  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    1.0k
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 320.8k Aufrufe 62 Beobachtet
  • N netfriend
    @ralla66 Ich habe es anhand deines Beispiels in Blockly soeben auch probiert. Allerdings sehe ich im Protokoll kein "SendTo" mit "SendMessage2Client" usw. So als ob gar nichts passiert. Den Text, den ich im Debugfenster ausgebe, sehe ich aber. Von daher denke ich, dass das Skript einmalig durchlaufen wird. Irgendwie seltsam.
    Ist denn "myMessage" wirklich eine Zahl oder doch eher ein String?
    Ich habe mehrere Blockly-Skripte laufen, die funktionieren alle.
    @BananaJoe Ja, war mqtt.1 (hatte eine zweite Instanz zum Spielen angelegt). So hatte ich es auch probiert. Inzwischen habe ich diese wieder gelöscht und es mit mqtt.0 probiert. Im Javascript ausgeführt, auch ohne Ergebnis. Diesmal ist der Javaskript-Adapter nicht abgestürzt. Irgendwie komisch das Ganze....
    Ach ja, 👍 für Anlegen des Issues bei ahoy!
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #265
    @netfriend
    stell mal die Adapter im Expertenmodus um auf alles mitloggen.
    Mach grad nen Backup-
    BananaJoeB N 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @netfriend
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #266
      @ralla66 wenn der Datenpunkt einmal angelegt ist kannst den auch ganz normal ansprechen wie jeden anderen Datenpunkt auch - also mit setState.
      Es über sendTo zu machen ist aber auch immer ok
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #267
        @bananajoe
        der Datenpunkt Powerlimit scheint nur ein Anzeigewert zu sein zur Info halt.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @bananajoe
          N Offline
          N Offline
          netfriend
          #268
          @ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
          @bananajoe
          Das hatte ich mir auch schon gedacht. Der ist bei mir auch vorhanden, wurde auch nach dem Hochfahren des esp8266/ahoy angelegt. Nach der Kommunikation mit dem HM600 hat sich der Wert bei mir auch geändert.
          • N netfriend
            @bananajoe
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #269
            @netfriend
            tut er ja auch je nachdem was du im Setup einstellst.
            @BananaJoe
            Denke gesendet wird inverter/devcontrol/0/11/0200
            da scheint die Trennung zwischen Topic und Wert zu fehlen.
            • Ralla66R Ralla66
              @netfriend
              N Offline
              N Offline
              netfriend
              #270
              @netfriend
              Danke, das hilft. Hatte ich übersehen, stand nur auf "info".
              • N netfriend
                @netfriend
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #271
                @netfriend
                kein Thema bin für heute weg.
                js ist ja message: '100' Ahnungsloser sucht Bedeutung der ' '
                oder doch Text mit Leerzeichen ?
                Nacht bin weg 3,2,1 .....................................................................................................
                haselchenH N 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ralla66R Ralla66
                  @netfriend
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #272
                  Verdammt...und schon wieder wurde das "Haben-Gen" aktiviert :)
                  Nur mal bitte so 2-3 Links wo ihr eure HM-600 + Solarmodule bestellt habt.
                  Die Auswahl erschlägt nen Newbie in der Hinsicht und das Projekt hier finde ich megaspannend.
                  Ralla66R crunchipC BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                  • haselchenH haselchen
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #273
                    @haselchen
                    na eher die Frage wer hat noch WR, Puh 320 Ocken, 50 mehr wie im Frühjahr.
                    alle
                    hatte gestern noch umgebaut, ohne Var und Debug,
                    das sendMessage2Client scheint ausgeführt worden zu sein, da im Log steht DTU Topic falsch.
                    Also eine Antwort vom ESP / DTU.
                    Dann kann nur die Syntax falsch sein.
                    Heute Abend teste ich mal mit einem 2 ten Clienten hier ein subcribe auf das Topic zu bekommen.
                    Sehe ja nix an Data, sonst ist das Glaskugel halt.
                    Falsche Einstellung im Mqtt Adapter wäre auch möglich.
                    In hterm konnte ich gestern noch eine Reaktion des ESP sehen, etwa so:
                    I: Inverter/devcontrol/# /r/n
                    Raute ? als wenn der Wert nicht gelesen wird.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @haselchen
                      alle
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #274
                      @ralla66 Zum x-ten mal: was sagt den ein MQTT-Explorer wenn du den mitlaufen lässt?
