und schon zusammengestecktum meinen HM-600 auszulesen und später mein Bosch Home Zeugs zu visualisieren.
    Nur habe ich eine echte Wissenslücke hier... Das Forum rauf und runter gelesen aber ich komme nicht dahinter.....
    Also, wie viele hier habe ich eine relativ aktuelle 0.5.10.bin geladen und den D1 geflashed.
    Ging super und über den Seriellen Monitor sehe ich das er sich mit der "Default" SSID verbinden will wann natürlich nicht klappt.
    Leider kann ich nicht selber kompilieren (oder hab das noch nie gemacht) aber wenn ich das richtig verstehe dann haben andere das mit einer fertigen bin doch auch hingekriegt...
    Also Frage, wie ändere ich die SSID und das PW wenn ich eine "fertige" bin benutze...?
    Über den Wegweiser vom Holzweg würde ich mich freuen...
    Guido 0
    #238
    @guido-0 said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    @netfriend
    UPDATE!!! Gelöst... wer lesen kann ist klar im Vorteil...
    Nach ein Paar Versuchen/Reeboots AP gefunden, alles klappt wie es soll ...
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @netfriend
      dann nimm die #35 oder #36 ,keine Ahnung welche das war, steht ja nicht bei :-)
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #239
      @ralla66
      sag mal, jemand hier der von Mqtt kenne hat.
      Zum senden soll ein DP angelegt werden der den Payload sendet.
      Wie wird ein DP im Mqtt angelegt in dem ich ein Text meiner Wahl einfügen und senden kann ?
      • Ralla66R Ralla66
        @ralla66
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #240
        @ralla66 Wenn du den MQTT Adapter nutzt ... also zumindest im Client Mode kannst du nicht einfach einen Datenpunkt anlegen. Kannst du schon, der funktioniert dann aber nicht. (Server Mode habe ich nicht getestet, vermutlich aber gleich)
        Variante 1: Nutze den/einen MQTT Explorer, verbinde dich und lege den Datenpunkt dort durch senden an. Der erscheint dann auch in iobroker und kann ab da genutzt werden.
        Variante 2: Per JavaScript mit sendTo in ioBroker:
        sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'znil/Tests/Testnachricht', message: '42'});
        Topic + Wert musst du auf das gewünschte anpassen, ich hab auf die schnelle nicht gefunden wie es lauten müsste.
        Die v0.5.15 scheint da mehr zu liefern, ich könnte endlich mal upgraden ...
        crunchipC Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
        • BananaJoeB BananaJoe
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #241
          @bananajoe sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
          hatte ich vorhin probiert, bekomme nichts gespeichert, bin wieder zurück auf die 0.5.4
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #242
            @bananajoe
            man ist das kompliziert, warum machen die das nicht einfach per Request oder Konsole auf
            dem ESP.
            Ok ist so, weiter, Mqtt ist mein Broker, Mqtt Box macht das Publish.
            Geht wird angelegt ist wohl subcmd 11 mit Wert des Limits Payload.
            Ordner ist angelegt AHOY-DTU/devcontrol/1.
            1 sollte die Inverter NR im Setup sein und nicht die Serial des WR
            Geht aber nicht .
            Ganz nah dran aber trotzdem falsch :-)
            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
            • Ralla66R Ralla66
              @bananajoe
              dem ESP.
              Geht aber nicht .
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #243
              @ralla66
              DP Wert kann geändert werden, setzen und bestätigen geht.
              Datenpunkt ist Zahl , Rolle ist Var.
              Wann wird denn gesendet ? bei DP setzen und bestätigen ? oder muß das String sein ?
              • Ralla66R Ralla66
                @ralla66
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #244
                @ralla66
                was muß denn in der Config Mqtt Adapter angehakt sein damit der Wert gepublisht wird ?
                • G Guido 0
                  @netfriend
                  W Offline
                  W Offline
                  worxweis
                  #245
                  @guido-0
                  Hallo Guido!
                  musstest du den beim AP ein Passwort eingeben? Ich werde hier nach einem PW gefragt und habe keine Ahnung, was ich hier eingeben soll!
                  • BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #246
                    @ralla66 ich bin auf der 4.0.7, da gibt es mehr Optionen. Aber grundsätzlich sollte es passen das gesendet wird.
                    Du solltest doch auch im MQTT-Explorer sehen wenn du in ioBroker einen Wert sendest.
                    Der wiederum wird sofort gesendet - und wenn das passiert ist, wird der Datenpunkt vom Adapter auf bestätigt gesetzt.
                    DU darfst da auf keinen Fall was bestätigt (aka aktualisiere) reinschreiben, immer steuere nehmen.
                    Den Datenpunkt-Typ legt der MQTT Adapter selbst fest und ändert den auch ggf.
                    Woher hast du denn den Pfad an den du sendest? Hast du mal eine Quelle für mich?
                    Und sonst könnte man mal ein Ticket eröffnen das die bitte den Pad dafür beim Booten einmal publischen sollen (wie es Tasmota ja auch macht für POWER)
                    • W worxweis
                      @guido-0
                      Hallo Guido!
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #247
                      @worxweis sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                      @guido-0
                      Hallo Guido!
