  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    5.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 307.6k Aufrufe 62 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @netfriend
    blau ist ja Matheblock, meine das ist Number.
    ' ' die Frage, was steht dazwischen string oder number im js.
    Vermute ist keine Number.
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #281
    @ralla66 wie es scheint schreibst du immer deine Gedankengänge herunter - und nicht jeder kann diese dann so leicht nachvollziehen.
    Also, etwas mehr Text wäre schön.
    Zum - möglichen - Textproblem:
    Wobei bei mir Zahlen laut MQTT-Explorer sauber ankommen.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      N Offline
      N Offline
      netfriend
      #282
      @bananajoe
      So hätte ich number auch nach string konvertiert - wenn es denn sein muss. Darauf bezog sich ja meine Frage: was wird im mqtt-Telegramm erwartet? Ich konnte das noch nirgends finden.
      ralla66 hatte keine Konvertierung, sondern number direkt ins mqtt-Telegramm gepackt.
      Ich sehe viele Lösungen, aber für welches Problem :-)
      • N netfriend
        @bananajoe
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #283
        @netfriend
        @BananaJoe
        Könntet ihr bitte das mal Testen :-)
        • Ralla66R Ralla66
          @netfriend
          @BananaJoe
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #284
          @ralla66 sieht doch gut aus bei dir? Also hast du keine Probleme mehr?
          Nachtrag zum Erstellen des Topics: Wenn der MQTT-Adapter richtig konfiguriert ist, kann man auch im Objekte-Explorer die notwendigen Datenpunkte manuell anlegen - und die funktionieren dann. (Habe ich gestern gelernt)
          Der Vorteil der sendTo Lösung das diese immer funktioniert und den notwendigen Datenpunkt bei Bedarf gleich mit anlegt.
          N Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
            N Offline
            N Offline
            netfriend
            #285
            @bananajoe sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
            Ich habe gestern damit auch noch etwas probiert, aber in den MQTT-Objekte wird nichts angelegt.
            Wie ist denn die richtige Konfiguration vom MQTT-Adapter? Vielleicht passt hier etwas bei mir noch nicht? Kannst Du davon mal nen Screenshot posten?
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #286
              @bananajoe
              Erst einmal Danke für deine großartige Unterstützung und Geduld, Top.
              Ja läuft jetzt, freu :-)
              konnte das soweit erforschen das hinter Message der Block Text oder Mathe nicht ok war.
              Mit der Var ging es dann.
              • N netfriend
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #287
                @netfriend Gegenfrage: Poste mal deine Einstellungen des MQTT-Adapters sowie aus der Ahoy-Oberfläche zum Thema MQTT
                Und gerne auch das Blockly oder Script mit dem du es gerade versuchst.
                • Ralla66R Ralla66
                  @bananajoe
                  N Offline
                  N Offline
                  netfriend
                  #288
                  @ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                  @bananajoe
                  Prima, wenn es bei Dir läuft.
                  Funktioniert es denn nun so wie oben gepostet?
                  Denn hier ist die Message doch ein Text, also string.
                    N Offline
                    N Offline
                    netfriend
                    #289
                    Hier sind meine aktuellen Einstellungen:
                    MQTT-Adapter:
                    MQTT-Objekte:
                    Ahoy 0.5.15 MQTT-Einstellungen:
                    Probiert habe ich es in Blockly, z.B. so:
                    oder auch so:
                    oder direkt in js so:
                    Ich werde nochmal die seriellen Debug-Ausgaben von ahoy aktivieren und mich mit meinem Notebook zum HM600 begeben und mal testen, was nun ankommt.
                    Sollte ich nun, wie weiter oben beschrieben, die Verzeichnisstruktur /devcontrol/0/11/0 unter "inverter" in den MQTT-Objekten sehen oder nicht? Das ist mir noch nicht so ganz klar.
                    Denn wenn ich hier ein Objekt hätte, könnte ich das gleich mit in influxdb aufnehmen.
                    Händisch anlegen hatte ich ja schon probiert, geht aber aufgrund der Struktur nicht wirklich.
                    • N netfriend
                      @bananajoe
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #290
                      @netfriend
                      ja so wie im Bild ist richtig, läuft so.
                      Die Variable so wie da steht.