                      • MQTT Explorer ebenfalls am MQTT-Broker anmelden
                      • Daten senden und gucken was der Explorer empfängt
                      Das würde mehr als jedes rumraten bringen.
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #275
                        @bananajoe
                        MQTT Explorer watt is dat ?
                        • Ralla66R Ralla66
                          @bananajoe
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #276
                          @ralla66 du hast MQTTBox genutzt - so etwas meine ich. Der sieht doch auch was kommt
                          Wobei ich da gerade einen extra "Subscribe" Button sehe, eventuell musst du da was einstellen.
                          Das Topic # wäre alles abonnieren
                          Ich nutze MQTT Explorer der macht das automatisch
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #277
                            @haselchen hatte hier bestellt, münchensolar Platten+ HM-600+Aufständerung+Stecker, nach ner woche war das Zeug da.
                            https://eckertnewenergy.de/Muenchen-Solar-Balkonkraftwerk-600-750-Watt-Mini-Photovoltaikanlage-PlugPlay-PV-Paket
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #278
                              @haselchen https://www.yuma.de/produkt/yuma-flat-l1/
                              Die sind eher teurer als andere (auch schon vor der Energiekrise). Dafür war ist halt wirklich alles dabei, also auch die ganzen Kleinteile wie Klammern, Kabelbinder usw.
                              Auch eine deutsche Aufbauanleitung, die ganzen Datenblätter und Anleitungen zu den Einzelkomponenten + Formulare für die Anmeldung, alles dabei
                              Außer Werkzeug + Steinplatten als Gewicht habe ich nichts anderes gebraucht.
                              Man kann aber durchaus viel Geld sparen wenn man den Kram einzeln kauft. Hatte ich bei meiner ersten Anlage aber nicht getraut.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @netfriend
                                N Offline
                                N Offline
                                netfriend
                                #279
                                @netfriend
                                hää, was willst Du mir damit sagen?
                                Du hast doch "myMessage" in Blockly mit einer Zahl (blaues Feld) verknüpft und dort 200 reingeschrieben.
                                Ich war der Meinung, dass die Parameter topic und message als string gehören. Vielleicht liege ich falsch, aber mit Deiner Antwort komme ich auch nicht weiter. Und ' ' sehe ich da keine.
                                • N netfriend
                                  @netfriend
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #280
                                  @netfriend
                                  blau ist ja Matheblock, meine das ist Number.
                                  ' ' die Frage, was steht dazwischen string oder number im js.
                                  Vermute ist keine Number.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @netfriend
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #281
                                    @ralla66 wie es scheint schreibst du immer deine Gedankengänge herunter - und nicht jeder kann diese dann so leicht nachvollziehen.
                                    Also, etwas mehr Text wäre schön.
                                    Zum - möglichen - Textproblem:
                                    Wobei bei mir Zahlen laut MQTT-Explorer sauber ankommen.
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      netfriend
                                      #282
                                      @bananajoe
                                      So hätte ich number auch nach string konvertiert - wenn es denn sein muss. Darauf bezog sich ja meine Frage: was wird im mqtt-Telegramm erwartet? Ich konnte das noch nirgends finden.
                                      ralla66 hatte keine Konvertierung, sondern number direkt ins mqtt-Telegramm gepackt.
                                      Ich sehe viele Lösungen, aber für welches Problem :-)
                                      • N netfriend
                                        @bananajoe
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #283
                                        @netfriend
                                        @BananaJoe
                                        Könntet ihr bitte das mal Testen :-)
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @netfriend
                                          @BananaJoe
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #284
                                          @ralla66 sieht doch gut aus bei dir? Also hast du keine Probleme mehr?
                                          Nachtrag zum Erstellen des Topics: Wenn der MQTT-Adapter richtig konfiguriert ist, kann man auch im Objekte-Explorer die notwendigen Datenpunkte manuell anlegen - und die funktionieren dann. (Habe ich gestern gelernt)
                                          Der Vorteil der sendTo Lösung das diese immer funktioniert und den notwendigen Datenpunkt bei Bedarf gleich mit anlegt.
                                          N Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