                      // access point info
                      #define WIFI_AP_SSID    "AHOY-DTU"
                      #define WIFI_AP_PWD     "esp_8266"
                      Das stand da schon mal besser beschrieben
                        @guido-0
                        Hallo Guido!
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #248
                        @bananajoe
                        nur bei der alten Version war das esp_8266.
                        Bei den neuen, AP verbinden dann im Browser 192.168.1.1 im Setup PW vergeben.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @bananajoe
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #249
                          @ralla66 hab ich doch gerade im aktuellen Quellcode auf Github nachgesehen ...
                          https://github.com/grindylow/ahoy/blob/main/tools/esp8266/config.h
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #250
                            @bananajoe
                            wohin senden ist genau die Frage oder wer der Broker ?
                            Topic Esp Setup ist inverter/devcontrol/0 , per client sende ich inverter/devcontrol/0/11 und Payload.
                            Dann wird im IO Mqtt Broker der DP mit dem Wert des Payloads auch angezeigt / erstellt.
                            Publish zu DP geht ja aber kein senden an den ESP.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @bananajoe
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #251
                              @ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                              @bananajoe
                              Also, den ersten Reiter deines MQTT-Adapter Setups konnte ich nicht sehen. Deswegen weis ich auch nicht, was du als Broker benutzt (den Adapter selbst oder den Adapter als Client mit externen Broker).
                              Der Broker verwaltet die Informationen, der Ahoy published diverse Informationen in Topics. Gleichzeit hat er Topics abonniert bei denen er benachrichtigt wird (vom Broker) wenn sich etwas ändert (subscription). Das ist die simple, wie ich finde total coole, Funktionsweise von MQTT.
                              Und beim Rest verstehe ich gerade Bahnhof. Also noch mal die Frage: Woher hast du die Information bezüglich des MQTT-Topics für das Steuern? Bitte die Quelle verlinken, ich würde mir das dann selbst einmal anlesen. Eventuell interpretiere ich die Informationen ja anders als du.
                                @bananajoe
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #252
                                @bananajoe
                                Mqtt Adapter ist der Broker.
                                0.5.15 zip ganz unten
                                Neueste Release ist eine Readme mit dabei.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @bananajoe
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #253
                                  @ralla66 also wenn ich deine Scrrenshots betrachte bin ich mir wegen deines Topics nicht sicher.
                                  Hast du mal was du in Ahoy als Topic eingestellt hast?
                                  In deinem Screenshot oben wäre für mich dein AHOY-DTU auf einer falschen Ebene (weil etwas tiefer cmnd von Tasmota eine Ebene höher zu sein scheint)
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #254
                                    @bananajoe
                                    aktuell so
                                    Publish 11 vom Client geht, DP Wert wird übernommen
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @bananajoe
                                      aktuell so
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #255
                                      @ralla66 dein Topic auf der DTU ist falsch. Schreib da - um den überblick zu behalten nur inverter2 oder ein anderes von dir ausgedachtes Wort ohne Sonderzeichen etc. Ich hab da hoymiles stehen.
                                      nach einem Neustart sollte er sich mit den Werten unter
                                      inverter2/...
                                      melden, also z.B. sollte der Topic der Versionsnummer dann
                                      inverter2/version
                                      sein.
                                      Dann kannst du den Topic für die Leistungsbegrenzung setzen (für den ersten Inverter = devcontrol/0/)
                                      inverter2/devcontrol/0/11/0
                                      anlegen und mit einem Wert in Watt füttern (nicht persistent).
                                      Ja, die 0 am Ende des Topics muss wohl nicht sein, so ist aber zwischen den 4 Varianten (/0, /1, /256 /257) klar unterschieden
                                      Ich hab mir nun auch einen Wemos mit der v0.5.15 geflasht, sieht gut aus, morgen tausche ich den alten mit v0.4.22 dagegen aus.
                                      Ralla66R N 2 Antworten Letzte Antwort
                                        inverter2/...
                                        inverter2/version
                                        sein.
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #256
                                        @bananajoe
                                        ok Danke, dann teste ich mal fleißig
                                          inverter2/...
                                          inverter2/version
                                          sein.
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          netfriend
                                          #257
                                          inverter2/...
                                          inverter2/version
                                          sein.
                                          Soweit ist es mir noch klar und funktioniert auch.
                                          Ich habe mir die Anleitung (https://github.com/grindylow/ahoy/blob/main/tools/esp8266/User_Manual.md) auch mehrmals durchgelesen, scheitere aber an dem was Du hier auch beschreibst:
                                          Dann kannst du den Topic für die Leistungsbegrenzung setzen (für den ersten Inverter = devco, ntrol/0/)
                                          Wenn ich das richtig verstehe, muss ich das selbst anlegen und wird nicht automatisch erstellt?
                                          Beim Anlegen hab ich die Möglichkeit zwischen Kanal, Gerät und Datenpunkt zu wählen.
                                          devcontrol habe ich als Gerät angelegt, 0 als Kanal, 11 als Datenpunkt. Ob das so passt, weiß ich nicht. Ist eher trial-and-error :-) bzw. was mir angeboten wurde. Eigentlich bräuchte ich nochmal ne 0, aber das geht nicht mehr.
                                          Kannst Du hier bitte mal Licht ins Dunkel bringen? Oder einen Screenshot von einer funktionierenden Darstellung posten?
                                          Danke.