                      Grübel nicht darüber nach weil die Var auch konvertiert,
                      dann biste schnell in der Routine bei ASCII 0 -127,dec und hex :-)
                      • Ralla66R Ralla66
                        @netfriend
                        N Offline
                        N Offline
                        netfriend
                        #291
                        @netfriend
                        Ok, dann probier doch bitte mal aus, ob es bei dir funktioniert wenn man als Wert -1 schickt. Laut ahoy user-manual.md soll das wieder den unlimitierten Betrieb herstellen.
                        Ralla66R BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • N netfriend
                          @netfriend
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #292
                          @netfriend
                          versuch das erst einmal ans rennen zu kriegen wie im Bsp von mir.
                          Kein Sondergefummel oder Datenbanken.
                          Unlimitierten Betrieb brauche ich nicht, sende einfach mach 100 %.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @netfriend
                            N Offline
                            N Offline
                            netfriend
                            #293
                            @netfriend
                            Was heißt hier Sondergefummel? Die -1 ist eine
                            Funktion von ahoy, das sollte wohl funktionieren.
                            Und Datenbanken habe ich schon lange am Laufen, ich mache mir eben Gedanken, wie ich diesen Wert mit aufnehme. Was nützt mir eine Funktion? Für mich muss alles "rund" sein und da gehört das mit dazu.
                            Erscheint jetzt der /devcontrol/0/11/0 - Zweig in der MQTT-Objekt-Ansicht bei Dir oder nicht?
                            • N netfriend
                              @netfriend
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #294
                              @netfriend
                              dann probiere deine -1, debug doch selber ->
                              • Ralla66R Ralla66
                                @netfriend
                                N Offline
                                N Offline
                                netfriend
                                #295
                                @netfriend
                                Ich dachte bei Dir geht's? Wohl doch nicht...
                                • N netfriend
                                  @netfriend
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #296
                                  @netfriend
                                  läuft bei mir, debug doch selbst wenn du mit -1 spielen willst.
                                  • N netfriend
                                    @netfriend
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #297
                                    @netfriend sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                    Ist nur für das Setup über Webseite, nach einem Reboot stellt er dann auf 100 und "Prozent persistent"
                                    • N netfriend
                                      MQTT-Adapter:
                                      MQTT-Objekte:
                                      oder auch so:
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #298
                                      Ja, solltest du dort sehen.
                                      Bei mir in den MQTT-Einstellungen des Adapter sind keine der 4 Haken gesetzt, das könnte aber auch die Standardeinstellung sein wenn man den Adapter als Broker betreibt, ich nutze den als Client an einem Mosquitto Server.
                                      Rest sieht gut aus.
                                      Mit einem Programm wie den MQTT Explorer http://mqtt-explorer.com/ kannst du dich vorher mit den gleichen Daten wie der AHOY-ESP8266 verbinden. Sobald irgendjemand etwas sendet solltest du das dort wiederfinden, also auch wenn du per Blockly oder Script was sendest. Wenn das im Explorer nicht erscheint, kommt es auch nicht an.
                                        Rest sieht gut aus.
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        netfriend
                                        #299
                                        @bananajoe Danke für deine Inputs.
                                        Ich habe beim MQTT-Adapter die 4 Haken entfernt und nochmal probiert.
                                        Außerdem habe ich nochmals probiert, diese Verzeichnisstruktur händisch in den MQTT-Objekten anzulegen. Bei der Vorgabe wird man immer eingeschränkt, so dass man keine Ordner anlegen kann o.ä. Wenn ich mir allerdings die vorhandene Struktur ansehe, gibt es dort auch mehrere Ordner geschachtelt. Deshalb habe ich diese angelegt und händisch in den Einstellungen als "folder" deklariert.
                                        Dann habe ich mir den MQTT-Explorer installiert (danke für den Tipp, kannte ich bisher nicht):
                                        Kommt wohl an, sieht doch schon mal vielversprechend aus. Ändere ich im MQTT-Explorer, sehe ich das auch in den MQTT-Objekten.
                                        Beim Test mit Blockly oder js-Skript passt es noch nicht wirklich.
                                        Sende ich hiermit einen Wert, sehe ich diesen im MQTT-Explorer, aber nicht in den MQTT-Objekten.
                                        Hast Du noch ne Idee, @BananaJoe ?
                                        • N netfriend
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #300
                                          @netfriend also wenn du den MQTT Explorer zum senden nimmst, siehts du das im ioBroker-Objektebaum unter mqtt.0
                                          Wenn du per Skript sendest, siehst du das im MQTT-Explorer, aber nicht im ioBroker-Objektebaum?
                                          Was passiert wenn du es im Objektebaum änderst?
